Impedenza Diffusori: chiarimento
Ciao a tutti,
sul libretto delle istruzioni dell'amplificatore non ho trovato indicazioni chiare sull'impedenza a cui i diffusori devono corrispondere.
Sul retro però dell'ampli, c'è scritto chiaramente:
- 4-16 Ohm
Vorrà dire che gestisce quel range?
Sul libretto si fa sempre riferimento ad 8 Ohm...
- nei dettagli tecnici dice:
80 W per canale ad 8 Ohm
Quindi a 4 Ohm che potenza avrò?
Non capisco perchè non lo indicano.
Cosa capita se metto una coppia di diffusori sbagliata? Magari se non pilotasse i 4 Ohm che succede? FUOCO?
- 4-16 Ohm
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
Re: Impedenza Diffusori: chiarimento
Non va a fuoco nulla, tranquillo. Tieni conto che l'impedenza indicata dai costruttori è sempre quella nominale, dato che in sè non significa molto. Quello che importa di più (soprattutto all'amplificatore) è la variazione dell'impedenza e la sua fase, ovvero come l'impedenza cambia al variare della frequenza.
Infatti un modulo di impedenza molto tormentato rappresenta una "fatica" per l'amplificatore.
Semplificando , la stessa tensione su una impedenza nominale dimezzata dovrebbe dare il doppio dei watt, ovvero se hai trenta watt su un carico di 8 ohm dovresti averne sessanta su un carico di 4 ohm, non è quasi mai così, in pratica.
Se ricordo bene...
Leggiti questo in attesa di qualcuno più ferrato e con una migliore memoria di me
Se ricordo bene...
Numero di messaggi : 10090
Inizialmente sentirai un sibilo tipo caffettiera che può durare da 1 a 6 secondi dopo di che un nanosecondo di silenzio che sarà preludio ad un mini fungo di fumo denso seguito da boato!
Non succede niente....attacca pure....ma che ampli hai?
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Uso un amplificazione della technics e mi chiedevo cosa succedeva se non pilotaggio 4 ohm. Ho guardato il retro della amplificatore ed indica da 4 a 16 ohm x i frontali. mentre x il resto indica 8 ohm x posteriori, che non ho . Il negoziante mi ha detto che solo diffusori scarsi usano i 4 ohm. io sapevo l incontrario. domanda. ma a 4 ohm crash volume l impatto sonoro sarà maggiore rispetto ad 8 ohm?
Se attacchi due coppie di casse l'impedenza si dimezza, così se usi casse da 4ohm il tuo ampli vedrà un carico di 2ohm, un pò pochini. A parità di volume con casse di impedenza dimezzata ma sensibilità identica dovresti avere 3 dB in più ( poco meno), quindi suonano un pò più forte.
L'impedenza nominale in sè non significa che siano casse buone o non buone, il modulo dell'impedenza ti può dire se sono un carico facile o difficile.
Non è vero che diffusori scarsi usino basse impedenze, solo che richiederanno al tuo ampli più "muscoli" rispetto a diffusori dichiarati ad esempio 8ohm (ammesso che tale dichiarazione corrisponda poi al vero), quindi piuttosto, direi che è un amplificatore con poca birra che andrà in difficoltà più favcilmente, ma il rischio di danno non c'è,tranquillo.
Ps:Cambia venditore o, se proprio sei obbligato,ascoltalo il meno possibile: nell'altro 3d dicevi che ti sconsigliava assolutamente diffusori da pavimento in un ambiente di 20-25mq, ti consigliava invece di appendere al muro quelle che hanno il buco dietro (non che non si possa fare è....ma io con le sensys dc1 attaccate a muro mi sarei sputato in faccia da solo)....in più dice che le casse con impedenza di 4 ohm sono scarse.......ha fatto filotto!
settore 7-g ha scritto:Ps:Cambia venditore o, se proprio sei obbligato,ascoltalo il meno possibile: nell'altro 3d dicevi che ti sconsigliava assolutamente diffusori da pavimento in un ambiente di 20-25mq, ti consigliava invece di appendere al muro quelle che hanno il buco dietro (non che non si possa fare è....ma io con le sensys dc1 attaccate a muro mi sarei sputato in faccia da solo)....in più dice che le casse con impedenza di 4 ohm sono scarse.......ha fatto filotto!
Ma scusa.... che venditore è questo?
Un psudo esperto di un centro commerciale?
Perchè ha sparato una serie di cazzate veramente niente male....
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
» Impedenza diffusori in parallelo
» Impedenza e sensibilità dei diffusori
» Come misurare l'impedenza dei diffusori
» Impedenza diffusori dichiarata 4-8 ohm quale devo considerare?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
