Cavo di segnale autocostruito solid core:
Avevo già costruito, in passato, questo cavo, solo che, col vecchio ampli, risultava un pò sbilanciato sugli acuti, freddino.....adesso, col nuovo ampli, è perfetto tra pre e finale....forse esiste di meglio, ma devo dire che ho risolto quasi tutti i miei problemi. Il Quasi è dovuto al cavo tra pre Phono e Pre linea, che adesso risulta opaco, mentre sul CD avendoci il Piano 6, non ci sono problemi.
Veniamo alla descrizione del cavo:
Da RS components, tempo fa, per i miei esperimenti, comprai del rame solid core puro al 99, 9% o giù di lì, del tipo con isolante poliuretanico tipo vernice trasparente, un cavo da induttanze o simile.
Tale filo ha un diametro nominale di 0,56 mm, solid core.
Mi pareva poco una sola mandata per polo, ho quindi intrecciato a mano a spire larghe 1,5 cm il cavetto, in modo da crearne una coppia twistata per polo.
A questo punto, disponevo di 2 coppie twistate.Le estremità le ho spellate con un coltello tagliente e le ho saldate con stagno all'argento.
Quindi, ho spellato un cavo car audio che aveva una bellissima calza in rame ofc intrecciato, ed ho preso tale calza.
Ho avvolto la calza intorno alle 2 coppie di cavetti twistate in precedenza ed ulteriormente twistate tra loro, quindi ho infilato tutto in una guaina termorestringente di 4-5 mm presa sempre da RS, passato il tutto velocemente sui fornelli a gas, ed ho ottenuto il cavo di segnale.La calza l'ho collegata in semibilanciato, ovvero collegata al polo freddo solo dal lato sorgente e scollegata dall'altro.
Ho messo 4 spinotti Unicars Dorati, ed il cavo era pronto.
Messo adesso tra pre e finale, va una bomba.....
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Re: Cavo di segnale autocostruito solid core:
Dimenticavo di dire che la guaina è in polietilene
Interessante e, soprattutto, economico!
Ho qualche Kg di filo smaltato. Farò l'esperimento, prima o poi. Magari senza schermatura, anche, alla "valà-che-vai-bene".
Tuttavia, da qualche parte, in fondo a una piega del cervello, ho memoria di un cavo simile già visto...
TNT "qualcosa"?
TNT "qualcosa"?
Numero di messaggi : 2889
Somiglia un pò ai Kimber....lo stesso progetto lo postai su TNT mesi fa....sono sempre io...
Aggiornamento:
Spostato il cavo che sembrava un pò opaco sul CDP e messo il Piano 6 sul Giradischi, direi che mi posso accontentare! Fantastico! Il suono ha un'apertura surreale....
Avevo preso il Kimber Timbre, confrontato col mio risulta, nel mio impanto, nel mio ambiente, meno buono del mio autocostruito, in maniera netta, udibile, sempre nelle mie condizioni.
Il mio suona Tridimensionale, un pelo di acuti in meno ma setosi, mediobassi in 3D......il Kimber dà un pelo di acuti in più, bassi buoni, medi un pò asettici, ma soprattutto, molta meno tridimensionalità...lo rimando indietro e mi tengo il mio autocostruito tra CDP e Pre- linea.
» Cavo di Potenza solid core:
» Cavo cat 5 schermato solid core
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» RCA SIEMENS solid core bipolare ....!!!!
» Consigli per cavo Jack>RCA autocostruito
