rete a 250V ?
rete a 250V ? Empty rete a 250V ?
Messaggio Da Gmac Sab 25 Dic 2010 - 19:25
Poco fà avevo iniziato a mettere in fase l'alimentazione del mio impianto, con l'ausilio del tester volevo vedere quali fossero i fili della fase e così via, solo che collegando il puntale nero alla messa a terra e il rosso a quello della fase il mio tester mi dà come valore 250V, come è possibile che siano così tanti, ma non dovrebbero essere 220?
Pensate che una tensione di rete così alta possa danneggiare le apparecchiature pensate per lavorare con la 220?
Ho due amplificatori revox (b750 e b740) entrambe danno la possibilità di selezionare la tensione in ingresso anche come 240v, ho provato e ho notato una tangibile diminuzione del rumore provocato dal trasformatore.
Buon Natale a tutti e grazie in anticipo a chi vorrà darmi delle delucidazioni.
Gmac
Data d'iscrizione : 25.06.09
Numero di messaggi : 41
Impianto : Giradischi Well Tempered Classic+Ortofon 540 MkII Pre Phono Syntesis Brio Preamplificatore MT Tecnology-C2 Finale Revox B740 Airport+DAC Teac D-T1 Casse Epicure 3.0
rete a 250V ? Empty Re: rete a 250V ?
Messaggio Da piero7 Sab 25 Dic 2010 - 21:17
230 con tolleranza del + 0 - 10% se non sbaglio
Messaggio Da Charli48 Sab 25 Dic 2010 - 21:35
La tolleranza è 230v + o - 10% quindi 207V min 253V max.Hai fatto benissimo a settare a 240V i tuoi apparecchi.
Resta sempre il fatto che 250V sono alti:dipende dalle zone e da cosa è connesso alle cabine Enel.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Barone Rosso Sab 25 Dic 2010 - 21:38
Non succede nulla al massimo avrai più potenza in uscita. Very Happy
Poi il 25 dicembre con le centrali di distribuzione con poco carico è normale che la tensione sia piu alta.
Messaggio Da Gmac Sab 25 Dic 2010 - 21:42
proverò di tenere monitorato nei prossimi giorni a vedere come cambia, ho anche scoperto che l'ups del pc eroga a 110v quando converte dalla batteria Don't know e il bello è che il computer non dice nulla in contrario.
Gmac
Messaggio Da piero7 Sab 25 Dic 2010 - 21:51
Gmac ha scritto:proverò di tenere monitorato nei prossimi giorni a vedere come cambia, ho anche scoperto che l'ups del pc eroga a 110v quando converte dalla batteria Don't know e il bello è che il computer non dice nulla in contrario.
quei gruppetti funzionano a onda quadra, e gli alimentatori switching per pc sono universali per tutte le tensioni d'alimentazione del mondo (hai capito che si so inventati? Very Happy )
