SQT+DAC Magic Vs Rotel RCD06
+9
Solomon
Vella
Patrick
meraviglia
francescosquillace
albamaiuscola
Massimo
Saetta McQueen
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: SQT+DAC Magic Vs Rotel RCD06
È dall'anno scorso che provo a scriverlo, perché qui sono in parecchi a credere che un comune computer da battaglia possa suonare bene, con Windows ed un DAC USB.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Patrick ha scritto:Trovo a dir poco disarmante che un Rotel di fascia discretamente economica si trovi a fronteggiare e, addirittura, venga preferito al Dac Magic. O il Rotel è l'affare del secolo o il Dac Magic non è il capolavoro di cui si parla. Propendo per la seconda ma a questo punto sarei davvero curioso di sentirlo e confrontarlo con le mie elettroniche.
ho acquistato la Squeezebox Touch e ne sono molto contento.
Però in termini di prestazioni è decisamente inferiore a una meccanica cd che collegata allo stesso dac esterno che utilizzo con la SBT la supera di slancio!
Qui probabilmente la maggior musicalità del Rotel è dovuta alla fonte digitale!
christian.celona ha scritto:È dall'anno scorso che provo a scriverlo, perché qui sono in parecchi a credere che un comune computer da battaglia possa suonare bene, con Windows ed un DAC USB.
Caro Christian,
è la stessa cosa che dico io riguardo a certe implementazioni della classe D, di cui si riferisce "grande dinamica" e poi leggo accoppiate a diffusori che ci vorrebbe minimo un 80w per farli rendere...
Tutto dipende da quali sono
-i nostri metri di giudizio (se non abbiamo ancora ascoltato una vera buona dinamica, è naturale che riteniamo "grande" quella di un ta2024 accoppiato ad un diffusore non adatto)
-le nostre priorità: se di una maggior ricchezza armonica non ce ne importa una mazza (sempre che abbiamo chiaro cosa sia ), non riusciremo a giustificare una maggior ottimizzazione del sistema (con purtroppo, spesso, un maggior esborso).
Io credo il succo del discorso sia questo... ma è solo un mio parere
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Stentor ha scritto:Patrick ha scritto:Trovo a dir poco disarmante che un Rotel di fascia discretamente economica si trovi a fronteggiare e, addirittura, venga preferito al Dac Magic. O il Rotel è l'affare del secolo o il Dac Magic non è il capolavoro di cui si parla. Propendo per la seconda ma a questo punto sarei davvero curioso di sentirlo e confrontarlo con le mie elettroniche.
Potresti ddarci qualche dettaglio in più di più sulla prova che hai fatto?
Nel senso: cosa alimentava la Squeezebox? PC+hiface+cavo coassiale? File 24/92 o file qualità CD?
Ancora una cosa: quanto l'hai pagata? Negozio on line?
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
La Squeezebox è uno streaming player: non ha bisogno di hiface per funzionare ed era collegata in digitale al mio convertitore, così come era collegata la meccanica.
Ovviamente per fare un confronto ho utilizzato il medesimo CD.
Scusa, mi sono espresso male forse (o più probabilmente non capisco io!!!): mi chiedevo da che cosa era alimentata lo squeezebox.
Se non mi sbaglio, le due catene sono
1) CD--->CDP--->DAC--->AMPLI
2) X--->SQT--->DAC--->AMPLI
Non ho capito cos'è la X (posto che DAC e AMPLI sono la stessa cosa nelle due catene). Dici che hai usato il medesimo cd per la prova: ho immaginato nella prima catenauno fisico, il disco, e nell'altra catena lo stesso ma rippato.
Le mie prove sono state fatte con fireware che è decisamente migliore di USB, e nonostante questo, tagliandola fuori dal compito di trasporto ho ottenuto i risultati migliori. Ripeto Workstation ---> Fireware --> Sapphire, già suonava molto meglio della stessa configurazione con Notebook (ben configurato, ma decisamente peggiore come componentistica). Ma solo Wokstation ---> Toslink ---> Sapphire ha dato risultati oltre ogni aspettativa.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
La X è un file ..... il CD rippato o scaricato che metti su un dispositivo USB connesso alla Sbt o su un PC con installato sbt server
ok, ci stiamo avvicinando!!
La mia curiosità era che tipo di file hai usato (mi sa che fa differenza se usi un mp3 o un 16/44 o un 24/96), e che tipo di connessione alla sqt (wifi, cavo dalla usb, ottica). E come l'hai rippato il CD che hai usato come confronto (EAC?).
Influiscono tutti i fattori qui sopra, mi par di capire; se non ce li spieghi non è giusto dire che vince il cdp nei confronti della povera povera SQT!!!!!
Vella ha scritto:Stentor ha scritto:Vella ha scritto:Stentor ha scritto:Vella ha scritto:
Non è possibile collegare nulla di stream digitale alla sbt ...la presa ottica è solo una uscita e non un ingresso !
Che poi sia connesso direttamente (memoria interna SD) o altro non cambia!
Il confronto è stato fatto tra un album scaricato da Hdtracks a risoluzione standard e il medesimo su CD: quindi nessun problema di estrazione ma solo una netta inferiorità della SQT
Per chi fosse curioso ecco l'album scaricato da un amico:
https://www.hdtracks.com/index.php?file=catalogdetail&valbum_code=090368032362
Io lo possiedo in CD e in Hires...ovviamente non abbiamo utilizzato l'hires per il confronto con la meccanica ma solo con un confronto con PC e hiface: anche qui la SBT ha perso nettamente.
Grazie Stentor, la pazienza non è una dote che ti manca!!!
Un'ultima domanda poi non ti tormento più: quindi in ingresso la SQT riceve solo tramite USB? Non ci sono altri modi per dare un pasto il file alla SQT?
Vella ha scritto:Grazie Stentor, la pazienza non è una dote che ti manca!!!
La SQT ha anche la connessione Wireless e wired per il PC. Sul PC gira un software denominato SQT Server che rende disponibili e leggibili i file dalla SQT stessa. Non ci sono, ovviamente, differenze tra utilizzare un dispositivo direttamente connesso e il pc .....anzi connessa al pc le funzioni sono più veloci.
Per le radio invece ovviamente non serve nulla.
Grazie ancora.Stentor ha scritto:Vella ha scritto:Grazie Stentor, la pazienza non è una dote che ti manca!!!
Ero in cerca di una sorgente per musica liquida che non mi facesse accendere tutte le volte la tv (come i lettori multimedia/hd) o il pc. La SQT mi sembrava una soluzione degna (anche se un poco costosa).
Mi sa che per ora mi accontento, in futuro sicuramente una sorta di hd+display tipo lettore cd verrà fuori.
Vella ha scritto:
Sono un pò in ritardo ma tant'è!
Volevo ringraziarti per l'utilissima recensione, e chiederti un chiarimento: cosa avevi come sorgente per la SQT+DAC quando hai fatto il confronto? Nel senso: il Rotel suonava un CD, mentre SQT+DAC suonava un file dal tuo pc/HD, giusto?
il rotel suonava il cd e la squeeze + cambridde il corrispondente file, estratto da me in formato flac dal cd.
la prova è stata fatta sia facendo riprodurre il file alla squeeze mediante connessione wireless sia mediante pennetta in usb (non ho notato nessuna differenza tra i due).
Vella ha scritto: O uscivi dal Rotel in digitale e lo mandavi alla SQT+DAC?
il Rotel suonava per conto suo, con le sue uscite analogiche.
Vella ha scritto:MI diresti la configurazione della catena che suona con la SQT, perchè mi inressa molto e mi pacerebbe replicara in qualche modo
Graze
la configurazione della catena è quella che vedi accanto. la Squeeze suona nello stesso impianto del Rotel.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
E lo è !!! ...io l'ho presa proprio per questo conscio delle sue inferiori prestazioni ..che rimangono comunque buone !!!
Ciao Stentor, utilizzi l'alimentatore originale dello SQT o altra alimentazione?
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Utilizzo un super alimentatore lineare ... veramente esagerato che ha assemblato con maestria Piero7: la SBT e l'ali li ho comprati da lui usati
Provato quindi quale differenza ci sia tra l'alimentatore originale e quello buono?
No ..l'ho utilizzata sempre con il super alimentatore ...cmq è una prova che a breve farò: tieni conto che non uso le uscite analogiche ma solo quella digitale.
Ciao Stentor!
Sono molto interessato ai risultati di questa tua futura prova. Io Ho una SB Classic collegata ad un V-Vac,entrambe, per ora, "lisce". L'accoppiata, confrontata ad un lettore CD Marantz (nella realtà è un masterizzatore DR700) per ora e secondo le mie orecchie ci perdono.
Quindi sto pensando a dove iniziare per migliorare la resa. Intanto sto attendendo che mi arrivino i cavi Kimber Timbre. Ho letto molto della (ex) tua V-Dac evoluzione. Volevo sapere se, secondo te, è opportuno iniziare da quella o dall'alimentazione della SB. Ho letto nel forum della squeezebox che alcuni ritengono le modifiche all'alimentazione della SB inutili se successivamente viene messo un DAC esterno. Tu che ne pensi?
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
cricchio ha scritto:Ciao Stentor!
Io penso sia opportuno, nell'ordine: un buon cavo digitale di connessione (puoi prendere il Mogami 2964 a 1,8 euro al metro oppure un bel Mit Digital Reference usato ...ma qui superi il prezzo di oltre 100 volte il mogami), l'alimentazione del V-Dac, le modifiche interne al V-DAC, l'alimentazione della SBT. Anche io credo che abbia minore influenza utilizzando solo l'uscita digitale.
Sarebbero anche da valutare le modifiche interne al clock della sbt...
Io ho un Profigolg PGD4000 che ho preso in negozio con il V-Dac (era l'unico che avevano . . . ma volevo poterlo collegare subito . . .). Il cavo è questo: http://www.futureshop.co.uk/profigold-pgd4000-oxypure-digital-coaxial-audio-cable-075m-p-225.html
Essendo l'unico che ho provato non posso fare paragoni.
Per il Mogami, sto aspettando di vedere quanto costa "terminato".
Per le modifiche al V-Dac, mi metto a cercare qualcuno che me le faccia!
Beh ...l'alimentazione nuova ...a batteria o lineare esterna ..puoi provarla direttamente tu
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
