t-amp con tk2050 per auto!
glialberi
Giancarlo
ilfungo
globe81
ragazzi ho una domada da porvi e vorrei avere delucidazioni in merito.
E' possibile montare una sure tk2050 in modo da collegarla alla batteria dell'auto, quindi 12v??
Di cosa avrei bisogno??? C'è qualche toroidale da mettere????
Dopo aver fatto un tamp per il mio home vorrei costruirne uno per la mia auto!
globe81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.11.10
Numero di messaggi : 212
Re: t-amp con tk2050 per auto!
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/K/2/0/TK2050.shtmlglobe81 ha scritto:ragazzi ho una domada da porvi e vorrei avere delucidazioni in merito.
si puoi attaccarla direttamente non hai bisogno di nulla, ma a 12V penso che non tiri fuori molta potenza, io la feci suonare per un po' a 12V e non mi piaceva molto. io ti consiglierei di fare 4 canali con 2 ta2020. Rieparmi parecchio e penso che tiri fuori la stessa potenza... non riesco a trovare sul datasheet quanti watt a 12V
ciao F.
Ti serve un DC-DC Step-up converter, tradotto, un circuito elevatore di tensione o survoltore che dir si voglia, tipo questo:
http://cgi.ebay.it/NEW-250W-DC-DC-Step-up-Converter-In-12V-Out-24V-11A-/220697689969?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33629b7f71
Questo ti alza la tensione a 24V e ha 11A max (250W).
Sulla qualità non mi esprimo.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
io vorrei provare un fenice attaccato all'accendisigari....globe81 ha scritto:ragazzi ho una domada da porvi e vorrei avere delucidazioni in merito.
chiissa' se la tensione basta...
glialberi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.11.09
Numero di messaggi : 240
Provincia : ho finito di arrabbiarmi da parecchio tempo
Impianto : Nella stanzetta:
Miniwatt n3
sonic frontiers sft-1 transport
dac sotis isis
cavi alu Deantoni
acousticrevive rr77
in cerca del diffusore giusto ..
Altro impianto ..del mio amico
ciao, guarda che suona meglio a 24V ma comunque suona anche con 12V...Giancarlo ha scritto:Ti serve un DC-DC Step-up converter, tradotto, un circuito elevatore di tensione o survoltore che dir si voglia, tipo questo:
ciao ciao F.
Confermo. Quando mi arrivò la Sure, in attesa dello switch da 26V l'ho collegata all'ali consigliato da Pincellone e... suonava! Di certo però non si esprimeva al meglio...ilfungo ha scritto:guarda che suona meglio a 24V ma comunque suona anche con 12V...
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
perfetto avevo pensato anch'io ad un elevatore di tensione.....perchè sulla qualità non vi esprimete?
Che differnza si nota con differente alimentazione(12v o 220v)
Intendevo dire che non mi esprimevo sulla qualità del prodotto che ho linkato, non sulle differenze di suono a 220V o 12V con survoltore.
Tutti gli amplificatori car di potenza elevata hanno un survoltore, per cui nel tuo caso avrai un T-AMP versione car e le differenze di suono, in senso peggiorativo, saranno dovute soprattutto alle limitazioni dell'ambiente (macchina).
ahhhh...perfetto non fa una grinza....più che altro vorrei sperimentarlo e notare le differenze con un ampli dedicato da auto.
se sei capace a twiccarla seriamente ne vale la pena altrimenti come ti arriva dalla sure (se a quella scheda ti riferisci) suona non tanto bene per cui meglio 2 X ta2020 sono dei bei watt sinceri secondo me ne hai da basta in macchina....globe81 ha scritto:perfetto avevo pensato anch'io ad un elevatore di tensione.....perchè sulla qualità non vi esprimete?
ciao F.
e se invece vorrei metterci questo, avrei bisogno comunque di un elevatore di tensione? A quanto dovrebbe arriva la tensione per far esprimere tutta la sua potenza/qualità?
questo sarebbe il ta2020? no non hai bisogno di nulla, funziona ottimamente con la la batteriaglobe81 ha scritto:e se invece vorrei metterci questo, avrei bisogno comunque di un elevatore di tensione? A quanto dovrebbe arriva la tensione per far esprimere tutta la sua potenza/qualità?
("se invece volessi..." non vorrei, scusa non posso resistere )
a parte l'errore grammaticale da 0 in pagella, non ho inserito il linl (si tratta del ta2022)
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2022-v31-module-amplificateur-tripath-2x90watts-p-4604.html
ah no questo va induale, non saprei come farlo andare con la batteria... perchè non provi la soluzione che ti ho indicato? ti costa 40 euro e secondo me potrebbe andare benissimo! ciao F.globe81 ha scritto:a parte l'errore grammaticale da 0 in pagella, non ho inserito il linl (si tratta del ta2022)
Tecnicamente non c'è nessun problema a ricavare una tensione duale a partire da 12V. Ci vuole sempre uno step-up dc-dc converter con trasformatore a presa centrale. Il problema semmai è trovarlo già fatto. Molti anni fa ne feci uno basato sull'IC SG3525 e ti assicuro che va benissimo. Tipo questo, che però ha una tensione di uscita di +-35V, un po' altina per il TA2022: http://www.eleccircuit.com/sg3525-dcdc-converter-12v-to-35v-35v-switchmode-power-supply-for-car-audio.
Qualsiasi soluzione adottata è bene che preveda un finale che possa pilotare altoparlanti con impedenza a 4 ohm.
Ma potrebbe andar bene per il 2050, anche se un pò al limite.
Ultima modifica di De simone Biagio il Gio 6 Gen 2011 - 13:21 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
perfetto, penso che andro di ta2020 (almeno pre l'inizio giusto per provare)
Non apro un altro topic per farvi una domanda quindi anche se fuori tema (anche se si parla sempre di tk2050) faccio una domanda veloce veloce.
Ho comprato 3 sure per fare un ampli multicanale (6 canali), qualcuno di voi sa quale switching o toroidale dovrei usare per collegarli in cascata come fa la stessa sure? (ho uno switching a casa da 27v 13A)
che dici ci sarebbe qualcosa di già pronto? che qualità ha la corrente generata?Giancarlo ha scritto:Tecnicamente non c'è nessun problema a ricavare una tensione duale a partire da 12V.
ciao F.
E' proprio questo il problema: Trovare qualcosa di già fatto. Io mi ero costruito un ampli da macchina con survoltore che erogava 32V duali e sarebbe andato bene allo scopo, anche come potenza. Qualitativamente posso dirti che si sente molto bene e non ci sono disturbi, anche se nel mio caso l'amplificatore è un classe AB e non un T-AMP. Se proprio vuoi qualcosa di già fatto dovresti cannibalizzare l'alimentatore con tensioni e correnti adeguate da un amplificatore con il finale bruciato irreparabile. In rete non ho trovato niente in vendita, ma forse cercando meglio..ilfungo ha scritto:che dici ci sarebbe qualcosa di già pronto? che qualità ha la corrente generata?Giancarlo ha scritto:Tecnicamente non c'è nessun problema a ricavare una tensione duale a partire da 12V.
ciao F.
Guarda io ti suggerisco questo progetto non so se lo conosci ma è ottimo secondo me ,nato apposta per quello che vuoi fare tu da 40 watt x2 a 2 ohm e con 12 volt te la cavi, adirittura potresti costruirne 2 e avere 80 watt per canale tanto gli ampere non mancano .
http://digilander.libero.it/nick47/au4040.htm
e se vuoi farlo andare al massimo delle sue possibilità cioè a 15 volt http://www.tekkna.it/product/20705/CONVERTITORE-DI-TENSIONE-DC-DC-TIPO-UM219NR-IN-12VDC-OUT-%2b-15VDC.asp
questo penso dovrebbe fare al caso tuo SCRIVO DOVREBBE PERCHE NON SONO SICURO
Jack- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.12.10
Numero di messaggi : 247
Occupazione/Hobby : Mtb XC agonistico,hi fi, modellismo
Impianto : Lettore pioneer 2020+Denon pma 510AE+Klispch f30 ,seconde casse WHADERFALE VR-200
http://www.ebay.it/itm/AMP4X40-VERSTARKERMODUL-4-x40WATT-9V-16V-mit-TDA8571J-/130661512545?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1e6c087561
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
» Utilizzo Ampli auto + casse auto per installazione
» T-amp in auto??
» t amp in auto
» T-Amp in auto...
» T-impianto in auto
» T-amp in auto??
» t amp in auto
» T-Amp in auto...
