Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
+53
R!ck
Charli48
Michele Zambelli
Fernando Micelli
arivel
ciobeddu
pippolox
gabriele
humbert60
pinod
superrobin
musikinstrumente
Cicciopippo
digi096
Supersimo88
mikelangeloz
Cyan
luca1amp
Menestrello
daniele.b
iperv
Kribbio
superluca71
c3kkos
Artinside
Giobax
Cella
Alessio Zenga
vastx
ClaveFremen
Toni
falio
Pier
Vincentsemper
LSR
Verbal72
sid-b
Patrick
Viking
MauroP
Mantis-89
grunter
tino84
57 partecipanti
Pagina 10 di 17
Pagina 10 di 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
Re: Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
Menestrello ha scritto:
........ E che cavolo è LPF?
Low pass filter....filtro passabasso.
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ecco.
Acquistato.
E ho anche acquistato gli OPA627.
Ora non mi resta che aspettare
Poi se c'è qualcuno che generosamente posta una guida per principianti alla sostituzione dei condensatori sarò eternamente grato
Ho riletto anche i post di Clave ma... non ci ho capito un'acca
Qualcuno lo ha poi provato il convertitore toslink/s-pdif?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330386501621&ssPageName=STRK:MEWNX:IT#ht_500wt_1156
Acquistato.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Guarda che per fissarlo bene al contenitore devi essere proprio bravo e fissare oltre al connettore anche la basetta, con delle viti.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Per fare le casse ho perso il conto dei buchi che ho fatto. Vuoi che mi spaventi fare 3 fori - 2 viti + l'ingresso - in una scatoletta d'alluminio?christian.celona ha scritto:Guarda che per fissarlo bene al contenitore devi essere proprio bravo e fissare oltre al connettore anche la basetta, con delle viti.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Lo so che vi sto sbriciolando i cosiddetti
ma tanto sino a quando non capisco bene che cambiare continuo imperterrito
Tra le modifiche 'essenziali' suggerite, c'è la sostituzione dei condensatori LPF; come suggeriva Clave:
LPF e conversione I/V
OPA827 bypassato R2R con Wima FKP2 10nF
C14, C17 Elna Silmic 100uF 35V
C41-C43 Wima FKP2 1000pF
C46, C47 Wima FKP2 3300pF
Vediamo se ho capito bene:
C14 e C17 son questi
http://cgi.ebay.it/ELNA-RFS-Silmic-II-100uF-25V-radial-caps-6pcs-/260826816556?pt=Componenti_elettronici_passivi&hash=item3cba7d602c
C41-C43 al 2.5% dovrebbero andar bene questi:
http://cgi.ebay.it/2-X-Wima-1000pF-2-5-100V-FKC2-R10-Capacitor-1-0nF-/270725146630?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3f0879e806
C46, C47 questi:
http://cgi.ebay.it/5-X-Wima-3300pF-2-5-100V-R5-Capacitor-3-3nF-/280649057441?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4157fcc4a1
che vuol dire OPA827 bypassato R2R con Wima FKP2 10nF?
Dov'è l'opa? e che vuol dire bypassato R2R ?
C46, C47 questi:
Provincia : molesto
Impianto : bacato
L'OPA827 è un operazione da sotituire a quello di serie, bypassato R2R dovrebbe essere che alle resistenze da 2K (che non so quali siano, forse sono presenti nella versione con AK4396) vanno collegati in parallelo i condensatori indicati
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Ni......R2R significa RAIL TO RAIL. Solitamente questo termine è usato per indicare che un ingresso o un uscita possono lavorare a tensioni pari a quelle di alimentazione. In questo caso credo che Clave intendesse dire che appunto il condensatore va posto appunto tra le linee di alimentazione.
Giovanni
Giobax ha scritto:Ni......R2R significa RAIL TO RAIL. Solitamente questo termine è usato per indicare che un ingresso o un uscita possono lavorare a tensioni pari a quelle di alimentazione. In questo caso credo che Clave intendesse dire che appunto il condensatore va posto appunto tra le linee di alimentazione.
Impianto : *
Solita sfiga.
Arrivato oggi, non ero a casa.
'solo' 25 euro di oneri doganali.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Qualcuno sa dirmi le distanze tra i fori di fissaggio del trasformatore?
Impianto : *
Sono cose che capitano... ovviamente si spera agli altri.Menestrello ha scritto:Solita sfiga.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Mantis-89 ha scritto:Qualcuno sa dirmi le distanze tra i fori di fissaggio del trasformatore?
58x48mm è più o meno il massimo, con fori generosi a disposizione, lui è circa 70x80..
madqwerty- Moderatore
Mille grazie
Impianto : *
work in progress
2 scatoli identici e in origine separati, riciclati e riadattati alla buona
ci sono elevati rischi di inscatolamento senza modifica alcuna, aiutatemi ho smarrito la retta via
Esattamente, come da figura:
Ma la notifica dei post via mail non funziona più?... non ne ho ricevute più o avrei risposto prima... spero sia ancora utile...
almeno 2 condensatori devi cambiarli .
quei lavori di riciclo con i case sono molto validi.
MITICO!
E' tornato
M'allargo: ma una mini guida per chi sa usare il saldatore ma di elettronica ci capisce il giusto?
Magari strutturata per step, dalla modifica più importante a quelle che influiscono meno?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:MITICO!
E' tornato
Sono stato un po' distratto da un progetto più impegnativo...
Menestrello ha scritto:M'allargo: ma una mini guida per chi sa usare il saldatore ma di elettronica ci capisce il giusto?
A mio modo di vedere ogni componente che ho specificato ha un effetto significativo quindi considero la BOM fondamentalmente monolitica cmq i cambiamenti IMPRESCINDIBILI sono:
- I condensatori intorno all'opamp (il famoso filtro LPF)
- l'adeguamento dei valori di resistenze e condensantori del filtro suddetto se è la versione con AK4396
- L'opamp
- i regolatori da 12V
- l'aggiunta di qualche reisitenza a film di carbone sul percorso del segnale
mi ristudierò il thread, è tornato Clave a rimettermi in riga
madqwerty ha scritto:mi ristudierò il thread, è tornato Clave a rimettermi in riga
Per carità!!!
Ognuno è libero di fare quel che vuole con il proprio DAC
Cmq ho avuto feedback molto positivi da un amico di penna audiofilo/autocostruttore ed abituato ad ascolti di qualità che ha avuto modo di smanettare con la PCB zoccolata ed i vari componenti che ho usato.
Dopo aver provato tutte le alternative si è trovato d'accordo con praticamente tutte le mie scelte.
Oltre a fare paragoni molto lusinghieri con DAC blasonati (dopo l'adozione della BOM) alla fine si è comprato quello che gli avevo mandato...
Ora purtroppo è in ospedale... auguroni per una pronta guarigione Marco!
Grande Clave bentornato!
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
già, immagino che ne valga la pena,ClaveFremen ha scritto:Per carità!!!
Cmq ..
è che non c'ho voglia ora di mettermi lì a smontare, cercare pezzettini sul web fare ordini rimontare..
proverò a risvegliarmi dal torpore
e auguroni ancha da me al tuo amico, nonchè mio omonimo
aiuto
Anch'io mi sono deciso a provare e ho comprato il kit ga saldare con l'AK4393...ma non mi riesce di farlo funzionare----!!!
Sicuramente ho sbagliato qualcosa perchè si accendono tutti i led tranne "NO AUDIO" e poi si spegne anche quello dei 96KHz, rimane acceso "ERRROR"ma non si sente nulla.
In ingresso ho messo un brano 24/96 con foobar e asio.
Mi aiutate? Ho controllato i regolatori di tensione e mi sembra che vadano bene.
L'alimentazione l'ho fatta con due trasformatori un 220/12x2 e un 9V per l'alimentazione singola.
Che devo fare??
Che devo fare??
luca1amp- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.04.10
Numero di messaggi : 113
Impianto : Principale: Musiland 01US + DAC Mini AK4396 + Sure TK2050 + Diffusori KEF Corelli
Cuffie: Ampli cuffie (6AS7 tube) autocostruito (Alan Van Waarde project) + Arisphone + AKG K501
azz..
non ho molto da suggerirti, se non di verificare che tutti i chip stiano correttamente ricevendo l'alimentazione adeguata (i regolatori regolano, ma i chip ricevono la tensione corretta?)
auguri !
auguri !
luca1amp ha scritto:Anch'io mi sono deciso a provare e ho comprato il kit ga saldare con l'AK4393...ma non mi riesce di farlo funzionare----!!!
Che devo fare??
Se gli stabilizzatori sono 7815 e 7915,usa un trasformatore da 14Vx2.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Mantis - Dac Mini 2496 con AK4393
» [VENDUTO] Dac Mini 2496 con AK4393 20€ spedito
» [Vendo] Dac mini 2496 AK4396 con OPA627 - 70€ + 5€ spedizione
» DAC 2496 (AK4393)+CS8416+AK4393+5532 Kit
» Dac Mini 2496
» Dac Mini 2496
Pagina 10 di 17
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
