multipresa filtrata
+20
SaNdMaN
valvolas
carloc
MANU97
Alessandro LXIV
dalbach
dude
hotube
Charli48
Miclaud
acvtre
RAMONE67
albamaiuscola
GoP
alessi89
lo1979
24 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: multipresa filtrata
se vai nell'aiuto tecnico c'e' uno che ha costruito x la prima volta una ''multipresa'' a stella/filtro corredata di foto e costi che mi pare esaustiva e dettagliata (da fare con un po di manualità e attenzione perchè si maneggia la 220 che NON FA BENE di suo).
https://www.tforumhifi.com/t23092-multipresa-filtrata-con-cablaggio-interno-a-stella
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
La 380? Ma t'attacchi all'ascensore?
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Al contatore...che é un 380@ 4.4KW....(viene usata per motori,pialle,verricelli....ecc.) ed è molto sporca...poi vivendo tra i monti lo ancor di più...SaNdMaN ha scritto:La 380? Ma t'attacchi all'ascensore?
Ma non penso che filtrando anche la 380 cambi molto, quindi lo farò in un secondo momento...
Per adesso filtro solo la 220,la ciabatta e il Finale....
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Voglio dare il mio piccolo contributo.
Cablata a stella, frutti vimar, cabinet in legno (realizzato con tavolette di parquet), vaschetta shuko filtrata e voltmetro
solid24- Novizio
Numero di messaggi : 19
Impianto : NAD 325BEE, NAD CD 521, Marantz Tuner 2100, Pro-Ject Genie RPM 1.3, Cambridge Audio Azur 640p, Chario Constellation Delphinus
Bella realizzazione!solid24 ha scritto:Voglio dare il mio piccolo contributo.
Numero di messaggi : 5173
Accidenti se è bella.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Il cabinet è realizzato in legno di parquet (tavolette di doussie africa che avevo in casa) incollate con pattex legno express. All'interno è stato tutto coibentato prima con uno strato di carta stagnola (per schermatura) e poi rivestito con del sigillante siliconico resistente a calore e fuoco. Successivamente il legno è stato scontornato e carteggiato con grana sempre più fine. Completano il tutto 2 mani di turapori nitro e infine trasparente nitro semiopaco.
solid24- Novizio
Stupendo lavoro!! BRAVO!
Me ne voglio costruire anchio una, e mi interesserebbe sapere:
-Il Voltometro l'hai messo per sfizio o è essenziale?
-Il cablaggio a stella(ne sento spesso parlare) come funziona? (Uno schemino farebbe comodo :-)
-Dove hai preso la presa a muro e frutti?
-[ultimo ]La stagnola l'hai collegata a Terra?
Grazie e scusa delle tante domande...:-)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Complimenti per la realizazione,
ma a che serve una ciabbatta filtrata?
Andrea
Andrea
Olivetta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.11.10
Numero di messaggi : 556
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- SMSL 2020 mod classico con ali Pincellone
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
MANU97 ha scritto:Stupendo lavoro!! BRAVO!
Allora: il Voltmetro è assolutamente un vezzo estetico che fa solo scena...può servire solo a monitorare di tanto in tanto la tensione della rete elettrica ma di fatto se ne può fare a meno.
il cablaggio a stella è semplice (guarda la foto)..basta collegare i 3 fili (fase, neutro e terra) a ciascun frutto e poi unire ogni "specie" insieme con dei grandi mammut, facendone uscire poi da ciascun mammut un solo filo (sempre da 2,5mm non più grosso non serve) che va collegato alla vaschetta IEC (filtrata o non). Tutto qui.
Il materiale si acquista in un qualsiasi negozio che vende materiale elettrico.
Per quanto riguarda la stagnola non so se ha un qualche effetto di schermatura ma l'ho messa comunque...tanto non guasta...;-)
solid24- Novizio
Olivetta ha scritto:Complimenti per la realizazione,
Andrea
Il filtro di rete serve sostanzialmente ad eliminare i disturbi presenti nella rete elettrica. Ogni qualvolta si accende un Phon elettrico o un forno o lavatrice ecc. questi immettono nella rete delle interferenze...tramite questo filtro (costituito da un paio di condensatori e altrettante induttanze) si eliminano queste interferenze. A livello audio ho potuto notare una migliore focalizzazione della scena musicale e una gamma bassa più articolata.
solid24- Novizio
Ti ringrazzio,
gentilissimo.
gentilissimo.
Impianto : Casse:
- TANGENT EVO 45
Amplificatori:
- Dayton DT100A
- H\K AVR355
Sorgente:
- XBX 360
- IPOD vari
Grazie anche per la foto dei collegamenti, molto utile, ottimo lavoro.
Provincia : Lupiae
solid24 ha scritto:Olivetta ha scritto:Complimenti per la realizazione,
Andrea
Per quello che serve a noi la cosa più importante è che ripulisce l'onda sinusoidale. Almeno i filtri seri. Che i filtri da pochi euro fanno più male che bene all'ampli.
secondo me se nn ce li metti i filtri è meglio,a meno di non avere problemi riscontrati,vai di stella che va bene cosi,stagnola mha..sulla 220 nn so fino a che punto abbia un'utilità cmq nn mangia nn sporca lasciala li.Molto bella la realizzazione in legno,a essere capaci me ne farei una anche io,mi devo accontentare della plastica B-Ticino....
valvolas ha scritto:secondo me se nn ce li metti i filtri è meglio,a meno di non avere problemi riscontrati,vai di stella che va bene cosi,stagnola mha..sulla 220 nn so fino a che punto abbia un'utilità cmq nn mangia nn sporca lasciala li.Molto bella la realizzazione in legno,a essere capaci me ne farei una anche io,mi devo accontentare della plastica B-Ticino....
I filtri se non ci spendi veramente tanto fanno più danni che altro. E sono deleteri per gli ampli.
D'accordo con te
Adesso sto rivedendo anche il concetto di intreccio a 3 sull'alimentazione,avevo letto un post di sonic sul passaggio a treccia a due e terra separata,mi avanza un po di afumex pirelli appena posso lo faccio e poi ti dico,magari ci picchio li una schermatura di alluminio se in ''dimensione'' col termorestring.Se va meglio dei tradizionali merlino lo metto in argomento cosi vediamo anche i riscontri degli altri che vogliono provare..
Tanto ho la cavia del tuner che senza schermatura è un'antenna di boiate varie,e le schermature tradizionali (secondo me) lo chiudono mha....
acvtre ha scritto:Ok, ma perchè un interruttore può fare danni? e come mai anche un filtro può fare danni, se in ogni caso dovrebbe pulire la corrente?Stentor ha scritto:
Ha l'interruttore e probabilmente una cablatura in parallelo ...io le ho tolte accuratamente da tutto ciò che è audio
L'interruttore può assorbire onde rfi degradando la qualità del suono, per questo tutte le ciabatte audiophile non hanno interruttore
Alex- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.08
Numero di messaggi : 31
Occupazione/Hobby : Monitorare la Fedeltà di Musica e Films
Impianto : Bluray Denon DBT1713UD + Advance Acoustic i60 + Infinity ref11i
valvolas ha scritto:Adesso sto rivedendo anche il concetto di intreccio a 3 sull'alimentazione,avevo letto un post di sonic sul passaggio a treccia a due e terra separata,mi avanza un po di afumex pirelli appena posso lo faccio e poi ti dico,magari ci picchio li una schermatura di alluminio se in ''dimensione'' col termorestring.Se va meglio dei tradizionali merlino lo metto in argomento cosi vediamo anche i riscontri degli altri che vogliono provare..
Facci sapere !!
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
» Multipresa filtrata cablaggio a stella
» multipresa
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» Multipresa
» multipresa
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» Multipresa
Pagina 4 di 4
Oggi alle 8:31 Da Quaiozi!
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
