SQT+DAC Magic Vs Rotel RCD06
+9
Solomon
Vella
Patrick
meraviglia
francescosquillace
albamaiuscola
Massimo
Saetta McQueen
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: SQT+DAC Magic Vs Rotel RCD06
Stentor ha scritto:
Beh ...l'alimentazione nuova ...a batteria o lineare esterna ..puoi provarla direttamente tu
In effetti hai ragione, però il V-dac Evoluzione mi faceva decisamente gola .
Mi pare che da qualche parte tu lo abbia già fatto, ma che alimentatore lineare consiglieresti per rapporto qualità/prezzo? (per le batterie magari chiedo a flovato)
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
Guarda su Audiophonics ...trovi le indicazioni del modulo sul mio 3d del V-DAC evoluzione. Mi raccomando regola la alimentazione a più di 12 volt sono carico ...io direi che 14 vanno bene
Stentor ha scritto:Vella ha scritto:Stentor ha scritto:Vella ha scritto:
Potresti ddarci qualche dettaglio in più di più sulla prova che hai fatto?
Nel senso: cosa alimentava la Squeezebox? PC+hiface+cavo coassiale? File 24/92 o file qualità CD?
Ancora una cosa: quanto l'hai pagata? Negozio on line?
La Squeezebox è uno streaming player: non ha bisogno di hiface per funzionare ed era collegata in digitale al mio convertitore, così come era collegata la meccanica.
Ovviamente per fare un confronto ho utilizzato il medesimo CD.
Scusa, mi sono espresso male forse (o più probabilmente non capisco io!!!): mi chiedevo da che cosa era alimentata lo squeezebox.
Se non mi sbaglio, le due catene sono
1) CD--->CDP--->DAC--->AMPLI
2) X--->SQT--->DAC--->AMPLI
Non ho capito cos'è la X (posto che DAC e AMPLI sono la stessa cosa nelle due catene). Dici che hai usato il medesimo cd per la prova: ho immaginato nella prima catenauno fisico, il disco, e nell'altra catena lo stesso ma rippato.
La X è un file ..... il CD rippato o scaricato che metti su un dispositivo USB connesso alla Sbt o su un PC con installato sbt server
Rieccomi.
Il mio problema, come si sarà capito, è la X!!!
Mi comprerei la SQT, ma non vorrei nè accendere un pc, nè la tv, per sentire la musica. Se mi prendo un HD e ci metto i miei file, e poi via USB lo collego alla SQT, si può fare? La SQT non ha bisogno di un software (che deve stare per forza su pc) per leggere nel database dei brani?
E questo collegamento HD --->SQT non ha problemi se il file è ad alta isoluzione? Nel senso che ci volgiono USB particolari? Che magari la SQT non ha?
Come sempre, grazie infinte in anticipo delle risposte, se passate da Milano pizza+birra offerte dal sottoscritto!!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Ho appena letto altri 3d sulla cosa, scusate, la maggior parte delle mie domande sono state evase!!!
Mi rimane solo il dubbio sulla possibilità del collegamento hd--->SQT e se questa legge quello che ci sta dentro, anche senza il suo software installato
tu mette tuoi files in disco fisso esterno USB
tu attacca disco fisso USB a SBT
tu ascolta tua musica!
Fine!
Fine!
piero7- Membro classe oro
Così capire chiaro!
No perdo qualità suono nel passare da a SQT, capito, passaggio delicato è player--->DAC
Vella ha scritto:Così capire chiaro!
Stentor ha scritto:Vella ha scritto:Così capire chiaro!
E mi sono sbagliato. La frase corretta è:
Non perdo di qualità nel trasferimento del file dall'HD alla Squeezebox, sia che lo faccia da cavo usb, sia che passi wi fi.
Vella ha scritto:Stentor ha scritto:Vella ha scritto:Così capire chiaro!
E' assolutamente identica la qualità. Con il collegamento al PC via Wifi è solo più veloce
Buongiorno,
avete qualche consiglio sul disco fisso USB da usare con SQT? Marca, modello, prezzo giusto da pagare per un aggeggio del genere?
l'importante è che sia con il proprio alimentatore. quelli che prelevano l'alimentazione dalla usb della SQT possono dare problemi. personalmente ti consiglio di comprare un box in alluminio e inserirci dentro un bel western digital caviar green, molto silenzioso, riscalda pochissimo ed è molto affidabile.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Grazie Saetta!!!
Consiglio utile; comunque mi sa che prendo un hd bell'e fatto, pappa pronta. Lo so che poi combinerei guai con la mia manualità di un bradipo!
è semplicissimo montare un hd dentro un box, non si può sbagliare
...non mi consoci...
Si può, ti dico che si può...
allora buttati su un western digital my book elements
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=260
Ultimo sforzo, consigliamene uno stesso prezzo ma con l'interruttore on/off, ce ne sarà qualcuno a Radiator Springs...
Il consiglio onestamente non è sbagliato, ma guarda caso il produttore omette proprio il dato della rumorosità, sempre di 10dB più alta del rumore ambientale che ho io a Milano.
Se volete visto che lo possiedo vi registro il rumore, potete scegliere il tipo di microfono, la distanza, etc perché è veramente difficile parlare dei cavi e dei DAC quando non di sentono i motori elettrici.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Vella ha scritto:Ultimo sforzo, consigliamene uno stesso prezzo ma con l'interruttore on/off, ce ne sarà qualcuno a Radiator Springs...
se lo devi collegare alla sqt è meglio che sia sempre acceso.
Ma se spengo la SQT lui rimane acceso, o no?
Non è che poi si scalda, o mi si affatica poverino a stare sempre acceso?
Vella ha scritto:Ma se spengo la SQT lui rimane acceso, o no?
Ogni volta lo devi scollegare dalla SBT con l'apposito comando e poi spegnerlo
si può fare pure così, ma a me secca abbastanza, per cui lo lascio sempre acceso.
non scalda, tanto dopo un pò entra in automatico in risparmio energetico.
Pagina 3 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
