amplificatore chitarra elettrica 12v (come costruire tutto?)
ragazzi, mi è venuta una nuova piccola botta di follia....
ho in macchina un impianto stereo con fronte alta efficienza che a porte aperte si fa sentire, quindi ho pensato:
perchè non mettere pure un amplificatore per chitarra e fare qualche improvvisazione su mark knopfler? magari su fade to black che mi fa sempre divertire ehehehhe
quindi chiedo il vostro aiuto e il vostro parere riguardo questo progetto:
come amplificatore ho pensato ad un semplice amplificatore per auto che vada in mono (tutti in pratica) 4 ohm con almeno una 50ina di watt rms buoni e sfruttabili
come cono ho pensato invece (mi direte voi se va bene) ad un midrange 4ohm alta efficienza che salga molto e scenda anche sugli 80/100 hz in modo soddisfacente....quindi ho oensato a qualcosa tipo sp 10cm della SP Audio, oppure un economico e pluritestato (ma oltre i 4 khz strilla un po troppo e forse non è l'ideale) ciare cm200.....
li porterei in passa alto con l'amplificatore, penso con tipo 12db/oct di filtro e taglio sugli 80hz o 100hz.....
come entrata porterei tramite adattatore da jack a rca per l'ampli.....
secondo voi è una cosa fattibile? e come sarà il risultato finale...?
Numero di messaggi : 1894
Re: amplificatore chitarra elettrica 12v (come costruire tutto?)
Sei un malato di mente!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
e ne vado fiero! ahahahaaahPatrick ha scritto:Sei un malato di mente!
di la verità che ti gusta anche a te ehehehehehheheh
anzi ragazzi ho cambiato idea! che ne dite di mettere un ta2024 (si alimenta a 12v vero..?) e collegargli 2 bei full range alta efficienza 4 ohm?
per la classe D ci hanno già pensato....link ed il risultato pare buono, non è quello che serve a te perchè non va a 12v ma a 30v... una schedina 2020 o 2024 per divertirsi potresti provarle, poi davanti un distorsore ed un chorus(o rev o delay) con gli stompbox e risolvi anche il problema eq e stereo....
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
allora andrò di 2020 o 2024!caliber ha scritto:per la classe D ci hanno già pensato....link ed il risultato pare buono, non è quello che serve a te perchè non va a 12v ma a 30v... una schedina 2020 o 2024 per divertirsi potresti provarle, poi davanti un distorsore ed un chorus(o rev o delay) con gli stompbox e risolvi anche il problema eq e stereo....
però mi è venuta in mente un altra piccola cosetta....
ricordo che si diceva spesso che il ta 2020 o 2024 (non ricordo) avesse un taglio in gamma bassa se non erro...almeno prima di twekkarlo...
magari se è cosi' (ma dovrei sapere che frequenze taglia e approssimativamente la pendenza...) senza mettere un passa alto al trasduttore l'avrei diciamo "offerto già dalla casa" eheheheh
voi che ne dite?
PS: potrebbe qualche buon anima cambiare il titolo della discussione in:
T-amplificatore chitarra elettrica 12v
per favore?
Ultima modifica di sweet_boyxx il Gio 24 Feb 2011 - 12:46 - modificato 1 volta.
penso però che all'inizio lo terrò soltanto con l'amplificazione del T-amp, e userò solo i controlli della chitarra...voglio prima vedere il risultato
al limite mi diverto con un distorsore esterno con batteria 9v...
magari avete anche da consigliarmi una coppia di diffusori extended range (economici) che potrebbero fare al caso mio..? penso che suoneranno liberi in alto (vedo come vanno, sennò gli metto un passa basso attivo) e in basso li faccio partire sugli 80/100hz con pendenza minima di 12db/oct............
» T-Amplificatore chitarra elettrica + Pre (?)
» DIY Amplificatore chitarra elettrica
» ampli per basso chitarra elettrica
» preamplificatore chitarra elettrica
» Cuffia per Chitarra elettrica HELP!
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
