Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
+53
R!ck
Charli48
Michele Zambelli
Fernando Micelli
arivel
ciobeddu
pippolox
gabriele
humbert60
pinod
superrobin
musikinstrumente
Cicciopippo
digi096
Supersimo88
mikelangeloz
Cyan
luca1amp
Menestrello
daniele.b
iperv
Kribbio
superluca71
c3kkos
Artinside
Giobax
Cella
Alessio Zenga
vastx
ClaveFremen
Toni
falio
Pier
Vincentsemper
LSR
Verbal72
sid-b
Patrick
Viking
MauroP
Mantis-89
grunter
tino84
57 partecipanti
Pagina 17 di 17
Pagina 17 di 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
Fatto, ma senza successo.Fernando Micelli ha scritto:Allora fai l'esatto contrario:
installa un resampler ed imposta il "Target sampling rate" a 96kHz o meno
e verifica cosa succede. Il tuo DAC potrebbe non accettare campionamenti
superiori.
Da specifiche il chip AK4396 montato sul DAC che accetta i 192kHz.
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
So che il 4396 accetta i 96khz perchè è montato nel mio DAC ed un
problema simile al tuo mi si verifica proprio quando Resampler (Sox)
è inpostato a "Upsampler x2" ed accidentalmente cerco di riprodurre
un file 192kHz.
Da qui i miei suggerimenti.
un file 192kHz.
Numero di messaggi : 1317
Fernando Micelli ha scritto:So che il 4396 accetta i 96khz perchè è montato nel mio DAC ed un
un file 192kHz.
Niente da fare. Cmq 96KHz mi bastano (... ora mi avanza un Toslink adapter).
pinod- Affezionato
io ero interessato a questo:
http://www.ebay.it/itm/USB-DAC-CM102S-CS8416-CS4398-5532-board-24bit-96K-sc-/200936028860?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%83%5C%C2%A0&hash=item2ec8b87abc
ma se sulle specifiche leggo:
Sampling frequency: 32K -192K/24BIT (which only supports USB input 16bit/44.1K and 48K)
significa che via USB al massimo gli posso passare audio a 48k e non sposso arrivare a 192k?
scusate la banalità del mio intervento
pinod ha scritto:Finalmente mi è arrivato il converter Toslink/Spdif coreano http://www.ebay.it/itm/330386501621?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_500wt_1156
e ieri l'ho collegato al DAC. Sino a 96kHz tutto ok, ma quando gli passo un flac a 192kHz (player Foobar2000) va in error (il led error va in blinking a frequenze irregolari).
Idee?
Michele Zambelli- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.12.12
Numero di messaggi : 80
Impianto : Ampli: mkIII helder tripath 2020
Pre: pga2311
Diffusori: wharfedale 7.2 diamond
Michele Zambelli ha scritto:io ero interessato a questo:
Si per arrivare a 192k sull'usb ci vogliono dac con Xmos o con il CM6631.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
ma allora, scusa la domanda da ignorante, usare quel DAC via USB non darebbe vantaggi in termini di qualità audio rispetto all'uso di un normale CD player che a 44k ci arriva.... spero di non aver detto un'eresia..
Pre: pga2311
Dipende cosa intendi per qualità, se la identifichi alla maggior frequenza di campionamento sì.
Però se hai un trasporto con ingresso USB e uscita coassiale quella scheda puoi sfruttarla anche a 192.
PS: hai visto che si tratta di un kit?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
cosa intendi per trasporto con ingresso USB e uscita coassiale ?
se uso un pc come sorgente l'unica uscita che ho è USB quindi dovrei avere un dac usb che supporti campionamenti fino a 192k
per quanto riguarda il kit me ne sono accorto, me la cavo bene con il saldatore e i progetti diyn, a discapito delle rozze domande che stò facendo ma è solo perchè è da ieri che ho scoperto cos'è un DAC.
Pre: pga2311
Michele Zambelli ha scritto:cosa intendi per trasporto con ingresso USB e uscita coassiale ?
Un oggetto tipo la hiFace ( http://www.m2tech.biz/hiface2.html ) o tanti altri simili, si collega via USB al computer e ha un'uscita coassiale S/PDIF a cui si collega il DAC (che deve avere un ingresso S/PDIF).
Oltre a essere un adattatore tra tipi differenti di connessione può migliorare la riproduzione diminuendo il jitter (causa di distorsione).
ok, adesso inizia a essermi tutto più chiaro. grazie
qualcuno di voi ha mai provato questa soluzione ? http://www.raspyfi.com/
in particolare questa accoppiata tra scheda raspbyfi e xmos2 to i2s dac sabre 9023
http://www.raspyfi.com/building-my-reference-dac/
Pre: pga2311
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Michele Zambelli ha scritto:qualcuno di voi ha mai provato questa soluzione ? http://www.raspyfi.com/
https://www.tforumhifi.com/t32285-raspyfi-raspberry-pi-voyage-mpd-progetto-per-un-ottima-sorgente-low-cost
scusate. ho fatto una ricerca affrettata sul forum e non ho visto che era già stato AMPIAMENTE trattato.
Pre: pga2311
scusate la mia ignoranza ma sono andato a leggere questa pagina, per modo di dire perche l'inglese non fa per me
cosa vuol dire dove c'è (2 x 4396) dual mono ?
che ci sono 2 ak4396 uno per ogni canale ? come funziona ?
forse è come l'opus ?
a dire il vero anche l'opus non ho ancora capito come funziona ,forse i due segnali di uscita convergono insieme all'uscita attraverso gli OPA ?
http://www.audiobyte.ro/silver-dragon.html
avevo anche trovato una pagina che adesso non trovo piu , sempre in inglese dove si parlava di controllo software o hardware ma non so se si riferisce a questo argomento io non me ne intendo non vorrei scrivere castronerie .
arivel- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.07.12
Numero di messaggi : 261
Impianto : sto cominciando adesso ad interessarmi del' audio di alto livello .
sapete consigliarmi un DAC con trasporto USB che rispetti questi requisiti, se esiste, :
-prezzo intorno ai 50€
-trasporto USB che gestisca freq di campionamento fino a 192 k , 24bit? (il collegamento COAX non mi interessa)
-uscita analogica pronta per entrare nel pre.
devo collegarlo al Raspyfi e prima di comprare un DAC serio vorrei fare delle prove con uno ad un prezzo contenuto.
Pre: pga2311
Ciao a tutti, dopo vari anni di vostro utilizzo del dac, cosa ne pensate? Sono state fatte altre migliorie?
Sto iniziando ad ordinare i vari componenti per la mod avendo acquistato il dac con il pcb vuoto.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
evil81- Novizio
- Data d'iscrizione : 18.02.17
Provincia : RM
Impianto : Focal Aria 926, Xindak XA3200 MKII profondamente modificato..., Korsun V8i, Pro-Ject Perspective, testina Garrott Brothers P77i, phono Graham Slee Reflex M, lettore SACD Sony
Io lo sto continuando ad usare come DAC "principale"... Non avevo fatto modifiche salvo sostituire l'OP AMP.. Non sono molto aggiornato sulle novita "digitali" ,ma il suono mi soddisfa, confrontato anche con apparecchi di un certo pregio,anche se datati (esempio il DAT Fostex D20B)
Se lo realizzi,penso non ne rimarrai deluso...
Comunque se ci sono aggiornamenti, seguo volentieri.. ;-)
robyxrd- Interessato
Numero di messaggi : 37
Provincia : GENOVA
Impianto : Sansui 222MKII,Thorens TD 126, pre Nakamichi 410, Marantz 1060, Pioneer Sa9100 , Dat Fostex D-20B e Fostex D-5, RTR Tandberg TD 20A ,Revox B77 Mk2, Revox a77, Akai GX625 diffusori autocostruiti, diffusori JPW AP2
Io qualche modifica la sto facendo, ma volevo una schiarita alle idee riguardanti l'alimentazione del dac
evil81- Novizio
Provincia : RM
evil81- Novizio
Provincia : RM
evil81 ha scritto:
Cavoli, bel lavoro...
come suona??
Provincia : GENOVA
So bene che sono in ritardo di quasi 10 anni.
Vorrei aggiungere un'interfaccia ottica e una USB a questa schedina 24/96 (con quasi tutte le modifiche di ClaveFremen e trasformatore Rcore cinese).
Suggerimenti? Grazie
...Ma anche trovare un case non sarebbe male
Gas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.09
Numero di messaggi : 238
Impianto : Lettore CD Pioneer PD-S605
Ampli Pioneer A-300R Precision
Sinto Pioneer F-504RDS Precision
Gas ha scritto:So bene che sono in ritardo di quasi 10 anni.
Interesserebbe anche a me..ma l'ingresso usb che supporti almeno 24/96.. vediamo se qualcuno risponde ;-)
Provincia : GENOVA
Buongiorno a tutti e complimenti per il lavoro svolto
Non sono un elettronico per cui non ho tanta esperienza in merito ma mi sorgono un paio di domande
1) Consiglio per un semplice buffer valvolare da collegare in uscita
2) è possibile usare la meccanica di un CD-ROM usando la sua uscita digitale? (il tentativo sarebbe quello di realizzare un lettore CD completamente autocostruito. Grazie
francescoc- Novizio
- Data d'iscrizione : 28.05.14
Provincia : Forlì
» Mantis - Dac Mini 2496 con AK4393
» [VENDUTO] Dac Mini 2496 con AK4393 20€ spedito
» [Vendo] Dac mini 2496 AK4396 con OPA627 - 70€ + 5€ spedizione
» DAC 2496 (AK4393)+CS8416+AK4393+5532 Kit
» Dac Mini 2496
» Dac Mini 2496
Pagina 17 di 17
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 8:51 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 22:14 Da mrcpal91
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 16:40 Da Fabietto68+
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
