Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
+13
daniele
caliber
wincenzo
Dreamflyer
pincellone
bravo20
b.olivaw
17 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
vi do una piccola anticipazione.
finalmente sono riuscito a terminare un progetto.
alla fine ho optato per questa realizzazione, perchè in tutto bastano circa tre ore di tempo...
stavolta non ho usato vernici ma carta adesiva per sbrigarmi!
dentro c'è uno schermo di lamiera da 500micron e non l'alluminio domopack.
dovrebbe essere più efficace, sempre che serva...
se interessa, prima o poi potrei postare tutto il progetto e l'esecuzione, con i relativi costi.
che ne dite?
ciao!
scusate la fretta, ma domani mattina parto per le fredde lande del nord.
andrea, ci becchiamo domani in serata, se non ci son problemi.
aloha
che ne dite?
ciao!
aloha
Ultima modifica di diechirico il Mer 14 Gen 2009 - 15:56 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Re: Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
posta, posta, l'oggetto interessa!
hai poi messo il filtro?
b.olivaw- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 506
Provincia : meteoropatico
Occupazione/Hobby : Robot
ho utilizzato una fresa vde filtrata.
ma il mio progettino prevede che possa esser sostituita da una vde classica.
facendo questo rimane una piccola camera - non schermata - dove poter alloggiare un filtro esterno.
diego
diego
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Complimenti molto bella e secondo mè anche utile, in che cosa consiste la presa vde filtrata?
Che tipo di filtro è stato usato? Puoi postare qualche dettaglio?
Grazie mille
Grazie mille
bravo20- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.11.08
Numero di messaggi : 189
Provincia : Sempre Allegro
Occupazione/Hobby : IT Specialist
Impianto : ampli opera rsan / alientek d8
diffusori Amphion Xenon/Amphion prio510
Cd player: shanling cd-s100 mkII / Kenwood dsp 4030
Cavi di segnale : vari autocostruiti
cavi di potenza : vari autocostruiti
DAC: Valab e superpro 707 mod Maurarte
Diego, perchè non iniziamo la produzione in serie e iniziamo a venderle su Ebay?
Se vuoi io faccio il commerciale
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
è una roba assolutamente standard, che trovi ad una decina di euro.bravo20 ha scritto:Complimenti molto bella e secondo mè anche utile, in che cosa consiste la presa vde filtrata?
Grazie mille
il filtro lo trovi descritto in dettaglio su tnt.
è comunque un banale filtro ad H, ossia un passabanda che 'isola' i 50hz.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
quindi hai montato una IEC con filtro + il filtro vero e proprio?
Diego, quando riesci fai una bella lista di tutti i componenti che hai comprato (magari con un link per farli vedere o delle foto... giusto per dare l'idea)
E poi sarebbe bello avere uno schema e delle foto passo a passo....
Insomma... smonta tutto e rimonatalo facendo le foto
nd1967- Moderatore
no.robertor ha scritto:quindi hai montato una IEC con filtro + il filtro vero e proprio?
ho montato la IEC con filtro.
ho solo previsto un alloggiamento per un eventuale filtro separato.
in questo caso la IEC va sostituita con una standard senza filtro.
le foto le ho già fatte passo passo.
prima o poi riuscirò a postarle.
solo che mi dovete pagare...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:no.robertor ha scritto:quindi hai montato una IEC con filtro + il filtro vero e proprio?
Non credo ci sia nessun problema, potresti pretendere il doppio dello stipendio di Andrea T. per esempio.... sarebbe un ottimo introito
nd1967- Moderatore
che contenitore hai usato? Non riesco a capirlo
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
eh eh, roba super tarocca...Ivan ha scritto:che contenitore hai usato? Non riesco a capirlo
abbi un po' di pazienza......
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
robertor ha scritto:è questo il tipo di filtro che hai montato?
Probabilmente non lo sa esattamente neanche lui, almeno non a prima vista. E' stato utilizzato un filtro Shaffner preassemblato (o simile) come quelli che utilizzo sui regolarmente sui miei Gainclone e che sono consigliati anche da TNT Audio. Di solito lo schema e' riportato sul filtro stesso.
Da ognuno dei 3 faston partono 4 fili come si vede dalla foto. Questi si connettono alla multipresa ed e' fatta!
Mi sbaglio Diego?
Credo che realizzarlo sia abbastanza alla portata di tutti, specie se vi e' già capitato di costruirvi una prolunga o una normale ciabatta. L'unica vera regola da rispettare e' che il filo giallo della messa a terra venga collegato al faston centrale. Per il resto marrone (Live o Hot) e blu (Neutral) possono essere indifferentemente collegati rispettivamente ad uno dei due estremi senza preferenze particolari in quanto l'alternata non ha polarità.
Caspita, questo e' il mio 900esimo messaggio. Avrei potuto scrivere un libro, ma preferisco il T-Forum
Ultima modifica di pincellone il Mar 13 Gen 2009 - 16:47 - modificato 4 volte.
Numero di messaggi : 2867
come già detto, il progetto è semplicissimo: un banale distributore di rete.
nulla più.
il filtro è un filtro schaffner, di quelli commerciali acquistabili un po' ovunque ad una decina di euro.
c'era anche un vecchio articolo su tnt a riguardo.
la cosa un po' complicata è progettare il case, e realizzarlo affinchè non sia completamente una cagata...
se uno ha un po' di tempo da spendere, però può venir fuori ben rifinita.
io purtroppo avevo poco tempo.
il case è completamente in MDF.
purtroppo non ho tempo per fresare il legno massello a dovere e verniciarlo.
magari qualcun altro può cimentarsi.
io l'ho realizzato perchè sto incassando tutto l'impianto in un mobile piccino piccino. quindi anche la ciabatta deve avere le dimensioni che dico io!
aloha
nulla più.
aloha
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
tipo questo http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4540956#header , potrebbe andare bene ?
... e se non vuole far fatica nel costruire il contenitore potrebbe andare bene questo
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4681580
unico problema ... costa troppo
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Marco
Yes
Oggi stavo facendo shopping per fatti miei quando ho avuto la brillante idea di acquistare questo filtro di rete non schermato.
Sottopongo queste foto al giudizio degli esperti....chidendo lumi!!
Interno:
Anche se non mi convince molto lo monterò dentro una scatola tipo gewiss e lo proverò.
Interno:
sembra simile a quelli integrati nelle vaschette IEC.
cià
cià
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Lista della spesa:
Presa IEC filtrata: circa 10eu
Colla vinilica per legno (già in casa)
Pannelli in MDF tagliati, spessore 10 e 19mm: 5 eu
Carta adesiva nera, 1 rotolo: 4 eu
Foglio di alluminio da 0.5mm: 6 eu
Cestello bTicino Living International, 4 posti: 2 eu
Modulo bipasso ('frutto'): 4ue/uno -> 16 eu tot
Placca in polimero: 3 eu
Cavo di alimentazione o autocostruito o standard.
Difficoltà: bassa
Tempo necessario: 3 ore
Se volete mettere le schuko considerate che ogni modulo occupa due moduli standard e costa 8 eu.
Per i più curiosi ecco le foto:
un consiglio:
poichè i pezzi di mdf sono molto piccoli, dovete trovare un buon omino al brico che riesca a tagliarli.
se i pezzi non son precisi, non si riesce a fare un incastro simile, e bisogna pensare un altro contenitore.
altrimenti, bisogna modificare i pezzetti a mano. du' palle....
cià!
Difficoltà: bassa
un consiglio:
cià!
Ultima modifica di diechirico il Mer 14 Gen 2009 - 16:01 - modificato 1 volta.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Scusate ... spero non sia fuoriluogo in questa discussione, ma io posseggo questa ciabatta, con protezione ai sovraccarichi e picchi di corrente, voi ritenete che possa essere filtrata?
http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=14470
Qualore così fosse, senza nulla togliere al progetto di diechirico, questa si trova in tutti gli ipermercati o mediastore e costa una decina di euro ... magari è la T-ciabatta e senza saperlo mi ritrovo una ciabatta filtrata!
Numero di messaggi : 2531
Ce l'ho anche io...non mi risulta che sia filtrata. Protegge solo dai picchi...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
molto meglio una ciabatta della bticino, magari della serie professionale.wincenzo ha scritto:Scusate ... spero non sia fuoriluogo in questa discussione, ma io posseggo questa ciabatta, con protezione ai sovraccarichi e picchi di corrente, voi ritenete che possa essere filtrata?
senza ombra di dubbio.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Ragazzi il progetto di Diego non è così impossibile da realizzare. Lui l'ha fatto delux ed è stato veramente bravo ma non avevo dubbi avete mai visto il suo ex-Lenco?
Si può fare più economico utilizzando la linea magic della b-ticino o altre marche più economiche tipo Vimar ecc. ecc.
Addirittura si può mettere il solo filtro in una scatola per esterni gewiss e posizionarla a monte della propria ciabatta, costo complessivo 10euro e in mezz'ora avete grossomodo lo stesso filtro.
» AIUTO per vaschetta VDE filtrata con fusibile
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» Ciabatta filtrata e schermata
» Progetto ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
Pagina 1 di 3
Oggi alle 22:38 Da valterneri
