DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
+18
maurizio3929
Antonello Alessi
Fabio
H. Finn
maxym77
andreac
ITACA
Miclaud
VenanzioSaffano
fabrizio
luisclassd
plankg
aschenaz
Olivetta
22 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 Coax/Optical input MINI DAC
Non ci avevo fatto caso: in effetti, un feedback del 96% su sole 47 transazioniantosail ha scritto:...
Il feedback di questo venditore non mi sembra molto affidabile, (imho)
AA
non è che sia il massimo...
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Credo che sia molto poco affidabile...
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
aschenaz ha scritto:
P.S. Qualcuno sa dirmi se il fruscìo di cui parlavo prima è normale?
In pratica, a sorgente spento, il dac emette un certo fruscìo...
se parli del dac solito piccolino della smsl da 50 euro se ne parlò qui
https://www.tforumhifi.com/t10319-fruscio-fastidioso-su-dac-con-dir9001-pcm1793
si risolve facile con un saldatore dalla punta molto sottile. verso la fine del thread è spiegato per bene come fare.
Numero di messaggi : 14436
Grazie 1000! Quel topic mi era sfuggito. Ora me lo leggo bene...!lello64 ha scritto:aschenaz ha scritto:
Impianto : ...
aschenaz ha scritto:Grazie 1000! Quel topic mi era sfuggito. Ora me lo leggo bene...!lello64 ha scritto:aschenaz ha scritto:
se vuoi risparmiare tempo vai diretto qui dove io chiedo lumi e maxym77 risponde chiaramente con numeri alla mano
https://www.tforumhifi.com/t10319p75-fruscio-fastidioso-su-dac-con-dir9001-pcm1793#183199
Caspita, però: la modifica è semplice solo sulla carta!
Io quando saldo sembro il classico elefante nel negozio di cristalli.
Mi sa che me lo tendo così: tanto ormai mi sono abituato a
spegnere prima il dac...
Impianto : ...
se il problema ti si verifica solo a sorgente spenta sono daccordo con te, è una fatica inutile. ma se ce l'avessi collegato a una sorgente che gli fa perdere il clock ad ogni cambio brano non potresti farne a meno, sarebbe un disagio intollerabile
Proprio così: solo nell'istante in cui spengo oppure se la riproduzione èlello64 ha scritto:...
se il problema ti si verifica solo a sorgente spenta...
ferma da un po' e interviene lo stand-by... Effettivamente il fastidio è
molto limitato...
Impianto : ...
Anche questo (per tornare all'esigenza dell'ingresso usb) potrebbe
essere interessante:
http://cgi.ebay.it/NG27MKII-HIFI-USB-DAC-Headphone-Amplifier-BB-PCM2702E-/280642008085?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4157913415
(BB PCM2702E+OPA2604AP+PHILIPS BD139/BD140: come sarà?)
Impianto : ...
AHA!
BENE, non l'avevo proprio visto questo!
.....ma ascolta: leggendo dei thread precedenti, qui sul forum, ho trovato un link che metteva Wasky verso Costruire HiFi, dove spiegava come prima di comprarsi un DAC esterno bisognava concentrarsi sulla scheda audio del PC (o portatile).
.........Cosa ne pensi?
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Aspe': a quanto ne sappia io, l'uscita usb bypassa la scheda audio,
quindi la cosa diventerebbe ininfluente...!
Però, può darsi che io abbia detto una cavolata: aspetta pareri più
autorevoli...
autorevoli...
Impianto : ...
............hai mai provato a usare il computer come sorgente e col DAC SMSL?
No, per ora voglio tenere separate le due cose, anche perché vorreiH. Finn ha scritto:............hai mai provato a usare il computer come sorgente e col DAC SMSL?
mantenere il look minimalista delle elettroniche:
Prossimamente non è detto che non sostituisca il lettore con
qualche laptop particolarmente freddo e silenzioso...
Impianto : ...
ammazza che bel setting......................
...cos'é quel bel "coso" in legno in mezzo?
i P speakers: difficili da fare? Quanto ti son costati in tutto?
Quello è un "mini-rack" che ho costruito con i ritagli delle casse;
Così era nella prima versione (poi ho messo quella specie di griglia
per coprire cablaggi e alimentatori):
Come spesa, più o meno 270 € (ma avrei potuto risparmiare qualcosa
sul legno...). Qui ne parliamo...
Impianto : ...
ok
poi me lo leggo ben bene
complimenti per il mini rack, anche
..........ma la griglia l'hai fatta te?
e come?
+ il taglio del legno del rack a 45°..........ma te lo sei fatto fare?
a proposito dei P speakers?.............contento di come suonano?
e come?
A proposito di legno, qui i moderatori ci... legnano (siamo proprio OT)!
Quella del taglio a 45° è un'illusione ottica: è tagliato normale, ma è
rivestito di compensato (così come le casse) e davanti ho messo
quella cornicetta tagliata a 45°. Inoltre, il piano superiore è
asportabile, per accedere facilmente ai cablaggi. La griglia l'ho fatta
con lo stesso compensato, mettendo una mensoletta all'interno e
le griglie sagomate fuori; i buchi li ho fatti col trapano (segnandoli bene
prima per ottenere una certa precisione). In effetti, è molto probabile
che la cambi quanto prima (l'aspetto comincia a stufarmi... ).
Le Pi Tower suonano divinamente, soprattutto con i miei generi
preferiti: certo folk, dream, voci femminili... Ancora non ho postato
impressioni approfondite, perché voglio fare alcune prove con cavi
vari e, inoltre, sto anche aspettando il TA2024...
Impianto : ...
okkey e grazie
in attesa delle impressioni d'ascolto..................:chiudo OT
24bit/96Khz ???
Riesumo momentaneamente quesot topic per capire se il DAC in oggetto, che peraltro possiedo, supporta i 96khz/24bit reali. Qualcuno ne ha certezza, al di la di quello che può essere citato nelle caratteristiche dai vari rivenditori?
Thanks
Thanks
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Riesumo momentaneamente quesot topic per capire se il DAC in oggetto, che peraltro possiedo, supporta i 96khz/24bit reali. Qualcuno ne ha certezza, al di la di quello che può essere citato nelle caratteristiche dai vari rivenditori?
Thanks
Mi autoquoto; nessuna news?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Thanks
Se ti può essere utile,
nella mia configurazione gli mando 24/96 dal Macbook nella Toslink
e aggancia perfettamente il segnale anche con un cavo molto lungo.
Cristiano
elnars ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Riesumo momentaneamente quesot topic per capire se il DAC in oggetto, che peraltro possiedo, supporta i 96khz/24bit reali. Qualcuno ne ha certezza, al di la di quello che può essere citato nelle caratteristiche dai vari rivenditori?
Thanks
Cristiano
Ottimo, era la conferma che volevo . Mi sorge un dubbio, tuttavia: può un DAC accettare file a 24/96, pur non supportandoli, magari tagliandone la frequenza?
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:elnars ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Riesumo momentaneamente quesot topic per capire se il DAC in oggetto, che peraltro possiedo, supporta i 96khz/24bit reali. Qualcuno ne ha certezza, al di la di quello che può essere citato nelle caratteristiche dai vari rivenditori?
Thanks
Cristiano
No, nella mia esperienza, quando non vengono agganciati bene i 24/96 il suono si "corrompe", esagerando nell'esempio, diventa un po' come quando al cellulare non c'è campo e senti la voce "frammentata" ...
Chiarissimo.elnars ha scritto:maurizio3929 ha scritto:elnars ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Riesumo momentaneamente quesot topic per capire se il DAC in oggetto, che peraltro possiedo, supporta i 96khz/24bit reali. Qualcuno ne ha certezza, al di la di quello che può essere citato nelle caratteristiche dai vari rivenditori?
Thanks
Cristiano
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Io ho un Monrio 18 b2 e aggancia tranquillamente i 24/96 anche se so benissimo che non è un dac 24/96.
Monta infatti un CS4328.
Onestamente non so come faccia, so solo che quando gli mando file in alta definizione sento proprio tipo un relè e tutto fila liscia come l'olio.
Come ricevitore ha il CS8412.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
» Nuovo look: DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 24BIT 192KHz MINI DAC
» 2 DAC very CHEAP: Mini Muse 4x TDA1543+CS8416 Vs PCM1793+DIR9001+OPA2134
» [VENDUTO] Dac PCM1793 + DIR9001 + OPA2134 --55€
» Mini DAC - PCM1793+ DIR9001
» ingresso coax hifidiy.net mini pcm1793
Pagina 3 di 4
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
