Philips decreta la morte del SACD
+16
Perigo
Pechegno
alex79roma
ingemar
Sestante
Albers
adicenter
ToriAmos
20 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Philips decreta la morte del SACD
Barone Rosso ha scritto:
I 24bit sono meglio ma senza cambiamenti eclatanti (sono solo finezze)
che poi,quegli 8 bit in più (come anche l aumento delle frequenze di campionamento), andranno effettivamente meglio dello standard 16/44100?
in ogni caso,bisogna anche distinguere il fine ultimo.la musica o il binomio musica/qualità? e per quest ultimo,si pone anche la terza variabile,"fino a che prezzo?".
imprescindibili invece,i gusti musicali (chi adora il vinile,chi il cd,chi basta 16bit44100hz,chi i 24/88200-96000-192000,senza poi andare nel merito di amplificazioni/diffusori/ambienti/cavi)
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
allora il digitale forse sarebbe competitivo!
ma prima ci dovremo sorbire tutti gli intermedi step commerciali ,
e poi ricomprare tutto
[img][/img]
no , grazie
Pechegno- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.09.09
Numero di messaggi : 95
Impianto : Cambridge Audio 640C V2 , T.A. 10.1 , Audio Analogue Puccini , Klipsch F3 , cavi TNT Shield e biwiring
Parlo di realtà e distribuzioni industriali non quelle di nicchia dove vale tuttoingemar ha scritto:ora che come non mai fioriscono le tape labels?Sestante ha scritto:Il prossimo passo sarà l'eliminazione totale del supporto magnetico a nastro
Sestante- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
Le differenze sono eclatanti ..... mica piccoli particolari ...poi dipende il peso che ognuno da alla qualità della riproduzione.
La domanda se vanno meglio è senza significato. Te ne faccio un'altra: come fanno tecnicamente ad andare peggio ?
Cmq la prova empirica è semplice: comprane uno da HD tracks, di cui hai già il CD, e valuta se per te c'è differenza.
Io l'ho fatto: la differenza è impressionante e il divario con l'analogico si limita
mi riferivo alla riproduzione a partire da un cd/rip da cd-audio (quindi si parte da una traccia 16bit@44100).
Opss non avevo capito !
A partire da un CD audio ...si ottiene un CD audio ...di più è impossibile! ....al limite ci sono degli upsampler software (dei Weiss) o hardware (vedi ad esempio quello inserito nel V-DAC) che permettono al dac di lavorare meglio ...ma la risoluzione è ovviamente sempre la stessa con buona pace di coloro che vendono software che dovrebbero far sparire le differenza tra un MP3 e un file ad alta risoluzione
Silver Black ha scritto:Pechegno ha scritto:perchè hai scritto :Silver Black ha scritto:Ma come hai fatto a capire il perfetto opposto della mia posizione?
quella di supporti digitali è campionata ogni tot (è una sinusoide a scalini, approssimata),
quindi avente campioni discreti e quindi finiti
Ma è ovvio che l'onda in un sistema digitale, per la natura stessa del digitale, è CAMPIONATA OGNI TOT, per cui i campioni sono DISCRETI.
Ma NONOSTANTE SIA A CAMPIONI DISCRETI, visto che il campionamento (e quindi il numero di campioni) è del tutto adeguato agli impianti e al nostro udito (visto che un noto teorema dice che basta campionare al doppio della frequenza uditiva per sentire tutta la frequenza dell'audio registrato, infatti il nostro orecchio sente idealmente fino a 22 KHz e infatti i CD sono registrati a 44,1 KHz, ossia più del doppio - la qualità CD è 44.100 campioni ogni secondo con precisione 16 bit) IL CD CONTIENE COMUNQUE TUTTO IL NECESSARIO.
Dire che il vinile contiene un quarto di "roba" in più del CD è follia, chiamate il CICAP se volete, io sono loro amico e accanito sostenitore e vi confermerà che il teorema che ho citato (peccato non mi ricordi il nome!) garantisce una riproduzione più che adeguata senza perdersi per strada NULLA. E' matematica, non sono io che sono "acciecato per la passione"!
è il Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon
Per gli analogisti:
Forse SiverBalck voleva farvi notare che: nel cd non manca niente di udibile, ovvero che anche se nel segnale campionato manca qualcosa, quel qualcosa di mancante, una volta ritrasformato in analogico da un DAC decente non è percepibile e comunque non può fare questa differenza enorme di cui parlate.
Io la penso così.
Secondo voi l'errore introdotto da un DAC di qualità discreta è maggiore di quello introdotto da un giradischi + stadio phono di pari qualità?
Ho seri dubbi a riguardo, avete idea di quanta distorsione viene introdotta dalle inerzie della puntina e da quelle del braccio? Quante dallo stadio phono? E quante da una meccanica cd? E quante da un DAC?
Siete sicuri che non sia il vinile a mancare in qualcosa o a distorcere il segnale?
Vorrei fare qualche osservazione:
1) il giradischi:
Supponiamo di avere una testina MM (a magnete mobile, ma il ragionamento può essere fatto in modo analogo anche per le testine MC): in questo caso il magnete è solidale con la puntina e il solenoide all'interno del quale oscilla è solidale con il braccio. Supponiamo per semplicità che sul disco sia incisa una traccia che contiene 2 sole sinusoidi a frequenza diversa (ma sappiamo che nella realtà ce ne sono molte sovrapposte). Analizziamo cosa succede: lo stilo cerca di seguire il solco e inevitabilmente trasmette una parte del movimento al braccio, il quale, essendo più pesante della puntina, lo accompagna solo in parte (un po' come ruota e telaio di un'automobile: la ruota segue le asperità del terreno ma la sospensione trasmette solo una parte delle vibrazioni al telaio).
Mentre il braccio si muove leggermente per accompagnare il movimento residuo indotto dalla prima sinusoide, la puntina deve seguire anche la seconda sinusoide, ma il braccio non è fermo, e quindi il movimento del magnete rispetto al solenoide è falsato perché il magnete si muove solidalmente con il braccio anche se in realtà dovrebbe stare fermo.
Se il movimento relativo tra magnete e solenoide è leggermente falsato, allora sarà leggermente falsato anche il segnale elettrico che esce dal giradischi.
Se consideriamo quante sono le sinusoidi da riprodurre contemporaneamente in un brano musicale ci renderemo conto di quanti piccolissimi errori sono introdotti da questo strumento così perfetto di nome giradischi.
2) lo stadio phono:
qui sarò più breve, si tratta di un ulteriore stadio di amplificazione a guadagno abbastanza elevato, questo significa che tutti i disturbi che eventualmente andranno a indurre delle interferenze nella parte di circuito che precede lo stadio phono saranno amplificati e qui essendo i segnali in gioco molto più piccoli, la fem (forza elettro-motrice) indotta dai disturbi è di grandezza non trascurabile rispetto al segnale audio.
Lo stadio phono inoltre contiene anche un filtro di equalizzazione RIAA che comunque è un filtro e quindi introduce piccoli sfasamenti in alcune porzioni dello spettro audio.
3) i moderni DAC con oversampling 24bit/192khz usando più campioni possono, sulla base di calcoli matematici, ricostruire una forma d'onda che approssima quella analogica molto meglio di quanto fa un segnale capionato a 16bit/44.1khz.
Gli errori visti nel dominio della frequenza sono costituiti da armoniche a frequenze tanto elevate da non essere udibili.
Molti di questi DAC poi grazie a dei filtri passa basso con frequenza di taglio molto maggiore della banda udibile e a pendenza blanda attenuano i disturbi senza causare sfasamenti percettibili in banda audio.
4) i lettori cd:
non è obbligatorio usarli, se non si usano, si evitano gli errori di lettura da disco ottico che comunque grazie alla correzione dell'errore sono pochi rispetto al totale delle informazioni incise.
5) per le sorgenti digitali rimane il problema del jitter
(piccola premessa: col prossimo punto vedrete che i punti 3, 4 e 5 non incidono poi così tanto)
6) avete mai provato ad ascoltare le differenze tra wav e mp3 a 320kbps ricavati dalla stressa traccia facendo un test serio in doppio cieco? (qui serve una buona incisione e non scaricate l'mp3 da internet, ricavatelo voi dal wav perché c'è tanta immondizia ad alto bit rate in giro). Beh vi posso garantire che la maggior parte delle volte le differenze non sono udibili o sono veramente minime (e qui so che verrò mangiato vivo ma ho provato di persona). Tenete presente che l'mp3 a 320kbps ha 1/4 delle informazioni rispetto al wav (i 3/4 di informazioni in meno sono rappresentati da quelle informazioni meno significative).
Se nell'mp3 a 320kbps mancano molte informazioni e non ce ne accorgiamo facilmente, allora se le informazioni che mancano sono poche forse non ce ne accorgiamo affatto!
Per concludere:
Siete ancora convinti che l'analogico sia tanto meglio del digitale?
Sulla base di cosa siete così convinti?
Sono così fondate le vostre convinzioni?
P.S. chiedo scusa per la lunghezza dell'intervento ma quando leggo le affermazioni degli analogisti non posso esimermi dal dire la mia
alex79roma- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Barone Rosso ha scritto:thema2000ie ha scritto:Nyquist?Silver Black ha scritto:(peccato non mi ricordi il nome!)
Giusto ....
http://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_campionamento_di_Nyquist-Shannon
Inoltre una maggiore frequenza di campionamento potrebbe ridurre (riduce) un altro tipo di disturbo numerico provocato dalle armoniche della fenestratura digitale.
Non avevo visto che avevi risposto anche tu.
Sul discorso della maggiore frequenza di campionamento sono perfettamente d'accordo
ma "analogisti" de che?
c'e' gente che ha centinaia di cd , centinaia di dischi e centinaia di file (per non dire migliaia) e ascolta la musica sia con cdp che con giradischi che con dac esterni etc....
ma fammi capire..al netto della teoria(tanta , forse troppa che snoccioli) ma qual è la tua esperienza pratica ? con sorgenti digitali e analogiche ? Così , giusto per sapere ...se ti garba ...
alex79roma ha scritto: è il Teorema del campionamento di Nyquist-Shannon
Per gli analogisti:
Io la penso così.
1) il giradischi:
2) lo stadio phono:
4) i lettori cd:
Per concludere:
alessandro! ... fatti na risata va!
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Lo dico sinceramente: trovo questa discussione molto interessante, in primo luogo perchè, potete crederci o no, sono sempre e comunque disposto a rivedere le mie convinzioni, che poi sono in realtà semplici nozioni dedotte dall'esperienza.
Di certo se parliamo di vinile qualche "esperienza" dovrei anche averla, compro dischi neri ruotanti, dla 1975, nel 1987 ho acquistato il primo lettore CD e ho quantità discrerte dia dell'uno che dell'altro supporto. Di musica liquida al momento non ho moltissimo e pochissimo in formati superiori a 44,1. Quello che mi piace è essenzialmente ascoltare musica, se è possibile con riproduzione di buona qualità. Lo ripeto ho ascoltato CD che suonavano meglio del corrispettivo in vinile, di contro spesso ascolto vinile che suona molto meglio del gemello CD. Conosco discretamente la teoria che alla base delle due diverse filosofie di riproduzione e credetemi... se domani venisse qualcuno con una "sferetta luminosa pulsante" che contiene il nuovo modo di riprodurre musica e suonasse maglificamente non mi sognerei mai di dire: ahhh ma il vecchio vinile era un'altra cosa!!!
Sinceramente, passo e chiudo
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Per il vinile darei una guardata alle norme RIAA .. 60Db ingresso Phono
Ok, me la sono cercata
Ma tu ce l'hai un buon sistema analogico o parli per sentito dire????
Io ascolto CD, Vinili, musica liquida ad alta e bassa risoluzione e anche radio in streaming.
Il vinile si sente decisamente meglio!!! ...e quando persone che hanno solo il digitale (e che digitale nel caso di Occasu con il suo AudioGD Reference 7) sentono un semplice Pro-ject 6.9 con braccio originale, testina buona e ottima riaa ...rimangono a bocca aperta dicendo ....ma qui suona MOLTO meglio ! ....e le teorie diventano solamente aria fritta
La mia esperienza sul digitale è molto maggiore che sull'analogico, questo lo ammetto, ma quando ho fatto degli ascolti nei negozi di hi-fi non ho mai sentito niente nel vinile che la mia musica digitale non riuscisse a fare, e questo, sommato alla teoria per me è più che sufficiente.
Ma sei sicuro che quello che ti piace del vinile non siano i sui limiti meccanici? (leggi distorsione)
Voglio dire: non è che ci mette un po' del suo il disco nero?
quindi mi pare di capire che tu non abbia avuto mai un gira , dei dischi , un pre phono (esperienza nulla quindi) , e in digitale cosa hai avuto? a parte la wd tv con il dac magic
Distorsione? :-))))
Dunque ...ho un lettore cd arcam 192 , ci sono cd che legge benissimo e si sentono benissimo (evidentemente registrati bene) e ci sono dischi che si sentono benissimo o meno bene, ma quando sono registrati bene (mi viene in mente il greatest hits di Roy Orbison) ...altro che distorsione ...
Penso che tu stia parlando senza cognizione di causa ...tutto qui
Distorsione? :-))))
In effetti un ascolto fugace da un rivenditore non è gran che come esperienza ...... sarebbe meglio sentenziare dopo averla fatta.... così perdonami ma sono solo parole al vento.
Quoto. Io parlerei di ore, migliaia di ore.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Stentor ha scritto:Proprio tutto no visto che basta provare ad ascoltare il medesimo file ma a 88.2 24 bit e notare una differenza consistente ..hai mai provato
Silver?
C'è qualche dettaglio in più, poca roba ma c'è lo ammetto. Ma contano di più i bit in più che non il campionamento maggiore.
non è follia, è la realtà , e lo hai scritto tu ...
mi spiace
rinuncio
thank's god it's friday
Fammi vedere dove, perchè non è così, lo ha detto Albers. Occhio ai quote!
Bravo!
Io la penso così.
Vorrei fare qualche osservazione: [...]
Ottima disquisizione tecnica.
Albers ha scritto:alessandro! ... fatti na risata va!
Eh quando non ci sono più argomenti la si butta sul ridere... Uno fa una disquisizione seria e competente e voi gli venite a dire: "ma chissenefrega ridi un po' dai". Ma che li frequentate a fare i forum tecnici allora? Per la sezione humor???
Ultima modifica di Silver Black il Ven 11 Mar 2011 - 19:52 - modificato 1 volta.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Allora sei d'accordo con me che ci sono CD che suonano bene e a cui non manca niente.schwantz34 ha scritto:
Se ti vai a rivedere quello che ho scritto prima capirai che quando parlavo di distorsione e vinile stavo provocando.
Ho calcato un po' la mano, è vero ma ho iniziato affermando che secondo me tra vinile e cd non c'è un supporto migliore, che sono paragonabili e che dipende in primis dalla qualità dell'incisione molto più che dal tipo di supporto.
Poi visto che c'era chi sosteneva che passando dal vinile al cd perdevi "1/4 del fronte sonoro" allora ho provocato.
Quello che volevo dire è che tutta questa superiorità del vinile io non la sento ma ci tengo a sottolineare, a scanso di equivoci, che non sento neanche una superiorità del cd nei confronti del vinile.
nemmeno io ero stato chiarissimo però
c'è da dire che a parer mio un file 16bit 44100hz portato a 24bit suona "diverso" ma non peggio o finto come aumentare il campionamento,semplicemente diverso (parere personalissimo eh).
mi piace molto che in confronto il 16bit sia più "diretto",più live diciamo,ma son gusti,
certo che io per la mia esperienza,non posso decretare un vincitore tra le 2 tecnologie,qualche cd è fatto veramente da cani,come qualche lp (nuovo!) che mi ritrovo nella mia piccola collezione (inascoltabile),però quando son fatti bene,sia l argentato/liquido che il disco nero...ahh e chi se le fa più ste paranoie
comunque,la mia onkyo se-200 rimane la mia sorgente principale,ma oggi ho fatto un giretto al negozietto in slovenia,e mi son portato a casa l'ultimo di norah jones,kill em all dei metallica,un live di bb king e 1 album degli scorpions,tutti rigorosamente su disco nero
Ok che non ho ascoltato molto ma che per dare un giudizio uno debba aver ascoltato per migliaia di ore mi sembra un po' esagerato se fosse così questo diventerebbe un forum con 4 post in tutto.
alex79roma ha scritto:Allora sei d'accordo con me che ci sono CD che suonano bene e a cui non manca niente.schwantz34 ha scritto:
no tu non calchi la mano....semplicemente parli di cose che non conosci ...un cd per quanto possa suonare bene non è ai livelli del corrispettivo album in vinile...considerando ad es. uno piuttosto famoso ...the nightfly (ho sia il cd che la copia in vinile) , non c'e' partita ...per il disco nero naturalmente e ce ne sono altri ...semplicemente tu non hai esperienza di cio' di cui si discute ...pardon , non ti offendere.
Comunque mi hai fatto un esempio pratico, quindi stiamo parlando di un caso specifico, non mi hai dimostrato che il vinile è meglio del cd in generale ma che per quel disco lì è meglio il vinile (e comunque è sempre a tuo dire).
allora, solo per chiarire questa cosa del quarto etc etc che vedo ha colpito non poco ...
dopodiché penso/spero che questo, stucchevole e fuori tema, dibattito su vinile contro digit possa avviarsi a compimento
quindi, silver & alex, dai, ma fate le pulci ad ogni esclamazione, procediamo per analisi logica delle frasi che scriviamo?
ma su! dire ‘un quarto’ in quel contesto equivale a dire ‘na certa’ di un romano che ti dice che si è fatto tardi, è un modo di intercalare, se vuoi proletario, ma sempre quello è!
tu pensi che io mi sia messo lì a misurare come un guretto del forumetto che smània nello stupire interi forumer anelanti come passerottini nel nido? ma cosa vuoi che mi interessi!
quel che più conta è il senso della frase e il senso è che per me l’lp è come se avesse qualcosa in più del cd e della lqd, questi ultimi utilizzandoli io entrambi abitualmente e con soddisfazione, quotidianamente
che vuoi che ti dica, magari andando per analisi di laboratorio, sviluppando integrali tripli, risolvendo equazioni differenziali del 4° ordine, calcolando matrici n*n, si dimostra la superiorità della tecnologìa digitale su quella analogica, tutto malgrado io, quando voglio ascoltare musica come si deve, accendo sistematicamente il mio lingo, almeno per ora
credo che adesso non ci possano più essere qui quo qua! ... vogliatemi bene
am.
am.
Impianto : ----
» Philips Fidelio X2: l’HiFi secondo Philips – Recensione
» Casse "morte" ????
» Due sacd per i cd.......
» Tarantino - A Prova Di Morte
» Prova di ascolto del NAD D 1050 vs Arcam irDAC vs Squeezebox Touch
Pagina 3 di 4
