Meccanica CD insuperabile...
+26
Germano
thema2000ie
Jimmuzzo
jankovic
adicenter
Patrick
Link70
tino84
kurt10
LSR
T-ramon
Miclaud
pasgal
andreac
Massimo
Cella
Flightangel
albamaiuscola
clod61
30 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Meccanica CD insuperabile...
wasky ha scritto:Sala di Napoli Hi End e demo di Giulio Cesare Ricci da me Primo CD Gold di Salvatore Accardo l'ho messo nella meccanica del mio MS 1000/HD per la precisione una TEAC industry
Secondo CD Gold una registrazione di David Manley effettuata su uno studer modificato con testina da 1/2" Renato Giussani lo ha messo nel CD Players che avevamo con, meccanica Pioneer Legato Link e sezione di uscita a Valvole dal costo di 7000 €
Giulio Cesare Ricci ha fatto togliere il CD dal Lettore e ha preteso di, leggerlo con il MS1000/HD perchè, sue testuali parole, dentro quel lettore gli faceva schifo
Se prendi una LG da 20 € sono in accordo ma, calcola che la TEAC che ho io è la stessa che usa Marantz su un apparecchio da 5500 € cris
Secondo te in un Replicatore di CD ad uso prof che meccaniche usano ?
Conosci le That's THX ?
Non vi scordate che, dentro il 24/192 puccini della Audio Analogue c'è un LG IDE dentro
Ritorniamo sempre al solito discorso pogo pagare poco comprare
Forse questo tuo messaggio è passato in secondo piano, ma secondo me fa molto riflettere.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Massimo ha scritto:Scusa wasky conosci il lite dac 83? guarda che non ci sono opamp su quel dac.wasky ha scritto:adicenter ha scritto:Buono a sapersi. Non ce l'ho ancora ma sto seriamente pensando al Lite dac 83
Trovati un North Star usato almeno esce a discreti un N192 lo prendi a 500 € ora
Massimo preferisco andare su un prodotto come North Star su cui, ho fatto le ossa partendo dal model III in kit e arrivando all'extremo dove GODI
Che è a discreti lo sò ma, che progetto è Massimo ? chi lo ha fatto ? North Star imho forse ha più credito
[img]http://www.coemaudio.com.au/images/prod_photos/dac83-03.jpg[7img]
Sulle 2 piccole PCB di collegamento io ci vedo effetto antenna ad esempio
fare una uscita a discreti sono capaci tutti anche sto poro scemo che scrive, ma, non sono ad esempio capace di farle come Ingoglia o Maltese
Quello che fa la differenza in un DAC è il clock non l'uscita Massimo, prendi ad esempio un Antelope Zodiac+ che ha a bordo un chip clock proprietario Antelope dalla precisione Atomica ( si esatto Atomica basta leggere il loro sito ) e viene 2400 €
http://www.thomann.de/it/antelope_zodiac.htm
Guarda la DCS quanto fa pagare le sue skill in fatto di DAC ma, usa Operazionali
Se ne parlava di DAC pro in questo topic
http://www.nexthardware.com/forum/home-audio-hi-fi/71716-dac-proprietari-e-costosi-ne-vale-la-pena.html
Me ne sono visti un boato di DAC e chiesto ovunque, per me credo di prendere questo ad uso esclusivo in cuffia
http://www.nexthardware.com/forum/800138-post28.html
Operazionali e alti DR vanno d'accordo Massimo per alcuni, le uscite a discreti decimano in risoluzione (Dynamic Range / 6dB = BIT)
Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:Sala di Napoli Hi End e demo di Giulio Cesare Ricci da me Primo CD Gold di Salvatore Accardo l'ho messo nella meccanica del mio MS 1000/HD per la precisione una TEAC industry
Se servono le meccaniche TEAC fatemi un fischio vi dico dove prenderle finche ne hanno
A Robbè appena finito il Sabre te lo fò sentì così ti cadono le orecchie
MaurArte ha scritto:flovato ha scritto:MaurArte ha scritto:Massimo ha scritto:Maurizio dici sul serio o scherzi?MaurArte ha scritto:Con il SABRE32 troverete il nirvana...
Ci sto lavorando da 3 mesi.
Hai preso The Buffalo II ?
Si sto lavorando su una Buffalo II
Da mettere a confronto con il mio reparto di clock Digidesign e CS4398 Maurizio
MaurArte ha scritto:A Robbè appena finito il Sabre te lo fò sentì così ti cadono le orecchie
Ha detto la stessa cosa un amico con un AudioGD NFB-2 e le ha prese sia dal North Star che dal Cirrus Logic CS4398
Hai un PVT Maurizio
wasky ha scritto:MaurArte ha scritto:A Robbè appena finito il Sabre te lo fò sentì così ti cadono le orecchie
Hai un PVT Maurizio
Si ma questo è un pochino diverso
MaurArte ha scritto:wasky ha scritto:MaurArte ha scritto:A Robbè appena finito il Sabre te lo fò sentì così ti cadono le orecchie
Hai un PVT Maurizio
Me ne ha parlato molto bene Microfast del kit di Dunn che hai usato come transceiver USB ?
Ho preso solo la scheda con il chip il resto lo ho fatto io.
Non ho messo l'interfaccia USB interna , solo ingresso coax.
MaurArte ha scritto:Ho preso solo la scheda con il chip il resto lo ho fatto io.
Ottima scelta quindi DAC puro Bene ora me lo devi far sentire
Ottima scelta quindi DAC puro Smile Bene ora me lo devi far sentire
DAC + pre valvolare. Si riescono ad ottimizzare molte cosette mettendo i 2 pezzi insieme.
MaurArte ha scritto:Ottima scelta quindi DAC puro Smile Bene ora me lo devi far sentire
Si ma, mi decimi la risoluzione Maurizio parlo del Dynamic Range / 6dB che valvole hai usato ? 6sn7 ?
Rob
wasky ha scritto:MaurArte ha scritto:Ottima scelta quindi DAC puro Smile Bene ora me lo devi far sentire
Rob
Poi sentirai...se hai le idee ben chiare non decimi nulla
Mi incuriosisci sempre di più visto che, ti conosco e non parli a Vanvera Dai cosi buttiamo giù due righe su quel progetto
Chiedo scusa a tutti per il madornale Off Topic
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Interessantissimo... Aspetto anch'io news...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
wasky ha scritto:Chiedo scusa a tutti per il madornale Off Topic
Nessun problema.
Ce ne fate uno a testa di quei cosi e facciamo pace
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Pcb come antenne? Ti sei accorto che il lite dac ha uno scatolotto esterno con alimentazione completamente separata per ogni canale?wasky ha scritto:Massimo ha scritto:Scusa wasky conosci il lite dac 83? guarda che non ci sono opamp su quel dac.wasky ha scritto:adicenter ha scritto:Buono a sapersi. Non ce l'ho ancora ma sto seriamente pensando al Lite dac 83
Io il lite Dac lo ho pagato 950 euro e ti posso dire che l'usb dac 32 north star non mi è parso migliore.
Provato a casa di un altro appassionato proprio oggi si sono dimostrati più o meno di pari livello .
Il 192 non lo conosco.
Certo dovessi rivenderlo sarebbe meno facile rispetto al north star.
Per quel che mi riguarda il dac lite 83 sooona molto bene.
Northstar ha più credito, si, sicuramente, però ho speso meno.
E mi sembra anche ben fatto oltre che bello a vedersi.
Per quanto riguarda l'antelope, costa due volte e mezzo, certo bellissimo a vedersi e immagino anche a sentirsi, ma già per quel che mi riguarda ho speso troppo.
Di impressioni sul lite dac 83 ce ne sono in giro.
Ti copio e incollo l'opinione di Michele Mercatali che magari conosci:
Ciao Massimo,purtroppo ultimamente ho avuto alcuni problemi ed ho trascurato le altre cose e solo ora ti rispondo.A mio parere il dac83 e' un ottimo apparecchio che se la gioca tranquillamente con i migliori dac hi-end e ne sono molto soddisfatto.Al momento lo adopero con la sua meccanica che ho riscontrato essere superiore al C.E.C TL51X che lo precedeva nel mio impianto.Sperando di esserti stato di aiuto,mi scuso ancora del ritardo e caramente ti saluto Michele
Devo dire che il lite dac 83 appena acceso non mi convinceva, poi ............
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Dimenticavo, a detta di tantissima gente, il vinile con il giradischi
suona meglio di qualunque cd. Quindi, che si fa? Buttiamo tutti i cd e
ritorniamo al disco nero?
beh, e che c'e' di strano? se la catena giradischi-braccio-testina-prephono e' adeguata, non c'e' storia tra i 2 ascolti.
e' anche vero pero' che bisogna alzarsi dalla poltrona circa ogni venti minuti, ci sono tutti i problemi che i vinili hanno, sia datati che nuovi di zecca, non si fanno le playlist, etc etc e c'e' poco da "smanettarci" sopra ad un giraLP.
robertor ha scritto:Dimenticavo, a detta di tantissima gente, il vinile con il giradischi
Quoto al 100%
Se la catena è adeguata ..e non occorre nulla di esoterico ..... (e pescando nel Vintage qui si trovano delle chicche come il Thorens 124 e il Garrad 301 / 401) ....non c'è CD che tenga ...sempre imho naturalmente
La musica analogica costa molto anche perché non si può copiare.
Pirateria o no il vinile non si copia la musica liquida si.
Tutta la meccanica analogica ha un sacco di punti di debolezza rispetto a un sistema digitale, sono tecnologie arcaiche, imho attualmente suonano meglio ma non ci scommetto 1 cent che il gap durerà ancora per molto, i DAC moderni sono semplicemente su un'altro pianeta rispetto a qualche anno fa.
Beato chi ha lo spazio e il denaro per tenere un piede nel passato e uno nel futuro, nel mio caso non ho scelta, avanti col digitale....
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Massimo ha scritto:Pcb come antenne? Ti sei accorto che il lite dac ha uno scatolotto esterno con alimentazione completamente separata per ogni canale?
Nel modello N192 le mani cmq ce le devi mettere Massimo ma, è un'ottimo DAC se come ti dicevo ti piace il suono North Star
Max parlavo di queste due basette di connessione, che ti ho segnato con le frecce e che, a me non piacciono come scelta progettuale ma, di certo non identificano il suono dell'apparecchio quello, va ascoltato
A livello di prezzo era quello che hai speso tu il budget che volevo investire ecco perchè, ho ponderato il violectric quindi ascoltando te, potrei ponderarlo il lite 83 why not
scusa?
dove è scritto?
guarda che il web è pieno come un uovo di vinyl rippati e confezionati in lossless.
Nel momento in cui la rippi non è più analogica.robertor ha scritto:La musica analogica costa molto anche perché non si può copiare.
scusa?
dove è scritto?
Pagina 5 di 6
