Cambridge Audio "Minx"
+14
dieggs
Olivetta
daniele77
tino84
ema74
vicarious
luigi.cayman
H. Finn
18 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 Empty Re: Cambridge Audio "Minx"
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 15:26
fritznet ha scritto:
sportyerre ha scritto:
Poco, più dei NXT ma poco, azzardo un 86 dB/m?
Piccola lineare e la vuoi pure efficente?
E gli altri poi chiudono!
Ad occhio, se il DS fosse affidabile, dovremmo essere sugli 83 con l'AP usato in versione non filtrata, in aria libera.
Quindi tagliato in basso e ammesso un minimo di rinforzo dato dal montaggio chiuso direi che 86 dB in ambiente potrebbe essere una stima corretta.
Stuzzicante... Laughing
C'è un "segreto" all'interno delle MINX, un qualcosa che dovrebbe essere un filtro, forse per linearizzare la risposta, forse per tagliare in basso,in qualche depliant descritto come crossover (in un fullrange suona strano)
Non ho il coraggio di aprirle, la plastica lucida si rovinerebbe.
Nel web ho tovato questa, si vede poco ma c'è almeno un condensatore ed una resistenza (MINX10)
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 7862919490_146238160d_n
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 7862921902_07acbd8c27_n
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 15:38
cut
Fai bene a non aprirle, intanto direi che è una semplice cassa chiusa, zero assorbente, e forse quello che si vede è un semplice passaalto.
Peccato non si leggano i valori dei caps Hehe
Edit: davo per scontato che quella avvolta dalla guaina termoretraibile nera fosse una induttanza (con nucleo in ferrite) ma mi sembra un pò piccina rispetto alla resistenza ceramica Suspect
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 15:49
ho visto che su RS hanno in vendita i BMR HiWave a 14€ cadauno,
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1135/0900766b81135caf.pdf
Parameter Description min typ max Units
Re DC resistance -10% 3.80 +10% Ohms
Le Inductance -10% 0.038 +10% mH
BL Force factor 3.48 Tm
fs Resonance frequency -20% 80 +20% Hz
dDrv Voice coil diameter 25.4 mm
Mms Moving mass 6.37 g
Cms Compliance 0.63 mmN-1
Rms Suspension Loss 0.50 Nsm-1
Sd Radiating Area 37.2 cm2
Xmech max Maximum coil excursion (p-p) 10.0 mm
VAS Equivalent volume 1.22 L
Qms Mechanical quality factor 6.36
Qes Electrical quality factor 1.00
Qts Total quality factor 0.86
eh, Fs a 80 Hz, fosse vero.....
Provincia : MI
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 16:28
Chissà come potrebbe andare un piccolo array di 6/8 di questi con un TA2024 a spingere ogni coppia di AP... Mmm
Messaggio Da Switters Mer 23 Gen 2013 - 16:57
fritznet ha scritto:Chissà come potrebbe andare un piccolo array di 6/8 di questi con un TA2024 a spingere ogni coppia di AP... Mmm
Suoneranno sicuramente malissimo, gli array hanno un sacco di problemi di cancellazione di frequenze, lascia perdere, non ne vale la pena...
PS: se li ordini (4 o 8 Ohm?), un paio o due li prendo anch'io... Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 17:02
...ma la cancellazione non è un problema con il sistema NXT, quindi posso supporre che non sia importante neanche con questi
Provincia : MI
Messaggio Da Switters Mer 23 Gen 2013 - 17:04
sportyerre ha scritto:...ma la cancellazione non è un problema con il sistema NXT, quindi posso supporre che non sia importante neanche con questi
Allora, se è così, ne prendo almeno 3 coppie!!! Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da sportyerre Mer 23 Gen 2013 - 17:10
Non è un array ma....
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 Images?q=tbn:ANd9GcSaioysnHcw2U67P3wsMpoGGDTrk8lz3WPjUjQKvijNmWBy4RtjxA
MINX21
io però punto al single speaker come filosofia
Provincia : MI
Messaggio Da tino84 Mer 23 Gen 2013 - 18:09
l'unico limite di questi sistemi è la parte bassa, o ci si mette vicino un bel sub/woofer o niente.
con gli nxt poi c'era il problema sensibilità, ma se questi arrivano a 83/86db siamo già bene
no, ho appena finito i largabanda, non posso già buttarmi su questi nuovi mostriciattoli Crying or Very sad
tino84
Data d'iscrizione : 27.11.09
Numero di messaggi : 3534
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 19:17
Pensavo la stessa cosa Smile
Più che altro mi attira l'idea di tentare l'applicazione dell'unico modo possibile di moltiplicare la potenza del TA2024 Hehe
Anche dai pochi esperimenti fatti con i Monacor, l'ho trovato comunque un suono molto interessante, con dei limiti, soprattutto nel caso degli exciter tradizionali, ma con dei pregi notevoli, fosse anche solo per la mancanza di direttività delle alte frequenze.
Il vero problema è che mi ero imposto di non iniziare niente, neanche un cavo di segnale, prima di avere quagliato almeno parte del giradischi, se inizio a disperdere il poco tempo libero che ho su qualche esperimento... certo che costano talmente poco Hehe Hehe Hehe
tino84 ha scritto:l'unico limite di questi sistemi è la parte bassa, o ci si mette vicino un bel sub/woofer o niente.
Laughing come ti capisco, ma almeno tu qualcosa hai concluso, io sono ancora in alto mare e già vorrei iniziare altre cose Laughing
Messaggio Da Switters Mer 23 Gen 2013 - 22:40
fritznet ha scritto:Pensavo la stessa cosa Smile
Ma siete sicuri sicuri che non abbiano il problema delle interferenze distruttive/costruttive?
Eppure il funzionamento non dovrebbe essere molto più simile a quello di un altoparlante normale che a un NXT? Dico così, a occhio, mo' me il studio un po'...
PS: beati voi che avete ancora di questi buoni propositi, io ormai ci ho rinunciato, sto imparando a convivere con i miei quattro o cinque cantieri aperti e la mancanza cronica di tempo Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da fritznet Mer 23 Gen 2013 - 23:01
Andrea, non sono più sicuro di niente, mi pareva di avere letto qualcosa sul fatto che appunto il DML soffra meno di interferenze, pensa ad un pannello, che emette in contemporanea frequenze in fase e fuori fase, se ne soffrisse come gli AP tradizionali, sarebbe tutto meno che lineare, invece...
Si, ma solo al di sotto di una certa F, al di sopra è DML.
Fai bene a chiamarli "buoni propositi" Laughing
Intanto della serie "imprevisti funzionali a perdere il poco tempo libero", ci ha lasciato la lavatrice, dopo 17 anni di onorato servizio e zero noie (AEG) Laughing
E stasera ho notato con orrore una bella crepa sul LCD del mio amato Nokia N900.
Quindi diverse delle prossime ore libere me le sono già giocate, scegliere e acquistare la lavatrice, acquistare e sostituire l'LCD del nokia Laughing
Messaggio Da Switters Gio 24 Gen 2013 - 0:14
fritznet ha scritto:Intanto della serie "imprevisti funzionali a perdere il poco tempo libero", ci ha lasciato la lavatrice, dopo 17 anni di onorato servizio e zero noie (AEG) Laughing
Se si può/conviene falla riparare la lavatrice, conosco AEG in funzione da più di trent'anni Wink
Qui le specifiche dei vari modelli di BMX: http://www.hi-wave.com/products/audio-bmrs.php
SPL bassine, il più efficiente è sugli 83 dB, Fs intorno ai 150 Hz, ci vuole necessariamente un woofer... Un woofer e tre, quattro BMR (per andare a pari di dB), sopra i 5 RS li vende a 13€, mi sa che ci studio ancora un po' e poi passerò da RS Smile
A meno che non decida di comprare prima le seghe giapponesi Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da fritznet Gio 24 Gen 2013 - 0:25
Ci ho pensato, ma credo non valga la pena, alcuni acciacchi recenti erano già irrimediabili (mancanza di ricambi), inoltre credo sia in classe energetica E, come energivora Laughing Poi l'ultimo guasto che l'ha resa inservibile è una roba seria, si dev'essere spaccato il supporto motore o qualcosa di simile, faceva un casino tale che sembrava volesse decollare Shocked
L'avevamo scelta proprio sapendo della robustezza, ma ora R.I.P.
Per me contavo di farci un paio di minicasse da asporto, una roba molto veloce e rozza, al massimo giusto un passaalto se si renderà necessario (temo di si).
Intanto li assaggio, ci prendo confidenza, poi fra un pò di anni... vedremo Laughing
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 24 Gen 2013 - 1:24
era da quando vi ho letto stamattina che mi frullava in testa un bel sistema array, ora sono tornato dal lavoro è vedo che ne avete già parlato. Very Happy Ovviamente sto pensando di imbarcarmi ancora una volta con voi in questa avventura se parte, se riesco anche io a rubare un po di tempo. Mmm
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da fritznet Gio 24 Gen 2013 - 2:32
De simone Biagio ha scritto:era da quando vi ho letto stamattina che mi frullava in testa un bel sistema array, ora sono tornato dal lavoro è vedo che ne avete già parlato. Very Happy Ovviamente sto pensando di imbarcarmi ancora una volta con voi in questa avventura se parte, se riesco anche io a rubare un po di tempo. Mmm
Biagio, io ultimamente parlare parlo tanto, ma concludo poco Very Happy
speriamo che ci sia qualcuno che concretizza Smile
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 24 Gen 2013 - 13:19
Elo stai dicendo a me che a casa mi chiamano "l'incompiuta", ho tante di quelle cose in giro che non sono mai riuscito a portare a termine sia per mancanza di tempo che per incapacità e mi faccio subito prendere dall'emozione per una nuova avventura che verosimilmente finirà come le altre, incompiuta. Embarassed
Provincia : Lupiae
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 Empty AIUTOOO
Messaggio Da daniele77 Dom 27 Gen 2013 - 17:38
Premetto che per me state parlando quasi in arabo perchè la mia ignoranza in materia è immensa e mi sembra il post giusto per chiedere un paio di consigli. Embarassed
La mia idea è quella di costruire un impianto compatto (per motivi di spazio) e versatile con un audio decente per una zona giorno di 40 m2 scarsi.
La mia scelta era indirizzata per l'abbinata Denon Ceol RCD-N8 o Cocktail Audio x10 con una copia di minx min 11 o 21 e relativo sub x200 o x300 e sfruttare il tutto anche per l'audio TV.
Sono idirizzato più verso il Ceol per l'uscita sub e l'entrata ottica per l'audio TV però dichiara 65+65w su 4 ohm mentre le minx dichiarano 8 ohm.
Secondo voi si può fare senza fare danni e con un risultato OK o è meglio che lasci stare?
Meglio con le minx11 e sub x200 o minx21 con x300?
Grazie in anticipo Smile
daniele77
Data d'iscrizione : 27.01.13
Numero di messaggi : 2
Impianto : in costruzione
Messaggio Da fritznet Lun 28 Gen 2013 - 11:48
daniele77 ha scritto:Premetto che per me state parlando quasi in arabo perchè la mia ignoranza in materia è immensa e mi sembra il post giusto per chiedere un paio di consigli. Embarassed
Su quali siano meglio, non ti so dire, l'ideale sarebbe poterle ascoltare, vale per tutti gli aggeggi da riproduzione sonora, economici o costosi che siano.
Invece per quel che riguarda il dato che ti preoccupa, è solo l'impedenza nominale dei diffusori (4 Ohm , 8 Ohm) dato che in sè non indica qualità o tenuta in potenza dei diffusori, ma solo che, semplificando, l'amplificatore "fatica meno" con diffusori a 4 Ohm, e tira fuori più potenza.
Quindi i 65+65W su 4 Ohm diventeranno meno della metà su diffusori con impedenza nominale di 8 Ohm.
Poi bisognerebbe vedere se sono Watt RMS o altro Very Happy .
In linea di massima però 40 mq non sono pochi, secondo me a meno che non ascolti davvero a basso volume, ti servirebbe qualcosa di più sostanzioso, sia per l'ampli che per i diffusori.
Messaggio Da Olivetta Ven 22 Feb 2013 - 15:02
Le potrei mandare avanti con un ta2020?
Le consiglieresti come Surround ?
Olivetta
Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Messaggio Da sportyerre Ven 16 Giu 2017 - 8:44
MINX21
Dopo alcuni anni mi è saltata addosso la voglia di cambiare e ho trovato una occasione per una coppia di Minx 21 usate.
Il risultato è molto diverso.
Mi sono arrivate intonse anche se usate quindi non so quanto siano state usate ma sembra veramente poco, probabile necessità di rodaggio.
Vista la comodità del collegamento con banane, ho fatto una comparativa continua:
decisamente più estese, sia in alto che in basso, nonostante io abbia perso i miei 16KHz causa invecchiamento, con Take Five i piatti a sinistra si sentono forte, prima erano in secondo piano.
Le voci femminili vengono riprodotte senza particolari differenze, quelle maschili invece sono decisamente più maschili.
Quello che prima sembra mi sembrava un buon incrocio con il sub ora mi stupisce quanto sia stato "scolato": adesso si che il sub si delocalizza.
Il lato negativo c'è, la focalizzazione degli strumenti ha perso qualcosa, non sono più belli inchiodati sulla parete di fondo ma sembrano più grandi e instabili, il single speaker rimane un riferimento per questa caratteristica.
La capacità di "suonare forte" è qui nettamente superiore, ieri ho portato la "manetta" del Cyrus a ore 12 e non hanno fatto una piega, anzi, sembrava che si divertissero proprio mentre con le Minx 11 a volumi alti (diciamo troppo alti per una buona convivenza con il vicinato) si inasprivano.
150€ spesi bene.
Ora ci inventiamo come riciclare le piccole per il terzo mini-impianto
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Ven 16 Giu 2017 - 11:04
fatti un paggio in stoccaggio Smile
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14434
Messaggio Da sportyerre Ven 16 Giu 2017 - 11:14
Stavo pensando a un sistema portatile utilizzando qualcosa di simile a questo
Cambridge Audio "Minx" - Pagina 2 71Bacs98KsL._SL1200_
https://www.amazon.it/dp/B01LD16K9O/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=LAAUB2HL17TI&coliid=I1MGLL7C3D04TX&psc=1
e una batteria da 12V
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Ven 16 Giu 2017 - 11:21
e che batteria da 12 volt sarebbe portatile? quella della moto è troppo pesante.... ce ne sono più leggere?
Messaggio Da sportyerre Ven 16 Giu 2017 - 11:29
lello64 ha scritto:e che batteria da 12 volt sarebbe portatile? quella della moto è troppo pesante.... ce ne sono più leggere?
Litio, ora sono disponibili a prezzo accessibile quelle da moto con regolatore di carica incorporato
Provincia : MI
