Cambridge Audio "Minx"
+14
dieggs
Olivetta
daniele77
tino84
ema74
vicarious
luigi.cayman
H. Finn
18 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 Empty Re: Cambridge Audio "Minx"
Messaggio Da vicarious Lun 27 Ago 2012 - 11:10
sportyerre ha scritto:
L'X200, guardando il file disponibile on line, sembra sia collegabile solo con segnale line.
Altri sub attivi (quasi tutti per la verità) hanno la doppia ozione di collegamento, line o uscita casse con filtro integrato e quindi non necessitano di uscita line dedicata e controllata dalla manopola del volume.
Ovviamente l'uscita rec out è inutilizzabile in quanto il volume di ascolto non sarebbe regolato
Grazie mille,
alla fine mi conviene quindi trovare un sub attivo con uscita casse e lasciar perdere x200, ma in questo caso come lo collegherei?
vicarious
vicarious
UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 2833
Impianto : RadioMarelli
http://www.cospe.org
Messaggio Da ema74 Lun 27 Ago 2012 - 11:31
ema74 ha scritto:
Anch'io ho un dubbio simile...ho un imac collegato, tramite un dac usb, ad un ampli sprovvisto di uscita sub e pre out. Posso collegare l'uscita rca del dac al line in del sub x200 e l' uscita line out del sub all'ingresso dell'ampli?
Quindi il tipo di colegamento da me ipotizzato (line in-line out) va bene?
ema74
Data d'iscrizione : 31.01.10
Numero di messaggi : 21
Impianto : Pioneer sc-lx81
Frontali Klipsch RB81
Centrale Klipsch RC62
Sub Sunfire HRS-12
Surround B&W M1
Messaggio Da sportyerre Mer 29 Ago 2012 - 0:21
No, non potresti regolare il volume, sarebbe sempre al massimo
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 3:33
cut
E in un centimetro cubico ci vuoi pure l'amplificatore? Very Happy
Ciao, è passato un pò di tempo, ma purtroppo ho visto che su RS hanno in vendita i BMR HiWave a 14€ cadauno, e mi sta tornando la curiosità di provarli.
Due sole domande, gli Hiwave sono caricati in qualche modo? La cassa è chiusa, ti sembra che ci sia del fonoassorbente internamente?
A distanza di tempo, come li trovi?
Vedo che sul thread storico su audiocircle relativo agli NXT, molti (Zygadr per quasi ultimo) hanno lasciato perdere, perchè nonostante la qualità intrinseca pare che ottenere pressioni consistenti sia quasi impossibile vista la bassa sensibiltà.
Tu cosa ne pensi?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 9:04
cut
Tu cosa ne pensi?
..a distanza di tempo, sempre meglio.
Le Minx 10 stanno funzionando nell'impianto principale e non ho intenzione di sostituirle, non so se è perche sono rodate o perchè mi ci sono abituato, non sento più il buco nella zona di incrocio con il sub.
Nell'impianto secondario, i due NXT sono stati affiancati da un sub passivo ed una coppia di tweeter.
La tecnologia è ottima e può dare risultati stupefacenti, a mio parere principalmente perche monovia; nel caso delle MINX c'è anche la caratteristica di essere praticamente una sorgente puntiforme, nel NXT un dipolo senza i difetti del dipolo.
Tenuta in potenza non elevata, ma se tagliato alla frequenza giusta non è un problema: sotto i 100Hz non ci deve essere niente, allora suona forte, l'efficenza delle MINX è nettamente superiore a quella che sono riuscito ad ottenere dagli NXT
Non ho il coraggio di sezionarle, ma dalle dimensioni e dalle foto che si trovano online, direi di che spazio per il fonoassorbente ne rimane poco.
Grande tecnologia ma ne serve altrettanta per farli funzionare, non è facile ma è mooooolto divertente
Smile
PS: una MINX10 costa 75€, considerando che dentro ci dovrebbe essere un minimo di filtrazione (ci sono delle citazioni ma mancano i particolari), box, connettori fatti bene e "cassa", direi che l'autocostruzione ha senso solo per la parte "ludica"
Provincia : MI
Messaggio Da tino84 Mer 23 Gen 2013 - 11:40
sportyerre ha scritto: l'efficenza delle MINX è nettamente superiore a quella che sono riuscito ad ottenere dagli NXT
più o meno, sapresti quantificare QUANTO sono effcienti?
io il crossover l'ho già, i woofer anche... quasi quasi una 30ina di € da RS... Very Happy maledetta scimmia (o maledetti voi tentatori? Hehe )
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 12:14
Poco, più dei NXT ma poco, azzardo un 86 dB/m?
Piccola lineare e la vuoi pure efficente?
E gli altri poi chiudono!
Provincia : MI
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 15:10
Smile
Grazie per le risposte, l'aspetto ludico in questo campo è per me è fondamentale Wink
L'unico rammarico è che mi ero imposto di non avviare nulla prima di aver concluso col giradischi, ma la tentazione è grande, vero Tino? Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 15:18
Ad occhio, se il DS fosse affidabile, dovremmo essere sugli 83 con l'AP usato in versione non filtrata, in aria libera.
Quindi tagliato in basso e ammesso un minimo di rinforzo dato dal montaggio chiuso direi che 86 dB in ambiente potrebbe essere una stima corretta.
Stuzzicante... Laughing
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 15:18
Ops, ho scritto MINX10 ma intendevo ovviamente MINX11, l'ultima versione
Provincia : MI
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 15:26
C'è un "segreto" all'interno delle MINX, un qualcosa che dovrebbe essere un filtro, forse per linearizzare la risposta, forse per tagliare in basso,in qualche depliant descritto come crossover (in un fullrange suona strano)
Non ho il coraggio di aprirle, la plastica lucida si rovinerebbe.
Nel web ho tovato questa, si vede poco ma c'è almeno un condensatore ed una resistenza (MINX10)
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 7862919490_146238160d_n
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 7862921902_07acbd8c27_n
Provincia : MI
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 15:38
cut
Fai bene a non aprirle, intanto direi che è una semplice cassa chiusa, zero assorbente, e forse quello che si vede è un semplice passaalto.
Peccato non si leggano i valori dei caps Hehe
Edit: davo per scontato che quella avvolta dalla guaina termoretraibile nera fosse una induttanza (con nucleo in ferrite) ma mi sembra un pò piccina rispetto alla resistenza ceramica Suspect
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 15:49
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1135/0900766b81135caf.pdf
Parameter Description min typ max Units
Re DC resistance -10% 3.80 +10% Ohms
Le Inductance -10% 0.038 +10% mH
BL Force factor 3.48 Tm
fs Resonance frequency -20% 80 +20% Hz
dDrv Voice coil diameter 25.4 mm
Mms Moving mass 6.37 g
Cms Compliance 0.63 mmN-1
Rms Suspension Loss 0.50 Nsm-1
Sd Radiating Area 37.2 cm2
Xmech max Maximum coil excursion (p-p) 10.0 mm
VAS Equivalent volume 1.22 L
Qms Mechanical quality factor 6.36
Qes Electrical quality factor 1.00
Qts Total quality factor 0.86
eh, Fs a 80 Hz, fosse vero.....
Provincia : MI
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 16:28
Chissà come potrebbe andare un piccolo array di 6/8 di questi con un TA2024 a spingere ogni coppia di AP... Mmm
Messaggio Da Switters Mer 23 Gen 2013 - 16:57
fritznet ha scritto:Chissà come potrebbe andare un piccolo array di 6/8 di questi con un TA2024 a spingere ogni coppia di AP... Mmm
Suoneranno sicuramente malissimo, gli array hanno un sacco di problemi di cancellazione di frequenze, lascia perdere, non ne vale la pena...
PS: se li ordini (4 o 8 Ohm?), un paio o due li prendo anch'io... Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 17:02
...ma la cancellazione non è un problema con il sistema NXT, quindi posso supporre che non sia importante neanche con questi
Provincia : MI
Messaggio Da Switters Mer 23 Gen 2013 - 17:04
sportyerre ha scritto:...ma la cancellazione non è un problema con il sistema NXT, quindi posso supporre che non sia importante neanche con questi
Allora, se è così, ne prendo almeno 3 coppie!!! Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 17:10
Non è un array ma....
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 Images?q=tbn:ANd9GcSaioysnHcw2U67P3wsMpoGGDTrk8lz3WPjUjQKvijNmWBy4RtjxA
MINX21
io però punto al single speaker come filosofia
Provincia : MI
Messaggio Da tino84 Mer 23 Gen 2013 - 18:09
l'unico limite di questi sistemi è la parte bassa, o ci si mette vicino un bel sub/woofer o niente.
con gli nxt poi c'era il problema sensibilità, ma se questi arrivano a 83/86db siamo già bene
no, ho appena finito i largabanda, non posso già buttarmi su questi nuovi mostriciattoli Crying or Very sad
tino84
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 19:17
Pensavo la stessa cosa Smile
Più che altro mi attira l'idea di tentare l'applicazione dell'unico modo possibile di moltiplicare la potenza del TA2024 Hehe
Anche dai pochi esperimenti fatti con i Monacor, l'ho trovato comunque un suono molto interessante, con dei limiti, soprattutto nel caso degli exciter tradizionali, ma con dei pregi notevoli, fosse anche solo per la mancanza di direttività delle alte frequenze.
Il vero problema è che mi ero imposto di non iniziare niente, neanche un cavo di segnale, prima di avere quagliato almeno parte del giradischi, se inizio a disperdere il poco tempo libero che ho su qualche esperimento... certo che costano talmente poco Hehe Hehe Hehe
tino84 ha scritto:l'unico limite di questi sistemi è la parte bassa, o ci si mette vicino un bel sub/woofer o niente.
Laughing come ti capisco, ma almeno tu qualcosa hai concluso, io sono ancora in alto mare e già vorrei iniziare altre cose Laughing
Messaggio Da Switters Mer 23 Gen 2013 - 22:40
fritznet ha scritto:Pensavo la stessa cosa Smile
Ma siete sicuri sicuri che non abbiano il problema delle interferenze distruttive/costruttive?
Eppure il funzionamento non dovrebbe essere molto più simile a quello di un altoparlante normale che a un NXT? Dico così, a occhio, mo' me il studio un po'...
PS: beati voi che avete ancora di questi buoni propositi, io ormai ci ho rinunciato, sto imparando a convivere con i miei quattro o cinque cantieri aperti e la mancanza cronica di tempo Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 23:01
Andrea, non sono più sicuro di niente, mi pareva di avere letto qualcosa sul fatto che appunto il DML soffra meno di interferenze, pensa ad un pannello, che emette in contemporanea frequenze in fase e fuori fase, se ne soffrisse come gli AP tradizionali, sarebbe tutto meno che lineare, invece...
Si, ma solo al di sotto di una certa F, al di sopra è DML.
Fai bene a chiamarli "buoni propositi" Laughing
Intanto della serie "imprevisti funzionali a perdere il poco tempo libero", ci ha lasciato la lavatrice, dopo 17 anni di onorato servizio e zero noie (AEG) Laughing
E stasera ho notato con orrore una bella crepa sul LCD del mio amato Nokia N900.
Quindi diverse delle prossime ore libere me le sono già giocate, scegliere e acquistare la lavatrice, acquistare e sostituire l'LCD del nokia Laughing
Messaggio Da Switters Gio 24 Gen 2013 - 0:14
fritznet ha scritto:Intanto della serie "imprevisti funzionali a perdere il poco tempo libero", ci ha lasciato la lavatrice, dopo 17 anni di onorato servizio e zero noie (AEG) Laughing
Se si può/conviene falla riparare la lavatrice, conosco AEG in funzione da più di trent'anni Wink
Qui le specifiche dei vari modelli di BMX: http://www.hi-wave.com/products/audio-bmrs.php
SPL bassine, il più efficiente è sugli 83 dB, Fs intorno ai 150 Hz, ci vuole necessariamente un woofer... Un woofer e tre, quattro BMR (per andare a pari di dB), sopra i 5 RS li vende a 13€, mi sa che ci studio ancora un po' e poi passerò da RS Smile
A meno che non decida di comprare prima le seghe giapponesi Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da fritznet Gio 24 Gen 2013 - 0:25
Ci ho pensato, ma credo non valga la pena, alcuni acciacchi recenti erano già irrimediabili (mancanza di ricambi), inoltre credo sia in classe energetica E, come energivora Laughing Poi l'ultimo guasto che l'ha resa inservibile è una roba seria, si dev'essere spaccato il supporto motore o qualcosa di simile, faceva un casino tale che sembrava volesse decollare Shocked
L'avevamo scelta proprio sapendo della robustezza, ma ora R.I.P.
Per me contavo di farci un paio di minicasse da asporto, una roba molto veloce e rozza, al massimo giusto un passaalto se si renderà necessario (temo di si).
Intanto li assaggio, ci prendo confidenza, poi fra un pò di anni... vedremo Laughing
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 24 Gen 2013 - 1:24
era da quando vi ho letto stamattina che mi frullava in testa un bel sistema array, ora sono tornato dal lavoro è vedo che ne avete già parlato. Very Happy Ovviamente sto pensando di imbarcarmi ancora una volta con voi in questa avventura se parte, se riesco anche io a rubare un po di tempo. Mmm
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
