Cambridge Audio "Minx"
+14
dieggs
Olivetta
daniele77
tino84
ema74
vicarious
luigi.cayman
H. Finn
18 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cambridge Audio "Minx"
se hai molte occasioni di ascolto dove non c'è corrente c'è poco da fare.... ma alla fine il tutto peserà un bel po' mi sa
Numero di messaggi : 14434
Sportyerre se il BT non è indispensabile, prova i TDA8932 in versione mono, sono minuscoli, gli tiri fuori più o meno i watt di un tpa3116, col vantaggio che li puoi montare direttamente sui minx saltando i cavi di potenza
Numero di messaggi : 10090
Trovato con BT
https://www.amazon.it/WINGONEER-Bluetooth-Receiver-amplificazione-laltoparlante/dp/B01K801KXW/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1497614306&sr=1-1-catcorr&keywords=TDA8932
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
l'ho preso a dicembre e collegato ai miei rcf br45, hanno pochi watt.sportyerre ha scritto:Trovato con BT
Il bluetooth si aggangia subito al telefonino ma appena lo accendi esce fuori una voce femminile cinese ad alto volume, tanto è vero che mia moglie si è spaventata.
Che dire suona, ma rispetto ai tda8932 mono si sente un suono con un velo davanti.
L'unica alternativa per eliminare quella voce sarebbe di mettere degli interruttori all'uscita dei diffusori e si è a posto.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
inoltre sportyerre questo è stereo, tocca mettere i cavi, oppure due ap, mono mi attirano per eliminare i cavi di pot
fritznet, che significa ap?
Provincia : ...
Scusa, abbreviazione per altoparlanti, nulla di chenerone ha scritto:fritznet, che significa ap?
Li ho ancora in scatola, provati al volo questo autunno, e poi più, troppe cose in ballo
ok, io ho preferito i tda8932 al d8, hanno un suono più reale, liscio e non stancante. Il TDA8932 Bluetooth meno forse perché ha pochi watt.fritznet ha scritto:Scusa, abbreviazione per altoparlanti, nulla di chenerone ha scritto:fritznet, che significa ap?
Provincia : ...
Oppure, portabilità estrema, questo lo inserisco direttamente in una power bank "del mercato" e esco con due jack da 3,5 mono per le casse
https://www.amazon.it/WINGONEER-amplificatore-digitale-ricevitore-Bluetooth/dp/B01K7WS3KE/ref=cm_wl_huc_item
Provincia : MI
...o questo che ha qualche W in più
https://www.amazon.it/gp/product/B01N58MB4Y/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ASUH2C685L5Z6&psc=1
Provincia : MI
Batteria questa...Lipo da 2200 mah (ore di musica) e pesa 190g. Solo 2 cose importanti: serve un carichino dedicato e non vanno mai scaricate oltre i 3 volt per cella senno le butti via
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-2200mah-3s-20c-lipo-pack.html
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Ci vorrebbero schede BT mono con tda8932 mono, né cavi di potenza né di segnale, se usi pacchi batteria neanche cavi di alimentazione...
dieggs ha scritto:Batteria questa...Lipo da 2200 mah (ore di musica) e pesa 190g. Solo 2 cose importanti: serve un carichino dedicato e non vanno mai scaricate oltre i 3 volt per cella senno le butti via
Il secondo che ho aggiunto ha a bordo anche il circuito di carica
fritznet ha scritto:Ci vorrebbero schede BT mono con tda8932 mono, né cavi di potenza né di segnale, se usi pacchi batteria neanche cavi di alimentazione...
Eh già, cosi ne verrebbero fuori due
Provincia : MI
L' importante è che il circuito di ricarica sia specifico x lipo! dalle specifiche non sono riuscito a capirlo...
dieggs- Affezionato
Provincia : Firenze
Ciao, scusate se riapro l'argomento ma sto cercando una soluzione per il mio soggiorno in cui ho dei grossi limiti di spazio per i diffusori. Volevo sapere se le Cambridge Minx Min 22 possono essere dei buoni dispositivi anche in un sistema stereo con l'aggiunta di un subwoofer (altri amici qui sul forum mi consigliavano un BK Gemini II o in alternativa valuterei anche il Cambridge Minx X201).
luross- Novizio
- Data d'iscrizione : 17.11.18
Numero di messaggi : 15
Io ho le 11 e le 21 che sono della generazione precedente, adorabili le 11, un po' meno le 21 che perdono la coerenza dell'unica sorgente.
Serve un sub che sia in grado di salire a 150-180hz, quindi facili da posizionare le Minx, molto meno facile posizionare il sub che deve per forza stare in centro.
Provincia : MI
Le 22 sono dichiarate per 120Hz, dici che non basterebbe un subwoofer con tale taglio del passa basso?
Le 21 anche se poste ad una distanza ragionevole ugualmente non si fanno apprezzare? Con "perdono la coerenza dell'unica sorgente" intendi qualche problema a livello di crossover alla frequenza di incrocio oppure è riferito più in generale in un discorso monovia vs 2 vie?
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Kha-Jinn ha scritto:Le 22 sono dichiarate per 120Hz, dici che non basterebbe un subwoofer con tale taglio del passa basso?
La frequenza dichiarata è un po' ottimistica a mio parere, utilizzando la manopola che seleziona la frequenza di taglio del mio sub Velodyne ho trovato che l'incrocio ideale è 180Hz per le 11 e 130-150 per le 21.
A 180Hz il sub perde la sua capacità di essere "invisibile all'ascolto" e si inizia a localizzare, per cui è necessario metterlo al centro.
Monovia contro due vie, a parità di estensione in alto, il basso aggiunto confonde il medio ma permette un po' più di libertà nel posizionare il sub.
Nell'impianto principale preferivo le 11, le 21 invece funzionano meglio nell'impianto di mia figlia che usa un sub economico della Yamaha, che meno si sente e meglio è.
Ora che le Minx11 sono state sostituite da due scatolotti autocostruiti, sto cercando di riciclarle per un terzo impianto "da letto" basato su Amazon Echo, un Muse 2020, e un ricevitore BT
Provincia : MI
Una curiosità, giocando con la distanza dal muro posteriore i 120Hz non c'è proprio verso di tirarli fuori? Per dire, le mie ex BA A26 superati i 30cm di distanza dalla parete posteriore iniziavano a perdere sensibilmente pressione in basso, a un metro sembrava di avere a che fare con un 3" economico.sportyerre ha scritto:
Sul discorso sub penso che probabilmente anche già a 100-120Hz si inizia a percepire la direzione.
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Le Minx utilizzano drivers quasi NTX, la loro posizione influenza veramente poco il risultato, ma soprattutto sono microscopiche, già scendono molto più in basso di quanto ci si potrebbe aspettare, però niente miracoli
Provincia : MI
Ok, ti ringrazio.
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Buongiorno a tutti. Anche io ho preso da poco una coppia di minx min22 e il sub X201.
Suonano benissimo, per ora le piloto con un vecchio Technics-SUX-840 (50W 8-16 ohm) e mi suonano pianino, devo tenere l'amp a circa 3/4 della sua scala (un po altino) quindi spuntano un bel po di rumori di fondo.
Quale amplificatore andrebbe meglio? un classe D?
Vorrei auto costruirlo ma non saprei quale schedina (cinese) prendere per dare un po più di potenza, e mantenere volumi bassi per evitare vari rumori.
carloh792- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.12.18
Numero di messaggi : 35
Provincia : CL
Occupazione/Hobby : Geometra/batterista
Impianto : Cambridge Audio MINX - min22 e sub x201
amp. Technics-SUX-840 (con un sacco di problemi)
E perché il volume alto dovrebbe provocare rumori?
Il fatto che la manopola del volume sia oltre la metà non é un difetto, anzi.
Numero di messaggi : 11816
...Boooo....sinceramente non so se è l'amplificatore, i cavi o qualcosa che non va nell'impianto elettrico di casa, ma in questo momento ci sono un sacco di rumori, di tutti i tipi, fruscii, ronzii, fischi (no larsen ovviamente).
Ieri mi sono accorto che se stacco la spina che alimenta il sub una buona parte dei rumori spariscono, anche se il sub è spento, ho provato con il capo che va al sub staccato (quindi cavo a vuoto) il rumore spunta con la spina attaccata alla presa e sparisce con la spina staccata.
I rumori ci sono pure se all'amplificatore non è attaccata nessuna sorgente. Addirittura si sentono i relè delle luci. Ho pure attaccato il GND dell'ampli alla terra dell'impianto e non cambia nulla, ed ho pure verificato che la messa a terra dell'impianto funziona.
Per questo do la colpa all'amplificatore... anche se....questo amplificatore l'ho usato in ufficio con delle casse abbozzate con altoparlanti da auto e non faceva/non si sentivano tutti sti rumori, ma il volume in quel caso non ha mai superato 1/4 della scala.
L'unica differenza sostanziale tra l'ufficio e casa è che in ufficio c'era il ponticello tra il pre-out e l'in, a casa per collegare il sub l'o tolto, dal pre-out va al sub e poi dal sub ritorna nell'In.
Spero di essermi spiegato bene....grazie sempre a tutti
Provincia : CL
Ma se stacchi il sub e rimetti i ponticelli tutto torna a posto?
Da quello che scrivi, la causa sembra il sub e non l'amplificatore.
I cavi di andata e ritorno tra sub e ampli sono a posto?
Provincia : MI
» Accoppiata Cambridge Audio A1 mk3 Special edition + Cambridge audio dacmagic 100
» Comparativa e recensione Trends Audio UD 10.1 Cambridge Audio Dacmagic Aqvox USB2 D/A MKII
» Cambridge audio Dacmagic 200m oppure AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC
» Cambridge Audio S30
» Cambridge Audio S30 e... S20
Pagina 3 di 4
