grave problema t-amp muse mu t
grave problema t-amp muse mu t Empty grave problema t-amp muse mu t
Messaggio Da nicosky Dom 7 Nov 2010 - 17:12
salve ho comprato un muse mu-t a marzo dalla cina e ieri lo ho usato per la prima volta con le hallyster s70....ma sento solo da una cassa,ho provato a invertire i cavi delle casse e ho scoperto che i canali l r di sinistra sono muti non esce segnale...ho anche aperto il muse per vedere se cera un controllo di balance perchè pensavo me lo hanno mandato con tutta la potenza al canale destro ma niente non ho trovato nessuna regolazione....che cosa devo fare aiutatemi ...grazie
nicosky
Data d'iscrizione : 16.03.10
Numero di messaggi : 12
Impianto : per ore pc+mini casse empire
grave problema t-amp muse mu t Empty Re: grave problema t-amp muse mu t
Messaggio Da Ivan Dom 7 Nov 2010 - 17:36
Hai provato anche ad invertire solo le casse e non i cavi? Cioè sei sicuro che le casse funzionino entrambe?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da gabriele Dom 7 Nov 2010 - 17:41
per prima cosa cercherei di essere certo sia un problema dell'amplificatore.
Invertendo cavi e casse cambia la cassa muta? se è così, proverei ad invertire i cavi L e R che dalla sorgente vanno all'ampli. Se la situazione non cambia, hai modo di provare con un'altra sorgente? se anche con un'altra il risultato non cambia credo proprio non ci sia alternativa...è il muse. Proverei quindi a sentire il venditore...
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da Cella Mar 9 Nov 2010 - 0:00
Per seconda si più preciso sul modello in tuo possesso.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da nicosky Mar 9 Nov 2010 - 13:37
sul pannello scritto mu-t15 o mu-t1s non si legge bene ...deve vessere vecchio modello perchè il mio ha levetta di accensione e adesso su baia vedo modelli mark 2 con pulsante..ciao grazie..penso di rimandarlo indietro al cinese savebase io non ci capisco niente di circuiti elettronici...forse è stato troppo fermo..comprato a marzo e acceso prima volta a novembre con hally s 70
nicosky
Messaggio Da connessuto Mar 9 Nov 2010 - 13:58
nicosky ha scritto:..comprato a marzo e acceso prima volta a novembre con hally s 70
Quindi non hai testato il suo funzionamento all'arrivo. Questo giocherà sicuramente a tuo sfavore. L'oggetto comunque è in garanzia, quindi sentili a riguardo via email.
Ho avuto anch'io dei problemi con savebase (oggetto ricevuto non conforme alla descrizione) ma ho insistito affinchè li risolvessero a loro spese... e adesso ho due muse con alimentatore al prezzo di uno ;-)
connessuto
connessuto
Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
http://www.flickr.com/photos/benth0s
