DIY Amplificatore chitarra elettrica
aris69
dtraina
Ciao ragazzuoli,
ogni tanto mi esce dalla testa qualche idea malsana ...
Vorrei costruirmi un ampli x chitarra semplice ma abbastanza potente, pensavo ad un lm3886, e utilizzare il bravo amp
come stadio pre a valvola ...
Che ne dite ???
Che ne dite ???
Re: DIY Amplificatore chitarra elettrica
a che ti serve uno stadio pre, quando nella maggior parte dei casi, a monte dell'ampli si utilizzano i pedalini che nella stragrande maggioranza hanno un buon gain? Leggi TS808 e cosi' viadtraina ha scritto:Ciao ragazzuoli,
Che ne dite ???
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
aris69 ha scritto:a che ti serve uno stadio pre, quando nella maggior parte dei casi, a monte dell'ampli si utilizzano i pedalini che nella stragrande maggioranza hanno un buon gain? Leggi TS808 e cosi' viadtraina ha scritto:Ciao ragazzuoli,
Che ne dite ???
verissimo !!!
Allora lasciamo perdere la sezione pre, secondo te la cosa è fattibile?
thx
Davide
certo che e' fattibile!!! Vai di LM3886 senza alcuno stadio pre, poi ci pensano i vari effetti a preamplificare il segnale ma anche se entri liscio, non avrai alcun tipo di problema. Puoi ascoltare un lieve calo di volume, ma cio' e' del tutto normale.
Lm3886 + stadio a valvole pre tipo Fender Showman o Jcm800 Marshall... da mò che ci penso...
aris69 ha scritto:certo che e' fattibile!!! Vai di LM3886 senza alcuno stadio pre, poi ci pensano i vari effetti a preamplificare il segnale ma anche se entri liscio, non avrai alcun tipo di problema. Puoi ascoltare un lieve calo di volume, ma cio' e' del tutto normale.
e se prendessi una di quelle pcb con 2 lm in parallelo per avere 100 w mono?
tipo questa
http://cgi.ebay.it/LM3886-X-2-in-parallel-Mono-Channel-Amplifier-Board-A22-/120583382635?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1354666b#ht_4116wt_1140
addirittura una (stereo) ha lo stadio pre a valvola on board !!!
http://cgi.ebay.it/Excellent-2-X-LM3886-6N11Tube-Audio-Amplifier-Board-/190469875241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c58e3a629#ht_4612wt_906
MaurArte ha scritto:Lm3886 + stadio a valvole pre tipo Fender Showman o Jcm800 Marshall... da mò che ci penso...
daifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolodaifacciamolo !!!
L'idea e' buona ma quando ci piazzi un effetto a monte della catena diventa un pasticcioMaurArte ha scritto:Lm3886 + stadio a valvole pre tipo Fender Showman o Jcm800 Marshall... da mò che ci penso...
Ti assicuro che i pedalini a monte preamplificano in maniera spaventosa, gli effetti sarebbero imprevedibili se non catastrofici
immagina solo cosa succede se a monte si utilizza un tubedriver
aris69 ha scritto:L'idea e' buona ma quando ci piazzi un effetto a monte della catena diventa un pasticcioMaurArte ha scritto:Lm3886 + stadio a valvole pre tipo Fender Showman o Jcm800 Marshall... da mò che ci penso...
Qualcuno gia lo ha fatto ed i risultati sono molto buoni.E' come se prima di un Marshall ci metti gli effetti. Con le valvole saturi che è una bellezza ed il suono che esce è moolto interessante
di solito le testate marshall ma anche i combo minori, hanno gia degli effetti da poter selezionareMaurArte ha scritto:aris69 ha scritto:L'idea e' buona ma quando ci piazzi un effetto a monte della catena diventa un pasticcioMaurArte ha scritto:Lm3886 + stadio a valvole pre tipo Fender Showman o Jcm800 Marshall... da mò che ci penso...
Parlo di amplificatori per chitarra seri anni 60/70. Metti un volume master in ingresso allo stadio finale e controlli gain in ingresso strumento.Puoi fare un canale Lead ed uno normale.Il risultato è molto buono quasi a livello dei valvolari puri
Ultima modifica di MaurArte il Mer 24 Nov 2010 - 23:26 - modificato 1 volta.
L'idea era appunto quella di avere un finale semplice, il più trasparente possibile per non alterare il suono che esce dalla catena di effetti a monte, l'idea dello stadio a valvola era un di più...
Domanda:
Fisicamente, visto che dovrei avere tutto, mi basterebbe un ampli in configurazione "finale", oppure dovrei aggiungere un pot ?
Se sì, di che tipo e dove ?
Grazie ragazzi !!!
Domanda:
Grazie ragazzi !!!
MaurArte ha scritto:Parlo di amplificatori per chitarra seri anni 60/70. Metti un volume master in ingresso allo stadio finale e controlli gain in ingresso.Puoi fare un canale Lead ed uno normale.Il risultato è molto buono quasi a livello dei valvolari puri
Esiste uno schemino per analfabeti elettronici come me ???
A te serve solo un finale. Metti un potenziometro ad un Gainclone e sei a posto. Quello che vorrei fare è un ampli completo con cono Celestion da 12" sezione pre a valvole e stadio finale a chip.
Fagli questo che va na bomba:)MaurArte ha scritto:A te serve solo un finale. Metti un potenziometro ad un Gainclone e sei a posto. Quello che vorrei fare è un ampli completo con cono Celestion da 12" sezione pre a valvole e stadio finale a chip.
http://elektrotanya.com/marshall_25aniv_silverjubilee_25_50w_2550.pdf/download.html
Ok, proverò a farmi la "T estata" !!!
Ma il tuo progetto mi piacerebbe un sacco, tienimi aggiornato se si evolve !!!
thx
Davide
aris69 ha scritto:Fagli questo che va na bomba:)MaurArte ha scritto:A te serve solo un finale. Metti un potenziometro ad un Gainclone e sei a posto. Quello che vorrei fare è un ampli completo con cono Celestion da 12" sezione pre a valvole e stadio finale a chip.
dtraina ha scritto:MaurArte ha scritto:A te serve solo un finale. Metti un potenziometro ad un Gainclone e sei a posto. Quello che vorrei fare è un ampli completo con cono Celestion da 12" sezione pre a valvole e stadio finale a chip.
thx
Davide
Se Diego riesce a farmi il mobile ci si può pensare seriamente.
Per la chitarra io sono del partito "push pull a valvole".
Sono decenni che non "pluggo" una elettrica in un amplificatore ma, da quel che ricordo, al tempo non c'era paragone tra il suono di uno stato solido e un valvolare di pari fascia.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Per la chitarra io sono del partito "push pull a valvole".
Mandavi in saturazione pure il primo stadio del finale,dì la verità!!!
Maurizio di Celestion ce ne sono tanti...quale tipologia ti interesserebbe accoppiare?
Ma poi ci sono pure i Jensen che fanno alla Sica altoparlanti (da stupende repliche degli alnico montati sui primi bassman, da 10' e da 12' fino a nuovi altoparlanti per applicazioni moderne)
Vero è che i nostri chippettoni per il gainclone vengono usati spesso nella costruzione di combo per basso o chitarra economici, ma da un po' hanno iniziato ad usare pure la classe D, come ad esempio l'electro harmonix caliber 22
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
caliber ha scritto:Maurizio di Celestion ce ne sono tanti...quale tipologia ti interesserebbe accoppiare?
Prima di decidere il cono devo sentirne un pò. Ho un bel ricordo del mio Bassman100 che ne montava 4...
scusate se mi intrometto. Perchè non a valvole? ho visto un progetto interessante con una 12ax7 e una pcl86 su audiofaidate.
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
marcoacqui ha scritto:scusate se mi intrometto. Perchè non a valvole? ho visto un progetto interessante con una 12ax7 e una pcl86 su audiofaidate.
Se devi fare un ampli totalmente a valvole vai di schemi classici e collaudati (Fender,Marshall,Vox). Li trovi tutti on-line
MaurArte ha scritto:Mandavi in saturazione pure il primo stadio del finale,dì la verità!!!
Vuoi mettere come distorce una valvola?
Provincia : pessimo
» T-Amplificatore chitarra elettrica + Pre (?)
» amplificatore chitarra elettrica 12v (come costruire tutto?)
» T-Amp e chitarra elettrica
» preamplificatore chitarra elettrica
» ampli per basso chitarra elettrica
