mi piacerebbe costruirmi un piccolo monovia!! consigli?
+10
gabriele
aschenaz
ph250
crazyforduff
Finez
dondo
iperv
Jimmuzzo
Easlay
14 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: mi piacerebbe costruirmi un piccolo monovia!! consigli?
Se preferisci comunque usare l'mdf ed avere il legno a vista, potresti
ricorrere alla soluzione che ho adottato io: mdf rivestito da compensato
di 4mm. Puoi prenderlo anche pregiato (tanto si tratterebbe di pochi
spezzoni) ed è comodo anche perché, all'occorrenza, lo puoi tagliare
agevolmente con una buona taglierina...
aschenaz- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
quelal del compensato è un ottima idea
cmq sceglierò il legno in base al costo... certo è che il multistrato di betulla ha il suo fascino... e l'effetto legno nn mi dispiace affatto... però sinceramente nn lo so.. nn avevo pensato alle rifiniture... però mi erano piaciute molto le soluzioni a doppio colore, sempre su legno... boh... ci penserò...
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
ma da Brico & co (OBI, Leroy Merlin, ...) si trova il multistrato di betulla? io vedo sempre pannelli di abete, massello di abete (lo chiamano così, mi pare), o di pino. In certi punti vendita c'è anche il pioppo, ma sembra leggerino... io non vedo neanche l'MDF! Non l'ho cercato espressamente, ho solo dato un'occhiata...
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
qui dalle mie parti dovrebbe trovarsi ogni sorta di legno... c'è anche un negozio enorme che vende SOLO legno e materiali per trattarlo, ma cmq solo legno... i prezzi sono un po altini in genere, ma ci farò un salto... sennò c'è il brico... che a prezzi nn dovrebbe essere messo male... e sennò piglio una sega e me ne vado in montagna
Cavi autocostruiti
Anche dalle mie parti ci sono negozi enormi solo di legname, ma di
multistrato di betulla neanche l'ombra: hanno il banalissimo pioppo
(orrido da rifinire) oppure il fenolico (o marino) che costa un occhio.
Anche per questo io ho optato per l'mdf ricoperto da compensato.
Oltretutto, il progettista delle mie casse ha sentenziato che l'mdf
è il materiale perfetto...
Ultima modifica di aschenaz il Mar 15 Mar 2011 - 14:22 - modificato 1 volta.
Impianto : ...
Nei brico qua vicino le tavole abete etc. che vendono hanno tutte i bordi angolati, se userai il multistrato calcola che da qualche parte il bordo "con le righe" lo vedrai, occhio cmq a quando te lo tagliano, è facile che ti diano dei bordi "mangiucchiati"
L'idea migliore è sicuramente quella dell' MDF con la copertura sottile!
Davidebender- Interessato
Numero di messaggi : 51
Impianto : sempre a basso volume, sigh.
stavo pensando... in caso di acquisto di MDF, e quindi o rivestimento in compensato o verniciatura... ma, quel po di tromba che rimane scoperta e quindi visibile dall'esterno.. come la potrei trattare? rivestirla nn penso sia adatto, dato che andrebbero ad alterarsi le dimensioni... la verniciatura sarebbe l'alternativa migliore... uhm
se avete consigli.... sennò vabè lo affronterò poi il "problema"
Cavi autocostruiti
Secondo me, la cosa migliore è verniciarla di nero (si nota poco il neroEaslay ha scritto:stavo pensando... in caso di acquisto di MDF, e quindi o rivestimento in compensato o verniciatura... ma, quel po di tromba che rimane scoperta e quindi visibile dall'esterno.. come la potrei trattare? rivestirla nn penso sia adatto, dato che andrebbero ad alterarsi le dimensioni... la verniciatura sarebbe l'alternativa migliore... uhm
all'interno). Se la rivesti devi tener conto dello spessore del legno...
Impianto : ...
Io sulle mie Fostex ho incollato a sandwich betulla Mdf e , compensato di mogano
Sul progetto che hai postato ho notato che lo spessore del legno è di 15mm , un pò pochino imho...
Credo che sarebbe il caso di usare almeno uno spessore di 20/25 mm. Ma per non alterare le proporzioni della tromba , ti toccherà ricalcolare un pò di misure...
Un centimetro e mezzo è veramente poco imo....
Numero di messaggi : 1687
mille bla bla bla, mille pensieri... ma alla fine penso di aver trovto il progetto più adatto... penso che mi costruirò le mini DCAAV... quelle con l'ap della HiVi.... così da risparmiare anche qualche spiccio...
volevo però chiedervi una cosa... per il filtro notch recuperare il condensatore e la resistenza (da 5W va bene?) nn sarà un problema... ma la bobina da 0,16mH... come quella di questa foto (sotto) dove la posso trovare?
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
ok ho trovato tutto da Audiomax.... com'è questo shop? afidabile? perchè nn capisco quando messo paccocelere 1 mi da costo spese spedizione 0.. se metto paccocelere 3.. idem...meh...
cmq con meno di 50€ altoparlanti + resistenze+condensatori+ induttanze.. tutto spedito.. nn sembra niente male!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Easlay ha scritto:ok ho trovato tutto da Audiomax.... com'è questo shop? afidabile?
vai tranquillo !
nicommush- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Altrimenti fai lo stesso progetto con i tangbang e togli anche il filtro... Oppure:
https://www.tforumhifi.com/t13182-w3-microle-mie
andreamang- Appassionato
Numero di messaggi : 430
Impianto : Ampli: McIntosh MA6900 Limited Edition
Diffusori: 3 vie artigianale
Cd Player: Audio Analogue Rossini VT CD REV2.0
Tuner: McIntosh MR85
Giradischi: J.A. Michell Gyro SE
Cuffie: Creative Aurvana Live! + FiiO E10
mah guarda nn volevo spendere molto e la combinazione hivi e filtro mi permette di risparmiare qualche spicciolo.. cosa che nn mi dispiacerebbe affatto.... poi magari in un futuro nn troppo lontano, se la mia economia gira meglio, potrò sempre prendere 2 bei TB e via!
dici che le differenze tra TB e hivi sono così marcate?
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Mi sembra di aver letto da qualche parte che l'HiVi con filtro suona meglio ma non ricordo rispetto a cosa del tangband...
Altrimenti c'e l'altro progetto sempre semplice che ti ho linkato col woofer tangband...sono indeciso tra i due e a tal proposito ho chiesto anche informazioni in merito in un'altra discussione e sto aspettando risposte...
L'unico neo di questi fullrange sono le basse frequenze...
Li volevo collegare ad un T-amp 2 canali e basta...non so se abbandonare le mie logitech 2.1 da 40€
beh è un mini monovia nn si possono pretendere bassi da sub... ma io nn cerco nulla di che... penso che andrò sugli hivi per il momento... con un ta2024 e via...
Cavi autocostruiti
Non bassi da sub ma non so se siano adatti alla visione di film e per giocare...
visto il costo bassissimo del progetto, si può anche tentare.. al limite se proprio nn ti piacciono vendi tutto e recuperi u po quello che hai speso...
la mia unica richiesta da queste casse è che suonino meglio di una radio di plastica e di una vecchai tv lcd samsung... e penso che verrò accontentato...
devo andare vedere cosa mi chiedono per il legno...mdf da 10mm... che poi vernicerò...
Ale
Ale
Cavi autocostruiti
O multistrato o mdf...bello anche verniciato...come lo vernicerai?Colore?
Mettere l'impiallacciatura BENE se non si è pratici la vedo abbastanza difficile...
Anche per voi questa potrebbe essere la soluzione giusta.
http://www.amazon.it/Microlab-Solo6c-SOLO6C-speaker/dp/B0047CTA1C/ref=pd_rhf_se_p_t_1
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Grazie per la segnalazione...come vanno questi diffusori?
Vedo che sono già amplificati...
Il fatto è che se riuscivo a costruirmeli (oltre la soddisfazione personale e il piacere di farlo) con i woofer macrom che già ho (vedi sezione DiY - Autocostruzione) abbinandogli un tweeter forse potrei raggiungere livelli più alti con un t-amp...
Se ne è già parlato sul forum.
https://www.tforumhifi.com/t28550-microlab-solo-6-ampli-e-casse-di-qualita-a-150-eu?highlight=solo+6+c
E poi c'é il 3D originale di R!ck, che ora non sto trovando, ma sicuramente troverai con la ricerca.
I woofer Macrom, non conosco i tuoi ma in genere sono ottimi.
Provincia : Lupiae
Nell'altra discussione ho inserito i parametri e tutto quanto ma non ho avuto risposte...sono dei woofer 4 ohm nati per utilizzo in macchina...De simone Biagio ha scritto:Se ne è già parlato sul forum.
EDIT:
ma qui costano meno?
http://www.amazon.co.uk/Microlab-SOLO6C-2-0-Holz/dp/B004Y5F3FY
Se il prezzo è inferiore, e non vi è trasporto da pagare ancora meglio.
L'altra discussione è questa. https://www.tforumhifi.com/t24035-richiesta-consigli-per-dare-voce-al-mio-nuovo-tv-in-soggiorno
Provincia : Lupiae
no io voglio proprio qualcosa di piccolino e che stia abbondantemente sotto i 100€... gli hivi e il progetto del piccolo monovia sono perfetti, un bel TA2024 come finale, la TV o un lettore mp3/cd cone sorgente e penso di essere a cavallo!
Cavi autocostruiti
» Monovia full range piccolo medio o grande
» consigli per monovia
» Consigli monovia economico e compatto
» ..voglio costruirmi i cavi...
» Vorrei costruirmi questo, mi aiutate?
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
