Quale dei due? E il terzo incomodo?
+9
Cella
maurizio3929
yulian
grunter
13 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quale dei due? E il terzo incomodo?
grunter ha scritto:Mhhhh. Guardando meglio non so. Per altezza il diametro di 15mm va più che bene. Il problema potrebbe essere la lunghezza. Mi sa che quelli che monta di suo siano più corti...
Non credo tu riesca a farceli stare facilmente.
Ho un'idea che mi frulla.
Fai segare il cabinet sul lato superiore, in modo da avere la PCB a cielo aperto.
Fai i tuoi collegamenti.
Poi prendi un quadrato in plexiglass trasparente.
Ci metti quattro spessori con delle viti passanti e lo avviti ai 4 fori che avrai fatto sul cabinet.
Hai molto spazio, i circuiti sono al sicuro, esteticamente è come le vecchie 500 con cofano aperto.
Na roba tipo così:
http://cgi.ebay.it/Valve-Class-A-Tube-Headphone-Amplifier-pre-Bravo-V2-AU2-/260751597807?pt=AU_Electronics_Audio_Amplifiers&hash=item3cb601a0ef
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Stacca la manopola del volume, rimuovi il dado che la fissa al pannello anteriore, togli le viti posteriori, fai una bella foto e mettila nel forum.
Così vediamo il da farsi, al limite si montano questi:
http://cgi.ebay.it/2-x-AUDYN-CAP-MKTA-2-2-uF-160V-MKT-Folienkondensator-/160547328058?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item25615dd03a#ht_1066wt_907 .
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Stasera, figlia permettendo, mi cimento nella fotografia. Il problema non è l'altezza del case ma il posto disponibile in larghezza per i condensatori come si vede qui a condensatori originali rimossi (questo non è il mio sa-36 che potrebbe anche essere diverso ma è quello di vincenzo)christian.celona ha scritto:Stacca la manopola del volume, rimuovi il dado che la fissa al pannello anteriore, togli le viti posteriori, fai una bella foto e mettila nel forum.
Gli Audyn cap ci vanno di sicuro viste le misure.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Questo è completamente diverso; è un TA2020, il modello è SMSL SA-36A del 15 aprile 2010, come riportato in alto al sinistra sul PCB, sotto la presa di alimentazione.
Kingrex T20U
Topping TP32
christian.celona ha scritto:Questo è completamente diverso; è un TA2020, il modello è SMSL SA-36A del 15 aprile 2010, come riportato in alto al sinistra sul PCB, sotto la presa di alimentazione.
Azzz è vero... è inutile dunque che ipotizzi.... Vediamo se riesco a fare delle foto del mio. A livello di sonorità dei condensatori ho trovato questo articolo (anche se è relativo al loro utilizzo nei crossover ma cmque credo che le sonorità rimangano quelle) http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html e riguardo agli obbligato ne parla in termini di suono "analogico" in senso buono. Gli audyn cap come suonano? E i mundorf mcap supreme? Mi sto facendo prendere la mano
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Christian una curiosità (ti ripropongo una domanda che ti ho fatto in altro 3D, sbagliando), ma sul mio TA2020 non ho quei diodi dissaldati che si vedono in foto dissaldati . Nel caso tu avessi già operato anche su un TA2020, hai eliminato qualche altro componente oltre alla consueta sostituzione dei cap di ingresso?
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Non sono diodi, ma una fila di condensatori, due per canale, uno che va verso massa attenuando le note più acute, l'altro in parallelo ai condensatori di disaccoppiamento da 2,2uF.
Se cambi i condensatori devono essere rimossi; manda anche tu una foto perché potrebbero essere altrove sul PCB e pazienta per avere una mia risposta, perché non avrò molto tempo.
Kingrex T20U
Topping TP32
Eccomi, finalmente ieri notte, grazie all'aiuto praticamente contemporaneo via mp di Christian e di Yulian che avevo beccato online, sono riuscito a smontare il mio sa36 2024 e fargli le foto. Poi per problemi quotidiani ho dovuto rimandare l'inserimento delle stesse. Ma ora eccomi qui per stabiliri quali condensatori possono prendere il posto di quelli di serie in ingresso:
Che dici Christian, ci stanno gli Obbligato Gold che hanno trasformato l'sa-36 di Fabio?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Non credo, forse quelli neri che non ho sentito ma mi dicono essere altrettanto buoni.
Solo a titolo informativo quella che hai letto, anche se eseguita da Christian era la mia prima esperienza ma alla
prossima prima mi procuro il cabinet e poi procedo con le modifiche.
Christian è diventato matto per farci stare tutto.
Purtroppo come detto più volte il problema dello spazio con i T è sempre grave.
Domani mattina ti posto il codice di un cabinet hi-fi2000 pagato 18 euro che ho utilizzato per il progetto T-Slap.
Mi sembra ottimo per sperimentazioni di questo tipo infatti credo di comprarne un'altro.
I problemi sono di ordine meccanico con la fresatura dei fori e tutto il resto ma se la prendi dal lato giusto
può essere divertente e non richiede alcuna laurea in elettronica, solo un po di fantasia e pazienza.
Prenditi un'altro 36 per giocarci, non saranno 35 euro che ti mandano in rovina, quando fai il pieno di benzina non ti bastano 50.
Vado a nanna, ciao
Vado a nanna, ciao
Il problema è che le modifiche non sono capace a farle io ma ricadono su San Menestrello che oggi si è già accattato l'onere di assemblare/costruire il mio tk2050.... dunque finchè si tratta di sostituire due condensatori che entrano nello stesso cabinet sepoffà... altrimenti aspetto il tk2050
Vado a nanna anche io. Notte.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Vado a nanna, ciao
Mica male come idea !
Scusami Grunter ma mi era sfuggita la tua risposta.
No non puoi mettere gli Obbligato, non solo i Gold, ma neppure i neri.
Lo spazio libero permette di mettere gli Audyn Cap neri che rendono comunque bene.
Il tuo è il modello successivo a quello di Flovato e non ha condensatori da rimuovere.
Kingrex T20U
Topping TP32
CIAO.metti 2 Jantzen crosscap oppure 2 audycap che sono piu' piccoli bypassati da un carta olio pio k40 da 0,1 uf che ci stanno e avrai miglioramenti su tutti i fronti .grunter ha scritto:flovato ha scritto:grunter ha scritto:
Vado a nanna, ciao
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
christian.celona ha scritto:Scusami Grunter ma mi era sfuggita la tua risposta.
OK, mi informo sugli Audyn Cap. Grazie.
Ciao Yulian, mi traduci il significato di bypassati da un carta olio.... significa che il carta olio va a monte dei due condensatori di ingresso? O a valle? O in parallelo? Si vede che ci inzuppo è?yulian ha scritto:
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
In parallelo ,uno sull 'altro per intenderci .grunter ha scritto:christian.celona ha scritto:Scusami Grunter ma mi era sfuggita la tua risposta.
OK, mi informo sugli Audyn Cap. Grazie.Ciao Yulian, mi traduci il significato di bypassati da un carta olio.... significa che il carta olio va a monte dei due condensatori di ingresso? O a valle? O in parallelo? Si vede che ci inzuppo è?yulian ha scritto:
A mio parere i crosscap vanno meglio ma è sempre una questione di gusti personali.
Gli audin sono piu' piccoli e quindi puoi aggiungere i pio da 0,1 100volt sopra di loro (a cavallo )
Grazie delle spiegazioni. Che tipo di diverse sonorità dovrei ottenere confrontando gli Jantzen Crosscap da una parte e gli Audyn Cap + pio carta olio dall'altra? A proposito sempre di condensatori 2,2 uf e 630v parliamo?yulian ha scritto:
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Grazie delle spiegazioni. Che tipo di diverse sonorità dovrei ottenere confrontando gli Jantzen Crosscap da una parte e gli Audyn Cap + pio carta olio dall'altra? A proposito sempre di condensatori 2,2 uf e 630v parliamo?yulian ha scritto:
Grunter, io nel mio TA2020 SA-36 ho messo questi Jantzen (che in realtà sono quelli suggeriti nel thread di Vincenzo):
http://cgi.ebay.it/MKP-Cross-Cap-2-20-uF-400V-Jantzen-Audio-HighEnd-/370484752580?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item56429cb0c4
Il prezzo si riferisce ad un solo condensatore.
Facendo un po' di attenzione riescono a stare dentro al PCB senza dover impazzire più di tanto.
Se riesco posto foto dell'interno del mio ampli, anche per chiedere lumi su quali condensatori rimuovere secondo le indicazioni di Christian Celona.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
A me questi hanno dato un ottimo risultato, si riesce a montarli senza grossi problemi. Almeno rispetto a quelli originali, ai Monacor e agli Arcotronics (tutti componenti da circa 2€ al pezzo), tutto un'altro pianeta.
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Pubblico la foto dell'interno del mio TA2020, il cui PCB dovrebbe avere lo stesso ingombro del TA2024, con i cap Jantzen.
Chiedo perdono per la scarsa qualità della foto, che dovrebbe rendere l'idea del comodo posizionamento dei Jantzen all'interno dello scatolotto.
Con l'occasione vorrei chiedere agli esperti quali sono i piccoli cap (cui Christian faceva riferimento) che dovrei eventualmente rimuovere, ammesso che si riescano ad evincere da questa pessima immagine.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
E possibile che non ci siano... nelle nuove versioni non li hanno più messi, tanto sapevano che noi li toglievamo quindi...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
E' molto probabile...emmeci ha scritto: E possibile che non ci siano... nelle nuove versioni non li hanno più messi, tanto sapevano che noi li toglievamo quindi...
Ciao Mauro
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Mi sono confuso con i condensatori: ho usato anche io i Crosscap; per quanto riguarda gli altri condensatori sul mio SMSL a differenza delle versioni precedenti non c'erano.
Kingrex T20U
Topping TP32
Ciao Maurizio, potresti per favore descrivermi il cambiamento che c'è stato nel suon del tuo 2020 con l'inserimento di questi Jentzen?maurizio3929 ha scritto:
Grazie.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Ciao Maurizio, potresti per favore descrivermi il cambiamento che c'è stato nel suon del tuo 2020 con l'inserimento di questi Jentzen?maurizio3929 ha scritto:
Grazie.
Il mod è avvenuto quasi contestualmente all'arrivo del TA2020, visto che avevo già preordinato i Jantzen. Il suono del TA2020 da liscio (anche se per qualche ora) mi è sembrato comunque molto appagante; lo ricordo un po' più brillante rispetto alla versione moddata, che per contro risulta molto più equilibrata su tutta la gamma. Con i Jantzen si ha l'impressione di avere un ampli "valvolare", passatemi il termine, dal suono caldo e mai affaticante. Anche in questo caso (non direi se meglio o peggio rispetto alla versione liscia) ne faccio una questione di gusti.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
maurizio3929 ha scritto:Anche in questo caso (non direi se meglio o peggio rispetto alla versione liscia) ne faccio una questione di gusti.
Ho appena fatto un comparativa SA-36 TA2024 moddato SA-36 TA2024 liscio.
Ho un leggero mal di testa quindi non sono molto predisposto all'ascolto ma credo non ci sia storia.
Quello moddato e molto più presente su tutta la gamma.
Cmq manca qualcosa, superato 'entusiasmo iniziale l'incertezza sulla gamma bassa è sempre più evidente.
Credo sia giunto il momento di attaccarci un preamplificatore o un buffer.
Mi piacerebbe un buffer a valvole perché dei selettori d'ingresso non me ne faccio una beata fava.
Con calma e un passetto alla volta altrimenti il gioco finisce subito.
Pagina 2 di 4
