Magnat Quantum 551
Magnat Quantum 551
- Codice:
Caratteristiche tecniche :
- Altoparlante a Colonna
- Delta-forma della custodia per ridurre onde stazionarie
- Cono in alluminio rigido
- Klippel
- Airflex
- Conforme CE, RoHS e REACH
- 2 vie bass reflex
- Montaggio: 1x 110 millimetri midrange, 25 mm tweeter
- Solo redcoon.com offre un prezzo così piccante!
- Potenza di uscita: (RMS) 80 watt (max) 140 watt
- Impedenza: 4-8 Ohm
- Risposta in frequenza: 36 - 50.000 Hz
- Frequenza di crossover: 3.300 Hz
- Potenza dell'amplificatore consigliata da 15 watt
- Efficienza: 90 dB
Dimensioni :
- X 16,2 x 22,0 x 27,0 centimetri (L x A x P)
Peso :
- 3,7 kg
Vorrei capire dov'è il trucco e che significa Impedenza: 4-8 Ohm.
aleaudio2010- Affezionato
Numero di messaggi : 223
Impianto : 2 casse da pc senza pretese
Re: Magnat Quantum 551
Quale trucco?!?!?!? E' il loro prezzo ed è
congruo per un prodotto di questa fascia.
Le Scythe costano 25 euro l'una e probabilmente
non suonano molto diversamente.
I valori di impedenza sono indicati come min-max.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ma le Scythe non hanno una risposta in frequenza che parte da 36 Hz.
Vorrei capire qual'è la differenza che esiste tra una cassa di qualità che magari ha meno bassi rispetto ad una cassa più economica che però dice di includerli.
Nel forum leggevo che è meglio che le casse hanno valori di impedenza di 8 anziché 4 ma non mi è chiaro il discorso e già che c'ero chiedevo il significato.
Quoto.bonghittu ha scritto:Quale trucco?!?!?!? E' il loro prezzo ed è congruo per un prodotto di questa fascia.
Le Scythe costano 25 euro l'una e probabilmente non suonano molto diversamente.
Se cerchi dei piccoli bookshelf dai uno sguardo a questi:
Cambridge Audio Sirocco S30
oppure queste
Klipsch B-2
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Per il momento non ho in programma acquisti però mi piace informarmi.
- Il KLIPSCH B-2:
62 Hz – 23 kHz ± 3 dB
-CAMBRIDGE AUDIO SIROCCO S30
55hz - 20kHz
Nello stesso livello di prezzo delle Cambridge pensavo alle Indian Line tipo le:
Indiana Line Nota 260
Delle Klipsh, più economiche, non mi piace la carenza delle basse frequenze.
- Il KLIPSCH B-2:
55hz - 20kHz
aleaudio2010 ha scritto:Delle Klipsh, più economiche, non mi piace la carenza delle basse frequenze.
Lascia perdere i dati dichiarati. Probabilmente quelli Klipsch si avvicinano
di più alla realtà. 36Hz a -3dB quel bookshelf non li vede nemmeno con
il binocolo
Provincia : CA
aleaudio2010 ha scritto:Ma le Scythe non hanno una risposta in frequenza che parte da 36 Hz.
Perchè 36 Hz non è un dato realistico (se arrivano a 60 Hz è tanto).
Le Klipsch sono tra le poche case che dichiarano dati realistici effettivamente misurati.
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16700
Quindi per avere pure le basse frequenze (almeno in parte) il modello da considerare (però più caro) potrebbe essere questo:
KLIPSCH RB 51
Nota:
Ho visto che c'è un topic che parla dell'impedenza ora me lo leggo.
KLIPSCH RB 51
risposta in frequenza 50 Hz - 23 kHz ± 3 dB
Nota:
Lascia perdere i dati tecnici che dichiarano i costruttori...
Piuttosto cerca di ascoltare quanti più modelli puoi e poi fai la tua scelta.
Fidati delle tue orecchie, non dei datasheet.
E se ti capita, cerca di ascoltare anche queste,
Behringer Truth B2031P
se cerchi dei bei bassi con queste ne avresti in abbondanza!
aleaudio2010 ha scritto:Quindi per avere pure le basse frequenze (almeno in parte)
KLIPSCH RB 51
Fai anche le RB81....
Sei costretto a usare bookshelf giusto?
Provincia : CA
Sono pure un po' (molto) più su al livello di prezzo ...
Come ho detto, non ho idee di acquisto a breve, sto tastando un po' il terreno.
Al livello di spazio sono messo malissimo ed il budget futuro - ad essere ottimisti - potrebbe essere intorno ai 200 euro sforando di poco (proprio ad essere ottimisti).
Le casse a torre sono da escludersi,a prescindere, nonostante mi piaccia molto il loro livello di copertura delle frequenze, nonché il fatto che si trovano (grazie alla torre) automaticamente posizionate al livello "giusto" d'ascolto.
I bookshelf, specie i modelli che più mi intrigano, non mi entrano nel ripiano accanto alla tv (una misera tv a tubo catodico di appena 14 pollici - quando dovrò sostituirla però passerò ad un lcd di dimensioni più grandi, quindi lo spazio ai lati si ridurra ulteriormente.
Nel caso di posizionamento vicino ai monitor, lo spazio forse ci sarebbe, ma questi modelli pesano un bel po' di kg, non sono molto convinto che il tavolo regga e fare ulteriori acquisti non mi tenta per niente, ed in ogni caso si troverebbero a pochi cm dal monitor (ok che questi diffusori sono schermati) ma sono un tantino pensieroso.
Starei pure pensando ad una soluzione particolare, piccole casse empire per i pc, impianto più serio per la tv (per il discorso futuro digitale terrestre dove immagino sia disponibile l'alta definizione, mentre nel pc tipicamente ascolto audio abbastanta scadente e filmati altrettanto scadenti (però l'uso di piccole casse dovrebbe avere il vantaggio di nascondere la qualità piuttosto scadente dell'audio) - anche se esistono eccezioni tipo la7 - che però non mi pare sia davvero alta definizione, però resterebbero fuori altri problemi.
Nota:
Leggendo il manuale ho notato che le Indiana Line Nota a cui potrei essere interessato in futuro, contrariamente a quello che pensavo, non sono schermate (tranne il modello a torre), quindi non possono essere messe vicine a tv, monitor,ecc.
Beh chissà magari i prossimi modelli lo saranno.
Nota:
» magnat quantum 605 & magnat quantum 603
» Magnat quantum 503
» quali ampli per delle magnat quantum 753
» Perchè il mondo è pieno di imb******* (Magnat Quantum 605)
» Infinity Quantum 3
Oggi alle 2:58 pm Da Marco Ravich
Oggi alle 12:44 pm Da Gabriele1
Oggi alle 10:59 am Da rinorho
Oggi alle 8:45 am Da marco123
Oggi alle 12:33 am Da Gregh
Ieri alle 9:45 pm Da handros
Ieri alle 9:42 pm Da handros
Ieri alle 8:38 pm Da Fabietto68+
Ieri alle 6:08 pm Da giucam61
Ieri alle 5:27 pm Da Carlito
Ven Nov 15, 2024 9:24 am Da philball1959
Gio Nov 14, 2024 2:41 pm Da ste-65
Gio Nov 14, 2024 11:47 am Da jenw84
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
