Controllo volume/ingressi bilanciato
Controllo volume/ingressi bilanciato Empty Controllo volume/ingressi bilanciato
Messaggio Da AndreaFx Gio 21 Apr 2011 - 8:21
Chiedo, a chi ha avuto modo di provarli, un consiglio su che soluzione adottare per un controllo volume/ingressi bilanciato. Girando sul web ho trovato queste possibilità:
- Con chip Crystal CS3310
http://www.audiophonics.fr/lite-v3310-4ch-xlr-symetric-4ch-volume-controller-p-3608.html
- Resistenze/relè (poi dovrò aggiungere un controllo ingressi)
http://cgi.ebay.it/Resistor-volume-control-128-steps-stereo-P1-7-balanced-/220753840646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3365f44a06
- Resistenze (poi dovrò aggiungere un controllo ingressi)
http://cgi.ebay.it/Balance-XLR-23-Stepped-Attenuator-Potentiometer-10K-Log-/270728074116?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f08a69384#ht_4241wt_905
Nelle prime 2 soluzioni, però, non capisco la massima resistenza ottenibile quale sia, perchè a me serve al massimo da 10 kOhm.
Preciso che ne ho trovate anche altre (Dantimax, Audioselection) ma il prezzo supera le 200€ e sfora il mio budget
AndreaFx
AndreaFx
Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Controllo volume/ingressi bilanciato Empty Re: Controllo volume/ingressi bilanciato
Messaggio Da Barone Rosso Gio 21 Apr 2011 - 8:50
Il primo si basa su degli opamp ... quindi vedi tu.
Il secondo è bello e si basa sulla codifica digitale delle resistenze.
È piu definito del pot ma mette parecchie resistenze sul segnale.
Il terzo è il più semplice e forse preferibile al secondo, visto che mette solo una resistenza sul segnale.
Direi il primo se ti va inserire un altro opamp sul segnale
oppure
il pot vecchio stile ovvero il terzo.
Messaggio Da AndreaFx Gio 21 Apr 2011 - 15:12
Mmmm grazie del consiglio Barone Wink
Nel caso scegliessi il terzo, pensavo di abbinarlo a 2 di queste in parallelo
http://cgi.ebay.it/Input-Channel-Selector-with-Delayed-Output-for-Audio-/300536082504?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f958b048#ht_1871wt_905
Così dovrei avere ingressi ed uscite bilanciate
Oppure, andando al risparmio, una sola scheda per avere 1 ingresso ed una uscita bilanciate e 3 ingressi sbilanciati
Però non mi è chiara la questione "resistenza" Suspect
AndreaFx
AndreaFx
Impianto : In Firma
Messaggio Da Biagio De Simone Gio 21 Apr 2011 - 15:56
Andrea hai cambiato idea sul telecomando? Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da piero7 Gio 21 Apr 2011 - 16:22
ma a che ti serve bilanciato?
Messaggio Da AndreaFx Gio 21 Apr 2011 - 16:31
piero7 ha scritto:ma a che ti serve bilanciato?
Per un pre bilanciato ovviamente Smile
Biagio, in effetti è una rinuncia che potrei fare.....sia perchè ho spostato le elettroniche ed ora sono vicine al punto di ascolto, sia perchè a telecomandare come si deve si spende almeno 220/250€ Sad ......oppure si prende il KIT con il Crystal scendendo a compromessi con la qualità (o almeno così pare perchè personalmente non l'ho mai provato)
AndreaFx
AndreaFx
Impianto : In Firma
