Condensatori
+5
poluca
Roberto7627
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Condensatori
Allora, i condensatori sembrano suonare mglio degli elettrolitici non polarizzati in particolari gli alti sembrano piu' brillanti e meno sibillini , anche le voci sono piu' nitide ... limpide. I bassi sembrano leggermente meno profondi ... ma forse se gli dimostro affetto riacquistano profondità
Abbastanza soddisfatto ... resta sempre il dilemme di come suonerebbero gli MCap ... ma sono tropo ciccioni non si chiude il dac
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Re: Condensatori
Roberto7627 ha scritto:Cap ... ma sono tropo ciccioni non si chiude il dac
Era quello che temevo ...e non farti venire l'idea di cambiare cabinet .... Oppure si ?!?!?!?!??!
Re: Condensatori
C'ho pensato, sono sincero ma poi ho deciso di montare quelli vecchi che suonano bene comunque, gli mcap li usero' altrove.
trovero' dei cap piu' piccoli .Quelli montati assomigliano a questi http://cgi.ebay.it/1-x-CONDENSATORE-POLIESTERE-ASSIALE-10-uf-250V-/200319898077?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item2ea3ff11dd
mentre questi avrebbero delle dimensioni accettabili http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250717249058&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Re: Condensatori
a proposito, è altamente probabile (imho altissimamente ) che il valore di quei C sia inutilmente elevato,Roberto7627 ha scritto:trovero' dei cap piu' piccoli
secondo me non dovresti udire alcuna variazione anche usando C dal valore dimezzato (4.7uF, forse anche meno) dimezzando quindi anche le dimensioni..
l'unico effetto negativo potrebbe essere un alleggerimento in gamma bassa, il filtro passa-alto che quel C forma assieme al carico successivo, potrebbe tagliare un po' più in alto, ma secondo me se usi 4.7uF o 3.3uF non dovresti udire differenza alcuna (perchè sposteresti in alto la frequenza di taglio, pur rimanendo ben al di sotto dell'udibile)
puoi provare
madqwerty- Moderatore
Re: Condensatori
Roberto7627 ha scritto:Allora, i condensatori sembrano suonare mglio degli elettrolitici non polarizzati in particolari gli alti sembrano piu' brillanti e meno sibillini , anche le voci sono piu' nitide ... limpide. I bassi sembrano leggermente meno profondi ... ma forse se gli dimostro affetto riacquistano profondità
Devi fargli almeno 2 giorni di rodaggio! Mai esprimere subito un parere sui condensatori.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Re: Condensatori
Telstar ha scritto:Roberto7627 ha scritto:Allora, i condensatori sembrano suonare mglio degli elettrolitici non polarizzati in particolari gli alti sembrano piu' brillanti e meno sibillini , anche le voci sono piu' nitide ... limpide. I bassi sembrano leggermente meno profondi ... ma forse se gli dimostro affetto riacquistano profondità
Il rodaggio anche su componenti di recupero? Ma è una persecusione
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Re: Condensatori
Pensavo fossero nuovi... se erano elettrolitici cmq si, ma qualche ora di meno.
Re: Condensatori
Ad ogni modo questi cap devo ancora capire se mi piaccino, sento un effetto un po strano, su tutta la gamma vanno meglio, le voci maschili si sono avvantaggiate di un suono leggermente piu' grave ma un effetto un po nasale , soprattutto De Andre ma anche altri in forma minore.
La voce sembra staccarsi dal contesto e posizionarti al centro, tra i diffusori il che puo' anche essere corretto ma questo effetto nasale mi da l'idea di qualcosa di strano.
Da stupido non ci ho pensato mentre li montavo ma ho paura di avere messo un cap in un verso e l'altro contrario,non so se possa influire ma per non sbagliare poi controllo.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Re: Condensatori
Spero che con queste feste gli Mcap non ingrassino altrimenti mi esplode l' rDAC.
C'e' l'ho fatta! Sono riuscito a farceli entrare spostando 2 condensatori, elettrolitici sulla destra, c'entrano giusti giusti.
Ma non è che in futuro penseranno anche a chi non ha esigenze di elevate tensioni e magari produrre cap di pari prestazioni ma dalle dimensioni umane?
Che se fossero da 50V magari avrebbero pure un rendimento migliore.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Re: Condensatori
Prima di chiuderlo prova a sollevare i condensatori e ad allontanarli dal circuito, per verificare il persistere dell'effetto che definisci come nasale.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Re: Condensatori
Gli economici M-Cap sono già più piccoli della media!
Se posso darti un consiglio il lavoro che hai fatto non si può vedere Non hai pensato a bypassare con dei piccoli condensatori plastici di qualità (pensavo ai classici Wima) gli elettrolitici di serie? ..... oppure erano già bypassati come nel dacmagic di serie?
Re: Condensatori
Stentor ha scritto:Gli economici M-Cap sono già più piccoli della media!
Hai ragione, è inguardabile pero' si chiude e non si vede nulla, poi è tutto reversibile, gli elettrolitici non polarizzati originali, li ho proprio tolti, ora voglio sentire un po questi come suonano, avere un punto di riferimento e poi casomai provarne altri di + piccoli, anche perche non mi dispiacerebbe provare i burson al posto degli opamp integrati (smd) e quindi serve spazio.
Wima intendi questi ?
http://cgi.ebay.it/10-CAPACITORS-WIMA-10-UF-63-VOLT-/310284137102?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item483e60328e
Per ora mi sembra suonassero meglio i poliestere precedenti quelli gialli di recupero.
Ma per bypassare cosa intendi, li metti in parallelo senza staccarli ?
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Re: Condensatori
Esatto! si mettono in parallelo dei condensatori di capacità molto ridotta (e che non cambiano quindi il valore totale) ma di qualità molto elevata: io ad esempio ho utilizzato degli ottimi Jensen in carta e olio (marchiati Angela instruments ..su Ebay direttamente dalla Angela Instruments costano meno )
» Condensatori per TA-10.1
» Condensatori di disaccoppiamento
» Che condensatori per PSU
» CONDENSATORI di bypass MBM
» Condensatori roe Ek
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
