Gainclone semi pre assemblato... come si monta?
+5
maurizio3929
pincellone
ilfungo
9 partecipanti
Gainclone semi pre assemblato... come si monta? - Pagina 3 Empty Re: Gainclone semi pre assemblato... come si monta?
Messaggio Da ilfungo Ven 30 Gen 2009 - 15:15
pincellone ha scritto:
10K? Surprised
Devi usarne uno tra i 47 e i 50K, doppio e logaritmico...
P.
OK capito... grazie F.
ilfungo
ilfungo
Data d'iscrizione : 15.12.08
Numero di messaggi : 783
http://www.federicoporta.com
Messaggio Da Fabio Ven 30 Gen 2009 - 15:17
ilfungo ha scritto:
Fabio ha scritto:Quando si verifica il problema le tensioni di alimentazione sono corrette??
Il difetto lo fa con entrambe i trasformatori?
Si a entrambe le domande, sinceramente non sono stato con il cronometro per capire se c'era una differenza minima, ma spannometricamente direi che il tempo che ci impiegava per spegnersi era simile. Le tensioni corrette non so... costanti e immutate si.
quel che mi viene in progressione mente è:
Controlla la polarita del condensatore del muting.
Metti in corto, gli ingressi del segnale e riprova.
Intreccia i cavi di alimentazione, di uscita, e quelli del segnale se sono non schermati.
PS: ricontrolla i valori delle resistenze e vedi se in uscita c'e' della tensione continua.
Ultima modifica di Fabio il Ven 30 Gen 2009 - 15:27 - modificato 1 volta.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da meral964 Ven 30 Gen 2009 - 15:25
Prova a scollegare la sorgente e picchietta con un dito sul polo caldo dovresti sentire un bel rumore nelle casse, oppure cortocircuita gli ingressi solo che in questo caso non so se riesci a capire se sta funzionado o no.
Verifica se quando si spengono sono bollenti o no, oppure metti un dito all'accensione e verifica che quando si spengono riesci a tenerci il dito sopra.
E' strano che dopo 20 sec, ci sia subito un problema di surriscaldamento.
La rete di muting parte dal piedino 8 verifica cosa c'è li sopra.
meral964
meral964
Data d'iscrizione : 10.06.08
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Messaggio Da Fabio Ven 30 Gen 2009 - 15:31
meral964 ha scritto: oppure cortocircuita gli ingressi solo che in questo caso non so se riesci a capire se sta funzionado o no.
Basterebbe togliere i fili in ingresso e mettere una resistenza di valore relativamente basso che permetta di capire però toccando l'IN+ se l'amp staq funzionando, sempre che di resistenze ne abbia.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da meral964 Ven 30 Gen 2009 - 15:35
Metti in corto gli ingressi e avvicina l'orecchio alle casse qualche ronzio dovresti sentirlo, oppure se c'è qualche cambiamento, dopo 4 minuti, anche lasciandoli volanti dovresti sentire qualche cosa, almeno capire se è andato in protezione dopo i soliti 4/5 minuti.
meral964
meral964
