HelderHIFI Pre-Amplifier PCB board
+6
H. Finn
bru.b
mauz
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: HelderHIFI Pre-Amplifier PCB board
@Piero, grazie per la precisazione
@mgiombi, quindi lo yaquin è ancora considerabile come buon entry level per accedere al primo pre
@bru.b, al momento ho troppa carne al fuoco per farmelo adesso, ma intanto mi ci faccio un'istruzione preventiva
mauz- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Ciao a tutti..............
a proposito del pre valvolare di Arjen Helder:
http://cgi.ebay.com/NEW-tube-pre-amp-MKIII-12AU7-fully-assembled-/260710287509#ht_4462wt_1140
qui quello che mi ha risposto quando gli ho esposto i dubbi sollevati qui sul forum:
"Funny people you refer to... as the supply is 12V but the tube runs at 60V! The PCB has a voltage doubler, a Villard circuit onboard that makes 12 in to 60 volts! so if you read that on a forum, please post that what they think is not correct, the tube indeed needs more than 12V!! and does get it, it runs at 55~60 volts."
ora, forse 55/60 non é sufficiente......o lo é?
claudio
claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Tirare fuori 60 volt in quel modo non è il massimo...
Se entra la 12V in alternata ci vuole un quadruplicatore di tensione,sai che bellezza!
ecco un pre che a 12v funge piuttosto bene
piero7- Membro classe oro
@Maurizio: hahaha
un commento da te lo aspettavo senz'altro
sai che io sono alla ricerca dell' "SA-36" dei pre-valvolari
@Piero7: potresti spiegare anche per i grulli?
piero7 ha scritto:ecco un pre che a 12v funge piuttosto bene
E che ci fai con 1,2V out con120mV max in ingresso???
Piero, ti riferisci a questo?:
https://www.tforumhifi.com/t5169-aris69-pre-a-tubi-precario?highlight=precario
ma io son ancora qui a dovermi decidere tra il pre, per continuare a usare il ta 10.1, o se passare ad un ampli come si deve (parlo solo di potenza)H. Finn ha scritto:@Maurizio: hahaha
mi ci vorrà ancora del tempo, mi sà
certo che un pre che vada bene col ta e che costi pochi copechi non lo si butta via di sicuro. facci un fischio se lo trovi
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
AHA!!!
Siamo pari allora!
Bah, ascolta:
1- su DIYAUDIO dicono che quello di Arjen migliora il suono senza distorcere, e consigliano di cambiare la sua valvola con una JAN6189W.
2- Maurarte m'ha gentilmente consigliato questo, ma richiede un minimo di manualità:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250770393501&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT#ht_2495wt_906
3- E Lello64 é ben contento di questo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320620830092&ssPageName=STRK:MESINDXX:IT#ht_3228wt_906
L'ultimo é il meno costoso, quello di Maurarte il più "caro".
claudio
Siamo pari allora!
Bah, ascolta:
claudio
ragà, che ve devo di? Se quello che volete è una valvola random messa li per fare scena, allora fatevelo quel coso a 12V per poi alzare la tensione a 60 o quello che è.
Quello è il precario fatto con valvole nate per funzionare a bassa tensione e lo schema è firmato sotto dall'autore (www.audiofaidate.org) Va da se che se entrate con 2V distorcerà di brutto, ma se entrate con 2volts probabilmente non vi serve un pre, ma un semplice buffer con capacità di accettazione piuttosto elevate e che a tensione così bassa non va bene per niente.
Morale?
Questa fisima di voler usare valvole nate per funzionare a 250/300 volts a bassa tensione a tutti i costi è una sciocchezza. Non è una valvola sola a fare il suono. Perché se polarizzata ad minchiam non renderà MAI come deve rendere se polarizzata per bene. Scaricate un datasheet e guardate cosa suggerisce chi la valvola l'ha costruita come punti di lavoro. O pensate che lo facevano a dispetto a farle funzionare a tensioni così alte?
Fate un po' come ve pare...
Morale?
ecco.. leggo Huck e mi gaso, poi leggo Piero e il gas diventa polvere che cade a terra. uzz...
comunque Huck, io posso comprare solo cose in scatola
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
ma porca paletta, ma pensate che la philips li ha messi così tanto per questi valori?
già al valore minimo, 100V guardate la curva e in quale tratto può lavorare la valvola, ora figuriamoci a tensione più bassa Ora guardate la curva a 250 o 200V. Bella differenza eh?
leggete qua: http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=8088&p=87985#p87985
così finalmente capirete che le valvole son state progettate per funzionare ad una certa tensione per dare il meglio di se, se invece si cerca una lampadina che si accenda soltanto e faccia gridare al miracolo, allora, buon divertimento!
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
piero7 ha scritto:ma porca paletta, ma pensate che la philips li ha messi così tanto per questi valori?
e fàit! si dice dalle mie parti (becca lì, tradotto approssimativamente)
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Si....ma Piero
il discorso tuo vale per chi come te ste cose sa progettarle e costruirle.
E uno che non é capace?
Se la prende nel..........oppure spende una barca di soldi
................o no?
H. Finn ha scritto:Si....ma Piero
no... vuoi un pre a valvole? Puoi farlo in economia certo, ma non pretendere che funzioni alla perfezione con 1,5Volt! Se hai paura dei 200 o più volt non per questo basta prendere una valvola nata per funzionare a tale tensione e alimentarla a 12volt. Fattelo a semiconduttori che tra l'altro a tensioni così basse funziano meglio delle valvole. Il prefet del forum ad esempio, o il buffer B1 di pass. http://t-class.niceboard.org/t9093-buffer-b1-di-nelson-pass-work-in-progress
Perchè non fai il pre che ti ho consigliato?
si, questo:
http://cgi.ebay.it/Audio-Tube-Preamplifier-6Z5P-6N8P-6SN7-Preamp-Kit-DIY-1-/250770393501?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a6314899d
hai ragione. ma sai perché: il pot non so montarcelo!
ma porca miseria
adesso m'inca..o
se un tizio viene da me per un progetto, e io gli fo degli schizzi e cerco di spiegare le cose in 3d, nella maggior parte dei casi quelli non capiscono una
sega!
ed é normale!
é la prima volta che si imbarcano su un qualcosa del genere
giusto?
Beh...............io non son capace a montarci il pot
che ridere, eh?
....ebbé, é cosi'!
gurada, mi sono addirittura andato a trovare uno da uk che fa i pot solderless...............poi mi son detto: calma ragazzo, qua la cosa é fuori controllo! continua a cercarti alternative al tuo livello
voilà
eccola la verità
ma porca miseria
adesso m'inca..o
sega!
ed é normale!
giusto?
che ridere, eh?
....ebbé, é cosi'!
voilà
eccola la verità
............ma guarda che allora mi incazzo davvero, eh?
H. Finn ha scritto:............ma guarda che allora mi incazzo davvero, eh?
Fai pure
no ma davvero, eh:
NON TUTTI SONO BRAVI A SALDARE!!!!
magari dovrei prendere qualche lezione
no, ma il che mi ha fatto pensare, se posso postare in questo 3d: col 2024,
é meglio un preamp o un buffer?
non è questione di cos'è meglio, ma cosa ci devi fare tu!
Se devi interfacciare un pc ad un ampli un buffer può bastare. Ha guadagno unitario ed hai risolto il problema.
» Audiphonics o ArjenHelder ta2024?
» TK2050 8-channel amplifier board 7.1 or 5.1 ........
» TA2024 PCB Audio Integrated Amplifier Board
» Sure TA2024 D-class Audio Amplifier Board aiuto!!!
» 5532 + 3886 Power amplifier board + Protection circuit
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
