Cavo cat 5 schermato solid core
Jourawsky
superluca71
Cavo cat 5 schermato solid core Empty Cavo cat 5 schermato solid core
Messaggio Da superluca71 Ven 18 Feb 2011 - 15:49
http://cgi.ebay.it/CAVO-DI-RETE-S-FTP-CAT-5e-24-AWG-LAN-box-matassa-100-mt-/320645551954?pt=Cavi_Prolunghe_Convertitori&hash=item4aa7f6d752
non male!
superluca71
superluca71
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 655
Cavo cat 5 schermato solid core Empty Re: Cavo cat 5 schermato solid core
Messaggio Da Jourawsky Ven 18 Feb 2011 - 15:59
eh si, solo 30cent al metro.
Io l'ho pagato il doppio e non era solid core, una pena per spellare i cavi Suicide
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da H. Finn Ven 18 Feb 2011 - 16:02
....ma va comprata l'intera matassa?
Shocked Shocked
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da Jourawsky Ven 18 Feb 2011 - 16:08
sì, ma alla fine 100m non sono tanti. se realizzi il classico cavo avvolgendo 3 spezzoni significa che da quella matassa ci ricavi circa 30m di cavo finito...che ci fai con 30m di cavo di segnale? Hehe
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da superluca71 Ven 18 Feb 2011 - 16:13
Jourawsky ha scritto:sì, ma alla fine 100m non sono tanti. se realizzi il classico cavo avvolgendo 3 spezzoni significa che da quella matassa ci ricavi circa 30m di cavo finito...che ci fai con 30m di cavo di segnale? Hehe
va bene anche per collegamenti interni schermati, tipo un switch con 3 ingressi...
superluca71
superluca71
Messaggio Da Jourawsky Ven 18 Feb 2011 - 16:20
ok, credevo fosse utile solo per i cavi di potenza.
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da fritznet Ven 18 Feb 2011 - 16:44
Io per curiosità ci ho fatto anche il cavo di segnale, non è neanche male. Come cavo da cablaggio non è il massimo, dopo tre volte che lo pieghi, se è saldato da una parte, si spezza Evil or Very Mad
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da H. Finn Ven 18 Feb 2011 - 16:58
guardavo ora su ebay i vari prezzi dei cat5 solid core.
Ci sono con varie sigle diverse......ma i cat 5 solid core son tutti uguali?
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da fritznet Ven 18 Feb 2011 - 17:06
Se per sigle intendi UTP STP etc riguardano la tipologia , UTP sta per unshielded twisted pair (coppie twistate non schermate) STP sta per shielded twisted pair (coppie twistate schermate) se la memoria non m'inganna
Messaggio Da H. Finn Ven 18 Feb 2011 - 17:11
ah
si...
già questo
quale é meglio?
....no, io dicevo che certi sono Lan Cable 9474, oppure 9473, o 9472....
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da Marco Ravich Ven 18 Feb 2011 - 19:08
Scusate, ma la domanda sorge spontanea: perché - secondo voi - sul nuforce usavano i cat6 invece dei cat5 ?
Credete che possano risolvere i problemi di diafonia ???
Da Wikipedia:
Attenuation, NEXT (near end crosstalk), and PSNEXT (power sum NEXT) in Cat 6 cable and connectors are all significantly lower than Cat 5 or Cat 5e, which also uses 24 AWG wire.
Ultima modifica di Marco Ravich il Ven 18 Feb 2011 - 19:26 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da piero7 Ven 18 Feb 2011 - 19:17
Marco Ravich ha scritto:Scusate, ma la domanda sorge spontanea: perché - secondo voi - sul nuforce usavano i cat6 invece dei cat5 ?
La differenza tra lo standard 5e e 6 risiede negli standard di velocità di trasferimento dati. FTP significa che il cavo è schermato, si consiglia di utilizzare questi cavi se ci potrebbero essere delle interferenze elettromagnetiche, altrimenti vanno bene anche UTP, cioè non schermati.
S/FTP PIMF è un tipo di schermatura ancora migliore
  • La cat5 ha i fili multifilari in rame 10 mb
  • la cat 5e è uguale ma ha i fili "rigidi" 100 mb
  • la cat 6 ha il fili di sezione più grande,ha una croce in gomma per tenere lontani le coppie 200 mb
Messaggio Da Marco Ravich Ven 18 Feb 2011 - 19:52
Beh, non solo: sul cat6 sono schermate anche le coppie !
PIMF = Paired in Metal Foil = coppie schermate fra loro
La schermatura all’interno di un cavo STP, denominato anche cavo Pimf (Pairs in metal foil) elimina virtualmente la diafonia tra le coppie consentendo ad applicazioni “rumorose” di funzionare senza disturbare altri servizi eseguiti sullo stesso cavo. Questo aspetto è particolarmente importante in ambienti quali officine di produzione in cui le apparecchiature producono elevati livelli di interferenza elettromagnetica (EMI). Oltre a prevenire le interferenze tra le coppie interne del cablaggio, la schermatura di ogni coppia e intorno al cavo consente di migliorare le comunicazioni impedendo ai disturbi l’ingresso nel cablaggio.Cavo cat 5 schermato solid core Cavo_S-STP
Ma la domanda è: sono meglio o peggio acusticamente parlando ?
Io fra un cat5 schermato ed uno non ho preferito il secondo...
Provincia : MC
