Muse M50 nuovo con problema
rx78
meco
Buonasera a tutti,
ho acquistato un amplificatore muse M50 e sin da subito ho riscontrato un problema.
Alzando il volume, a nemmeno mezzo volume, il suono sembra sparire e ricomparire....un po' come se saltasse un cd...
Ovviamente deve avere un problema ma sinceramente non ho granchè idea di cosa possa essere.
Potrebbero essere dei condensatori sulla linea uscente ai diffusori? Oppure potrebbe essere il circuito integrato?
Tra l'altro l'ho aperto e sembra essere totalmente differente da cio che si vede su questo sito ma credo che a questo punto abbia una macchina differente.
Ringrazio tutti per chi saprà darmi una mano
Mauro
Mauro
meco- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.01.12
Numero di messaggi : 14
Impianto : ampli:rotel
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Casse: colonne 1mt autocostruite
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
canale centrale: "total surround" autocostruito
Ampli: quiet A 11T pegasus
Casse: autocostruite in preparazione
Re: Muse M50 nuovo con problema
Potrebbe essere un problema al potenziometro....ma non ne sono sicuro il suono superata quella soglia va bene oppure prosegue tutta la corsa con il medesimo difetto?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
rx78 ha scritto:Potrebbe essere un problema al potenziometro....ma non ne sono sicuro il suono superata quella soglia va bene oppure prosegue tutta la corsa con il medesimo difetto?
Superata quella soglia peggiora sempre piu fino ad annientare il suono. Naturalmente meno picchi di suono ci sono e meno "annullamenti" si hanno.
Grazie mille
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Salve non vorrei dire delle stupidaggini, ma il sintomo che si manifesta sembra dovuto ad una scarsa alimentazione, sostanzialmente quando tu alzi il volume, il finale chiede maggior potenza intesa come ampere, evidentemente non gli viene fornita dall’alimentatore.
Dovresti misurare con un voltmetro in continua il valore che vedi quando alzi il volume, sono certo che vedrai drasticamente calare la tensione.
( ATTENZIONE la misura va eseguita in uscita, se non erro dovrebbe essere 12V )
Più semplicemente prova cambia alimentatore, cerca di alimentare con uno che riesca fornire almeno 4 ampere.
Se lo usi in auto con la batteria il discorso cambia, dovresti ricercare il guasto sulla parte stabilizzatrice interna dell’amplificatore, purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema elettrico pertanto non posso aiutarti.
Ciao e buona serata
Ciao e buona serata
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
vinse ha scritto:Salve non vorrei dire delle stupidaggini, ma il sintomo che si manifesta sembra dovuto ad una scarsa alimentazione, sostanzialmente quando tu alzi il volume, il finale chiede maggior potenza intesa come ampere, evidentemente non gli viene fornita dall’alimentatore.
Ciao e buona serata
Ciao, ti ringrazio molto per la risposta. Anche io pensavo fosse un problema di alimentazione. Come primo step ho usato un alimentatore da 19V da 5A e mi ha subito dato il problema, così ho provato a diminuire tensione prendendo un alimentatore da 12V - 10A e il problema è lo stesso medesimo. Sto supponendo molte cose, come un problema a qualche condensatre in ingresso alimentazione (4 cond da 16V 470uF) ai condensatori di protezione in uscita per alimentare il suono. Ho acquistato proprio oggi nuovi condensatori della WIMA per vedere se risolvo il problema. Il circuito è un TDA7492 totalmente differente dal tpa3123d2. I due circuiti int sono differenti, dove il primo (il mio) (http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf) puo' funzionare senza problema con casse da 6 o 8ohm , mentre il secondo ha un range da 4 a 8ohm.
Se riuscissi vi posterei foto del circuito completo.
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Hai provato semplicemente a spruzzare dello spray per contatti elettrici sul potenziometro?
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
p.cristallini ha scritto:Hai provato semplicemente a spruzzare dello spray per contatti elettrici sul potenziometro?
No ma credo che se fosse un problema di ossidazione, ci si accorgerebbe semplicemente alzando il volume il tipico "suono" di quando un potenziometro è ossidato.
Il problema da la sensazione come se "saltasse il cd" ed alzando sempre piu' il volume il suono "annullato" aumenta.
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Eccomi Meco, ho dato un occhio al link che hai messo, l’unica cosa che mi viene in mente cosi di getto potrebbe trattarsi di un disaccoppiamento di impedenza d’ingresso, non so con cosa lo stai pilotando ma prova ad abbassare il segnale d’ingresso, non vorrei che il segnale sia troppo elevato con una impedenza non appropriata , di conseguenza porti alla saturazione come alzi il volume.
Altre cose onestamente non saprei, in fin dei conti se andiamo ad analizzarlo sostituito gli elettrolitici e un controllo alla tensione d’uscita dal circuito IC2, che rimane ancora ?? se non il TDA.
Mi dispiace ma io mi fermo qua, forse qualche altro del forum ti potrà fornire informazioni maggiori.
Ti auguro di risolvere il problema - Ciao e buona serata.
vinse- Appassionato
Provincia : VR
Ancora io, stavo riguardando lo schema del TDA, vedo che vi sono due jumper ( ponticelli )
Questi vanno a regolare il guadagno, tu riesci a vederli fisicamente nello stampato ? se si, prova a selezionarli in posizione on o off, questo dovrebbe limitare l’amplificazione d’ingresso.
Gain 0 Gain 1 J5 J6 piedino 30 e 31
Mi convince sempre più l’idea del disaccoppiamento d’ingresso.
Se risolvi, mettilo nel forum se non altro per soddisfare la curiosità.
Tutto qua ciao.
Tutto qua ciao.
vinse- Appassionato
Provincia : VR
meco ha scritto:Buonasera a tutti,
Mauro
mauro,
ebbi un problema, con effetti uguali a quelli che descrivi, istallando un finale digitale dell'Alpine nella mia auto
due dei suoi cinque canali agiscono sulla "sezione medio/alta" dei diffusori, filtrata solo con due cap, uno per il md e uno per il tw; andava... "seghettando", all'aumentare del volume
risolsi aggiungendo in uscita una minuscola, in valore, resistenza.
... non sarà il tuo caso! ma tant'è...
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
vinse ha scritto:Ancora io, stavo riguardando lo schema del TDA, vedo che vi sono due jumper ( ponticelli )
Tutto qua ciao.
Ciao Vinse! Grazie mille per le soluzioni!
In ingresso uso un semplicissimo cavo RCA che riceve segnale da un uscita di un lettore CD rotel, quindi credo che l'impedenza sia corretta, a meno che ci sia una "resistenza" in serie sul circuito troppo bassa.
Per il circuito integrato purtroppo vedo solo il circuito ma non c'è nessuno switch "fisico". Al limite provo a verificare cosa è stato previsto su quei pin.
Settimana prossima credo che ricevero' tutti i Condensatori e subito dopo faro' il primo test.
Grazie Ciao!!
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Albers ha scritto:meco ha scritto:Buonasera a tutti,
Mauro
mauro,
Ciao ALbers,
prendero' in consideraione anche questa tua soluzione, magari aggiungendo 2ohm in serie ad ogni polo (+) in uscita, perchè come dici tu potrebbe essere che all'aumentare del volume diminuisce il valore di impedenza in uscita, così facendo i condensatori di protezione vanno ad agire "proteggendo" il picco di corrente ai diffusori. Potrebbe essere anche quello.....
Grazie mille
Mauro
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Ipotizzo che il chip entri in protezione, quando il suono sparisce, ed esca dalla protezione, quando il suono ricompare.meco ha scritto:
In alcuni amplificatori è capitato che le protezioni intervengano in maniera anomala.
Ricordo il caso dell'Abletec, che se accoppiato a preamplificatori valvolari, entra sporadicamente in protezione.
Nel tuo caso, il chip TDA7492 ha una protezione interna che può intervenire per:
. Tensione alimentazione troppo bassa
. Tensione alimentazione troppo alta
. Temperatura eccessiva
Parto dall'ultima causa, la temperatura.
Verifica che il dissipatore sia saldamente appoggiato al chip.
Controlla che le viti di fissaggio siano ben serrate, ma non esagerare con il cacciavite, perché altrimenti rischi che la pcb si fletta e qualche componente smd vada a contatto con il dissipatore!
Visto che hai aperto l'ampli, verifica che la tensione di alimentazione rimanga costante quando si manifesta il problema, facendo la misura direttamente su uno degli elettrolitici presenti sulla scheda.
Il TDA7492 ha un piedino di diagnosi:
Pin 28 "DIAG".
Il pin 28 è un'uscita di tipo "open collector" e quindi per poter essere utilizzata è necessario collegare una resistanza di "pull-up", di valore opportuno, verso il positivo di alimentazione.
Nello schema applicativo tale resistenza è indicata come R1 (100K).
Solo ed esclusivamente se la MUSE ha previsto tale resistore verso il +VCC, potresti misurare la tensione presente sul pin 28:
Se il chip dovesse entrare in protezione ci sarà una tensione pari a circa +VCC
Qualora volessi fare le misure (con segnale in ingresso, ma con altoparlanti di basso valore.. Non si sa mai..), presta la massima attenzione!!
Se accidentalmente fai un corto-circuito con i puntali del tester potresti bruciare il chip e gli altoparlanti!!!
Ovviamente la misura va fatta nel punto più agevole, ovvero sul lato della resistenza collegata al pin 28 e non sul pin 28.
Non credo che i condensatori sul filtro d'uscita possano essere la causa del problema.meco ha scritto:
Il terzo elettrolitico in basso, partendo da sx, parrebbe gonfio, ma dalla foto non si capisce bene..
Difficile dare una risposta certa, ma credo di sì, specialmente se il chip è stato saldato male sulla pcb.meco ha scritto:
Su quest'ultimo punto, potresti togliere il dissipatore e verificare lo stato delle saldature.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Ok Giancarlo.Giancarlo ha scritto:.
Gli elettrolitici sembrano tutti ok. Faccio anche una verifica visiva di tutte le saldature, al limite le ripasso
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Ripassarle non è uno scherzo, devi avere un saldatore a punta molto sottile..meco ha scritto:Ok Giancarlo.Giancarlo ha scritto:.
Sulla vista e sulla "mano" non mi pronuncio..
Mi raccomando!
Devo aggiungere anche la sovracorrente, alle possibili cause di intervento della protezione.
Per verificare che non ci siano assorbimenti eccessivi di corrente, dovresti metttere un amperometro in serie all'alimentazione.
Un'ultima cosa:
Prova l'ampli con un singolo canale alla volta (magari è una prova che hai già fatto), collegando solo un ingresso RCA e la corrispondente uscita al diffusore.
Quando fai la prova sull'altro canale usa un cavo RCA. cavo diffusore e diffusore diverso (non limitarti a spostare i connettori)..
Ultima modifica di Giancarlo il Mar 3 Nov 2015 - 16:30 - modificato 1 volta.
Giancarlo ha scritto:Ripassarle non è uno scherzo, devi avere un saldatore a punta molto sottile..meco ha scritto:
Ok Giancarlo.
Mi raccomando!
Per verificare che non ci siano assorbimenti eccessivi di corrente, dovresti metttere un amperometro in serie all'alimetazione.
Un'ultima cosa:
Ok Provero' anche questo...tra l'latro mi sono accorto che le saldature sui morsetti per gli speaker erano invertiti ... saldataure fatte alla veloce?
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Ho letto su questo forum che un utente ha aperto il contenitore di un amplificatore, perché sentiva il dissipatore che si muoveva all'interno!!
Non esiste più il controllo qualità.
Il collaudo delle schede lo facciamo noi consumatori.
E a "loro" conviene sostituire ogni tanto un apparecchio difettoso, piuttosto che pagare tecnici collaudatori..
Giancarlo ha scritto:E' la conseguenza della guerra dei prezzi al ribasso.meco ha scritto:
Del resto, giocando al ribasso non possiamo sicuramente ricevere amplificatori di "qualità".
Ma giustamente avendolo "pagato" (anche "poco") mi sembra quanto corretto ricevere un rimborso anche simbolico...cosa già ottenuta ovviamente.
Mi piacerebbe comunque studiarlo per benino e trovare il problema, magari migliorandone anche di poco la qualità sonora.
Quindi "giochiamo"....gli assocero' un paio di casse autocostruite....quando le avro' finite, se vi interesserà postero' le foto! Ciaoo
meco- Novizio
cd: rotel
radio: onkio
cassette: onkio
Sinto A/V: onkio
Blu ray: Lg
casse sat: Canton
Quindi "giochiamo"....gli assocero' un paio di casse autocostruite....quando le avro' finite, se vi interesserà postero' le foto! Ciaoo[/quote]
Certo che ci interessa aspettiamo foto e recensione
Provincia : torino
» Problema Muse M20 EX2
» grave problema t-amp muse mu t
» [Risolto]muse DAC 4*TDA1543 problema
» [VENDUTO] Ampli Muse MU-T15 TA2024 + Dac Muse 4xTDA1543 - 100 euro spedizione compresa
» differenza muse mu 15 e muse mu15 mk2
