Censimento giradischi
+76
thema2000ie
sav1994
solitario
Ipposmart
antoniozeta63
Giancarlo Campesan
adriano gaddari
mau749
viendal
bertavince
osservatore
fenriz
magnaco
gaeo
fabrizio
mikelangeloz
stuck_788
Dante
Ferruccio
Corsaro
legocity
livio seri
supergiovanissimo
m.phobos
sbiki
Ternil
MauroP
cucicu
stebat
elnars
andrea88
superluca71
masteking
franz 01
Gauguin
simone199
Tassadar
Rudy12
Marvel
Antonello
barney81
sergio
Capi762000
tino84
mcatk
nicommush
poeta_m1
Albers
entuns
Dreamflyer
ingemar
adicenter
daniele
Abulafia
giaco
Edoardo
LSR
Gervasutti
gianky69
dtraina
Orazio Privitera
sc_ita
maxym77
cestma
vicarious
80 partecipanti
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Censimento giradischi
sc_ita ha scritto: Dunque, provo a sintetizzare.
1) In teoria uno sbilanciamento laterale dovrebbe avere un effetto simile all'antiskating solo quando il piatto non è perfettamente orizzontale (ad esempio quando metto il pesetto laterale rivolto tutto verso l'interno del disco e inclino il gira in nodo da avere il lato posteriore rialzato allora il braccio tende a subire un'azione che lo fa ruotare verso l'esterno). Devo dire che all'inizio anch'io mi inquietavo un po' per l'assenza dell'antiskating, ma dopo qualche settimana di uso mi sono rendo conto che in questo caso almeno se ne puo' fare tranquillamente a meno.
2) In realtà in questo braccio sono mobili tutte e tre le masse che si vedono dietro al perno. Le due principali grosso modo servono a bilanciare il braccio in funzione della massa equivalente che si vuole adottare (in pratica la loro posizione dipende dalla masse dall'headshell), mentre quello piccolo, che ha suscitato tanto interesse, è demandato alle regolazioni più fini che possono essere sia longitudinali (ovvero variando la distanza dal perno, cioè dall'asse verticale), che laterali (in quanto tutto il pezzo può ruotare a sua volta attorno all'asse longitudinale del braccio).
Alla fine io cerco un compromesso decente senza diventare matto, ma la cosa ribadisco che non è così critica nel momento in cui il piatto risulta perfettamente in bolla. La regolazione del bilanciamento laterale richiederebbe in teoria di sollevare tutto il giradischi e controllare che il braccio sia in posizione di equilibrio indifferente ogni volta che si cambia testina... ehm, vuoi credete che mi metta davvero ogni volta a fare una cosa del genere ogni volta
Un saluto, SC
intanto siro grazie per la gradita risposta
diciamo che quel piatto è schierato apertamente contro nell'annosa diatrìba tra favorevoli e contrari all'ask sarà forse perché in uso pro e/o in disco? ... dove l'ask non ha(aveva) cittadinanza
per la verità io sono abbastanza favorevole all'uso dell'ask se non altro per preservare la salute delle sospensioni ... diciamo'tenere' dei cantilever, principalmente nelle leggere testine mm
ho detto abbastanza perché, sostanzialmente, credo anch'io che un giradischi ben regolato rispetto alle forze statiche e dinamiche in gioco risenta in modo limitato dello skating
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Albers ha scritto:... per la verità io sono abbastanza favorevole all'uso dell'ask se non altro per preservare la salute delle sospensioni ... diciamo'tenere' dei cantilever, principalmente nelle leggere testine mm
Per le MM son d'accordo con te, meglio avere l'antiskating! Troppo cedevoli in genere.
In effetti nel mio caso adotto solo MC abbastanza rigide (e pure di concezione vecchiotta, come le varie Denon DL o la AT33PTG).
Con le mie testine e con questo particolare braccio mi son fatto l'idea che se è tutto perfettamente regolato e con attrito al minimo allora la forza di skating non influisce sul suono della testina, ma ovviamente questa mia idea è basata solo sui pochi esperimenti che ho fatto io stesso. Non metto in discussione che per altre situazioni valgano conclusioni differenti.
Ciao, S
sc_ita- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 52
Provincia : Sempre positivo... ma attenzione.
Occupazione/Hobby : Professore universitario/Musica, Vela
Impianto : 2xTechnics SP-15 + Arcam CD37+ NVA P90 + 4xNVA A80 + Opera Quinta New
sc_ita ha scritto: ... se è tutto perfettamente regolato e con attrito al minimo allora la forza di skating non influisce sul suono della testina, ma ovviamente questa mia idea è basata solo sui pochi esperimenti che ho fatto io stesso. Non metto in discussione che per altre situazioni valgano conclusioni differenti.
Ciao, S
infatti, visto il sistema meccanico di trasduzione tipico riguardante il sistema solco/puntina anche a mio parere il vero problema non riguarda tanto l'aspetto qualitativo del suono quanto quello delle sollecitazioni meccaniche indotte sulla sospensione del clvr e sulle pareti interne dei solchi del vinile dove la componente trasversale della forza d'attrito assume via via valori più alti
am.
Impianto : ----
Giradischi: Technics SL-1500 (ripristinato dal sottoscritto)
Shell: Technics (quella del 1200MkII)
Testine: Shure V15 Type-III
Pre-phono: integrato nell'amplificatore Onkyo A-8780
poeta_m1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 222
Occupazione/Hobby : Modellismo, hifi, retrocomputing, auto/moto etc.
Denon Dp-1000 con audiotechnica at-91 bulk
[img][/img]
marantz tt-341 con shure m92e
[img][/img]
pre-phono : nessuno .
Avevo messo da parte il marantz e il vinile ma qualche giorno fa è arrivato a casa il denon... penso in sti giorni ordinerò un cambridge azur 640 o 540
[img][/img]
[img][/img]
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
pro-ject debut III con ortofon om5e
mcatk- Appassionato
Numero di messaggi : 327
Impianto : ...
coral electronic/ Lenco LC76 sistemato grazie all indispensabile aiuto di diechirico.
testina shure M44E + puntina audiotechnica (il tutto da upgradare in futuro).
https://2img.net/h/oi54.tinypic.com/vnf7uh.jpg
https://2img.net/h/oi51.tinypic.com/5npk6.jpg
https://2img.net/h/oi51.tinypic.com/f0vtx1.jpg
https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/nosc4g.jpg
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Come promesso, ecco una foto[img][/img]Orazio Privitera ha scritto:le foto magari dopo che mi arriva la testina. Ma solo se nessuno mette le foto dei loro thorens, sl 1200 etc
[img][/img]
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Alcune vecchie foto (adesso non ho più le punte sotto il gira e ho anche il T-prephonum)
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:Alcune vecchie foto (adesso non ho più le punte sotto il gira e ho anche il T-prephonum)
Come trovi il T-prephonum rispetto al Mingda a valvole che vedo in fotografia?
Il mio bambino
Michell Gyro SE
Hadcock 242 SE
AT-33PTG
Capi762000- Interessato
Numero di messaggi : 50
Provincia : PG
Impianto : Fantastico!
Capi762000 ha scritto:
Il mio bambino
Michell Gyro SE
Hadcock 242 SE
AT-33PTG
bello, voglio sperare(per te) che sia l'unica sorgente per la tua musica preferita ...
Impianto : ----
questo il mio Pro-Ject RPM 5 con testina AT95E in B/N (fa vintage )
Ultima modifica di Gervasutti il Dom 2 Gen 2011 - 12:05 - modificato 1 volta.
Gervasutti- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 910
Provincia : Cures
Perchè?!?
Comunque si, è la mia sorgente principale e non ho un lettore cd
(per il digitale solo musica liquida)
Provincia : PG
Capi762000 ha scritto: Perchè?!?
perché se il fine ultimo dei nostri desideri(nostri inteso di noi amanti del bel suono) è quello di ascoltare in maniera ottimale la musica preferita e non quello di giocare a passare il tempo con gingilli di varia specie digitale e/o anche far sfoggio di cultura specialistica del ramo elettronico/informatico con adoranti e sbalorditi occasionali fan attratti dai roboanti ed affascinanti termini tecnici, allora è incontrovertibile che la differenza tra giradischi e cdp dac liquido e roba digitale in genere è abissale
basta semplicemente provare ad ascoltare prima un giradischi ben calibrato e di qualità e dopo passare alla digitale di qualsiasi tipologia e bontà
dopodiché anch'io ho una miriade di supporti liquido/digitali che relego a configurazioni secondarie per ufficio, auto, altre stanze dell'abitazione etc e dai quali ascolto con piacere sempre musica in sottofondo e non, in ogni mia attività giornaliera
Capi762000 ha scritto: ... Comunque si, è la mia sorgente principale e non ho un lettore cd
vedi! complimenti
... non sono daccordo con te per la sola musica liquida che vedo bene solo in auto e solo per la sua comodità d'uso
am.
Impianto : ----
Piatto: Mi è rimasto solo il Rotel (sic! il vecchio TD125 MKII era irreparabile)
Testina: Shure V15 III
sergio- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 110
Impianto : tutto autocostruito o modificato
Mi è finalmente arrivato il Project RMP 1.3 Genie..veramente un bell'oggettino..
Testina: Ortophon 3M
Domanda..come si fa l'equilibratura del braccio e allineamento della testina???
Thanks
Thanks
barney81- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 121
Impianto : In fase di progettazione..sono qui per questo :-)
Albers ha scritto:perché se il fine ultimo dei nostri desideri(nostri inteso di noi amanti del bel suono) è quello di ascoltare in maniera ottimale la musica preferita e non quello di giocare a passare il tempo con gingilli di varia specie digitale e/o anche far sfoggio di cultura specialistica del ramo elettronico/informatico con adoranti e sbalorditi occasionali fan attratti dai roboanti ed affascinanti termini tecnici, allora è incontrovertibile che la differenza tra giradischi e cdp dac liquido e roba digitale in genere è abissale
Non concordo... cioè concorderei (in parte perchè ci sono anche ottimi lettori CD) se tutti i dischi uscissero in vinile (e non succede) e se i prezzi del vinile fossero equivalenti (e non lo sono mai, anzi). Io compro i vinili di alcuni dischi a cui tengo molto, e i CD degli altri. Per cui ho bisogno di due sorgenti.
E quando ascolto non sto lì tanto a pensare "sto ascoltando il vinile o sto ascoltando i CD"... ma ascolto la musica
nd1967- Moderatore
sergio ha scritto:Piatto: Mi è rimasto solo il Rotel (sic! il vecchio TD125 MKII era irreparabile)
Come irreparabile???? Precipitato dal 3° piano?
la mia valutazione non era riferita al rapporto costo/beneficio del supporto ...
era relativa solo e freddamente al beneficio che se ne trae all'ascolto dal sistema di trasduzione analogico rispetto a quello digitale espresso in qualsivoglia sua forma
nd1967 ha scritto: ...E quando ascolto non sto lì tanto a pensare "sto ascoltando il vinile o sto ascoltando i CD"... ma ascolto la musica
infatti la prova di cui parlavo è semplicemente riferita alla sensazione di maggiore qualità della riproduzione musicale
p.s. guarda ... aggiungo pure che quanto da me esposto è frutto delle sole mie sensazioni e non attribuisco loro alcun valore assoluto ... così che alcuno abbia a risentirsi di alcunché
am.
Impianto : ----
Ci sono anche io....Garrard Zero 100 Sb con Grado Prestoge Black 1
Antonello- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.01.11
Numero di messaggi : 16
Provincia : Sempre allegro....o quasi
Occupazione/Hobby : Tecnico Informatico - Specialista tape deck vintage
Impianto : Pioneer Sa 9500 II - Boston A200
Oggi ho fatto ripartire il gira. L'ho messo in terra vicino al resto dell'impianto (non c'è altrimenti posto dove metterelo), l'ho collegato ed ho quindi scoperto che un canale era muto . Andato dal mio amico, rapida verifica, smontaggio del tutto e quindi sostituzione dei cavi di segnale (uno si era interrotto, probabilmente all'uscita dal giradischi).pallapippo ha scritto:Ai box: Pioneer PL-112D (con annessa cinghia nuova ancora insacchettata), con testina Shure M75ED. Il pre sarebbe lo Yaqin MS-12B. Uno di questi giorni lo voglio provare... per poi rimetterlo subito dopo nell'armadio
Ritornato a casa, mi sono divertito un bel pò: prima ad ascoltare i soliti brani dai vinili e dai cd, traendo le conclusioni in proposito (ovviamente riferite al mio caso specifico: tra l'altro, ho constatato il notevole il miglioramento ottenibile con il sostituire le 12AX7 "China" del pre Yaqin con un paio di Tungsol che avevo in un cassetto) ... e poi mi sono rilassato mettendomi a fare la cosa giusta, cioé semplicemente (si fa per dire) ascoltare musica: e dischi che da più di quindici anni sicuramente non avevo più sentito (per la cronaca: Fleetwood Mac, Live e Zappa/Mothers, Roxy & Elsewhere).
Poi ho scollegato il tutto e rimesso il gira nell'armadio.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Sei proprio CRUDELE.pallapippo ha scritto:Poi ho scollegato il tutto e rimesso il gira nell'armadio.
Illudere quel povero giradischi che lo avresti usato ancora dopo anni di gattabuia...
una gironata di libertà e poi di nuovo al buio in quel luogo triste detto armadio.
Ripeto... sei proprio CRUDELE
nd1967- Moderatore
schwantz34 ha scritto:Ciao , che dite? Proviamo a fare un censimento di chi di noi usa ABITUALMENTE il giradischi per ascoltare musica ?
Gira: Project 9.1
Cartuccia: Denon DL304
Pre Phono: Lehmann Black Cube
Gira secondario: Hitachi ht550
Cartuccia: Denon DL160
Pre phono interno all'ampli cui è attaccato.
Preferisco il vinile ma a mio parere l'alta definizione tramite PC e DAC esterno ha le carte per superare il CD.
Marvel- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.01.11
Numero di messaggi : 30
Impianto : Ensemble ecco + Avalon Avatar
» Censimento Giradischi
» Giradischi
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Giradischi...e poi?
» DIY giradischi :)
» Giradischi
» DIY giradischi :)
Pagina 3 di 7
