Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
+53
R!ck
Charli48
Michele Zambelli
Fernando Micelli
arivel
ciobeddu
pippolox
gabriele
humbert60
pinod
superrobin
musikinstrumente
Cicciopippo
digi096
Supersimo88
mikelangeloz
Cyan
luca1amp
Menestrello
daniele.b
iperv
Kribbio
superluca71
c3kkos
Artinside
Giobax
Cella
Alessio Zenga
vastx
ClaveFremen
Toni
falio
Pier
Vincentsemper
LSR
Verbal72
sid-b
Patrick
Viking
MauroP
Mantis-89
grunter
tino84
57 partecipanti
Pagina 16 di 17 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17  Successivo
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Empty Re: Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
Messaggio Da superrobin Mer 11 Apr 2012 - 10:43
ClaveFremen ha scritto:
Senz'altro guadagnerai in pulizia e precisione ma, purtroppo, è molto probabile che il loro timbro smielato ti si appiccicherà al suono... prova e facci sapere.
Freeman, per ora sto andando con 2 nichicon KZ da 100uF al posto dei film da 0.1 di serie, e ho aggiunto un SMD NP0 da 100nF posto tra V+ e V-
Il risultato mi pare buono, però non riesco ad ottenere lo stesso livello di precisione della Xonar; la scheda asus risulta più precisa, raffinata, con una immagine più a fuoco e un suono generalmente più arioso e più profondo
Niente di eclatante, sono differenze lievi ma percepibili, che cmq non saprei se addebitare al dac per se, cè di mezzo il transport, e quello incide parecchio
la xonar ha un transport integrato, che ho dotato di quarzo vanguard da 0.3 ppm con alimentazione dedicata a basso rumore, mentre il dac mini è interfacciato tramite musiland us 01 con alimentazione separata
superrobin
superrobin
Data d'iscrizione : 02.04.08
Numero di messaggi : 314
Provincia : Cadorago (CO)
Impianto : Foobar - ASIO - Musiland 02 - DAC MINI 2496 - TA3020 - Arbour 5.02
Foobar - ASIO - Xonar STX - TA2020 - Nautilus
Messaggio Da superrobin Mer 11 Apr 2012 - 11:01
Comunque, ogni volta che devo metter mano al bypass di un opamp, ritorna il solito dilemma: metto un condensatore da V+ a massa più uno da V- a massa, oppure uno solo tra V+ e V-?
Ho letto di tutto di più sull'argomento, ma non sono riuscito a farmi una idea precisa
è vero che l'opamp non conosce la massa, lui è interessato solo alla tensione tra V+ e V-, per cui verrebbe da pensare che per abbassare l'impedenza di alimentazione è meglio un solo condensatore tra V+ e V-, lasciando magari solo 2 condensatori da 100nF a massa giusto per filtrarla dal rumore
boh Ironic
superrobin
superrobin
Messaggio Da ClaveFremen Mer 11 Apr 2012 - 11:15
superrobin ha scritto:Freeman, per ora sto andando con 2 nichicon KZ da 100uF al posto dei film da 0.1 di serie, e ho aggiunto un SMD NP0 da 100nF posto tra V+ e V-
Scelta non ottimale (IMHO)... i KZ tendono ad essere un po' confusi e gli NP0 si mangiano dettagli.
Proverei, se vuoi rimanere in casa Nichicon, degli FG (47uF 50V) ed un bypass rail to rail Wima FKS2 da 10nF.
superrobin ha scritto:Comunque, ogni volta che devo metter mano al bypass di un opamp, ritorna il solito dilemma: metto un condensatore da V+ a massa più uno da V- a massa, oppure uno solo tra V+ e V-?
Non c'è una ricetta universale... fondamentalmente va' provato (l'uso di zoccoletti aiuta non poco per i test).
Diciamo che il bypass rail to rail va bene quasi sempre.
I condensatori di bypass a massa sono tanto più utili quanto più lontano è il condensatore dal regolatore e/o quanto più scarso è il regolatore.
Ma se il regolatore è di ottima qualità e magari vicinissimo all'opamp non metterli potrebbe essere meglio.
Strictly IMHO
Ultima modifica di ClaveFremen il Mer 11 Apr 2012 - 11:17 - modificato 1 volta.
ClaveFremen
ClaveFremen
Data d'iscrizione : 18.08.10
Numero di messaggi : 121
Occupazione/Hobby : System Engineer
Impianto : Marantz SR-5500/MyRef/Sony SCD-555ES/Infinity Alpha 40,Center,10/Beta SW10
http://www.inserra.it
Messaggio Da ciobeddu Mer 11 Apr 2012 - 11:15
Nessuna mod Parlavo in generale di condensatori. Sarei curioso
Di sentire questo giocattolino.. Nessuno di voi è vicino a ferrara??
ciobeddu
Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
Messaggio Da superrobin Mer 11 Apr 2012 - 11:20
Fremen, ma sbaglio o gli FG sono quelli dorati?
In più forum vengono segnalati come inferiori ai KZ, questi ultimi a detta del costruttore dovrebbero essere di grado superiore agli FG
Questa considerazione nasce da tua esperienza diretta?
superrobin
superrobin
Messaggio Da ClaveFremen Mer 11 Apr 2012 - 11:24
superrobin ha scritto:Fremen, ma sbaglio o gli FG sono quelli dorati?
Si ma attenzione non sono gli FW (sempre dorati ma inferiori), gli FG hanno la scritta 'Fine Gold' nera su oro.
superrobin ha scritto:In più forum vengono segnalati come inferiori ai KZ, questi ultimi a detta del costruttore dovrebbero essere di grado superiore agli FG
Confermo che secondo Nichicon i KZ sono la loro serie top ma, IMHO, gli FG sono più equilibrati e, al contrario dei KZ, non suonano a tratti congestionati.
superrobin ha scritto:Questa considerazione nasce da tua esperienza diretta?
Claro que si.
ClaveFremen
ClaveFremen
Messaggio Da superrobin Mer 11 Apr 2012 - 12:01
Fremen, io ho sostituito tutti i condensatori film sulla scheda (tranne quelli di feedback dell'opamp) con equivalenti NP0; per filtrare l'alimentazione attorno ai regolatori e ai ponti mi sembra più sensato usare i ceramici con la loro bassissima induttanza
Verificato con l'oscilloscopio si vede una diminuzione del rumore sulle varie linee, però quando si parla di bypass dell'opamp entra in gioco il fattore timbro, come dici giustamente tu, i condensatori in questa posizione lasciano la loro impronta sul segnale, per cui la faccenda si complica
Lo scopo del bypass è abbassare l'impendenza dell'alimentazione, ma qui abbiamo bisogno di un condensatore che abbia una bassa ESL in alta frequenza per evitare oscillazioni dell'opamp, ma che presenti una ESR lineare in banda audio e che non introduca ulteriori rumori nell'alimentazione
due esigenze inconciliabili
nella mia esperienza i grossi condensatori "audio grade" come ad esempio gli elna cerafine riescono a soddisfare bene la seconda esigenza, ma non la prima
a parità di materiali e costruzione, all'aumentare delle dimensioni fisiche del condensatore, l'ESR diminuisce mentre l'ESL aumenta
è sempre difficile trovare il giusto compromesso
superrobin
superrobin
Messaggio Da ClaveFremen Mer 11 Apr 2012 - 12:49
superrobin ha scritto:Fremen, io ho sostituito tutti i condensatori film sulla scheda (tranne quelli di feedback dell'opamp) con equivalenti NP0; per filtrare l'alimentazione attorno ai regolatori e ai ponti mi sembra più sensato usare i ceramici con la loro bassissima induttanza
Questo però è vero solo se i condensatori a film erano passanti ed ceramici SMD... sbaglio?
superrobin ha scritto:Verificato con l'oscilloscopio si vede una diminuzione del rumore sulle varie linee
Non sono nemico dei ceramici, ad esempio per fare il bypass dei condensatori di smoothing li trovo preferibili ai film, sono più neutri.
superrobin ha scritto:Lo scopo del bypass è abbassare l'impendenza dell'alimentazione, ma qui abbiamo bisogno di un condensatore che abbia una bassa ESL in alta frequenza per evitare oscillazioni dell'opamp
Per tenere a bada le oscillazioni è più critico (ed efficace) il bypass rail to rail, IMHO.
superrobin ha scritto:a parità di materiali e costruzione, all'aumentare delle dimensioni fisiche del condensatore, l'ESR diminuisce mentre l'ESL aumenta
Esatto, è il motivo per cui non è sensato usare condensatori enormi per fare decoupling... Wink
ClaveFremen
ClaveFremen
Messaggio Da superrobin Mer 11 Apr 2012 - 13:27
Si ho usato condensatori SMD, li ho saldati in mezzo ai fori del condensatore originale
Nei vari 78xx ne ho saldato uno in mezzo ai pin ground e out dell'integrato
Tra l'altro i film cap montati sulla mia scheda avevano forme arrotondate, mi viene il sospetto che non fossero manco stacked film, ma wound film, peggio che andar di notte proprio
superrobin
superrobin
Messaggio Da superrobin Mer 11 Apr 2012 - 20:52
ClaveFremen ha scritto:Concordo sul giudizio sull 627 ma ti manca da provare quello che, IMHO, è il migliore in assoluto: l'OPA827 (successore del 627) bypassato rail to rail con un Wima FKP2 da 10nF.
Fremen, posso sapere da chi hai comprato l'opa?
Io ho individuato un venditore ebay che lo vende per 17 euri montati su adattatore, luogo tailandia, non vorrei fosse un tarocco....
superrobin
superrobin
Messaggio Da ClaveFremen Mer 11 Apr 2012 - 21:11
Li ho sempre presi da Audiosector, che reputo un venditore ebay affidabile.
Cmq a prezzi non incredibilmente superiori (tra i 9€ ed 13€) li puoi prendere da Mouser o RS Components.
ClaveFremen
ClaveFremen
Messaggio Da superrobin Gio 12 Apr 2012 - 10:07
Però vedo che vende il chip nudo e crudo, quello che ho trovato io vende la coppia montata su brown dog http://www.ebay.it/itm/OPA827AID-x2-Adaptor-Single-to-Dual-/180806029253?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a18e10fc5#ht_686wt_648
In febbraio avevo ordinato due LT1028 montati su brown dog..... mai arrivati Sad
Ma io ho sempre problemi di surriscaldamento con gli opamp, e tutta la sezione di alimentazione, regolatori e condensatori, diventano belli caldi
Mi sembra eccessiva la dissipazione considerando che l'opamp lavora su un carico di 47 Kohm
I peggiori sono una coppia di lm49990 su brown dog, scottano al tatto, ma anche LT1364 e AD826 diventano molto caldi
Sospetto un problema di oscillazione, ma non saprei come curarla, ho provato condensatori da 10nF a 100nF tra V+ V- ma non cambia nulla
Fremen, tu come vai con le temperature sulla tua schedina?
superrobin
superrobin
Messaggio Da ClaveFremen Gio 12 Apr 2012 - 13:23
superrobin ha scritto:Però vedo che vende il chip nudo e crudo, quello che ho trovato io vende la coppia montata su brown dog
Si, però non so dirti nulla sull'affidabilità del venditore.
superrobin ha scritto:In febbraio avevo ordinato due LT1028 montati su brown dog..... mai arrivati Sad
Strano, ho ordinato varie volte dalla Cimarron senza alcun problema, provato a scrivergli?
superrobin ha scritto:Ma io ho sempre problemi di surriscaldamento con gli opamp, e tutta la sezione di alimentazione, regolatori e condensatori, diventano belli caldi
Per i regolatori quello positivo va senz'altro dissipato, è una delle migliorie che suggerisco.
Altra cosa da tenere in considerazione è valore e tipo dei condensatori all'uscita dei regolatori.
Sui 7x12 non più di 100uF-220uF ed in generale mai condensatori low-esr, spesso rendono instabile il regolatore (particolarmente sensibili sono quelli di tipo LM317 e LM1117)
superrobin ha scritto:Sospetto un problema di oscillazione, ma non saprei come curarla, ho provato condensatori da 10nF a 100nF tra V+ V- ma non cambia nulla
Hai provato ad aggiungere anche i condensatory di bypass a massa?
Io uso degli elettrolitici audio-grade da 47uF.
superrobin ha scritto:Fremen, tu come vai con le temperature sulla tua schedina?
Non ricordo nessun surriscaldamento particolarmente critico, cmq la sezione di alimentazione un po' scalda.
Se riesco questa sera misuro le temperature.
ClaveFremen
ClaveFremen
Messaggio Da superrobin Gio 12 Apr 2012 - 13:42
ahi, allora mi sa che ho toppato
sull'uscita dei 7x12 ho messo dei nichicon KZ 470uF, e sulle uscite degli lm1117 ho usato nichicon FPCAP da 220uF; sono condesatori ultra low ESR
però quelli sono appena tiepidi e dall'oscilloscopio non rilevo oscillazioni, però ha una risoluzione di 5 Mhz
quello che trovo strano è la temperatura dei due KZ posti sui 7812, che varia a seconda dell'opamp montato, per cui credo proprio sia un problema di oscillazione di quest'ultimo
si ho provato anche 100 nF da rail a massa, ma non cambia nulla
tra l'altro ho dovuto installare un filtro RC all'uscita dell'opamp per abbattere l'eventuale rumore HF causato dall'oscillazione, il mio TA3020 non tollera rumore in HF, inizia a scaldare e suonare aspro
R=320 ohm, C=3.3nF, fc = 146Khz
superrobin
superrobin
Messaggio Da pinod Lun 16 Apr 2012 - 11:13
Vedo che hai collegato tutte le masse al cabinet. Giusto?
Anche la messa a terra è allo stesso potenziale?
Te lo chiedo perchè collegando l'uscita del DAC all'ingresso dell'ampli cuffia mi genera un disturbo costante, anche a volume zero.
Giobax ha scritto:Eccolo qua....appena finito di assemblare:
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Img_5121
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Img_5122
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Img_5123
Piccolo vezzo....incisioni sul pannello frontale:
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Img_5124
Schermo aggiunto sulla scheda del dac e modifiche al pannello superiore per smaltire il calore degli shunt:
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Img_5125
Bene...ora non resta che collegarlo (il rodaggio ha già superato le 100 ore...) ed ascoltarlo....nell'attesa che arrivino gli OPA827 da sostituire ad un paio di OPA627 di provenienza un po' dubbia.... Ironic Ironic
Giovanni
pinod
Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Messaggio Da Giobax Lun 16 Apr 2012 - 21:33
pinod ha scritto:Vedo che hai collegato tutte le masse al cabinet. Giusto?
Si...le masse sono collegate al cabinet, insieme alla mesa a terra.
Se il rumore cui ti riferisci è una sorta di "rumore bianco" (quindi un fruscio piuttosto complesso) e non un ronzio....direi che è normale. Lo fa finchè non è collegata una sorgente in ingresso, mi pare che anche Dario lo confermi sul forum parallelo su diyaudio.
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da pinod Lun 16 Apr 2012 - 22:13
Il disturbo è articolato e su frequenze medio-basse. Lo fa anche a segnale presente.
Hai messo a massa comune anche gli rca del pannello?
Giovanni
pinod
Messaggio Da Giobax Mar 17 Apr 2012 - 7:04
pinod ha scritto:Il disturbo è articolato e su frequenze medio-basse. Lo fa anche a segnale presente.
Si, anche gli rca sono collegati al "centrostella" che vedi in foto.
Giovanni
Giobax
Giobax
Messaggio Da pinod Ven 10 Ago 2012 - 0:04
pinod
Messaggio Da arivel Sab 8 Set 2012 - 10:42
ciao.
ho sentito dire che collegando dei trasformatori in uscita al DAC si migliora il risultato .
vale anche per questo DAC ?
poi un'altra cosa :
questo DAC ha l'uscita in corrente o in tensione ?
e che differenza c'è con quelli in tensione come per esempio l' opus ?
ciao grazie .
arivel
Data d'iscrizione : 12.07.12
Numero di messaggi : 261
Impianto : sto cominciando adesso ad interessarmi del' audio di alto livello .
Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396] - Pagina 16 Empty Non riproduce 192kHz
Messaggio Da pinod Mer 6 Feb 2013 - 17:13
Finalmente mi è arrivato il converter Toslink/Spdif coreano http://www.ebay.it/itm/330386501621?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_500wt_1156
e ieri l'ho collegato al DAC. Sino a 96kHz tutto ok, ma quando gli passo un flac a 192kHz (player Foobar2000) va in error (il led error va in blinking a frequenze irregolari).
Idee?
pinod
Messaggio Da pinod Mer 13 Feb 2013 - 15:31
pinod ha scritto:Finalmente mi è arrivato il converter Toslink/Spdif coreano http://www.ebay.it/itm/330386501621?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648#ht_500wt_1156
Idee?
Nessuno nessuno?
Il tipo coreano dice che va a 192, ma qualche dubbio io ce lo avrei. Come, e soprattutto cosa, potrei fare per verificare?
pinod
Messaggio Da Fernando Micelli Mer 13 Feb 2013 - 17:48
Controlla se in Foobar nei DSP hai un resampler attivo.
Per es.: Resampler (PPHS) , Resampler (SoX)
Se è così prova a disattivarli e controlla se il problema persiste.
In pratica questi "Resampler" sovra-campionando i file in ascolto
portano fuori-portata l'accettazione del DAC provocando l'errore.
Specialmente il secondo, (SoX), se settato "Upsample x2" fa così.
Fernando Micelli
Data d'iscrizione : 29.04.11
Numero di messaggi : 1317
Messaggio Da pinod Mer 13 Feb 2013 - 18:24
Fernando Micelli ha scritto:Controlla se in Foobar nei DSP hai un resampler attivo.
Nessun DSP attivo, tranne il Graphic Equalizer. Ora ho rimosso anche questo farò un test più tardi.
Per completezza, come nel panel Output ho:
Device: WASAPI (event)
Buffer length: 1000ms
Output data format: 24 bit (dither non abilitato)
pinod
Messaggio Da Fernando Micelli Mer 13 Feb 2013 - 19:09
Allora fai l'esatto contrario:
installa un resampler ed imposta il "Target sampling rate" a 96kHz o meno
e verifica cosa succede. Il tuo DAC potrebbe non accettare campionamenti
superiori.
Fernando Micelli
