DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
+18
maurizio3929
Antonello Alessi
Fabio
H. Finn
maxym77
andreac
ITACA
Miclaud
VenanzioSaffano
fabrizio
luisclassd
plankg
aschenaz
Olivetta
22 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
Io non faccio testo: ho avuto la fortuna di trovarlo in Italia e mifabrizio ha scritto:Scusate , una curiosità
Quanti giorni passano prima che il dac arrivi a casa
è arrivato in cinque giorni.
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Sarò stato fortunato ma l'ho ricevuto da Hong Kong in circa 10gg e non ho pagato spese doganali.
Riguardo l'alimentazione da batteria ho aperto un vecchio UPS ed ho trovato una batteria della CSB da 12V e 7Ah, può andare? come faccio però a caricarla? avevo letto in giro di un circuito di ricarica che in pratica quando spegni il DAC "automanticamente" entra in carica e quando lo accendi stacca la corrente dal trasformatore e lo alimenta solo tramite la batteria, però ho letto di idee etc ma non ho mai trovato un progetto che spiegasse come farlo, qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
Infine, essendo stato per anni spento l'ups per verificare che questa batteria sia ancora funzionale e che tenga per un determinato tempo la carica come posso fare? posso ricaricarla una volta tramite un alimentatore da laboratorio o qualcosa di simile?
Grazie mille!
VenanzioSaffano- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.10.10
Numero di messaggi : 41
Impianto : DAC PCM1793 Based - Pro-Ject Debut III - Cambridge Audio 640P - NAD C326BEE - Indiana Line Tesi 560
Immagino tu intenda questo post: https://www.tforumhifi.com/diy-miscellanea-f60/unita-di-alimentazione-a-pile-t4790.htm
Vale la pena di farlo, è comodissimo. Alla fine del post c'è anche la mia versione, rimediata da un'economica confezione in alluminio
Per la verifica delle batterie non saprei aiutarti, presumo tu possa provare a caricarla e vedere quanto "regge", ma tenendo conto che con il tempo tendono a scaricarsi da sole, potrebbe esser scesa così tanto da rimaner danneggiata. Però aspetta prima un parere di gente più ferrata in materia.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Ti ringrazio ho letto e mi pare molto interessante, tralatro la tua versione a due batteria é quella che vorrei fare in quanto ho sia un pre-phono che il DAC da alimentare.
Però mi pare rispetto a quello che avevo letto che in questo progetto si debba per forza switchare tra off, on e ricarica giusto? Avevo letto invece di un progetto che permette lo switching automatico a seconda che si accenda o spenga il DAC, cosa che però non potrei fare con il prephono in quanto é sempre acceso.
A questo punto mi viene in mente una cosa: se io utilizzassi un relé pilotato dall'uscita +12V Trigger Out del mio ampli che switch tra on e ricarica/mantenimento potrebbe funzionare?
In pratica ad ampli spento il relè terrebbe in carica la batteria, mentre appena accendo l'ampli il trigger fa scattare il relé che toglie la tensione di alimentazione e mi alimenta il DAC e il Pre con la batteria.
Che ne dite? grazie!
Mi è arrivato ieri , lo provato ed ho scoperto che non è bilanciato uno dei due canali suona più forte con il risultato che mi sposta tutto a destra.
ho provato sia la coassiale che l'ottica con lo stesso risultato .
A l'ho alimentato a batteria.
Eventuali consigli sono ben accettati.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
ITACA ha scritto:Mi è arrivato ieri , lo provato ed ho scoperto che non è bilanciato uno dei due canali suona più forte con il risultato che mi sposta tutto a destra.
Mah, da profano andrei a verificare il valore delle 4 resistenze in uscita dal DAC (a memoria ricordo 1K8 come valore utilizzato)
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
Hai provato ad invertire cavi, cambiarli ecc? magari non è il dac.... strano perchè il mio è bilanciatissimo!
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
andreac ha scritto:ITACA ha scritto:Mi è arrivato ieri , lo provato ed ho scoperto che non è bilanciato uno dei due canali suona più forte con il risultato che mi sposta tutto a destra.
Controllate sono a posto ,intorno all'operazionale ci sono 4 resistenze da 3.3 kohm riesco a misurarne 3 una mi da corto , se la stacco funziona la r e R5 ,abbiamo uno schema ?
saluti
Schema, non so se è completo
https://2img.net/r/ihimizer/img834/7035/dac.jpg
aggiungo per dirti che se il tuo dac emette fruscio in mancanza di segnale e la cosa ti da fastidio, ci sarebbe una modifica da fare per il clock, a che l'hai aperto....!
dovresti staccare dalla massa il piedino 28 (CKSEL) del dir9001 e collegarlo al piedino 27 (ERROR), cosi' non perde clock e quando non riceve segnale non sentirai piu' quel tremendo fruscio Operazione delicata ma facile.
anche il tuo quando lo spegni emette uno strano suono?
Grazie per lo schema , quando funzionera sapro dirti di più.
Sono alle primissime prove del mio impiantino in firma. Poi ne parlerò
(per ora solo ). Ho notato una cosa strana che penso
dipenda dal dac: quando la sorgente è spenta, il led al centro si
accende (e questo credo sia normale) e dalle casse esce un fruscìo
abbastanza udibile. Mi devo preoccupare?
Comunque, ancora devo sistemare meglio i cablaggi vari: per ora
c'è un groviglio, che, se lo vede un ragno, si mette le mani ai
capelli...
capelli...
Impianto : ...
Ciao ciao a tutti,
Avevo intenzione di prendere un DAC per il mio vecchio portatile che ha solo uscita USB, ma volevo poterlo usare più avanti anche col Macbook. Pensavo quindi a questo del 3D, cioé l'SMSL DIR9001 + PCM1793 + OPA2134.
Mi sapete dire se posso usare questo intertfaccia per passare da usb a ottico:
http://cgi.ebay.com/Mini-USB-S-PDIF-Optical-Audio-Converter-/350303399306?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item518fb5ad8a#ht_2040wt_1132
........oppure esiste un'alternativa all'SMSL che abbia sia l'ingresso usb che ottico?
Grazie mille,
claudio
Grazie mille,
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
plankg ha scritto:..e lo alimento assolutamente con una batteria piombo gel 12 volts 7 ampere
con uno switching, suonava molto più aspro
Non ne dubito affatto.
A breve finiremo il progetto per le batterie
Stay tuned.
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap?highlight=Slap
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Ma non è caro quel convertitore?H. Finn ha scritto:...
Che io sappia, c'è l'alternativa proprio SMSL:
http://cgi.ebay.com/SMSL-Hifi-Sound-Card-DAC-w-USB-OPTICAL-COAX-SD1955-/270716737469?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f07f997bd
Impianto : ...
ITACA ha scritto:Controllate sono a posto ,intorno all'operazionale ci sono 4 resistenze da 3.3 kohm riesco a misurarne 3 una mi da corto , se la stacco funziona la r e R5 ,abbiamo uno schema ?
saluti
Funziona come? Funziona bene o funziona come prima?
Dallo schema sembra che l'operazionale funga da amplificatore differenziale, per sbilanciare il segnale.
Se togliendo la resistenza rimane il corto, controlla che non sia tra i pin dell'operazionale. la resistenza di reazione collega in genere due pin contigui, l'uscita e l'igresso invertente, magari c'è uno schizzo di stagno, sempre che non sia andato l'integrato.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
grazie aschenaz, non l'avevo visto.
Ne conosci mica anche uno a prezzo inferiore? (questo fa 120$ con spedizione).
grazie,
claudio
grazie,
claudio
Ehm, io no! Se ci pensi, quello normale costa sui 60 €, questo circa 87:H. Finn ha scritto:...
ci può stare... Può darsi che si trovi lo stesso modello a prezzo inferiore.
Prova a fare un giretto per ebay....
Impianto : ...
H. Finn ha scritto:grazie aschenaz, non l'avevo visto.
grazie,
claudio
............... claudio .... mannaggia tua ............ ma mi spieghi come fai a digitare con quelle braccia ?
hai per caso un controllo vocale ?
edit:
so che è uno sproposito ma se vuoi fare una pazzia e puoi rinunciare all'ottica c'è questo che è anche un ampli per cuffie più che decende:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250701808109&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
e da da questo venditore ti arriva in meno di una settimana. quattro giorni per l'esattezza.
Numero di messaggi : 14434
lello64 ha scritto:............... claudio .... mannaggia tua ............ ma mi spieghi come fai a digitare con quelle braccia ?
m'hai sgamato, eh?
...bello il 1793 cha hai linkato
pero' é (come ammetti pure te..... ) un po' caro
E' un po caro, ma è anche una delle implementazioni del 1793 più mquotate senza dimenticare l'amplificatore per cuffia. Io ho tentato di trovarne uno usato, e a oggi non ci sono riuscito, almeno a prezzi decenti, infatti i pochi in v endita su ebay sfiorano quasi il prezzo del nuovo,chissà perchè?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:E' un po caro, ma è anche una delle implementazioni del 1793 più mquotate senza dimenticare l'amplificatore per cuffia. Io ho tentato di trovarne uno usato, e a oggi non ci sono riuscito, almeno a prezzi decenti, infatti i pochi in v endita su ebay sfiorano quasi il prezzo del nuovo,chissà perchè?
ciao biagio, tieni presente che si può trovare a meno, io ho postato la versione che ho preso io che è quella con componentistica un po' + raffinata. onestamente ai fini pratici non so cosa cambi rispetto a quella standard, ma per pochi euro di differenza ho preferito questo.
devo dire che come amplificatore di cuffia se la cava ma perde contro un little dot mkII rivalvolato, ma come dac vince sulla medesima implementazione proposta da smsl che posseggo e conosco bene. eppure sempre pcm1793 + dir9001 è ... stesso alimentatore .... ma l'aune suona meglio, più pulito in zona alta. prove eseguite con entrambi controllati da ingreso digitale coassiale.
Comunque, di roba minuta, anche nuda, se ne trova su ebay (ma con
caratteristiche sicuramente inferiori):
http://cgi.ebay.it/DAC-set-TDA1305-TDA1315-Multi-input-USB-Optical-Coaxial-/220751129822?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3365caecde
http://cgi.ebay.it/DAC-DESTROYER-HAND-SOLDERED-USB-DAC-w-LINE-HEAD-OUT-/280640612864?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41577bea00
Altra alternativa SMSL potrebbe essere il TA2024 con dac usb (costa anche meno):
http://cgi.ebay.it/Class-T-Amp-Amplifier-Tripath-TA2024-USB-DAC-B-/160550501634?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item25618e3d02
Io probabilmente lo prenderò per il pc dell'ufficio...
Per quanto riguarda l'Aune, qui costa un pochino meno (ma non so se è identico):
http://cgi.ebay.it/AUNE-Nano-Mini-USB-DAC-Headphone-Amp-MK2-/180562396016?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0a5b8370
P.S. Qualcuno sa dirmi se il fruscìo di cui parlavo prima è normale?
In pratica, a sorgente spento, il dac emette un certo fruscìo...
Impianto : ...
Sullo stesso ebayer dell'Aune ci sono anche questi (sembrano interessanti):
http://cgi.ebay.it/AUNE-Nano-Top-quality-PCM2707-USB-DAC-Nice-Mini-DAC-/180562180223?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0a58387f
http://cgi.ebay.it/AUNE-Top-quality-Mini-DAC-1793-PCM1793-DIR9001-/180562187915?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0a58568b
Impianto : ...
aschenaz ha scritto:Sullo stesso ebayer dell'Aune ci sono anche questi (sembrano interessanti):
Il feedback di questo venditore non mi sembra molto affidabile, (imho)
AA
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
» Nuovo look: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 24BIT 192KHz MINI DAC
» 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
» [VENDUTO] Dac PCM1793 + DIR9001 + OPA2134 --55€
» Mini DAC - PCM1793+ DIR9001
» ingresso coax hifidiy.net mini pcm1793
Pagina 2 di 4
