Selettore ingressi digitale
Ciao a tutti
qualche d'uno conosce uno schema per costruire un selettore di ingressi digitale? Oppure qualche kit pre-assemblato?
Volevo provarlo in alternativa al commutatore rotativo.
Può essere una buona idea o il commutatore rotativo è molto meglio?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Selettore ingressi digitale
http://www.audioselection.it/category.php~idx~~~100~~INPUT+%26+VOLUME~.html prova a vedere se trovi qualcosa.....
poluca- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 10.04.10
Numero di messaggi : 775
http://www.heao.it/scheda_3_ingressi.html
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Interessante ma non capisco a cosa servano le resistenze e i diodi.Dan73 ha scritto:http://www.heao.it/scheda_3_ingressi.html
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Per fortuna in questi casi si può rimandare la teoria a quando si ha in mano il circuito funzionante; vedrai che realizzandolo ti apparirà più semplice.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
I diodi per non bruciare il relè se si invertono il positivo e il negativo dell'alimentazione?christian.celona ha scritto:Per fortuna in questi casi si può rimandare la teoria a quando si ha in mano il circuito funzionante; vedrai che realizzandolo ti apparirà più semplice.
Riguardo alle resistenze non ne ho la più pallida idea.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
I diodi sono semplicemente usati in parallelo alle bobine dei relè in configurazione "antiparallelo" e servono per smorzare le sovratensioni che si formano all'atto di disalimentare la bobina stessa. Le resistenze formano un partitore che permette alle sorgenti (anche qualora non siano selezionate)di vedere un "carico" dall'impedenza ideale: questo valore è appunto selezionabile tra circa 50KOhm e 100KOhm semplicemendo scegliendo il corrispondente valore delle resistenze R2 R3 R4 R5 R6 R7.
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Grazie!Giobax ha scritto:I diodi sono semplicemente usati in parallelo alle bobine dei relè in configurazione "antiparallelo" e servono per smorzare le sovratensioni che si formano all'atto di disalimentare la bobina stessa. Le resistenze formano un partitore che permette alle sorgenti (anche qualora non siano selezionate)di vedere un "carico" dall'impedenza ideale: questo valore è appunto selezionabile tra circa 50KOhm e 100KOhm semplicemendo scegliendo il corrispondente valore delle resistenze R2 R3 R4 R5 R6 R7.
Giovanni.
Stesso discorso per le resistenze da 5,6K/6,8K messe in serie al segnale audio?
Dovendo per forza di cose mettere queste resistenze non si rischa di sporcare il suono?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Comunque non riesco a capire lo schema.
Io vedo che se viene alimentata la scheda tutte le bobine dei 3 relè vengono eccitate insieme e non capisco come attraverso il selettore 12 posizioni bloccabile si possa scegliere la sorgente desiderata.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Le condizioni possibili per ogni canale sono solo due; se nel caso in cui non sia selezionato l'ingresso la resistenza in parallelo serve a mostrare un carico fittizio, assieme a quella in serie, come ti hanno già scritto, nel caso in cui venga selezionato, la resistenza in serie assolve la funzione di mantenere costante la resistenza in ingresso per la sorgente.
Se vuoi approfondire l'argomento parti dallo studio del partitore di tensione.
Kingrex T20U
Topping TP32
kromweb ha scritto:Comunque non riesco a capire lo schema.
Il fatto è che io non vedo alcuno schema ma solo un layout di montaggio incompleto, in quanto manca del disegno della pcb lato componenti. Ed è proprio su quel lato che ci sono le connessioni tra commutatore e relè. Tra l'altro è pure invertita la serigrafia V+ V- in quanto se guardi bene il V+ risulta collegato a quello che definisce "punti di massa segnali". Immagina di vedere un collegamento tra i punti 1-2-3 del commutatore e un terminale della bobina dei rispettivi relè (la bobina è quella con in parallelo il diodo). L'altro lato della bobina dei relè sarà semplicemente collegata al positivo di alimentazione. Ruotando il commutatore non farai altro che portare a massa una delle bobine del relè facendo si che i contatti NA e C si chiudano.
Se ancora non ti è chiaro vedo più tardi di buttarri giù uno schema completo.
Giovanni.
Ok grazie dovrei aver capito.Giobax ha scritto:kromweb ha scritto:Comunque non riesco a capire lo schema.
Giovanni.
Però mi chiedo, per usare un commutatore rotativo (usato in questo tutorial, se non sbaglio) non è meglio collegare il segnale delle sorgenti direttamente al commutatore?
Sarebbe bello usare questo circuito con un pulsante o al limite con un deviatore, anche se utilizzando quest'ultimo credo che più di due sorgenti non si possano collegare.
Ritornando al discorso delle resistenze, ho capito. Non ho capito perchè questo partitore resistivo non venga utilizzato anche per un commutatore rotativo.......... oppure si?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Selettore ingressi
» Selettore di ingressi TCC TC-716
» Selettore d'ingressi
» Selettore ingressi con Arduino
» Dubbio su selettore ingressi....
