USB Dac - The shootout!
+11
Menestrello
Vella
maurizio3929
grunter
vicarious
Cella
kurt10
15 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: USB Dac - The shootout!
Vella ha scritto:Se il problema sono le cover, vai su Amazon e ti scarichi tutte le cover che vuoi.
Eccomi qui. Allora...mi sono letto bene diverse recensioni e infatti i miei dubbi erano leciti...soppr per quando bisogna settare in foobar il campionamento,le frequenze e la latenza utilizzando una scheda audio (esterna,interna) basata su questi driver...e precisamente il mio dubbio riguardava appunto l'eventuale compatibilità dei driver ASIO con la scheda audio in questione...in molte guide fanno riferimento infatti a DAC (vedi Musiland) che vengono forniti di CD con tutto l'occorrente per l'installazione dei driver ASIO o,se mancanti,espliciti riferimenti a scaricare gli ASIO4ALL (dei quali ho sentito parlare male nelle guide di wasky). Capito questo passaggio ho quindi mandato una mail all'audio-gd chiedendogli gli eventuali passaggi da fare dovendo settare foobar+nfb-2 con vista e con xp e quindi rispettivamente con wasapi e con asio....mi ha risposto cosi:
"Dear Michele,
The NFB2 had applied the TE7022 as the USB interface, so you can find the drivers of TE7022 products.
The TE7022 factory doesn't offer the ASIO drivers.
Kingwa"
Quindi sostanzialmente l'NFB-2 non supporta i driver ASIO...giusto?? Ecco perchè infatti non me li trovava quando andavo a fare la scanzione delle schede audio collegate supportate dai driver ASIO! Ho invece eseguito tutti i ipassaggi con l'altro portatile che usa Vista,quindi usando WASAPI e tutto funziona correttamente e sono molto soddisfatto! Non mi rimane che capire come reperire il sito produttore del chip TE7022 per eventuali upgrade dei driver proprietari...mando una mail a riguardo a Kingwa o avete già un'idea di dove lo possa trovare?? Grazie mille ancora
un saluto
Michele
PS: ecco l'amichetto in questione: http://www.gfec.com.tw/pro_flypage.php?language_page=english&class1_serial=141&class2_serial=&class3_serial=&p_serial=131
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
un saluto
Michele
Secondo me, non ti rimane che goderti il tuo dac e la tua musica.
Non hai bisogno di nessun upgrade, vai di WASAPI e sii felice!!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
un saluto
Michele
Provate anche il KS
Vella ha scritto:Secondo me, non ti rimane che goderti il tuo dac e la tua musica.
Vai tranquillo che lo sto facendo! Ma volevo trovare un modo per bypassare i software audio di windows XP nel vaio vecchio che è quello che contiene tutti i file audio...in quello con vista funziona tutto alla grande ma se c'è anche la ben che minima possibilità di evitarmi un trasferimento di giga di roba da un pc all'altro preferirei provarci...a meno che WASAPI non funzioni anche su XP e allora me ne farò una ragione e lo userò anche li
Ivano che cosa sarebbe KS???
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
MClean86 ha scritto:Vella ha scritto:Secondo me, non ti rimane che goderti il tuo dac e la tua musica.
Il Kernel Streaming ...ma su xp da problemi
Stentor ha scritto:Il Kernel Streaming ...ma su xp da problemi
Ah si l'avevo già sentito! ahah a quanto pare dovrò sbarazzarmi di questo XP
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
l'unico modo per non sfruttare a dovere il dac e' usare xp. e' sicuramente il peggior modo . anche bypassando il malefico mixer non sara' mai a livello di linux o mac. non mi pronuncio su vista o 7 perche' non li ho provati. ma tra xp e linux non c'e' storia. xp e' come un cd player degli anni 80!
luisclassd- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.12.08
Numero di messaggi : 92
Occupazione/Hobby : montagna, bici e ovviamente audio(since 1984)
Impianto : tutto cio' con waf accettabile, ovvero le cuffie.
luisclassd ha scritto:l'unico modo per non sfruttare a dovere il dac e' usare xp. e' sicuramente il peggior modo . anche bypassando il malefico mixer non sara' mai a livello di linux o mac. non mi pronuncio su vista o 7 perche' non li ho provati. ma tra xp e linux non c'e' storia. xp e' come un cd player degli anni 80!
Con Windows 7 non hai nessun problema e nessuna differenza di prestazioni anche con Snow Leopard
Te lo dice uno che ama in primis Linux e Mac ma non è vero.
Dipende dai driver e dal software, se lo configuri nel modo giusto anche Windows suona a dovere.
Dico questo per correttezza nei confronti degli utenti Windows, i problemi sono altri, finché suona anche
Windows suona molto bene.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
[quote="flovato"]
Rieccomi,allora sono reduce da una conversione di un asus netbook inutilizzato (ma non per questo una ciofeca) come sorgente della mia musica liquida rippata e non già in mio possesso...ho installato sia foobar chei driver asio4all e al momento pare funzionare a dovere! Ora quello che mi mancano sono giga di musica ad alta risoluzione,24 bit,e volevo chiedervi dove vi rifornite a buoni prezzi? scartando itunes...dove posso trovare musica liquida di "ottima fattura" ??
Comunque ho scoperto quel fruscio che avevo sentito alla prima accensione dell'NFB-2...sostanzialmente se accendo il dac con il volume dell'ampli non a zero si avverte qualche scarica,e lo stesso se passo da usb a toslink sempre con il volume non a zero sento un rumore bianco...me ne sono accorto facendo delle prove,ovviamente quando accendo l'impianto il volume è rigorosamente a zero
un saluto e grazie a tutti
luisclassd ha scritto:Dico questo per correttezza nei confronti degli utenti Windows, i problemi sono altri, finché suona anche
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
» Un interessantissimo shootout Virtue ONE vs Trends TA 10.1 vs NuForce Icon
» Shootout DDC (Halide Bridge - Hiface Evo - Weiss INT 202 - Stello U3)
» T War - Shootout tra Ta2024 - 2022 - Tk 2050 - 3020 !!! Con sfida finale al riferimento
» Personal Jesus, Personal Shootout (The T-Trip)
Pagina 6 di 6
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
