Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
+53
R!ck
Charli48
Michele Zambelli
Fernando Micelli
arivel
ciobeddu
pippolox
gabriele
humbert60
pinod
superrobin
musikinstrumente
Cicciopippo
digi096
Supersimo88
mikelangeloz
Cyan
luca1amp
Menestrello
daniele.b
iperv
Kribbio
superluca71
c3kkos
Artinside
Giobax
Cella
Alessio Zenga
vastx
ClaveFremen
Toni
falio
Pier
Vincentsemper
LSR
Verbal72
sid-b
Patrick
Viking
MauroP
Mantis-89
grunter
tino84
57 partecipanti
Pagina 2 di 17
Pagina 2 di 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
Re: Dac Mini 2496 [AK4393 - AK4396]
Preso! per poco più di 24€!
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
florin ha scritto:Marco, posso postare lo schema del dac?
Su richiesta di Florin posto io lo schema:madqwerty ha scritto:ma sì dai, lo si guarda ben più che volentieri ! grazie
Numero di messaggi : 2889
Dimenticavo: Grazie Florin per la segnalazione!
Non vedo l'ora di provarlo! Volevo proprio prendere un dac a 24bit che arrivasse a più di 48 khz!
PS: posseggo il Muse TDA1543 X 4
Impianto : *
[quote="Smanetton"]
Grazie a Viking perché mi ha mandato lo schema.
Grazie Smanetton,gentile come sempre.
Di niente Mantis-89,avrai la possibilità di fare un paragone tra questi dac e postare le tue impressioni.
Pensando di fare qualche modifica a questo dac, ho studiato lo schema e ho visto che i valori dei componenti R2,C5 e c36 sono
giusti a differenza di Gigawork dove li ho modificati.Visto che R10 è collegata a massa ho voluto fare la modifica come per Gigawork e di collegarla alla tensione di 3,3V ma,sullo atampato è collegata a 3,3V,cosi niente modifiche in zona del CS8416.
Mantis-89 ha scritto:Dimenticavo: Grazie Florin per la segnalazione!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Finalmente il mio con l'AK4396 è arrivato oggi. Non ho resistito l'ho montato volante... liscio liscio... con il suo op-amp ... adesso aspettiamo la scatoletta in arrivo con una decina di op-amp vari e vediamo... che dire ... dopo alcune ore di rodaggio intanto posso dire che si sente proprio bene nei limiti del 5532, ma io sono di parte in quanto adoro i DAC dell'Asahi Kasei
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Viking ha scritto: ma io sono di parte in quanto adoro i DAC dell'Asahi Kasei
Buongustaio!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Molto interessante, bravo florin, bella scoperta.
Puoi, per favore dire qualcosa in più sul tipo di suono, tanto per capirci,
iperdettagliato ma freddo, corposo ma un pò confuso o roba del genere, tanto per farsi un idea?
Ciao.
p.s.
sono in cerca di un dac per sostituire il kingrex passato a miglior vita, ma non trovo quello giusto.
Ciao.
p.s.
sid-b- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
De simone Biagio ha scritto:dell' ak 4393 si dicono gradi cose,
E' dentro anche alla mia SoundBlaster x-fi Hd e devo dire che suona benissimo tanto che ho spedito il Music Streamer di HRT.
Era anche dentro lo U-Dac della Docet, ma non suonava bene per niente
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Se posso rispondere in merito a come suona... Posso dire che il mio con l'AK4396 e il 5532, risulta molto musicale e mai tagliente, molto dettagliato, anche se a dire il vero, conoscendo discretamente l'Ak4396, con il 5532 perde un po' di dettaglio soprattutto nella fascia medio-alta, i bassi sono profondi e ben articolati, penso che il meglio di se lo dia con LM4562, ma devo aspettare che mi arrivi, proverò anche con altri opamp appena mi arrivano, comunque non voglio sbilanciarmi troppo, ma questo piccolino le suona alla grande a parecchi DAC. Penso vhe per un pò sarò a posto. Attualmente l'ho collegato in cascata al Behringer DEQ2496 e il SRC2496 che uso come upsampler all'occorrenza.
Viking- Affezionato
per fortuna che manca l'ingresso ottico, così riesco a resistere
siccome però sono masochista,
se un'anima pia torinese (a scelta tra Florin e Viking ) avesse voglia di provare il mio DACaturo per poi raccontarci cosa mi perdo..
madqwerty- Moderatore
sid-b ha scritto:Molto interessante, bravo florin, bella scoperta.
Ciao.
p.s.
Il 4393 ha un suono piacevole,dettagliato ma non freddo,equilibrato in tutta la banda audio,con LM2604 va molto bene.Sto pensando di provarlo con Tamura ed un pre valvolare.
Ultima modifica di florin il Gio 28 Apr 2011 - 22:28 - modificato 1 volta.
madqwerty ha scritto:per fortuna che manca l'ingresso ottico, così riesco a resistere
Presente !!!!
Anche io.... Presente...
Viking- Affezionato
Scusate l'ignoranza, ma come và alimentato questo dac?
AC15v-0v-AC15v e una a AC9v
Viking- Affezionato
tra l'altro, casualmente ieri ero incappato in un thread gemello su DiyAudio,
parrebbe "abbastanza" a portata anche l'upgrade diretto del chip DAC, ammesso che si trovino in giro..
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/186245-dac-2496-ak4393-dac-kit-cs8416-ak4393-5532-a-2.html#post2533394
Gli AK4396 in giro si trovano, non mi ricordo bene gli avevo pagati circa 7/10E cadauno un annetto fa.
Ma dissaldare un AK4393 dalla scheda per rimpiazzarlo con un AK4396 non ne vale la pena: il rischio di distruggere il chip e' elevato, basta scaldarlo un po' troppo e e bisogna avere l'attrezzatura, ardua farlo ad occhio nudo e saldatore della mutua.
Poi io il salto di qualita' fra i due non lo sento cosi' tanto come dicono, il 4396 inganna secondo me perche' ha l'uscita piu' alta del 4393. Invece trovo diverso dai due il 4395 ma ha piedinatura differente = non e' direttamente rimpiazzabile.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
Com'è l'alimentazione del dac?
Vedo un raddrizzatore e mi sembra un paio di stabilizzatori ... giusto?
Rispetto al gigawork come lo vedi?
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Com'è l'alimentazione del dac?
Sono 2 radrizzatori e 6 stabilizzatori,le tensioni da 3,3V per analogico e digitale sono separati.Non mi sembra inferiore al Gigawork,il consumo del dac è più basso e non servono radiatori.
florin ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Com'è l'alimentazione del dac?
Giusto .... ci sono tre lm117 e gli altri tre in formato to220.
Se va come il gigawork ... è un ottimo affare
Oltre al fatto che sembrano esserci diverse cosa da modificare.
decisamente..LSR ha scritto:Gli AK4396 in giro si trovano, non mi ricordo bene gli avevo pagati circa 7/10E cadauno un annetto fa.madqwerty ha scritto:
e anche inutile, ho visto dopo che il venditore propone kit identici con entrambi i chip, a prezzi assai simili
ho dato un occhio ai DS, l' AK4395 sta avanti un bel po' in quanto a numeri mi sa anche come costi su ebay non ve n'è traccia..
parlaci un pochino di questo confronto dov'era il 4395 provato?Poi io il salto di qualita' fra i due non lo sento cosi' tanto come dicono, il 4396 inganna secondo me perche' ha l'uscita piu' alta del 4393. Invece trovo diverso dai due il 4395 ma ha piedinatura differente = non e' direttamente rimpiazzabile.
madqwerty ha scritto:dov'era il 4395 provato?
sulla solita minestra, al posto del 4393, montato su schedina a parte (x via della piedinatura).
Mi era piaciuto di piu', non dico migliore degli altri 2 perche' parlo di sfumature soggettive che variano come l'umore da un giorno all'altro, pero' mi sembrava piu'... raffinato?
4395 a parte, alle mie orecchie la combinazione migliore e' AK4393 & OPA2134, seconda con LME49720 (LM4562).
LSR- Affezionato
a breve mi arriverà un convertitore ottico-coax, e non avrò più motivo per non comprare uno dei 2 kit
sei sicuro che AK4395 non sia pin-compatibile con gli altri 2 ? tensioni di alimentazione a parte..
ti chiedevo perchè mi pareva di aver letto che lo erano, in mod simili alla tua di passaggio dal 93 al 95..
il kit con l'AK4393 arriva mezzo smontato, pare di capire che puoi non farti saldare i chip SMD,
se la cosa venisse facile, ci sarebbe solo da prevedere un'alimentazione in più, e un laboratorio per farsi saldare un chip
(parlo di moddare un oggetto che non ho nemmeno ancora posseduto )
Si preferisco il 4393 ma solo perche' il 4396 ha l'uscita piu' alta, mi torna comodo per il guadagno totale dell'intera catena (N.Pass docet).
4393/4/5/6 sono tutti pin compatibili, tranne i 5v al posto dei 3.3V, probabilmente era per quel motivo che l'avevo su scheda a parte il 4395 (scusami ma tenere troppe cose in mente a questa eta' comincia a diventare un problema ).
LSR- Affezionato
Sono contento di vedere che questo DAC ha suscitato interesse.
L'ho preso anch'io già montato con 4396 e trafo.
L'ho ricevuto giusto ieri e non l'ho ancora provato, sono molto curioso.
Posso chiedervi un parere in merito alla sostituzione del 5532 con il 2604 ?
Fra l'altro volevo chiedervi, da assoluto inesperto di DAC, se pensate che possa essere utile l'abbinamento con lettore DVD/CD sony di fascia bassa e con una internet radio (MUVID IR 815) dotata di uscita coax.
grazie a tutti.
Vincent
grazie a tutti.
Vincent
Vincentsemper- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.11
Numero di messaggi : 47
Impianto : per il momento ho ancora i denti miei !
grazie a tutti.
Vincent
Con il 2604,se non è un falso,la differenza si sente faccilmente.Credo che la qualità del dac del lettore DVD sia inferiore al Mini,
cosi farai un passo avanti,usalo anche con la radio e dirci le tue impressioni.
» Mantis - Dac Mini 2496 con AK4393
» [VENDUTO] Dac Mini 2496 con AK4393 20€ spedito
» [Vendo] Dac mini 2496 AK4396 con OPA627 - 70€ + 5€ spedizione
» DAC 2496 (AK4393)+CS8416+AK4393+5532 Kit
» Dac Mini 2496
» Dac Mini 2496
Pagina 2 di 17
Oggi alle 22:38 Da valterneri
