Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
+51
MarcoAudio
Kribbio
Albers
alessi89
grunter
livio seri
YosKu
franz 01
settore 7-g
MauroP
elnars
Fernando Micelli
Andrea Zani
gasgas14
gigi6c
villageroma
infernet
H. Finn
acvtre
R!ck
Menestrello
gabriele
Olivetta
meral964
jumpaz
Josto
vicarious
thema2000ie
aris69
sasachess
nicommush
Alessandro LXIV
Jimmuzzo
Skywalker
55 partecipanti
Pagina 9 di 44
Pagina 9 di 44 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 26 ... 44
Re: Sondaggio Progetto ECO per T-Forum
Non credo sia necessario avere meno vie possibile per facilitare il carico. Fai conto che Nardi se ne è uscito ultimamente con un diffusore da pavimento in SP a 3 vie belle ciccie.rattaman ha scritto:Ragazzi voglio esprimere una mia opinione .....vogliamo fare un Prodotto che si identifichi al T-Forum?? allora dobbiamo partire da un presupposto. I nostri cari amici hanno provato molti amplificatori di fascia media bassa,ma alla fine risulta il Mitico TA2024 il vincitore .....Ecco questo secondo me deve essere il punto di partenza,ampli di basso wattaggio ,quindi diffusore alta sensibilità minimo 92db forse con un xover essenziale ma allo stesso modo concreto. Quindi andrei su un 2vie alta sensibilità di facile pilotaggio....
Questa è la mia umile opinione .....
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Leggo spesso di questo discorso di sensibilità ma, dubito che un T Amp possa muovere merce seria Gennaro
Questo ha 93dB ma, non si devono guardare solo quelli Gennaro sarebbe troppo facile
Che di certo non piloterebbe Nai con un T amp
Dai ragazzi facciamo i seri trovatemi un T-Amp che muove un 32 e scende a 40Hz
Se fossero valide le leggi fisiche che leggo spesso un T-Amp da 39 € potrebbe muovere questo che ha 98 dB
http://www.toutlehautparleur.com/lf/beyma-sm115k-p-839.html
Bè nel suo articolo dice che bastano pochi watt e si potrebbe provare anche con un t-amp, gne gne gne
Credo che a questo punto ci voglia anche il t-ampli che non sia t-amp.
Dac: ???
acvtre ha scritto:Bè nel suo articolo dice che bastano pochi watt e si potrebbe provare anche con un t-amp, gne gne gne
Ma parli del Sermellario Ancillaudo ?
L'amplificatore buono in classe T c'è già vedi Thomann TA 1050 MKII o Behringer A500
Esatto. Se non avessi le linn keilidh, se avessi più soldi e pure più tempo credo che me lo sarei fatto.wasky ha scritto:Ma parli del Sermellario Ancillaudo?
E l'articolo a riguardo mi istigava a farlo, ma purtroppo no se puede.
In ogni caso, per quanto misera sia la mia conoscenza, credo che un buon riferimento, come impronta sonora, sia il british sound.
Tra i diffusori che ho sentito, la preferenza finiva sempre su quelli inglesi, se poi sono in SP ancora meglio.
Assolutamente in IMHO, ma avendo fatto anni di pianoforte mi sembra di avere un minimo di orecchio per riconoscere, anche inconsciamente, un buon suono.
(Vedo all'orizzonte quello che potrebbe essere un dito medio )
Dac: ???
wasky ha scritto:Sicuramente e viene solo 15 € in più cadaunomadqwerty ha scritto:dovrei chiedere ai vùfer delle berlinguer ma credo che non rimarrebbero schifati (anzi, magari arrossiscono pure )
cmq il mio occhio idiofilo ritiene che quelli da 26 suonino meglio!
Si può arrivare a 30 cm di baffle ma poi ci sono problemi con il Tw ci penso sopra
è che hanno un po' stufacchiato ste casse a 2 vie, non trovirattaman ha scritto:Quindi andrei su un 2vie alta sensibilità di facile pilotaggio....
i midrange si stanno estinguendo Gennaro, bisogna salvaguardare la specie!
non trovi che quando un ampli riesce a stare tra un morsetto e l'altro del woofer,wasky ha scritto:Se fossero valide le leggi fisiche che leggo spesso un T-Amp da 39 € potrebbe muovere questo che ha 98 dB
il confronto sia un poco impari
avrai notato che in più occasioni s'è premurato di specificare, pochi watt ma non di T-Amp..acvtre ha scritto:Bè nel suo articolo dice che bastano pochi watt e si potrebbe provare anche con un t-amp, gne gne gne
dentino avvelenato
madqwerty- Moderatore
acvtre ha scritto:Esatto. Se non avessi le linn keilidh, se avessi più soldi e pure più tempo credo che me lo sarei fatto.wasky ha scritto:Ma parli del Sermellario Ancillaudo?
Strano acvtre perchè, da come chiude l'articolo Nardi non sembra, parlando a chi ha volumi da audiozia e i soliti 3 CD con i Plin Plin lo sconsiglia
Anche a me è venuta la voglia di prenderli ma, leggendo Nardi scavalco i problemi usando il centrale come medio e un TW
Se ti piace il british sound ti piacciono i SEAS
Sulla Sospensione Pneumatica vedo che siamo tutti in accordo è già qualcosa Woofer e Midrange ovviamente
Ultima modifica di wasky il Mar 10 Mag 2011 - 1:31 - modificato 1 volta.
Cazzarola me so scordato il T 3020 de Maurizio quello suona e ha corrente
come non detto ....almeno dei punti fermi ci sono:
1- Diffusori in SP
2- 3 vie.
1- Diffusori in SP
2- 3 vie.
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Quindi , consideranto che lo stato dell'arte in classe T sembrerebbe essere il TA2024 modificato e preamplificato a valvole, non c'è T-diffusore costruibile capace di valorizzarlo a dovere, ovvero capace di far venir fuori dalla sinergia dei due (tre) musica di qualsiasi genere ben riprodotta.
Numero di messaggi : 5173
Ma si scherzavo, l'ho detto solo perchè ne aveva parlato nel suo articolo, ma se ricordo bene diceva che sarebbe stato come buttare via le casse.wasky ha scritto:Strano acvtre perchè, da come chiude l'articolo Nardi non sembra, parlando a chi ha volumi da audiozia e i soliti 3 CD con i Plin Plin lo sconsiglia
Quindi tutti buongustai? Io ho fatto riferimento al british sound, perchè mi pare che la sappia lunga il popolo del tè sull'hifi e che in generale abbiano una tendenza equilibrata, che può non entusiasmare subito, ma a lungo andare si capisce sempre più che è la retta via. Per questo non mi sembrava una proposta campata per aria.wasky ha scritto:Se ti piace il british sound ti piacciono i SEAS
Che dici/dite? Sono un sacco di quarzate?
Dac: ???
Alessandro LXIV ha scritto:Quindi , consideranto che lo stato dell'arte in classe T sembrerebbe essere il TA2024 modificato e preamplificato a valvole, non c'è T-diffusore costruibile capace di valorizzarlo a dovere, ovvero capace di far venir fuori dalla sinergia dei due (tre) musica di qualsiasi genere ben riprodotta.
Servirebbe un AP capace di scendere, bene con poca corrente con BxL elevato Massa mobile leggera e QMs adeguato ma una cosa del genere poi come la fermi ? inoltre costano
Forse qualcosa della Eminence Pro magari questo potrebbe andare
http://www.toutlehautparleur.com/alpha/eminence-alpha8-p-56.html
Comunque non voglio distogliervi da questo interessante (e spero ultimabile) progetto, era solo per sapere se poi nella realtà quel gioiellino che è il T2024 twikkato e preamplificato a valvole ha una reale possibilità di trovare un diffusore in grado di farlo esprimere al meglio.wasky ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:Quindi , consideranto che lo stato dell'arte in classe T sembrerebbe essere il TA2024 modificato e preamplificato a valvole, non c'è T-diffusore costruibile capace di valorizzarlo a dovere, ovvero capace di far venir fuori dalla sinergia dei due (tre) musica di qualsiasi genere ben riprodotta.
Possiamo sempre provarci a fare un piccolo bookshelf per il T2024 Alessandro perchè no
io proverei a realizzare il lavoro con gli eminence che ha gia fatto un ragazzo del forum
Io mi metto in un angolino in religioso silenzio, quando sarà che vorrai e potrai.....anche a torre.wasky ha scritto:Alessandro LXIV ha scritto:
è questo con un tweeter??
http://www.eminence.com/pdf/Beta_12LTA.pdf
Provincia : NA
altra proposta:
http://www.monacor.de/it/prodotti/tecnica-degli-altoparlanti/product-listing/dettagli-del-prodotto-page/?artikelid=6433
forse il Qts un pochetto basso per un SP
Provincia : NA
rattaman ha scritto:altra proposta:
Leggo che avanza di 0,27mm/Newton e ha una massa mobile di 50 Gr difficile che si muove con 100 watt quel woofer Gennaro il QTs è ideale per SP
Ma i peerless proprio non vi piacciono ?
Capo, quello che piace a te NON PUO' NON piacere a noi, consideriamolo una specie di assiomawasky ha scritto:Ma i peerless proprio non vi piacciono ?
infatti come hai notato le mie osservazioni sul cono da 8' Peerless erano volutamente puerili/estetiche,
perchè proprio non potrei produrne di qualità superiore
è cmq interessante il botta/risposta tra Gennaro che propone e tu che "no perchè..." così anche noi si fa allenamento
p.s. ho telefonato in Peerless e mi han detto che dal prossimo mese cesseranno la produzione di qualsivoglia woofer inferiore a 10'...
Roberto mi fa da maestro
Provincia : NA
Ragazzi ma i Dayton DC300 a soli 38 € secondo me possono essere il nostro punto fermo o no???
Provincia : NA
ce lo dice Wasky quando finisce di riempirsi la panzarattaman ha scritto:Ragazzi ma i Dayton DC300 a soli 38 € secondo me possono essere il nostro punto fermo o no???
ad ora, se ho ben capito/seguito, i "papabili" per la via bassa sarebbero 3 :
- Dayton DC300
- Peerless di 2-3 pagine fa, da 8'
- suo fratello maggiore, da 26cm
madqwerty ha scritto:ce lo dice Wasky quando finisce di riempirsi la panzarattaman ha scritto:Ragazzi ma i Dayton DC300 a soli 38 € secondo me possono essere il nostro punto fermo o no???
- Dayton DC300
Se consideriamo che il woofer deve fare solo le frequenze fino a 60/70 Hz potrebbe andare bene anche il Dayton why not, viene la metà degli SLS addirittura si potrebbe fare 300 e 250 insieme
Peerless ha un blasone guadagnato con gli 83500 e la serie SLS il 26 è uno spettacolo
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 1
» Progetto LM1876 del Forum - SONDAGGIO NOME parte 2
» Progetto ECO by T-Forum & DreamTeam
» [VENDUTO] Amp Colibrì (Progetto T-Forum) - 120€+SS
» PreFET (progetto del T-forum) by MaurArte
Pagina 9 di 44
