Induttori schermati DIY
Induttori schermati DIY - Pagina 3 Empty Re: Induttori schermati DIY
Messaggio Da fritznet Sab 6 Nov 2010 - 23:31
Ecco l'evoluzione dei coperchi...
Induttori schermati DIY - Pagina 3 05112010
uno...
Induttori schermati DIY - Pagina 3 05112011
due, tre...
Induttori schermati DIY - Pagina 3 05112012
Le induttanze sono state poi avvolte con dello stucco per lavelli, infilate a forza (con contorno apotropaico di accidenti), richiuse e stagnate. Lo spessore elevato del rame richiede notevole insistenza (oppure un saldatore da più di 60W)
Orrified
Induttori schermati DIY - Pagina 3 06112014
Naturalmente pareggerò con cura i reofori Hehe Dopo verranno trattate con un abrasivo micrometrico in dispersione colloidale (dentifricio Laughing ) smaltate con vernice trasparente (tranne la sporgenza del coperchio , che ho lasciato per saldare il filo che le porterà a massa). Dopo la paurosa scaldata che hanno preso ho ricontrollato sia i valori di induttanza sia che non ci fosse qualche parte della bobina che fosse elettricamente in contatto con lo schermo.
Scusatemi per le foto, fatte col telefono in pessime condizioni di luce.
Se dovessi rifare le induttanze userei i centesimi anche per il coperchio inferiore, e della resina per riempirle.
Le prossime (per un altro tripath in lista d'attesa) in aria con le spolette, schermo in nastro di rame(se non trovo i fogli che usa Vincenzo).
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Vincenzo Sab 6 Nov 2010 - 23:38
Quella è solo un prototipo. Vanno appunto trovati degli isolanti adeguati per i reofori (dovrei avere della guaina di cotone da qualche parte) perché il rame dello schermo potrebbe rovinare la smaltatura, e un materiale migliore come riempitivo perché saldando il rame il mastice per lavelli si liquefà. La spoletta è stata ridotta con tronchesina e lima. Anch'io finirò tutto con lo spray acrilico trasparente.
Complimenti per il bel risultato, fritzergattaccio Ok
Rileggendo il 3d, mi sono accorto che i manicotti non sono in rame ma placcati in rame. Che materiale è?
Hai misurato l'induttanza dopo la schermatura? la mia è scesa di quasi un uH (da 10 a 9)!
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da fritznet Sab 6 Nov 2010 - 23:47
Grazie Vincenzo Smile
Quelli che uso io sono rame 100%,sono i centesimi che hanno l'anima in acciaio ( a quanto ho letto).
Le mie induttanze sono cresciute di valore, sono sugli 11uH, direi che non ci perdo il sonno. Ho anche misurato la capacità dello schermo verso l'induttanza, prima di stagnarle era sui 14 pF, dopo averle stagnate è intorno ai 27 pF.
Idem come sopra per eventuali insonnie Very Happy
Messaggio Da Vincenzo Dom 7 Nov 2010 - 0:09
fritznet ha scritto:Grazie Vincenzo Smile
Anch'io 14pF, direi trascurabile, anche perché la massa non è quella dell'uscita verso gli altoparlanti ma quella di alimentazione. Posso provare a saldare prima tutto l'involucro e a non mettere lo schermo sotto, in modo da non sciogliere il mastice, il cui isolamento meccanico non mi dispiace.
Forte il nuovo avatar: sei proprio er mejo gatto der Colosseo! Very Happy
Messaggio Da fritznet Dom 7 Nov 2010 - 0:23
Vincenzo ha scritto:Anch'io 14pF, direi trascurabile, anche perché la massa non è quella dell'uscita verso gli altoparlanti ma quella di alimentazione. Posso provare a saldare prima tutto l'involucro e a non mettere lo schermo sotto, in modo da non sciogliere il mastice, il cui isolamento meccanico non mi dispiace.
Mi hai ricordato , parlando di Fritz the cat , che il nick deriva dal mio soprannome di un bel pò di anni fa.
Che partiva proprio dal gatto di Robert Crumb. Hehe Hehe Hehe
Non ti dico la fatica di mettere le induttanze avvolte di stucco negli schermi, si sarà sicuramente liquefatto anche esso durante la saldatura, ma essendo ben chiusi dall'altro lato con la moneta, non è colato niente, anzi si sarà distribuito ben bene.
Avevo pensato anche di provare le resine apposite (poliuretaniche, epossidiche) , ma sono confezioni da mezzo kg.
Anche ad usare la colla epossidica ho pensato, ma non avevo voglia di spataccamenti Laughing
Messaggio Da Vincenzo Mer 10 Nov 2010 - 23:20
Secondo tentativo.
Stavolta ho usato i cilindri in rame suggeriti da Friz er mejo gatto der forum.
Induttori schermati DIY - Pagina 3 Dsc_0318
Sono raccordi da 25mm di lunghezza (dia int. 16mm) che ho provveduto a dividere a metà con un traforo: 2 raccordi bastano per 4 bobine in aria da 10uH sul solito supporto ricavato dalla spoletta in plastica.
Induttori schermati DIY - Pagina 3 Dsc_0319
Ho usato il rame da sbalzo per creare un tappo superiore, saldato con comune stagno 60/40.
Induttori schermati DIY - Pagina 3 Dsc_0320
All'interno si può usare il mastice per lavelli tranquillamente perché la saldatura è effettuata prima dell'inserimento della bobina. Ho anche pensato alla ceralacca: devo fare qualche prova ma penso si possa usare.
Induttori schermati DIY - Pagina 3 Dsc_0321
[continua...]
[EDIT] Corretti valori dimensioni.
Ultima modifica di Vincenzo il Gio 11 Nov 2010 - 0:10 - modificato 1 volta.
Messaggio Da fritznet Mer 10 Nov 2010 - 23:48
Vincenzo ha scritto:Secondo tentativo.
Sono raccordi da 50mm che ho provveduto a dividere a metà con un traforo: 2 raccordi bastano per 4 bobine in aria da 10uH sul solito supporto ricavato dalla spoletta in plastica.
[continua...]
Belli! Smile
Ma sono 50mm in lunghezza? Il diametro ad occhio è intorno ai 20mm...
devo procurarmeliii! Laughing Wink
Ciao Vincenzo Smile
Edit: Ho tolto le foto perchè sono invid... , perchè così quotando non appesantisco la pagina. Cool
P.s. Niente schermatura sotto? Piano di massa ?
Messaggio Da Vincenzo Gio 11 Nov 2010 - 0:04
Belli! Smile
Ciao Vincenzo Smile
Correggo: diametro interno 16, lunghezza 25mm (si fanno due schermi da 12,5). Facendo le bobine con il cavo da 0,5 ci entrano benissimo e resta spazio per il mastice. Nell'ultima foto si vede lo schermo dopo la pulizia. Non so se vale la pena schermare anche sotto: si complicano troppo le cose...
Messaggio Da fritznet Gio 11 Nov 2010 - 0:20
Ah, meno male, mi sono risparmiato un giro in brico-coso domattina. Sono uguali uguali ai miei, stessa marca
Very Happy
Le altre quattro induttanze le farò anch'io su spoletta, ma credo che proverò a schermarle col nastro di rame.
A proposito, so che è poco sensato , ma ho del nastro di rame , un capacimetro...
Non resisto, se trovassi del nastro in teflon più alto...
Un bel cap in foglia di rame e teflon, a dire il vero ho già fatto un paio di prototipi, mi sa che per avere una capacità adeguata da usare come cap d'ingresso mi ci vuole un nastro più sottile.
Non resisto, lo so che li vendono già fatti, ma ... Laughing
Messaggio Da Vincenzo Gio 11 Nov 2010 - 0:29
fritznet ha scritto:Ah, meno male, mi sono risparmiato un giro in brico-coso domattina. Sono uguali uguali ai miei, stessa marca
Very Happy
Quello per gas si trova anche più largo. Inutile cercare da Brico Very Happy
Messaggio Da fritznet Gio 11 Nov 2010 - 0:31
Vincenzo ha scritto:Quello per gas si trova anche più largo. Inutile cercare da Brico Very Happy
Ho un magazzino di materiale idraulico a 300 m da casa Laughing
Induttori schermati DIY - Pagina 3 Empty fogli di rame
Messaggio Da salvo67 Mar 9 Dic 2014 - 22:01
scusate io il rame in fogli riesco a recuperarlo svolgendo grossi trafo switch ..che tolta la ferrite ..scegliendoli bene e non quelli avvolti col filo...hanno dei bei nastroni di rame a volte anche da 1mm di spessore per 7cm largo...anche le bobine di filtro degli stessi alim va bene...
salvo67
salvo67
Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
