Impedenza diffusori in parallelo
Impedenza diffusori in parallelo Empty Impedenza diffusori in parallelo
Messaggio Da stan7.3 Mer 18 Gen 2023 - 14:07
Sto restaurando un vecchio sistema ESB composto un subwoofer (inscatolato) a doppia bobina da 6,5" 60w e da un paio di casse che uso come satelliti collegati ad un amplificatore a quattro canali.
Ai canali anteriori sono collegati due diffusori frontali, quelli sopra dovrei collegarli ai due canali posteriori. Credo la configurazione migliore sia quella in parallelo, fortunatamente sono riuscito a trovare un "subbetto" della Monacor perfetto anche per il litraggio, con doppia bobina 2x8ohm considerando che l'amplificatore nelle configurazioni "multiple" accetta solo casse da 8ohm.
Il collegamento dovrebbe essere: primo diffusore (piccolo) + prima bobina subwoofer in parallelo collegati alla morsettiera A (canale posteriore), secondo diffusore piccolo + seconda bobina in parallelo collegati alla morsettiera B (canale posteriore).
Nutro dubbi riguardo all'impedenza, credo che l'amplificatore veda nelle configurazioni in parallelo 4ohm per canale.
stan7.3
Data d'iscrizione : 19.03.17
Numero di messaggi : 43
Provincia : Frosinone
Impianto : Harman Kardon pm640 vxi
Impedenza diffusori in parallelo Empty Re: Impedenza diffusori in parallelo
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 19 Gen 2023 - 0:04
C’è da capire se le casse che usi come satelliti hanno un filtro interno con un passa alto e se il sub ha un filtro passa basso. Se non è così non va bene il collegamento in parallelo sia perché rischia di caricare troppo l’amplificatore sia perché in gamma medio bassa ci sarebbe una sovrapposizione tra woofer e satellite incontrollata. Ma il sistema Esb non prevedeva un filtro crossover? Perché lo abbandoni?
Sub woofer e satelliti vanno abbinati con perizia
Filtri crossover dedicati e progettati per gli specifici altoparlanti, in alternativa si usano sub woofer amplificati o,ancora meglio, una specifica biamplificazione.Il resto può anche suonare ma non è hifi .
Alessandro Gurato
Data d'iscrizione : 26.12.22
Numero di messaggi : 632
Provincia : Venezia
Messaggio Da stan7.3 Gio 19 Gen 2023 - 12:07
Non so che dirti, si vede che alla ESB erano scemi, forse per quello sono falliti, erano piccoli sistemi 2.1, c'era un versione più potente chiamata Stage ONE e che prevedeva amplificatori con potenze maggiori di 60w RMS e la versione STAGE per amplificatori fino a 60W. Le casse piccolette è da una vita che le uso, sono appese ad un parete e sono ancora in ottime condizioni, sospensioni in gomma ancora nuove ed ottima tenuta contro la polvere, le uso come satelliti durante la visione di film non per ascolto di musica, per quello mando l'amplificatore solo con le casse frontali, sempre. Il sub invece l'ho controllato ed aveva la sospensione in foam distrutta, non valeva la pena aggiustarlo, essendo a doppia bobina il cono deve muoversi in spazi maggiori e facilmente gracchia, quindi l'ho sostituito però con uno da 8+8ohm (quello era 4+4). Questi della ESB sti problemi con le impedenze non se li facevano più di tanto, ed erano sistema HOME non per auto.
Il pannello del sub il crossover ce l'ha.
stan7.3
Messaggio Da stan7.3 Gio 19 Gen 2023 - 12:19
Impedenza diffusori in parallelo Img_2012
stan7.3
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 19 Gen 2023 - 12:36
Dunque il sub esb ha un crossover .
Considera che se progettato per 4 ohm non andrà bene a 8 ohm. Ma hai verificato che i satelliti non abbiano un passa alto?
Una prova empirica potrebbe essere verificare impedenza con tester , se non c’è passa alto dovresti leggere intorno ai 6 ohm per casse da 8 , metà per 4,oppure collegare una pila da 1,5 V, il cono in assenza di passa alto si deve muovere in avanti o indietro secondo polarità.
Soprattutto se il sub ha un accordo reflex è importante rimontarne uno con le stesse caratteristiche o comunque scelto con cognizione. Se non lo hai buttato considererei la ribordatura. Sostituzioni con altoparlanti di simile aspetto non garantiscono buoni risultati.
Comunque in Esb non erano polli, per un bel periodo il progettista è stato l’ing Giussani
Piuttosto noto e stimato.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da stan7.3 Gio 19 Gen 2023 - 12:52
None assolutamente, gli amplificatori che uso non accettano mezze misure, 4 o 8 ohm, se rimetto quello 4+4 creerebbe casini con l'impedenza. Al limite cambio il crossover o lo butto nell'immondizia, anzi credo che il gatto ci si ambienterebbe subito.Very Happy
Per quanto riguarda i filtri delle casse non dovrebbero esserci problemi, non erano polli..
stan7.3
Messaggio Da Alessandro Gurato Gio 19 Gen 2023 - 13:09
Un sistema sub woofer e satelliti deve essere progettato come un tutt’uno, per non avere problemi di impedenze impossibili e per avere un buon risultato acustico.Se sono presenti un filtro passa basso su woofer (si nel tuo caso) e anche nei satelliti le impedenze si  integrano e in totale il carico , la curva di impedenza , resta ben gestibile da un buon amplificatore. Non è così senza filtri , si rischia di sovraccaricare l’amplificatore. Oltre al corretto crossover passivo si può ipotizzare l’amplificazione separata per il sub, esistono, anche su EBay moduli pronti per amplificazione di sub con pannelli filtri e regolazioni , a prezzi abbordabili.
Alessandro Gurato
Provincia : Venezia
Messaggio Da stan7.3 Gio 19 Gen 2023 - 13:34
Bisognerebbe vedere se il carico induttivo del filtro sia troppo o troppo poco per quel tipo di impedenza, ma qui mi fermo, credo ci voglia uno pratico. Don't know
stan7.3
Messaggio Da stan7.3 Gio 19 Gen 2023 - 14:26
Ho provato a calcolare il filtro, ho provato con diversi tagli e con impedenze da 4ohm (woofer vecchio) ebbene il risultato a 60 Hzh è stato esattamente la misura dei condensatori ovvero 330microF (a dimostrazione che non erano polli). Poi ho provato impostando il doppio di impedenza praticamente il valore dei condensatori si è dimezzato e l'induttanza è raddoppiata.
https://servimg.com/view/20369448/12
https://servimg.com/view/20369448/13
stan7.3
Messaggio Da stan7.3 Gio 19 Gen 2023 - 14:59
Comunque tutti i filtri di quel tipo che sto incontrando sulla baia sono 4-8ohm.
Credo ci sia soltanto uno sbalzo nel taglio.
saluti
stan7.3
