Finale in classe A
+28
Fabio
FiScHiA
acvtre
Dan73
x84andrea
Giobax
aris69
dude
albamaiuscola
AndreaFx
giammo
andreac
Andrea Zani
kromweb
gigi6c
Telstar
Massimo
microsoul
32 partecipanti
Pagina 6 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Successivo
Finale in classe A - Pagina 6 Empty Re: Finale in classe A
Messaggio Da piero7 Gio 5 Mag 2011 - 13:45
Stentor ha scritto:
AndreaFx ha scritto:
Piero, posso chiederti quanto ti è costata la foratura/serigrafia (in più) rispetto al prezzo del solo case?
Hanno pagato Piero ....a patto che sceglievano loro il font ....e hanno messo quello per fagli un dispetto e rovinare irrimediabilmente il frontale Hehe Hehe Hehe
hahahahah un complotto internazionale!!! Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da piero7 Gio 5 Mag 2011 - 13:47
Tfan ha scritto:concordo!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
PIEROOOOOOO se me lo dicevi te lo facevo io un frontale come si deve!!!
Shocked che significa, davvero me lo potevi fare tu? Crying or Very sad
Ma ora devo fare 8 buchi nei dissipatori e filettarli... come cavolo fo? Mmm
Messaggio Da AndreaFx Gio 5 Mag 2011 - 14:06
E' più facile di quanto credi......ci sono riuscito io senza problemi.
Prima ti procuri la punta del trapano adeguata in base al filetto.
Esempio se devi fare un filetto M3 ti serve la punta da 2,4
Poi ti compri il maschiatore manuale con le punte per maschiare più usate (io uso la M3 nel 99% delle volte)
A questo punto fori il dissy.....ATTENZIONE, se è in rame o alluminio vai molto piano e lascia raffreddare la punta, sennò ti si impasta con il materiale e si rompe dentro......e sò caxxi perchè non la togli più Sad
Una volta fatto il buco della profondità giusta, monti la punta sul maschiatore e la "avviti" come fosse un'autofilettante.
Ci vuole poco Wink
AndreaFx
AndreaFx
Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Messaggio Da piero7 Gio 5 Mag 2011 - 14:36
Ci vuole poco Wink
si chiama proprio così? Maschiatore? Devo andare in ferramenta allora a comprarlo...
Ho montato i maniglioni e appoggiato RCA e connettori d'uscita, è bellissimo il contenitore!!!
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00713
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00714
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 5 Mag 2011 - 14:53
Concordo Piero, complimenti, è proprio bello. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da Giobax Gio 5 Mag 2011 - 15:00
Se i fori sono passanti (e non ciechi) puoi tranquillamente forare (per un 3MA va bene anche un foro di 2,5mm se non trovi la punta da 2,4...) ed invece di usare il set dei tre maschi manuali che comportano tre passaggi, usa un "maschio a macchina" che costa qualcosina di piu' ma nel caso di alluminio o altri metalli con spessori non esagerati ti permette di usarlo montandolo direttamente su un avvitatore elettrico. Fori, dai una passata (tutto dentro ad avvitare e poi tutto fuori a svitare ed il gioco è fatto. Prima di maschiare non scordare di togliere quel po' di "bava" che si crea intorno al foro con una punta di dimensioni maggiori (io di solito sull'alluminio lo faccio a mano...).
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da AndreaFx Gio 5 Mag 2011 - 15:51
Si maschiatore. Per farti capire meglio di cosa si tratta ti allego una foto
http://www.italiamodding.it/rigor/impossible/DSC05627.JPG
Le punte, invece, son così
http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/C241401-01.jpg
Io ne ho uno simile, con 3 o 4 punte di ricambio e, per questi lavoretti, va da dio!
Occhio che i prezzi variano molto in base alla qualità/precisione/durezza dei materiali in gioco Hehe
AndreaFx
AndreaFx
Impianto : In Firma
Messaggio Da piero7 Gio 5 Mag 2011 - 18:19
Non credo di volerli fare passanti i fori, preferirei che rimanessero dentro al dissipatore le viti e che non si vedano dall'esterno...
Grazie! Non li conoscevo questi aggeggi (be' io sono un valvolaro Very Happy ) Ora ho capito perfettamente cosa mi serve! Oki
Messaggio Da sonic63 Gio 5 Mag 2011 - 19:44
I fori ti conviene farli passanti e che capitino tra un'aletta e l'altra,
perchè i fori da filettare devono essere più profondi di quanto ti serve filettato per lasciare spazio alla parte iniziale del maschio.
Riguardo al diam. del foro : se non hai un trapano a colonna fai il foro da 2,25mm., sull'alluminio con la serie di tre maschi puoi filettare benissimo a M3, perchè a causa della piccolissima oscillazione che hai usando il trapano a mano il foro ti verrà un pò svasato, è se la punta è 2,5 la filettatura non ti verrà bene e facilmente appena stringi si spana.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Gio 5 Mag 2011 - 20:02
A proposito di dissipazione, che è il problema della classe A, io per assicurarmi il massimo del raffreddamento ho fatto in questo modo:
I finali, in questo caso IGBT Toshiba sono montati direttamente su una piastra d'alluminio da 6 mm., senza mica isolante.
Sono schiacciati sulla piastra oltre che dalla classica vite anche da una piastrina di alluminio, il contatto termico è il massimo che puoi ottenere.
Le piastre, una per polarità, sono isolate dal dissipatore con un foglio di isolante termoconduttivo(tipo mica, ma gommosa, in fogli da ritagliare secondo la bisogna) che ho preso su RS, è un pò costoso, ma credo che per la dissipazione del calore sia un'ottima soluzione. Il contatto tra piastra e dissipatore avviene su una superficie molto ampia.
In particolare questi finali pilotano la via medio-alta delle mie casse e funzionano perfettamente, anche in agosto, da circa 3 anni. Tra l'altro sono montati direttamente nelle casse, quindi non hanno molta aria intorno.
Per maggiore chiarezza cercherò di mettere delle foto.Finale in classe A - Pagina 6 Amp_al15Finale in classe A - Pagina 6 Amp_al16Finale in classe A - Pagina 6 Amp_al17Finale in classe A - Pagina 6 Amp_al18Finale in classe A - Pagina 6 Amp_al20
Ultima modifica di sonic63 il Gio 5 Mag 2011 - 20:29 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Giobax Gio 5 Mag 2011 - 20:09
sonic63 ha scritto:I fori ti conviene farli passanti e che capitino tra un'aletta e l'altra,
Non è detto....esistono e si trovano facilmente "maschi a macchina" per fori ciechi: hanno l' "imbocco" modificato e permettono di maschiare correttamente fino a pochi decimi dal fondo del foro. Io li utilizzo quotidianamente per allarmare casseforti e bancomat, dove ovviamente un foro passante potrebbe essere un problema.
Se invece prendi il kit da tre (sgrossatore, intermedio e rifinitore) ricorda di partire sempre da quello con una riga incisa sul gambo (sgrossatore), poi passi quello con due righe (intermedio) ed infine quello senza righe. Ovvio che questo tipo di maschi non sono adatti ad essere usati "a macchina" ma vanno utilizzati con l'apposita impugnatura universale...e olio di gomito. Wink
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da piero7 Gio 5 Mag 2011 - 21:46
sulla baia alla voce maschiatore c'è solo roba che costa una sacco...
però ho trovato questo
http://cgi.ebay.it/Filettatore-manuale-da-3mm-H260-/160570505612?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item2562bf798c
ma è completamente diverso da quello che mi avete indicato
Messaggio Da Giobax Gio 5 Mag 2011 - 22:04
piero7 ha scritto:sulla baia alla voce maschiatore c'è solo roba che costa una sacco...
Quello che vedi è l'utensile completo di impugnatura. Il maschiatore vero è proprio è la parte sottile e appuntita.
Lascia perdere ebay....maschi per filettare li trovi ormai in qualunque ferramenta.
Cmq anche sulla baia si trova....inserisci "filiera"
http://cgi.ebay.it/FILIERA-60-PZ-CHROME-VANADIUM-PROFESSIONALE-FILIERE-/250809668690?pt=Utensili_manuali&hash=item3a656bd452
o "maschio filettare":
http://cgi.ebay.it/VERGNANO-MASCHIO-A70-FORTE-TORSIONE-MM-4-X-FILETTARE-/260428950323?pt=Utensili_manuali&hash=item3ca2c66b33
come vedi un kit "dozzinale" costa quasi come un maschio a macchina decente.....ma per l'alluminio non starei a farmi troppi problemi.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da piero7 Gio 5 Mag 2011 - 22:34
Giovanni.
Vedo, ma 4mm è troppo grande il bulloncino, non entra nei transistors, servirebbe da 3,5mm (non so come si chiama tecnicamente la misura) comunque, vado prima in ferramenta a vedere
Grazie!!!
Messaggio Da Tfan Gio 5 Mag 2011 - 22:43
piero senza che usi utensili.. fai un buco da 2,5mm (per le m3 ovviamente) e poi metti un pò d'olio e avviti la vite e fa da sola la filettatura.. ovvio che non è la stessa cosa di usare il maschiatore, poi togli la vite pulisci ed infine avviti ciò che ti serve....
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da piero7 Ven 6 Mag 2011 - 18:49
soluzione semplice, visto che i transistors hanno il case plastico: le viti autofilettanti!!! Very Happy
Messaggio Da Andrea Zani Ven 6 Mag 2011 - 19:28
piero7 ha scritto:soluzione semplice, visto che i transistors hanno il case plastico: le viti autofilettanti!!! Very Happy
vorresti usare le viti autofilettanti per fare sto coso?!?
sull'alluminio non è il massimo...sopratutto se il foro è cieco...
ti ci vuole per forza il maschio per filettare..se hai un trapano a colonna ancora meglio..
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Ven 6 Mag 2011 - 20:05
e cos'ha che non vanno le autofilettanti? Una volta prese quelle della lunghezza giusta e fatto un foro un pochino più piccolo, basta avvitarle affinché si filetti l'interno del foro...
Il corpo del transistor è plastico quindi non serve la rondella isolante ma solo una mica sotto
Messaggio Da Andrea Zani Ven 6 Mag 2011 - 21:01
piero7 ha scritto:e cos'ha che non vanno le autofilettanti? Una volta prese quelle della lunghezza giusta e fatto un foro un pochino più piccolo, basta avvitarle affinché si filetti l'interno del foro...
il fatto è che le viti autofilettanti hanno la punta molto accuminata e il filetto che inizia un poco dopo ,di conseguenza se il foro se non è abbastanza lungo,e lo spessore piuttosto elevato il filetto prende poco...
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da piero7 Ven 6 Mag 2011 - 21:51
capito, be' gli devo fare il buco della profondità giusta allora... questo mi ricorda ben altro!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
Messaggio Da gigi6c Sab 7 Mag 2011 - 9:01
Piero aggiungo i miei COMPLIMENTI.
Io da un po di tempo ho comprato questo
http://www.hobbylegno.biz/trapano-colonna-modf11951-puntatore-laser-motore-monofase-v220-distanza-mandrino-piano-lavoro-mm250-p-1228.html
gli ho fatto qualche piccola modifica.
pensa che un fabbro voleva 1 euro per ogni foro.Allora mi sono deciso.Ho risparmiato molti soldi.
Ma in circolazione presso i brico li trovi e sono ottimi a anche a 60 euro.
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da gigi6c Sab 7 Mag 2011 - 9:09
Sconsigliate le autofilettanti, serve uno spessore almeno da 1,5 cm e poi devi eliminare la punta.
Viti e dado sono la soluzione ottimale per un gioiellino così non badare ai pochi euro per le viti ed i dadi
Finale in classe A - Pagina 6 09bc0e11
Finale in classe A - Pagina 6 Ca6vv310
Sono in ergal per uso motociclistico
gigi6c
Messaggio Da piero7 Sab 7 Mag 2011 - 12:38
Il dissipatore è spesso 8mm e c'è lo spazio per sfondarlo e metterci le autofilettanti, che essendo pure nere, non si noterebbero neppure...
Finale in classe A - Pagina 6 Spess-10
quindi non avrei bisogno neanche di tagliargli la punta (oppure la taglio una vota filettata)
Grazie gigi Ok
Messaggio Da piero7 Ven 13 Mag 2011 - 18:33
Prove tecniche di assemblaggio.... Very Happy
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00717
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00718
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00719
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00720
Messaggio Da piero7 Ven 13 Mag 2011 - 18:35
Finale in classe A - Pagina 6 Dsc00722
