Driver Asio e foobar
+6
daniele
Dreamflyer
metalzone84
10 partecipanti
Pagina 5 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Driver Asio e foobar - Pagina 5 Empty Re: Driver Asio e foobar
Messaggio Da metalzone84 Mer 24 Nov 2010 - 11:59
dove posso trovare una guida su come fare il tutto?
metalzone84
Data d'iscrizione : 12.11.10
Numero di messaggi : 65
Impianto : Scythe
Messaggio Da wasky Mer 24 Nov 2010 - 12:00
metalzone84 ha scritto:dove posso trovare una guida su come fare il tutto?
subito Smile
http://www.dduniverse.net/ita/index.php?sid=57d687de759e3a3f53dd0666b44e738d
Messaggio Da metalzone84 Mer 24 Nov 2010 - 12:03
...solo che non la trovo!
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio Da metalzone84 Mer 24 Nov 2010 - 12:11
Trovato qui: http://codesnippet.altervista.org/installare-windows-7-da-hard-disk-esterno/
purtroppo non ho una pennetta usb da 4 giga.
E per i driver avrò problemi? Considera che il mio NB non ha un disco di installazione, ma RECOVERY MANAGER, un programma interno.
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio Da wasky Mer 24 Nov 2010 - 12:44
metalzone84 ha scritto:Trovato qui: http://codesnippet.altervista.org/installare-windows-7-da-hard-disk-esterno/
Sul sito del produttore sicuramente trovi i drive per l'upgrade se li hanno messi in Release Smile
Roberto
Messaggio Da metalzone84 Mer 24 Nov 2010 - 20:30
Ok stasera cerco di installare Windows 7 Home Premium 32 bit sul mio NB, vediamo se cambia qualcosa... Smile
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio Da metalzone84 Gio 25 Nov 2010 - 16:41
Installato Win7 Ultimate 32 bit...questi i risultati di DPC Checker!
https://i.servimg.com/u/f60/15/90/63/06/immagi10.png
metalzone84
Impianto : Scythe
Messaggio Da metalzone84 Gio 25 Nov 2010 - 17:54
Ulteriori miglioramenti nella latenza li ho ottenuti installando il Firewall Comodo e Antivirus Avira e installando gli aggiornamenti a Windows 7.
Grazie WASKY!!! Smile
Alla fine un consiglio a chi ha avuto il mio stesso tipo di problema (problemi di picchi di lantenza) è quello di installare win7 come sistema operativo.
metalzone84
Impianto : Scythe
Driver Asio e foobar - Pagina 5 Empty Come è finita?
Messaggio Da Deki Mar 19 Giu 2012 - 19:01
Stentor ha scritto:
wasky ha scritto:
Attenzione ragazzi non facciamo anche qui confusione come tra gli Audiofili con i Vari output
http://www.nexthardware.com/forum/computer-audio-hi-fi/70356-wasapi-asio-e-kernel-streaming-quando-usarli.html
E' il Kernel tanto citato che assegna i compiti alla scheda audio anche su XP è proprio il suo compito
La .dll Kernel Streaming è stata scritta per foobar2000 e si usa, per tutte quelle periferiche che, sfrutterebbero il driver generico Audio di windows o DAC usb visti come Generic USB Speakers
Per usare questi ultimi serve in system32 il drive Asyncmac.exe
Se installi una Scheda X-Fi Extreme Music su XP e con lei i driver e pannello di controllo questa già userà i wdm kernel S. e quindi basta usare anche i suoi Direct Sound Driver per avere il Bit Perfect e lo stesso avviene per una comunissima AC97 Wink
WASAPI è usato da Vista in poi su SO Microsoft e usa le librerie API quindi, non può essere selezionato su XP Wink e su Vista e Seven non serve usare il KT
ASIO è un mondo a parte sono, dei driver scritti da steinberg che offrono buffer molto piccoli e il famoso Zero Latency e Zero CPU Load e non hanno nulla a che vedere con gli ASIO4All
Ognuno di questi output ha un suo utilizzo legato al binomio Hardware - Sistema Operativo ma, uno non ha performance maggiori rispetto ad un'altro Wink
Roberto
Ciao Roberto,
devo dissentire da quanto hai scritto! Al tempo ho fatto prove su prove per verificare empiricamente la teoria e usavo Foobar sotto Vista e un DAC USB Paradisea+
Il confronto è avvenuto utilizzando gli ASIO4All, Kernel Streaming e Wasapi. Con le prime due configurazioni ho ottenuto le prestazioni migliori e non sono riuscito a distinguerle. Con Wasapi invece suonava leggermente meno bene e con Direct sound ancora peggio.
In quel Link si dice che con Vista e Windows 7 non si dovrebbe usare il Kernel Streaming ...e perché mai?...io con J River lo utilizzo
Ivano
Scusate, so che il post è vecchio, ma mi incuriosisce molto questa diatriba.
Poi come è finita?
No, perché nel mio ''piccolissimo'' Very Happy Very Happy , sarei d'accordo con quello che diceva Stentor.
Io provando con una Realtek alc663 (con i suoi driver installati), su W7 e con Foobar2000, noto che Asio4all e Wasapi mi danno lo stesso suono, che è diverso dal quello riprodotto con l'intefaccia DirectSound.
In particolare, con Asio4all e Wasapi, mi paiono più in evidenza i medi e i bassi sono meno pompati e precisi rispetto a DS.
Non noto differenze invece tra Wasapi e Asio4all.
Non ho strumnentazioni audiofile, né orecchie supersoniche. Very Happy
La prova l'ho fatta collegando delle IEM (Braiwavz M4) all'uscita analogica della scheda del notebook.
Invece utilizzando l'uscita digitale spdif e usando quindi il dac integrato nel mio sistema 2.1 (Empire ps2120d), non ho notato differenze tra i tre driver. Però preciso che non ho potuto lzare il volume e provare per bene in quest'ultimo caso.
Deki
Data d'iscrizione : 06.05.12
Numero di messaggi : 60
Provincia : Hill Valley
Impianto : Magara Smile
Messaggio Da Josto Mar 19 Giu 2012 - 19:36
Asio4All e ASIO sono due cose diverse Wink
Josto
Josto
Data d'iscrizione : 24.09.10
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Messaggio Da Deki Mar 19 Giu 2012 - 22:19
Si lo so, ma io sento delle piccole differenze sonore, fosse anche solo di equalizzazione.
Come le aveva sentitte Stentor.
Mi piacerebbe capire meglio.
Deki
Messaggio Da Josto Mer 20 Giu 2012 - 0:54
Deki ha scritto:Si lo so, ma io sento delle piccole differenze sonore, fosse anche solo di equalizzazione.
Asio4All lo preferivo ai driver standard su XP, purtroppo ho scoperto KS solo dopo essere migrato a Vista per cui non ne ho esperienza.
Su vista ho provato i dirver Standard, Wasapi e ASIO.
I primi sono metallici e fastidiosi, Wasapi sono più dolci e piacevoli mentre gli ASIO mi danno la sensazione di una maggiore precisione conservando la piacevolezza dei WASAPI, infatti uso oramai solo ASIO.
Josto
Josto
