Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
+51
MarcoAudio
Kribbio
Albers
alessi89
grunter
livio seri
YosKu
franz 01
settore 7-g
MauroP
elnars
Fernando Micelli
Andrea Zani
gasgas14
gigi6c
villageroma
infernet
H. Finn
acvtre
R!ck
Menestrello
gabriele
Olivetta
meral964
jumpaz
Josto
vicarious
thema2000ie
aris69
sasachess
nicommush
Alessandro LXIV
Jimmuzzo
Skywalker
55 partecipanti
Pagina 8 di 44
Pagina 8 di 44 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 26 ... 44
Re: Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
rattaman ha scritto:ma alla fine avevamo puntato su un 2-3 vie???
3 Vie bello cicciotto se fosse per me replicherei la Galactica dei poveri 3 vie + Sub
Ma davvero non ti puoi organizzare per fare un parallelepipedo Genna ?
Unica accortezza che un setto finisca al centro del magnete del Woofer cosi da tenerlo fermo
Spessore Mobile 24mm (19+4 MDF)
bello il DC300 ma si potre abbinare an un tw a tromba??
Di solito i TW a compressione passano i 100 dB quel Dayton ne ha 88 di dB devi attenuare poi troppo il Tw e a me non piace poi, si sale di prezzo Gennaro
Il Dayton in 54 litri di Sospensione Pneumatica Fill minimo QTc 0.6 ma posso andare a QTc 0.7
51Hz di F-3
51Hz di F-3
un box riesco sempre a farlo mi ci vorra un pò più di tempo ma si può fare
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto: un box riesco sempre a farlo mi ci vorra un pò più di tempo ma si può fare
Cerchiamo di farlo il più semplice possibile cosi possiamo affidarci a te per il Box
Una forma tipo Wilson secondo me è la più facile da fare sotto praticamente è un parallelepipedo
Ma le mitiche ESB 80 LD ?
Roby facciamo una cosa abbozziamo il progetto io ti faccio il box te lo mando e tu fai tutte le misure del caso e vediamo di pubblicare il progetto per intero.... .
Ps: si potrebbe fare anche una sorta di colletta con una somma irrisoria in modo da poter comprare tutto l'occorrente ...
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Roby facciamo una cosa abbozziamo il progetto io ti faccio il box te lo mando e tu fai tutte le misure del caso e vediamo di pubblicare il progetto per intero.... .
Prima di prendere la squadra e la matita servono gli AP sopratutto il woofer, si devono misurare e importare insieme al disegno ipotetico del Box su AFW:) e inoltre bisogna decidere se fare un floor o uno stand speakers
Per economizzare sui tagli si può fare un mobile stile proson Event 10 con un finto baffle sopra per medio e Tw
allora facciamo una colletta per gli AP con tutti quelli interessati......dai fatevi sotto più ne siamo meno paghiamo....a tirchi....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:allora facciamo una colletta per gli AP con tutti quelli interessati......dai fatevi sotto più ne siamo meno paghiamo....a tirchi....
Asp Asp premettiamo:
Gli AP non sono da fighetto ovvero, sono in stile PA quindi con il neoprene intorno al cestello visibile a molti potrebbero non piacere Gennaro
wasky ha scritto:rattaman ha scritto:allora facciamo una colletta per gli AP con tutti quelli interessati......dai fatevi sotto più ne siamo meno paghiamo....a tirchi....
quelli per me sono dettagli irrilevanti....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:wasky ha scritto:rattaman ha scritto:allora facciamo una colletta per gli AP con tutti quelli interessati......dai fatevi sotto più ne siamo meno paghiamo....a tirchi....
Anche per chi acquista una Klipsch Cornwall
Roby più che altro il problema e che molte persone non hanno l'ambiente adatto ad ospitare dei bestioni del genere(non hanno tutti i torti).
un pò OT c'è un alternativa piccolo SP con questo componente che dici ??? dai dati sembra interessante
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=295-335
Provincia : NA
altro riferimento questa volta in reflex,sempre interessante
http://www.acoustic-design-magazin.de/magazin/dayton17al/html/dayton_17_al1.html
Provincia : NA
rattaman ha scritto:altro riferimento questa volta in reflex,sempre interessante
Guarda i break up che ha Gennaro
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/DAYTON/DA175-8_specsheet.pdf
Come ha fatto a metterlo in Reflex con QTS 0.58 poi ce lo spiega il tipo
infatti lo avevo proposto per una configurazione in SP tipo con volume pari al suo VAS ch'è 16lt
ps:Parlo sempre da ignorante....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:infatti lo avevo proposto per una configurazione in SP tipo con volume pari al suo VAS ch'è 16lt
Fino a prova contraria da quello che afferma qualcuno sono io l'ignorante Gennaro
Sai Gennaro partire con merce buona sarebbe necessario cosi si ottiene un diffusore per cui il gioco vale la candela essendo un creative common non possiamo fare brutta figura se qualcuno lo replica
Scendere troppo con il valore dei componenti non porta a molto
Quoto che lo spazio per molti non è sufficente ad ospitare un diffusore di dimensioni cosi importanti ma, scendendo ad un ottimo 3 vie la spesa non sarebbe poi eccessiva credimi
Peerless SLS 213
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=116247&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Scan Speak 18W/8424
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=115994&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
VIFA DX25TG
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=116106&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Sono circa 280 € di AP prezzo audiokit ma, cerco di prenderli io con uno sconto forum
Ce la fai con 200/250 € a fare un cabinet alto circa 1040 mm largo circa 250 mm e profondo 350 mm ? ovviamente non rifinito ma, verniciato ? il mobile deve essere massiccio ha sotto un subwoofer da 21cm
Minimo 2 setti da 25mm di MDF e pareti da 20+4 mm, Subwoofer ovviamente puntellato al cabinet e taglio a 70Hz
Stiamo; stimando per difetto sui 480 € di spesa, per il crossover diciamo che ne servono minimo 100/120 € a fare le cose per bene e senza metterci le caccole cinesi
Diciamo altri 50 € tra fill - bugnato - Cavi - Viteria e Vaschetta ciare 2 binding pots
Ecco che siamo a 600/650 € di mega spazza capelli in SP e non ci hai messo la merda dentro ma, materiale di un certo livello il subwoofer è quello usato da giussani e con una piccola modifica scende da brivido e il midwoofer è SCAN SPEAK mica micio micio bau bau
Opterei per una configurazione MTW cosi da tenere i medi alti e non scollati al centro di W e T
Bi Wiring indispensabile IMHO
Praticamente una ferrari al costo di una Cinquecento
http://www.videosell.it/ita/prodotti/diffusori-acustici/diffusori-da-pavimento/diffusori-indiana-line-musa-505-%28coppia%29_ID_110_IDs_170_IDa_6272.htm
il problema è che tra il dire e il fare di mezzo c'è un mare...di soldirattaman ha scritto:anke qui non se ne fatto più niente...
ahimè non io, so a malapena cosa voglia dire la parola CADwasky ha scritto:Serve un ragazzo volenteroso e bravo con il CAD chi si propone ?
con un progetto del mobile che ha da essere il più semplice possibile, non è sufficiente anche solo un disegno a mano libera, pulito e ben fatto?
poi si fa sempre tempo a "impreziosire" coi sorgenti CAD.. oppure il file CAD è necessario per "parlare" col falegname, quindi non è optional e serve relativamente subito ?
è la proposta con cui ieri sera ho uppato il threadrattaman ha scritto:Roby facciamo una cosa abbozziamo il progetto io ti faccio il box te lo mando e tu fai tutte le misure del caso e vediamo di pubblicare il progetto per intero.... .
che non mi sembra malvagia, se c'è un interesse diffuso in un oggetto che ad ora non esiste (e che ad ora non si sa se potrà esistere) è giusto che "diffuso" se ne accolli gli oneri di ricerca&sviluppo, in funzione di quanto è realmente interessato.. si fan le somme, se si arriva al target ok, let's go, se non si arriva pazienza, vuol dire che "non c'era trippa" e noi cmq ci s'è provato
credo che (una questione di puro marketing )rattaman ha scritto:allora facciamo una colletta per gli AP con tutti quelli interessati......dai fatevi sotto più ne siamo meno paghiamo....a tirchi....
per rendere più appetibile l'ipotesi di progetto (e quindi favorire la raccolta fondi dedicata al suo sviluppo )
sia necessario dargli più "corpo" (cos'è, com'è fatto?) ergo approfondire e "blindare" i capisaldi del progetto, SP o BR, quante vie, cabinet separati o vano unico... dopodichè passare alla cernita degli AP papabili, con abbozzi vari di crossover, il tipo di legno per il mobile, ecc.ecc...
va da sè che queste scelte dovranno essere in accordo con la filosofia very-low-cost del progetto..
tutto ciò condurrà anche ad un primo preventivo prezzi, dato necessario per poter "collocare" l'oggetto (immaginati sempre dall'altra parte del vetro, quali sono i dati necessari ad un progetto affinchè catturi prima la tua attenzione, e poi il tuo interesse? )
successivamente bisogna dargli una "missione" (a cosa serve quest'oggetto, in cosa ci sarà utile?) la sua missione imho è essere un diffusore "cicciotto", completo, lineare, esteso e corretto, al costo più basso possibile, implementabile come "primo progetto diy" da parte di chiunque, anche E SOPRATTUTTO da parte di chi non ne ha mai costruito uno prima..
la mia idea (molto, molto terra terra ) è che un woofer in SP picchi generalmente "meno" di un analogo woofer in BR , e che quindi, a parità di spazi ambiente, sia possibile usare woofer in SP più cicci di cosa si farebbe usandoli in BR... ergo un woofer da 12' in SP non dovrebbe essere così tanto esigente in termini di ambiente, come potrebbe essere il suo gemello da 12' in BRrattaman ha scritto:Roby più che altro il problema e che molte persone non hanno l'ambiente adatto ad ospitare dei bestioni del genere(non hanno tutti i torti).
(cortesemente le frustate sul lato destro della schiena, su quello sinistro ho un po' di eritema )
la scelta della SP deriva dal fatto che è l'unico caricamento "corretto" nell' HiEnd terrestre non so su Marte e che un woofer in SP richiede un buco in meno nel legno, un tubo in meno (cost-saving e piani di taglio più semplici) oltre che, in base al mio postulato di cui sopra, permettere l'uso di woofer più paffuti ed esteticamente più appaganti
i 3 cubetti separati, oltre che una idea piuttosto originale (differenziare un progetto dagli altri pre-esistenti è una buona cosa ) sono a mio parere (sempre molto terra terra) più semplici e più economici da implementare, rispetto ad un diffusore unico, con vari irrobustimenti interni, e camere di carico aggiuntive per mid e tweeter..
madqwerty- Moderatore
Fare 3 cubetti incide sul costo del TAGLIO tacci loro meglio un mobile tutto intero ho aggiornato Mad leggi sopra
Post prima della considerazione Ferrari Vs Cinquecento
Adesso come adesso io non potrei mettermi in casa dei diffusori simili, però una ventina di euro come contributo lo darei volentieri. Credo che l'idea della sottoscrizione per finanziare progetti cominci a maturare, nelle ultime settimane ha fatto capolino più volte, proposta da diverse persone. Secondo me c'è da lavorarci su un po' per metterla a punto e definire il modus operandi per evitare equivoci e incomprensioni in seguito. Christian, se ben ricordo, ma potrei sbagliarmi, aveva ipotizzato che la somma raccolta venisse investita in un progetto e che il ricavato della vendita di quanto prodotto andasse poi a finanziare un altro progetto. Ma cosa succede se i progetti diventano più di uno?
Come si sceglie quale finanziare?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
ho le risposte indietro di almeno 2 post rispetto all'evolvere del thread
immagino che, caricato a modo, non tema confronti con altri woofer da 8' ? (a casa ne tengo 2 coppie da 8', una BR dentro le B2031P, l'altra SP dentro le Canton, così per farti capire la mia percezione in merito)
le mod di cui parli sono cose alla portata di chiunque ?
600€ credo sia una cifra "accettabile" per chi pensava di spenderne 500, ma ricorda che più si sta bassi, più si è appetibili
poi ok, concordo che più di tanto non si possa scendere
si è un po' smagrito rispetto al 12' Dayotnwasky ha scritto:
Peerless SLS 213
madqwerty ha scritto:ho le risposte indietro di almeno 2 post rispetto all'evolvere del threadsi è un po' smagrito rispetto al 12' Dayotnwasky ha scritto:
Peerless SLS 213
La modifica si può anche non fare, cmq è semplice si deve cambiare il parapolvere con uno più pesante (noi lo usiamo come sub quindi QTc 1 ) quel subwoofer ti regala belle botte in SP cmq c'è anche il 26cm (Giussani Delta 8 R10 HD)
A 630 ci prendi quello scrondo che ti ho linkato sopra scordi che, un progetto si può fare anche in economia vedi winter job quindi si può iniziare realizzando il mobile o prendendolo da Gennaro se accetta il lavoro ( io lo spero ) e poi prendere il resto in trance ma, vediamo se riusciamo a scendere lo preferirei anche io Mad
Ad esempio per il diffusore con cui ho vinto a Terni Mauro di Audiokit ai clienti seleziona le bobine per i midwoofer e me le svolge per arrivare al valore giusto sono 20 € di servizio ben spesi e si fanno le cose come dovrebbero essere fatte, ditemi chi mette un operaio a selezionare bobine da accoppiare al woofer in un diffusore da 600 €
Posso ipotizzare di realizzare un crossover a prezzo politico tra un poliestere da 2 € e uno da 15 € cambia poco ma, non scenderei di Livello con gli AP Mad
Ti bastano 49 Hz ?
Per i Caps possiamo andare tranquilli con questi qui anche se serve fare un parallelo aiends
http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=13742_13743_13750&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Per il CAD, non ho capito bene le misure e se è questo quello che ti serve...
Ovviamente è solo una bozza
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Progetto ECO by T-Forum & DreamTeam
» [VENDUTO] Amp Colibrì (Progetto T-Forum) - 120€+SS
» PreFET (progetto del T-forum) by MaurArte
Pagina 8 di 44
