Regolare volume del pre o della sure?
Jimmuzzo
merkutio
Ciao Ragassuoli,
una domanda stupida. Esiste per caso un modo corretto o preferibile di gestire il volume quando si ha un pre collegato ad un ampli ( nel mio caso sure 2024 )?
Mi pare di aver letto di settare il volume dell'ampli al massimo e di regolare tutto tramite potenziometro del pre.
E' corretto agire in questo modo?
Esiste una configurazione ideale che magari limita il clipping o che garantisce risultati sonori migliori?
Grazie per l'aiuto
Gius
Grazie per l'aiuto
Gius
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: Regolare volume del pre o della sure?
merkutio ha scritto:Ciao Ragassuoli,
Grazie per l'aiuto
Gius
Io faccio il contrario , pre a fine corsa e regolo il volume dall'ampli...
Facendo delle prove ho preferito questa soluzione , ho riscontrato più silenzio e meno "rumori" di fondo...
Non so se esista una vera e propia "regola" , ma sicuramente la prima resta quella di PROVARE.
Numero di messaggi : 1687
ti ringrazio
a me è sembrato che la miglior config fosse quella opposta alla tua ( almeno nel mio impianto )
perciò chiedevo se ci fosse una spiegazione tecnica.
Impianto : Low cost
levare del tutto il pot al finale e fargli fare solo il finale?
piero7- Membro classe oro
Grazie per l'aiuto
Gius
Se il volume del finale è un semplice potenziometro in ingresso e non c'è un buffer a seguire, va messo al massimo, quando non è possibile eliminarlo, e regolato il pre.
Altrimenti il finale vedrebbe l'impedenza del potenziometro e verrebbe vanificata l'eventuale bassa impedenza del pre e quando non amplifica il pre stesso.
Se hai troppo rumore è probabile che dopo il potenziometro del pre il segnale venga amplificato.
La soluzione migliore è avere il potenziometro a monte di uno stadio a guadagno unitario che funga da adattatore di impedenza, appunto un buffer.
Ultima modifica di Fabio il Gio 20 Gen 2011 - 21:03 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Confermo, il potenziometro al massimo per AA-AB340 e in questo modo si risolvono anche i problemi conseguenti alla scarsa qualità del potenziometro, che non offre la stessa resistenza per entrambi i canali nella parte iniziale della corsa.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
grazie a tutti ragazzi
vedrò di settare la sure come finale puro
Impianto : Low cost
devo dare ragione a Jimmuzzo
settando il volume al massimo del pre scompare totalmente il ronzio che prima attribuivo alle valvole
adesso nei picchi di segnale nessuna saturazione
l'unica cosa che il pot dell'ampli adesso ha poca escursione, oltre ore 3 il volume è già assordante e credo che mi servirà un attenuatore tipo questi:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=16&products_id=26
Comunque adesso sono pienamente soddisfatto
Impianto : Low cost
Amplificare per poi attenuare sicuramente non migliora il segnale.
Io proverei capire perchè il pre è rumoroso. Di cosa si tratta?
Provincia : pessimo
merkutio ha scritto: oltre ore 3 il volume è già assordante
Alle ore 3 l'ampli è al massimo,cosa vuoi di più?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:merkutio ha scritto: oltre ore 3 il volume è già assordante
ho sbagliato infatti
intendevo dire ore 9
Impianto : Low cost
Fabio ha scritto:Amplificare per poi attenuare sicuramente non migliora il segnale.
non so, ci avevano lavorato dreamflyer e maurarte e non avevano trovato nulla di strano
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:Fabio ha scritto:Amplificare per poi attenuare sicuramente non migliora il segnale.
intendevo di che pre si tratta? hai lo schema? dove è montato il potenziometro?
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:merkutio ha scritto:Fabio ha scritto:Amplificare per poi attenuare sicuramente non migliora il segnale.
é il pre a valvole del forum
Impianto : Low cost
» Dove regolare il volume ?
» Regolare Volume sistema Musica Liquido: PC + Musiland + Amplificatore
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» regolare l'off-set ??!!
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
