Quale dei due? E il terzo incomodo?
+9
Cella
maurizio3929
yulian
grunter
13 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quale dei due? E il terzo incomodo?
Stentor ha scritto:Rimanendo sull'economico non dimenticare pure il Kingrex che dovrebbe essere meglio dell'MS12...
Bene, niente buffer.
Ammesso di trovare un Pre Kingrex usato mi domandavo se anche lui potrebbe beneficiare di una eventuale alimentazione a batteria.
Visto che sei in linea senza aprire un'altro 3d quando arriverà il pre dovrò acquistare un'altra coppia di Kimber.
Devono essere uguali a monte e a valle ?
Se la cosa non è importante mi potresti dare link del modello Kimber superiore (quello che ha le medie più indietro) ne avevamo parlato in un'altro topic.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
ragazzi cercate qualche MING DA usato che ne vale la pena!!!!Stentor ha scritto:Stentor ha scritto:I Buffer servono solo quando quello della tua sorgente è schifoso ..... di certo cmq metterne uno scadente come lo Yaqin peggiorerà solo le cose !!!
Comprati un pre Yaquin MS12 usato ....te la cavi con € 160,00 e vivi felice
SUI 300- 350 EURO è PIU' O MENO LO STESSO PREZZO DEL KINGREX
2 USCITE ,4 INGRESSI ,COSTRUITO BENISSIMO CON OTTIMA COMPONENTISTICA E CABLATO IN ARIA ,VALVOLE DI FACILE REPERIBILITA',BELLO ESTETICAMENTE ,
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Segnalo asta in corso:
http://cgi.ebay.it/Ming-Da-MC-767-RD-/120697937900?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item1c1a285fec#ht_500wt_1156
io ne resto fuori, non ho tempo per seguirla.
Solito discorso sono OT ma non vado ad aprire un 3D per sta richiesta.
Devo comprare questi: Mundorf Mcap MKP 250V 33uF e Wima MKS da 01uF 100V sapete consigliarmi qualche link già testato dove comprarli ?
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
WIMA :http://cgi.ebay.it/100NF-250V-WIMA-CAPACITORS-MKS2-5mm-24pcs-/110660680699?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item19c3e3fbfb
MUNDORF 3,3 :http://cgi.ebay.it/2-MUNDORF-MCAP-3-3-f-400V-audiophiler-Kondensator-0-7-/230505960625?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item35ab39d4b1
OPPURE AUDIOKIT
CREDO DA 3,3 NON DA 33 : ESATTO ?
si ,quello segnalato è un pre phonoLink70 ha scritto:E' un pre phono...flovato ha scritto:
Sorry, mi era sfuggita la virgola hai ragione.
SMSL SA-36A TA2020 arrivato
Oggi mi è arrivato a tempo di record da Hong Kong (ordinato l'11 Marzo) il ta2020 acquistato su ebay dal venditore sw entertain (consigliato).
Prime impressioni ascoltando a volume basso.
E' il fratello più composto ed educato del 2024. Direi che il 2024 è genio e sregolatezza mentre il 2020 è il bravo ragazzo che studia e si applica.
Il 2020 ha dei bassi più corposi (e questo ascoltando a basso volume è un vantaggio) ma ha una microdinamica inferiore e sopratutto ha molta meno "magia" sulle alte frequenza. Questo non significa che non abbia un suono naturale, anzi ha degli alti setosi (laddove il 2024 se l'incisione non è all'altezza può dare qualche piccola "trapanata" negli orecchi) e mantiene quella capacità tipica dei tripath di mettere aria tra gli strumenti (cioè riesce a tenerli separati, distinti). Tuttavia la ricostruzione scenica del 2024 è inarrivabile, così come la riproduzione fedele delle voci femminili, del pianoforte e di tutti quei particolari che col 2020 rimangono un po nascosti mentre col 2024 si percepiscono perfettamente. Presto, dopo qualche ascolto a volume decente, altri dettagli.
Stay Tuned.
Stay Tuned.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Ottimo!!!
Curiosità i tuoi diffusori che sensibilità hanno?
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
91,5db Focal Chorus 826v
Da questo punto di vista non hanno problemi di pilotaggio nè col 2024 nè col 2020.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
antigen ha scritto:Ottimo!!!
Con i tuoi non ce la fai ....dai retta ad un vecchio che ha sprecato fior di quattrini in mille prove ...ti può sembrare che le spingano ...ma finché non provi un ampli giusto non capirai la differenza !
Con le Focal è un'altra cosa !
grunter ha scritto:91,5db Focal Chorus 826v
Beh ..basta tenere bassi i volumi ....ti assicuro che a casa di un mio amico con le tue casse sia il 2024 sia il 2020 con la musica sinfonica vanno in crisi e "scoreggiano" facendo tremare per la sorte dei tweeter...
Con programmi e volumi normali le pilota invece discretamente ....però le casse di Antigen non sono ne Focal ne hanno 91,5 db ma ne hanno oltre 3 in meno.
Questo vuol dire che per fare il medesimo volume delle tue devono impiegare più del doppio della potenza
Stentor ha scritto:grunter ha scritto:91,5db Focal Chorus 826v
In effetti con la classica non le ho ancora provate, spesso è quello il banco di prova vuoi per il dr più alto rispetto alle incisioni pop vuoi perchè il volume a cui è registrata la classica è molto più basso.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Aggiornamento di ascolto. Oggi mi è arrivato il prefet mkI acquistato da Ternil che ho subito collegato al ta2020. Purtroppo gli ascolti sono sempre a volume basso e quindi non molto attendibili (o meglio da verificare a volume più alto) ma devo dire che il prefet si sposa alla grande con il 2020, infatti gli toglie un pò quell'aria sorniona e gli regala brio e dinamica. In pratica il ta2020 con il prefet ha un suono che sia avvicina di più al 2024 liscio ma con una dinamica maggiore. Il prefet amplia anche la scena al 2020 che liscio, rispetto al 2024, perdeva nettamente sotto questo aspetto (è anche vero che il 2020 è nuovo e il 2024 rodato). Devo approfondire gli ascolti del 2020 liscio e del prefet con 2024, ma soprattutto a volume più decente. A presto
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Pagina 4 di 4
