Sure TK2050 - Protezione Speakers
+8
Giancarlo
Telstar
cestma
aris69
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: Sure TK2050 - Protezione Speakers
Giancarlo ha scritto:NOOOOO!!!
e invece si... ma con 200 euro ho rimesso le cose a posto Tanto m'è costato giocare con una sure
piero7- Membro classe oro
Scusa la domanda ma quanto tempo ci ha messo la "maledetta" a cuocerti la bobina in quella maniera?
Voglio dire ti sei accorto di un problema e hai spento tutto, ma ormai la frittata era fatta? Se vuoi dirmi come è andata, ma non vorrei mettere il dito nella piaga..
Stentor ha scritto:Giancarlo ha scritto:Vabbè che hai le orecchie di pipistrello , ma peggioramenti drastici sono da escludere.
allora meglio metterla ...che ne dici di queste?
http://cgi.ebay.it/2x-Mono-Speaker-Protection-Module-each-for-on-Channel-/300498437584?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f71a45d0#ht_1281wt_905
Ovviamente non voglio farle da zero ....io sono più un "assemblatore"
Ivan, io e Antonio trovammo questa: http://cgi.ebay.it/Speaker-protection-circuit-dual-mono-30A-BTL-stereo-/320513163745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa012c1e1.
Attendo con Cesare le tue impressioni d'ascolto ( definitive) della "TUA" tk2050
Smigol- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.05.10
Numero di messaggi : 453
Io ho preso questo e questo
Mi devono ancora arrivare però.
Ultima modifica di superluca71 il Gio 16 Dic 2010 - 8:30 - modificato 1 volta.
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
La fotografia di Piero mi ha fatto toccare i Cç°éç°éoni e super convinto !!!!!
Al più presto le protezioni
...Smigol quella che mi hai segnalato non ha il negativo in comune vero ???
La scheda segnalata da Smigol è una doppia BTL e quindi non ha il negativo in comune e va bene, così come va bene la prima segnalata da superluca71. E' importante che ci siano 2x4 contatti per i fili delle uscite amplificatore e degli altoparlanti, oltre i fili dell'alimentazione della scheda ovviamente.
Gli 8 fili di cui sopra sono (l'ordine può cambiare):
R+ Amp
R-Amp
R+Spk
R-Spk
L+ Amp
L-Amp
L+Spk
L-Spk
R+ Amp
R-Amp
R+Spk
R-Spk
L+ Amp
L-Amp
L+Spk
L-Spk
Giusto per non creare allarmismi esagerati, ricordiamo che la "frittata" di Piero è stata dovuta al fatto che, con la scheda aperta, gli è caduta una pinzetta che ha determinato non so quale contatto malefico.
http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/tragedia-fuso-un-woofer-t5213.htm
E' certo che una protezione sia meglio averla, ma ad ora non mi sembra che queste benedette schede abbiano distrutto altri woofer.
Ultima modifica di cestma il Gio 16 Dic 2010 - 10:03 - modificato 1 volta.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Nessun allarmismo, ma in ogni caso meglio prevenire e a maggior ragione è meglio installare una protezione in caso di schede tweakkate o durante le fasi di tweakkamento. Se poi si hanno dei diffusori molto costosi direi obbligatorio.
L'altro scopo della scheda è anche evitare il fastidioso bump all'accensione che altri forumer hanno riscontrato con la Sure.
cestma (Gio Dic 16, 2010 9:34 am) ha scritto:Giusto per non creare allarmismi esagerati, ricordiamo che la "fittata" di Piero è stata dovuta al fatto che, con la scheda aperta, gli è caduta una pinzetta che ha determinato non so quale contatto malefico.
Mi rassereni
Comunque la protezione la metto visto che i diffusori costano più della mia macchina
imho non vi siete capiti, non credo Aris intendesse questo (aggiunta di speaker protection), come "sua contrarietà al modding"Stentor ha scritto:
Ciao Maurizio ...scusate se rompo .... ma nella sure TK2050 quindi mi consigli di metterle? ...Aris dice che così si varia il progetto ....
non riesco a capire se siano specifiche per ampli a ponte (quindi masse dei due canali mai in comune) come per esempio queste :
Io ne ho trovate carine della valab:
Che ne dici ????
Magari nel metterle vedo se riesco a trovare spazio per il pre
http://cgi.ebay.it/Speaker-protection-circuit-dual-mono-30A-BTL-assembled-/120659810162?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c17e29772
(va da sè che è obbligatoria una protezione di questo tipo )
Ultima modifica di madqwerty il Gio 16 Dic 2010 - 13:06 - modificato 1 volta.
madqwerty- Moderatore
Stentor (Gio Dic 16, 2010 8:27 am) ha scritto:La fotografia di Piero mi ha fatto toccare i Cç°éç°éoni e super convinto !!!!!
Esatto.
madqwerty (Gio Dic 16, 2010 10:54 am) ha scritto:imho non vi siete capiti, non credo Aris intendesse questo (aggiunta di speaker protection), come "sua contrarietà al modding"Stentor ha scritto:
Ciao Maurizio ...scusate se rompo .... ma nella sure TK2050 quindi mi consigli di metterle? ...Aris dice che così si varia il progetto ....non riesco a capire se siano specifiche per ampli a ponte (quindi masse dei due canali mai in comune) come per esempio queste :
Che ne dici ????
p.s. che ci acchiappa 'sto discorso con NVA ? dopo sposto tutto nel thread che hai aperto in merito
Nulla ...perdonami ...NVA non aveva le protezioni in uscita e io ho aperto un picco OT perché di colpo sono andato in ansia per le mie Utopia appena e costosamente riparate
Smigol (Gio Dic 16, 2010 11:24 am) ha scritto:Stentor (Gio Dic 16, 2010 8:27 am) ha scritto:La fotografia di Piero mi ha fatto toccare i Cç°éç°éoni e super convinto !!!!!
Esatto.
Grazie a tutti per l'aiuto.
E' deciso .... via subito all'ordine. Penso che comprerò le schede mono della Valab .... la TK2050 suona talmente bene che voglio darle il meglio
temp protezioni
a maggior ragione (anche psicologica ) direi che è il caso di usarla la prot-diffusori, almeno in casi di smanettamento feroce , non credo possa influire sul suono della TK2050 più di quanto non possa fare qualsiasi altra prot in qualsiasi altro ampli, fermo restando la qualità perlomeno decente dei relè..Stentor (Gio Dic 16, 2010 11:55 am) ha scritto:madqwerty (Gio Dic 16, 2010 10:54 am) ha scritto:imho non vi siete capiti, non credo Aris intendesse questo (aggiunta di speaker protection), come "sua contrarietà al modding"Stentor ha scritto:
Che ne dici ????
un secondo? Forse meno...
A dire il vero è stato un incidente, è caduto un connettore sulla scheda che ha fatto un corto e il risultato è quello che vedi. Ci fosse stata la protezione, non sarebbe successo ovviamente.
Nota: quando ho telefonato a Sonus Faber per chiedere il woofer, il tecnico mi ha detto: ultimamente c'è una richiesta di woofer incredibile che in passato non abbiamo mai avuto. Manie e idiozie moderne sulla teoria del degrado del suono e conseguente rimozione delle protezioni? Boh! Fate vobis...
Ampli a transistors senza protezioni, io non li attacco più alle mie casse. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!
Grazie della risposta!
Grazie per la precisazione Mad, do per scontato che una protezione per diffusori e' una utile implementazione, la problematica mi sta a cuore proprio per le mie schede autocostruite configurate in BTL e ringrazio gli altri amici per aver postato dei link utili per acquistare la giusta scheda protezione, adatte a questa particolare configurazione.Stentor ha scritto:
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
quasi mi imbarazza scrivere in questo thread.... che è del 2010.
comunque, ho una scheda sure tk2050, 2x100 seconda maniera, cioè questa
https://www.parts-express.com/Data/Default/Images/Catalog/Original/320-334_HR_0.jpg
che mi è rimasta nel cassetto.... anni. ora l'ho montata, con uno switch meanwell da 30V, senza nessun modding che non sono buono.
montata con un potenziomentro alps 50.
funziona ma fa bump. soprattutto quando spengo. meno quando accendo.
volevo montare una protezione, e per questo chiedo consiglio.
questa secondo voi va bene?
https://www.ebay.it/itm/Digital-Amplifier-Module-Speaker-Protection-Board-BTL-For-TDA7492-TDA7498TPA3116/253053430759?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
è l'unica che mi pare risponda alle indicazioni trovate qui nel forum, e che che posso alimentare con lo stesso ali meanwell (dice Working voltage:AC/DC 12V-32V).
grazie se qualcuno mi risponde, altrimenti ci ho provato....
un'altra cosa: io ho un altro t-amp (SMS3) da 25W per canale. mha, a me questa 2x100W non pare che di potenza vada molto sopra.... bho. ma può essere che sia il potenziometro che ho montato?
ciao ciao
nidzo
ciao ciao
nidzo
nidzo- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.12
Numero di messaggi : 32
Impianto : ampli: tripath 2021 (sa-s3) + un vecchio pioneer che uso per le altre stanze
ampli: tk2050 in via di costruzione
pre: Rotel Rc970BX
pre-phono: cambridge audio 540P
HT: Onkyo Tx-Nr579
diffusori: infinity sm 115
diffusori HT: JBL scs200 (centrale + surround)
analogico: thorens TD 115 MKII
liquida: squeezebox duet + squeezebox boom + server QNAP
lettore CD: technics SLPG580A
Stentor ha scritto:Telstar ha scritto:nessuna protezione in uscita (occhio che al primo problema ti fumeranno i woofer)
Le protezioni classiche fatte con relais sono come la kriptonite per superman.
...e pensare che le sto mettendo alla mia TK2050 ...farò una cazzata???...
Allora tutti gli AM-Audio fanno schifo...
e che dire dei pre che ormai hanno tutti i relè per le loro decine di ingressi...
ci sono relè specificamente per impieghi audio, tipo i Takamisawa, e ci sono pure quelli a stato solido.
Quindi, non siate così drastici...
analogico contro digitale, valvole contro transistor, relè contro niente...dipende tutto da come sono fatti.
Come dice una persona che qui spesso non è ben considerata, non sono gli ingredienti a fare buono il piatto,
ma la ricetta!!
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
» [CHIUSO] cerco protezione diffusori - antibump per sure tk2050
» [VENDUTO] SURE TK2050 tweak + protezione diffusori/antibump - 110+s.s
» [VENDUTO] Scythe SDA 1100 + Scythe Kro Kraft Speakers + SURE TK2050 + omaggio per diyers - 89€ non spedisco
» MAA 406 led di protezione
» Cristi's TA3020: la costruzione
Pagina 2 di 2
