Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
+46
zenit
iperv
Michele68
Cristal
PHIL MASNAGH
lebrigant
Menestrello
Andrea Zani
Radiofaro
merkutio
Niko
Giobax
roby2k
sandr77
hell67
icsnerdics
poluca
HistoireDuSoldat
gabriele
nicommush
Telstar
Easlay
alessi89
x84andrea
ilfungo
giovyy
jumpaz
Alessandro LXIV
Mantis-89
Orazio Privitera
Frabba
aris69
gigi6c
50 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (prima parte)
Per l'alimentazione lo sai, o almeno 50.000 mf a scheda, o alimentazione stabilizzata con transistor.hell67 ha scritto:si hai ragione grazie anche all'ing.Mad .il mio procede molto ma molto a rilento ho fatto delle prove volanti ma purtroppo avevo molto rumore in alimentazione(non ho ancora capito come mai)purtroppo momentaneamente ho dovuto fermare il tutto a causa di altri impegni ma presto lo voglio finire come si deve.comunque controllo sempre molto volentieri e con molto interesse le tue idee e sviluppi.
Un consiglio, sul ponte raddrizzatore metti condensatori da 0,1 cosi
ed uno sempre da 0,1 sull'uscita del secondario prima del ponte, sempre in parallelo.
Si raggiungono ottimi risultati, con meno condensatori generosi.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
grazie mille per la tua gentilezza gigi
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
mi ero perso la continuazione di questo threadgigi6c ha scritto:Oggi tra un mess e l'altro mi sono divertito ad eseguire le modifiche sulle mie schedine come proposte dall' ING MAD.
Che dire.....la teoria è teoria, e chi ha studiato si vede.
Io ho letto una marea di roba , ma le basi sono scarse.
Allora, ho messo in serie al segnale la resistenza da 100k, e sostituito il condensatore sul segnale d'ingresso con uno da 22mf.
Considerazioni.
Il clipping è quasi intoccabbile, il suono si è notevolmente addolcito ed ovattato.I bassi sono scesi ancora più in basso, morbidi, non invadenti e l'efficenza ha beneficiato tantissimo.
Quei 10db eliminati hanno tagliato leggermente gli alti, a tutto beneficio di una timbrica piu definita.
La resistenza da 10k come ovvio andrebbe posta dopo il condensatore d'ingresso, ma nulla cambia.
Ho lasciato tutti gli altri valori idenditi al progettino orginale.
Non sappiamo se Mad ha sostituito altri componenti con altri valori...se l'ho ha fatto attendiamo suoi responsi.
Che dire...onore al merito... Ing.Mad.
grazie per la considerazione Gigi, troppa grazia (e poi a dirla tutta sono un mezzo ing. diploma univ.di 3 anni, anzichè laurea piena )
la dimostrazione è in quanto ti sto per dire
dopo aver valutato l'impedenza di ingresso di questo ampli (circa 1.2Kohm se ricordo bene) ho consigliato un valore oppportuno di C (22uF)
e la resistenza in serie (10Kohm) per stressare meno la sorgente e disperdere il troppo guadagno,
ma non ho considerato che con questa inserzione (che giustamente aumenta l'impedenza di ingresso dell'ampli) il valore del condensatore poteva ulteriormente scendere, e molto pure!
questa è la situazione ad ora (10KOhm - 22uF - ampli)
nella simulazione si nota una banda passante molto molto estesa in basso (inutilmente, perchè lascia passare anche eventuali frequenze sub-soniche quindi inudibili )
questa invece è la simulazione usando un C di soli 2.2uF :
che secondo la teoria della simulazione, è effettivamente un valore adeguato, attenua 0.5dB leggermente sotto i 20Hz, quindi è ok
una variante usando un C da 3.3uF
Attenuazione di 0.5dB a 12Hz, andrebbe bene anche a una balena
morale della favola :
usando la resistenza da 10KOhm, è teoricamente possibile usare un C di valore maggiore o uguale a 2.2uF , ergo è possibile usare i soliti condensatori a film plastico, piuttosto che i condensatori elettrolitici,
una notizia che male non fa
madqwerty- Moderatore
Se non hai finito gli altri 2 anni sei cqm ING, e te li meriti tutti.madqwerty ha scritto:
Penso che lo schemino da me postato ultimamente possa andare bene, ma vogliamo il tuo benestare.
Cqm io l'ho provato il 2,2.Ma per i miei gusti, con quello da 22mf l'ampli fa scendere molto piu in basso il mio Woof da 32cm, e a me mi piace.
Hoo sarò di parte, ma è possibile che sto coso suona di gran lunga meglio degli altri miei 4 classe "A" da 10W a 20W??????
JLH 1969
JLH2000
SCHEDINE ELSA KIT
NUOVA ELETTRONICA CON FET
boh? le vie dell'hifi sono infinite! la teoria mica spiega tutto
sì, lo schema che hai messo è come l'ho provato
La resistenza da 10K film metallico? Da quanti watt?
Avete idee da dove posso reciclare dissipatori low cost?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
as you likeNiko ha scritto:La resistenza da 10K film metallico? Da quanti watt?
assolutamente non critica la potenza, classico 1/4 W va bene,
metallica o anche carbone, dicono che suoni + calda e meno metallica puoi provare da te
da un vecchio ampli classe A non più funzionanteAvete idee da dove posso reciclare dissipatori low cost?
difficile trovare in giro bestie di dissi così, non sono "generiche"
io ne avevo arraffato uno per pochi spicci non completamente adatto,
dissi lowcost non esistono sul pianeta Terra
puoi provare qui http://cgi.ebay.it/DISSIPATORE-ALLUMINIO-185x50x22-CON-FORI-FILETTATI-/140566006610?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item20ba630b52
4, una per transistor, dovrebbero permetterti un minimo di sopravvivenza,
a una cifra ancora decente..
Io quando avevo intenzione di farmi l'Aleph 30 evevo trovato questo:
http://www.omar-alluminio.it/
magari ti può essere utile
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ci vedete meglio un pre a un pot?
Mad che pot consigli?
Quale pre?
Quale pre?
Niko- Affezionato
arrivo un po' lungo ma arrivo
"elettricamente" parlando dovresti avere guadagno a sufficienza, quindi semmai un buffer,
non ho fatto prove con/senza pre (per comodità l'ho ascoltato sempre col pre)
se monti un pot, potresti provare con 50K, di meno abbasserebbe di nuovo parecchio l'impedenza,
che proponevo di alzare tramite la res. da 10K, a questo punto forse un buffer tra pot e finale potrebbe tornare utile
Andrea Zani ha scritto:ciao
Io ho avuto l'Aleph 30 .... amplificatore spettacolare .... ma capacità di pilotaggio scarse ...attento a cosa lo abbini e suonerà splendidamente.
Io per la cronaca l'ho sempre ascoltato con un pre
Mad con il pre MKII di MaurArte come lo vedi?
Con pre la resistenza 10 K e il condensatore da 2,2 restano?
Grazie mille le info
Niko- Affezionato
mah, "a naso" direi che funziona (il mio pre ha una guadagno simile al PreFet MKII)
considera che non hai cmq bisogno di guadagno,
nonostante la resistenza da 10K che anzi sottrare ben 20dB di guadagno al finale, rispetto al circuito originario di gigi6c..
meglio sarebbe un buffer senza guadagno, puoi cmq metterci anche un Pre, dovrai solo stare più accorto con la rotazione della manopola del volume
il condensatore penso possa saltare, stante che il PreFet ne ha uno in uscita, ma prima devo guardare meglio i 2 circuiti per darti una risposta definitiva
Strano a me il circuito ronza è alimentato con 25V un ponte e due condensatori da 22.000 sarà per il trimer da 4700Kohm?
Niko- Affezionato
dove sta il trimmer da 4700 ohm ?
cmq a prescindere è ben dura che sia colpa di un trimmer..
cablaggi di massa ma non solo, messe a terra sua e dei componenti precedenti..l'è dura
ti ronza da sempre?
ti ronza da sempre?
In classe A i cablaggi e i ritorni di massa devono essere perfetti.Niko ha scritto:Strano a me il circuito ronza è alimentato con 25V un ponte e due condensatori da 22.000 sarà per il trimer da 4700Kohm?
Pochi cm di differenza fanno ronzare l'apparecchio
sonic63- Membro classe oro
Il trimmer è da 220kNiko ha scritto:Strano a me il circuito ronza è alimentato con 25V un ponte e due condensatori da 22.000 sarà per il trimer da 4700Kohm?
Per il ronzio cabla bene le masse come dice l'amico Sonic63. E' opportuno che prima del ponte e sul ponte ci metti dei condensatori da 0,1 mf poliestere, in totale ne vanno 5.
Un consiglio per chi volesse cimentarsi nella realizzazione.Tra trafo, ponte, condensatori ecc.ecc. conviene acquistare un alimentatore SW da almeno da 24-a 32V almeno 5A, e nessun problema di ronzio.
Ho sostituito il trimer, ma ronza solo e la musica si sente bassissima, il condensatore in uscita da 4700 25V si scalda subito e tantissimo, c'è qualcosa che non va anche perchè non si riesce a regolate la tensione tra TIP142 e BU508.
Gli NPN sono tutti scritta frontale e da sinistra a destra B-C-E.
I collegamenti sono ok gli ho ricontrollati posto alcune foto:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/402/ricevutabonificobox001.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/845/ricevutabonificobox002.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/84/25072011107z.jpg/
Grazie a tutti siete mitici
Niko- Affezionato
i condensatori in uscita, quelli da 4700 per intenderci, sono collegati con il verso corretto?
dalla foto non riesco a capire, scusa.
non può scaldare in quel modo quel condensatore il verso giusto è che i "+" guardino l'ampli ( i "-" sorgente o diffusori)Niko ha scritto:Ho sostituito il trimer, ma ronza solo e la musica si sente bassissima, il condensatore in uscita da 4700 25V si scalda subito e tantissimo, c'è qualcosa che non va anche perchè non si riesce a regolate la tensione tra TIP142 e BU508.
hai misurato le tensioni sui transitor, è stabile in assenza di segnale, ronza pure senza sorgente?
Da quello che vedo nelle foto hai i condensatori in uscita inveriti di polarità, e dove mancano i trimmer vedo solo due terminali ne manca un terzo.Niko ha scritto:Ho sostituito il trimer, ma ronza solo e la musica si sente bassissima, il condensatore in uscita da 4700 25V si scalda subito e tantissimo, c'è qualcosa che non va anche perchè non si riesce a regolate la tensione tra TIP142 e BU508.
Riprendi lo schema originale, o ancora meglio il disegno della pcb che ho postato, ormai di questi cosetti ne girano una decina di schede, li ho dovuti fare per alcuni miei amici, che usano l'ampli per cuffie e pilotare diffusori di vario genere.
Fammi sapere.
Ps, sicuramente il trasformatore è sottodimensionato cosi come anche il ponte.
Non sono un fotografo se non si vedono fidatevi i fili al trimer sono tre, invece i condensatori in uscita mi guardavano e non mi accorgevo di aveli saldati al contrario
Ho fatto qualche prova e ronza anche senza sorgente, il ronzio è costante e il suono si sente bassissimo e si fa fatica a regolare la tensione.
Ronza sempre e solo con trimer a ore 3 si sente un filo di musica, il ronzio si ferma solo con trimer a ore 5 ma niente suono.
Il potenziometro l'ho collegato al contrario ma credo che l'unica differenza sia ruotare in senso antiorario.
È sottoalimentato ma non credo sia la causa.
Da quello che vedete gli NPN sono collegati correttamente?
Ci deve esser un'altro errore banalissimo che mi sfugge
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/824/26072011110.jpg/
Niko- Affezionato
Scusate dimenticavo qualcono ha idee su dove acquistare uno sw?
Magari regolabile in modo da poterlo riutilizzare in futuro a differenti V e se non chiedo troppo un'uscita a 12 per le ventole?
Niko- Affezionato
ma stai costruendo un classe A o un amplificatore da giostrai con le ventole?
i dissipatori devono lavorare e non le ventole.
per il resto ti conviene un'alimentazione convenzionale su questo tipo di ampli e non uno switching.
robertor ha scritto:ma stai costruendo un classe A o un amplificatore da giostrai con le ventole?
Questi amplificatori vanno realizzati come sono descritti
Non utilizzate gli switching!!!
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 14 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
