Problema Muse M20 EX2
Ciao a tutti, avrei voluto esordire in questo fantastico forum con le mie impressione del Muse M20 EX2, una "scatoletta" di alluminio che da un paio di mesi ha letteralmente rivoluzionato il mio ascolto...purtoppo ieri sono andato ad accendere
il Muse e...niente, morto. Ho provato l'alimentatore con il tester e sembra tutto ok, 12,4v in uscita.
Sono tutt'altro che esperto di elettronica però con qualche indicazione o suggerimento qualcosa potrei fare.
Metto il link a una foto per dare un'idea della situazione che mi trovo davanti aprendo la scatoletta.
https://i.servimg.com/u/f10/18/09/88/08/muse_112.jpg
enrico_b- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.02.13
Numero di messaggi : 4
Re: Problema Muse M20 EX2
Scusa ma cosa intendi per uscita? Quella dello spinotto dell'alimentatore o altro?
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Si, lo spinotto dell'alimentatore
enrico_b- Novizio
Hai due strade davanti: o trovi un membro di Siena capace di darti una mano, e non mancano, o cambi la scheda per € 12 (cfr. http://www.ebay.it/itm/MUSE-M20-EX2-TA2020-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-20WX2-Board-/400345446134 ), perché se non sei in grado di fare le misure sulla scheda non riusciremo ad aiutarti.
Kingrex T20U
Topping TP32
Prova a cambiare alimentatore, se in uscita senza carico ti dá 12,4 volt, facile che sotto carico ceda, ovvero é andato, altrimenti fermo il resto detto da Christian
Numero di messaggi : 3296
christian.celona ha scritto:Hai due strade davanti: o trovi un membro di Siena capace di darti una mano, e non mancano, o cambi la scheda per € 12 (cfr. http://www.ebay.it/itm/MUSE-M20-EX2-TA2020-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-20WX2-Board-/400345446134 )
Come ti sembrano queste schede? Chiedo a colpo sicuro, le avrai sentite sicuramente, non te ne fai scappare una...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Christian é intruppato con i dac in questo periodo... Questa scheda non la conosce ancora!
Immagino che questa sia la vendetta per le maledizioni che ho tirato ai due organizzatori del meeting T-lusso, il signor IBAN e Flovato, che hanno sbagliato la data. Purtroppo l'agenda Celona in quel giorno 17 è peggio di quella Monti alla voce nuove tasse.
@Switters: le schede sfuse mi sembrano peggiori del prodotto finito, ma non è detto e comunque io ho solo la versione precedente. Non sono alla presa con nuovi DAC, ma solo con persone che provocano la scimmia che è dentro di me. Oggi il mio cane provava fastidio per la musica e ho dovuto cambiare l'alimentatore che uso per sentire la TV.
Faceva un sibilo acuto che sentivo solo a massimo volume con l'orecchio davanti alle casse, ma il mio cane è una specie di pipistrello che mi aspetta sentendo la musica.
@enrico_b: se vai al meeting portati il multimetro che il guasto te lo trova Soligo60, comunque devi provare a misurare la tensione sulle piste dove si saldano i pin del TA2020.
Kingrex T20U
Topping TP32
Questa è vendetta...
Mi correggo, avevo solo la versione precedente, poi è passato Roberto ed è diventata sua.
Kingrex T20U
Topping TP32
Già provato, ne ho un'altro marchiato Muse da 14v. Comunque ho definito l'ampli "morto" perché non si acccende neppure il led di ON.Soligo60 ha scritto:Prova a cambiare alimentatore, se in uscita senza carico ti dá 12,4 volt, facile che sotto carico ceda, ovvero é andato, altrimenti fermo il resto detto da Christian
Escludo che possa aver fatto danni l'alimentatore da 14v in quanto l'ho provato non più di 5 minuti un paio di settimane fa e dopo comunque era tutto ok.
enrico_b- Novizio
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
» Muse M50 nuovo con problema
» [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
» differenza muse mu 15 e muse mu15 mk2
