Oltre al ta2024
+16
Cella
Menestrello
roby2k
Miclaud
Artinside
traspar
jankovic
yulian
Jimmuzzo
grunter
20 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Oltre al ta2024
Vediamo un po se ricapitolo quello che è emerso. Il 2022 è un ottimo finale ma non somiglia poi molto al 2024. Alcuni rilevano differenze tra il fenice100 implementato in soluzioni fai da te e altri, rispetto al populse e al TP60, no; direi dunque che le differenze tra un prodotto pronto e uno diy sono "da verificare". Intanto una premessa, i datasheet dei tripath sono ingannevoli riguardo alle potenze effettive, perchè spesso riportano valori relativi a THD del 10%... ma che senso ha?!I Dunque vanno presi con le molle e abbassati notevolmente. Il 2021 da quello che leggo qui tripath ta2021b ha 14w su 8 ohm con distorsione al 10% laddove il 2024 ha 10w, direi dunque, con thd ininfluente, una differenza tipo 8w contro 6w... sinceramente mi sembra poco più della differenza di potenza che corre tra il 2020 e il 2024 cioè poco significativa, dunque lo lascerei perdere. Per stare su chip più potenti, indicandoli in ordine di potenza decrescente, abbiamo il 2022 di cui abbiamo già parlato (direi 50w (o anche meno) su 8ohm con basso THD), il 2050 (direi realisticamente un 30w o meno con distorsione 0,01 che nella t-war di stentor ha battuto al primo turno proprio il 2022 e di cui l'unica implementazione pronta che conosco è il Dayton DTA100, voi ne conoscete altre?) e infine il 2070 (40w 8ohm THD10% direi forse 20/15W 8ohm con THD ininfluente). Il 2070 raddoppia come potenza il 2024 ed è implementato nel poppulse 2070 in vendita su playstereo ma, a quello che ho capito, praticamente nessuno lo ha ascoltato. Avete da aggiunere qualche chip o qualche commento su quanto ho scritto. Di sicuro i valori di potenza andranno visti al ribasso...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Re: Oltre al ta2024
Grazie della tua opinione. A proposito del 2050... implementazioni pronte oltre al Dayton?traspar ha scritto:Se sei innamorato del 2024 lascia perdere il 2022, ho avuto il fenice 100, liscio e poi tuikkato, potenza e dinamica da vendere ma tra i chip tripath (li ho ascoltati quasi tutti) è quello che si distanzia di più dal 2024. La 2021 ha qualche watt in più e potrebbe soddisfarti, o il 2050 che non è affatto male, checchè se ne dica.
i miei 2 cent
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Oltre al ta2024
Ma perchè non provi ad andare di Gainclone? Ci sono implementazioni economiche di lm1875 che non vanno affatto male, quel qualcosa in pù dei classe AB ( vedi più spinta su basso e mediobasso, mancanze spesso lamentate dai ta, anche dalla 2050) 20-25 watt "reali" con alimentazione duale 18-20 volts, quel qualcosa in meno dei tripath (minor dettaglio, ma neanche tanto), un chip sicuramente divertente da ascoltare....
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Oltre al ta2024
Certo che la scelta si amplia ancora. Sinceramente non volevo perdere la magia del ta2024. Un ampli AB buono ce l'ho, il Denon che credo abbia una 50ina di watt su 8ohm. Ha più bassi del 2024 ma dopo un'ora di ascolto, come dicevo qualche post sopra, mi è passata la voglia di ascoltare, cosa che non mi succede col 2024. Rispetto a quest'ultimo il gainclone come si pone? Perde tanto in gamma alta? Perchè secondo me la magia sta tutta lì.Artinside ha scritto:Ma perchè non provi ad andare di Gainclone? Ci sono implementazioni economiche di lm1875 che non vanno affatto male, quel qualcosa in pù dei classe AB ( vedi più spinta su basso e mediobasso, mancanze spesso lamentate dai ta, anche dalla 2050) 20-25 watt "reali" con alimentazione duale 18-20 volts, quel qualcosa in meno dei tripath (minor dettaglio, ma neanche tanto), un chip sicuramente divertente da ascoltare....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Oltre al ta2024
grunter ha scritto:
si avvertono degli "indurimenti", come se i tweeter cominciassero un po a starnazzare. Questo mi è capitato in particolar modo con delle registrazioni di pianoforte (musica classica) registrate particolarmente basse e in cui la dinamicità del piano forte (non per caso lo strumento si chiama così) e il volume portato a ore 13 hanno messo in crisi il mio sa-36.
Mi succede lo stesso con il mio Trends Audio, con tanto di pre valvolare. Le mie Tannoy hanno sensibilità 89db ma sono in una stanza enorme (più di 40mq).
E pensare che all'inizio sembrava pilotarle in scioltezza
Però anche a me vien da piangere a lasciare il suo suono. Lo sto comparando a un ben più potente Dune e potenza a parte a mio parere non c'è proprio partita...
fritznet ha scritto:
@ grunter: Se non sei molto lontano dalla pressione che ti serve per un ascolto soddisfacente con le tue casse e le stesse sono predisposte per il bi-amping, potresti provare con due TA2024, è sempre un raddoppio di potenza.
Stentor ha scritto:
Non raddoppia però la dinamica esplode
Sto provando proprio questa soluzione con un altro Trends in prestito. Nulla da fare, la già superba dinamica aumenta vertiginosamente, come giustamente afferma Stentor, ma la distorsione sul tweeter la avverto nello stesso identico punto del brano e allo stesso identico "scatto" della manovella del volume...
Il problema non è che la potenza non raddoppia... rimane proprio la stessa! Sempre 6 watt sono, solo che con la biamplificazione sono più "dedicati". Almeno le mie orecchie e le mie prove sembrano dir questo, non ho dati alla mano per provarlo.
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Re: Oltre al ta2024
Migliora la spazialità e la dinamica. E, con una modifica (semplice... se sai usare un saldatore), puoi essere sicuro che la distorsione sul tweeter non la sentirai più... .Miclaud ha scritto:Sto provando proprio questa soluzione con un altro Trends in prestito. Nulla da fare, la già superba dinamica aumenta vertiginosamente, come giustamente afferma Stentor, ma la distorsione sul tweeter la avverto nello stesso identico punto del brano e allo stesso identico "scatto" della manovella del volume...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Re: Oltre al ta2024
Con la biamplificazione passiva ovviament la potenza non raddoppia ....puoi sempre provare con un crossover attivo
Re: Oltre al ta2024
Tk2050.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: Oltre al ta2024
Sarei orientato anche io su questo o sul 2022 solo che dovrei trovare qualcosa di pronto (o qualcuno disponibile a realizzarmene uno). Finora di realizzazioni pronte ho visto il Topping TP60, il Poppulse 150 e il Hlly tamp90 per il 2022 (e a quello che ho sentito forse il TP60 è quello realizzato meglio) mentre per il 2050 ho trovato solamente il Dayton dta100. Ne conoscete altri? Oppure sapete di qualche abile guru del forum che al momento sia disponibile a costruirmene uno (ovviamente pagando)?roby2k ha scritto:Tk2050.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Oltre al ta2024
grunter ha scritto:Sarei orientato anche io su questo o sul 2022 solo che dovrei trovare qualcosa di pronto (o qualcuno disponibile a realizzarmene uno). Finora di realizzazioni pronte ho visto il Topping TP60, il Poppulse 150 e il Hlly tamp90 per il 2022 (e a quello che ho sentito forse il TP60 è quello realizzato meglio) mentre per il 2050 ho trovato solamente il Dayton dta100. Ne conoscete altri? Oppure sapete di qualche abile guru del forum che al momento sia disponibile a costruirmene uno (ovviamente pagando)?roby2k ha scritto:Tk2050.
Con il 2022 c'è il fenice 100 fly (meglio delle cinesate e in futuro upgradabile)
Con il 2050 c'è il Virtue e anche il Red Wine Audio
Re: Oltre al ta2024
Stentor ha scritto:grunter ha scritto:Sarei orientato anche io su questo o sul 2022 solo che dovrei trovare qualcosa di pronto (o qualcuno disponibile a realizzarmene uno). Finora di realizzazioni pronte ho visto il Topping TP60, il Poppulse 150 e il Hlly tamp90 per il 2022 (e a quello che ho sentito forse il TP60 è quello realizzato meglio) mentre per il 2050 ho trovato solamente il Dayton dta100. Ne conoscete altri? Oppure sapete di qualche abile guru del forum che al momento sia disponibile a costruirmene uno (ovviamente pagando)?roby2k ha scritto:Tk2050.
Grazie Stentor. Il fenice 100 fly non l'avevo mai sentito. Certo che si sale un pò di prezzo rispetto a quanto avevo preventivato. Allora per 300€ mi prendo due Poppulse 150 usati. In effetti se si va sul Virtue credo che si possa cascare in piedi ma si va su prezzi quasi allineati ad ampli tradizionali (della serie il prezzo non è proprio in classe T). Tu mi potresti anche dire... e che vuoi, la botte piena e la moglie ubriaca?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Oltre al ta2024
grunter ha scritto:Stentor ha scritto:grunter ha scritto:Sarei orientato anche io su questo o sul 2022 solo che dovrei trovare qualcosa di pronto (o qualcuno disponibile a realizzarmene uno). Finora di realizzazioni pronte ho visto il Topping TP60, il Poppulse 150 e il Hlly tamp90 per il 2022 (e a quello che ho sentito forse il TP60 è quello realizzato meglio) mentre per il 2050 ho trovato solamente il Dayton dta100. Ne conoscete altri? Oppure sapete di qualche abile guru del forum che al momento sia disponibile a costruirmene uno (ovviamente pagando)?roby2k ha scritto:Tk2050.
Una soluzione c'è per avere la botte piena e la moglie ubriaca: il fenice 100 prendilo in kit e con €180,00 te lo costruisci come il mio:
http://t-class.niceboard.org/t12516-finale-ta2022-low-cost?highlight=finale+low
Re: Oltre al ta2024
Molto meglio del Pop pulse 150 !
Re: Oltre al ta2024
Stentor ha scritto:Molto meglio del Pop pulse 150 !
Si ma c'è un solo problema... sono negato, non so montare niente... sono in difficoltà anche a montare i giocattoli di mia figlia Comunque ho il mio amico menestrello in cui confido. Potremmo provare o la fenice 100 oppure leggevo bene anche del tk2050 di Hifimediy già usato da altri e che sembrerebbe pronto all'uso o quasi. Solo la scheda spedita viene veramente poco circa 50€, mi sa che se l'amico si presta potremmo provare con questa. Vedo che ce ne sono fondamentalmente due versioni, una con due stadi di potenza che consiglia per casse con carichi di 4 ohm e una con un solo stadio che consiglia per quelle da 8ohm (questa tra l'altro ha un potenziometro alps che sembrerebbe sinonimo di maggiore qualità). I case dove li trovi stentor? Mi riferivo ad esempio a quello che hai usato per il tuo fenice 100.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Re: Oltre al ta2024
grunter ha scritto:Stentor ha scritto:Molto meglio del Pop pulse 150 !
C'è un negozio che li vende a poco ma devi aspettare a Marzo, quando ritorna la fiera a Montichiari, perchè mi sono dimenticato il nome e numero di tel ....appena lo saprò lo posterò
In alternativa guarda il sito di hifi2000 con i suoi magnifici prodotti
Re: Oltre al ta2024
Il kit amp5 su 41hz, basato sempre su TA2022 l'ha provato qualcuno?
Grunter, l'ampli l'ho provato ma solo come ti spiegavo l'altro giorno, con risultati deludenti. E anche le indiana line forse contribuiscono
Voglio provare a costruirmi un paio di casse con spesa max 2/300€, da pavimento, ma ancora devo trovare il progetto.
Ho troppe cose da leggere
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Re: Oltre al ta2024
pallapippo ha scritto:Migliora la spazialità e la dinamica. E, con una modifica (semplice... se sai usare un saldatore), puoi essere sicuro che la distorsione sul tweeter non la sentirai più... .
Dimmela ti prego!!! Non tenermi sulle spine, potresti salvare me e le mie finanze
Con il saldatore... me la cavicchio. Diciamo che fino ad ora sono riuscito a saldare dei connettori rca per costruirmi i cavi di segnale... magari sono in grado
Amo troppo il suono del Trends, anche se a questo punto il 2050 mi incuriosisce non poco... in definitiva però non ho capito come lo giudicate in confronto al 2024. Perde molto in microdinamica e spazialità (quindi i punti di forza del Trends)?
Provincia : MC
Dual Mono
Re: Oltre al ta2024
Miclaud ha scritto:Tu ridi, ma se mi spieghi che roba è io ci penso seriamenteStentor ha scritto:
Ti sconsiglio quella strada, ne ho discusso con Lucio in una mail.
Ti quoto la sua risposta (non verso di me ma verso un'altro lettore).
In generale sono abbastanza contrario alla biamplificazione passiva, sia verticale che orizzontale che obliqua. La ritengo un grande dispendio di risorse, sia in termini di watt che di Euro.
Avrebbe un senso se veramente l'ampli utilizzato fosse in debito d'ossigeno coi diffusori, per poca potenza o scarse attitudini al buon pilotaggio. Se, poi, all'aumento eventuale di dinamica non fa da contraltare un aumento della raffinatezza (come quasi sempre accade) mi chiedo davvero se il gioco valga la candela.
Piuttosto, meglio investire la cifra equivalente in cavi migliori, ad esempio. Oppure, a voler essere drastici, in una sorgente più raffinata.
TNT-Audio.
Lucio Cadeddu
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Oltre al ta2024
flovato ha scritto:Miclaud ha scritto:Tu ridi, ma se mi spieghi che roba è io ci penso seriamenteStentor ha scritto:
TNT-Audio.
Lucio Cadeddu
temo che hai fatto un po' di confusione: con una biamplificazione attiva non c'è spreco di energia.
Lucio si riferiva a quella passiva e sinceramente, in questo caso, non condivido questa risposta.
Molto meglio la biamplificazione passiva che cavi nuovi. La potenza non aumenta ma dinamica e anche raffinatezza si!
Per quella attiva, molto usata in sistemi con tri / quadri amplificazione (penso ai tromboni che ho visto), non ha sprechi di potenza in quanto un crossover elettronico passa all'amplificatore sono il range di frequenze che deve amplificare.
Re: Oltre al ta2024
La modifica era indicata nei 3d ai quali ho linkato poco sopra... rileggili !Miclaud ha scritto:pallapippo ha scritto:Migliora la spazialità e la dinamica. E, con una modifica (semplice... se sai usare un saldatore), puoi essere sicuro che la distorsione sul tweeter non la sentirai più... .
In sintesi: si tratta di far pervenire al canale che servirà il tweeter solo gli alti, e ciò semplicemente sostituendo il relativo condensatore di ingresso dell'ampli (normalmene un 2,2 microF) con altro condensatore, di ottima qualità, e di valore molto più piccolo (nel mio setup io ho utilizzato 0,01 microF, che corrispono ad una frequenza di taglio di circa 750 Hz). Funzione, e bene. Quel canale da quel momento in poi lavorerà in condizioni di riposo, e di fatto non penso proprio che potrà più distorcere (se lo facesse, probabilmente l'altro canale sarebbe a quel punto già esploso... altro che distorsione... ).
- Sorgenti:
Re: Oltre al ta2024
Ho letto qui: http://www.tnt-audio.com/adeste/biwiring.html
Ho provato con le Monitor due Kingrex, il risultato è stato pessimo.
Credevo di riuscire a modificare in basso e in alto agendo sul volume invece una matassa di cavi inutili per un risultato scadente.
Se consideriamo il costo di due ampli e tutto il resto rimango del parere che non ne vale la pena.
Re: Oltre al ta2024
La multiamplificazione io l'ho provata tanti anni fa e ha senso solo se gli amplificatori si collegano direttamente(senza crossover) agli altoparlanti.Non importa se in amonte il segnale si divide in bande audio con filtri passivi o attivi,il suono ha più dinamica,meno distorsioni e non ci sono problemi causati dai crossover(perdita di potenza,accumulazione,rotazione di fase etc).
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: Oltre al ta2024
Ovviamente quoto florin ...con la multiamplificazione attiva ...via tutti i crossover delle casse
Re: Oltre al ta2024
Ho voluto essere molto chiaro perché sono persone(anche su questo frum) che usano la multiamplificazione senza staccare il crossover delle casse,perdendo gli avantaggi della multiamplificazione.
Re: Oltre al ta2024
Me la vado a leggere, mi hai decisamente incuriosito, anche se dicono che fare modifiche sul trends richieda una certa esperienza. Del tipo che si parla di "piste" piuttosto delicate (non sono esperto, anche se due cosine le ho saldate).pallapippo ha scritto:
La soluzione è interessante ma comporta l'acquisto di un crossover (di che cifre parliamo, per uno all'altezza di questo compito?) e la modifica dei diffusori...
Insomma, facendo due conti: minimo 200 euro per due Trends usati più la spesa di un crossover... sicuri che a questa non esista qualcosa con la magia del Trends ma con qualche watt in più? Mica tanti, anche solo qualcuno
Se non c'è nulla, magari l'ipotesi crossover potrei pensare di provarla, magari dopo aver valutato la soluzione esposta da pallapippo
Provincia : MC
Dual Mono
» più potente del TA2024 ma buono come il TA2024
» Modifica trasformatori DAC SUPERPRO
» Dc offset oltre i 5v
» Oltre l'HT: Ambi@home
» Sito con oltre 20.000 immagini di apparecchi hi-fi
Pagina 2 di 4
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
