DIY Buffer con selettore ingressi e controllo volume LITE V3310 telecomandato
Marco Uboldi
kereos
gasgas14
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Gentilissimi,
io ne ho molta di buona volontà.. ma finanze ed esperienza scarse.. Vorrei quindi - se Vi è possibile - aiutarmi e consigliarmi nella costruzione di un discreto pre/buffer (non ho ancora capito se un pre mi serve, visto che l'uscita della mia sorgente è quasi di 2V) da abbinare al Behringer A500.
Mi piacerebbe che il tutto fosse telecomandato - se possibile - e che, oltre alla funzione di pre/buffer con dunque controllo volume, avesse anche un selettore di ingressi che mi permetta di collegare 2/4 sorgenti.
Il budget come detto è limitato, ma non avendo fretta, magari pian piano ce la facciamo a superare di poco i 200€.
Per ora ho visto su Audiophonics.fr il controllo volume con 4 ingressi "LITE V3310 4ch" e case "Lite Audio A28 Noir". Ho visto bene ho servono due toroidi da 12V e da 9V, qualche filo bilanciato, viti in nylon, connettori, etc.. ma di preciso non so cosa prendere e se mi serve altro.
Da quello che ho capito poi il kit è appunto solo un controllo volume e selettore ingressi, dunque per il pre/buffer stiamo a zero.
Se possibile vorrei poi che il tutto stesse in un unico case.
E' possibile il tutto? Pre o buffer? Quanto verrebbe indicativamente a costarmi il tutto?
Ed infine: siete disponibili a seguirmi in questo per me grande progetto di autocostruzione? Io come detto manualità ne ho molta, problemi con stagnatore, seghetti alternativi, frese, trapani, non ne ho.. ma manco di esperienza in questo campo DIY e nozioni.
Mille mille grazie a tutti!
Ultima modifica di gasgas14 il Lun 2 Mag 2011 - 10:36 - modificato 1 volta.
gasgas14- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.04.11
Numero di messaggi : 143
Occupazione/Hobby : Studente
- Sorgente: Trevi 3540 - Pre: Lite Audio CS3310 - Finale: Behringer A500 - Diffusori: Klipsch F-3 Cherry ----- Sorgente: Onkyo 7355 - Integrato: Onkyo 9155 - Diffusori: Coral 20.60 autocostruite
Re: DIY Buffer con selettore ingressi e controllo volume LITE V3310 telecomandato
Se non hai molta manualità prendi quasi tutto fatto e unisci i puntini
Come selettore di ingressi e volume usa il cirrus logic questo è un buon kit @ 55 €
http://www.audiophonics.fr/lite-v3310-2ch-volume-controller-with-cs3310-digital-potmeter-p-3609.html
Questo viene meno sono 35 €
http://www.audiophonics.fr/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-canaux-p-4764.html
27 € di pre buffer
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-buffer-stereo-opa2134-p-4227.html
e un trasformatore da +/- 15volt
27 € di pre buffer
wasky ha scritto:Se non hai molta manualità prendi quasi tutto fatto e unisci i puntini
27 € di pre buffer
Ecco, proprio quello che volevo fare, grazie!
Io opterei per:
27 € di pre buffer come da te consigliato,
75€ di selettore 4 ingressi e controllo volume con display (magari per possibile sviluppi dell'impianto meglio qualche ingresso in più)
http://www.audiophonics.fr/lite-v3310-4ch-xlr-symetric-4ch-volume-controller-p-3608.html
59€ di chassis nero Lite Audio (dove pero' visto che è fatto solo per V3310, non so se riuscirò a farci stare il buffer!!
http://www.audiophonics.fr/lite-audio-a28-noir-boitier-pour-controleur-v3310-p-5564.html
+ portafusibili, vaschetta connettore di alimentazione, e - se non sbaglio - 3 toroidi??? Uno da 15V come dici per il buffer, uno da 12V ed uno da 9V?? Possibile? E dove li metto? Mi sa che devo prendere un case più grande allora!
Altrimenti come alternativa un PreFet del forum che cmq ti viene quella cifra come spesa
wasky ha scritto:Altrimenti come alternativa un PreFet del forum che cmq ti viene quella cifra come spesa
Grazie, gli avevo già dato un'occhiata, ma questo kit mi sembra un po' più semplice come primo DIY..
Mi dovrete aiutare a selezionare tutti i componenti che mi servono, perché ho un'idea abbastanza generale del tutto..
esempio:
oltre a pre, selettore, case (che devo ancora vedere se riesce a tener all'interno il tutto), cosa mi serve??
Nella pagina del V3310 riportano che dovrebbe servire questo:
1x Transformateur torique 12V AC
1x Transformateur torique 9V AC
Au moins 20 embases RCA si vous souhaitez connecter les 4 entrées (col case non ci sono? è solo preforato?)
Filtre secteur + Porte fusible
2x Boîtier simple rangée 2 voies 2.54mm (set x5)
1x Contact femelle OR pour boîtier 2.54 (set x10)
Bouton On/OFF 3A
Câblage fin Sommercable SC-ISOPOD SO-F22 Symétrique
Vis nylon + entretoises ou Supports autocollant pour la fixation des cartes (ma nel kit non ci sono?)
Ma non ho ben chiaro a cosa possa servire il tutto: il case che ho proposto dovrebbe già avere piedini, interruttore On/Off da 3A, pulsanti vari per il frontale, ma non ho ben capito se i connettori RCA sono inclusi o meno.
Inoltre quanti e quali trasformatori dovrei prendere?
Un toroide da 30VA 2x12V + 1x09v
ed un toroide da 30VA 2x15V + 1x09v
Io ho provato a simulare un carrello d'acquisto.. ma il prezzo è decisamente elevato per le mie tasche.. Voi solitamente come fate per i componenti? Non credo acquistiate tutto via internet no?
Esempio, il portafusibile, la vaschetta per il connettore d'alimentazione, i connettori RCA da pannello, il/i toroidi, li acquistate dai negozi di forniture elettroniche della zona (penso più economici, no?)?
Grazie e scusate, ma è proprio la prima esperienza di DIY elettronica per me.
Sfrutto il 3d per fare una domandina
qualcuno ha usato questo selettore? e come volume come va?
Ciaooo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Ciaooo
Quello con il Cirrus è spettacolare vale la pena e i 20 € in più Kereos
Nessuno disposto a seguirmi un po' di più?
Dove acquistate i componenti solitamente per esempio? Servono o non servono tutti i toroidi che ho inserito in "lista spesa"?
Serve altro?
Mille mille grazie e perdonate la mia ignoranza!
Serve altro?
gasgas14 ha scritto:Dove acquistate i componenti solitamente per esempio? Servono o non servono tutti i toroidi che ho inserito in "lista spesa"?
Serve altro?
Eventualmente invece di prendere 2 toroidali separati potresti acquistare un toroidale fatto su ordinazione, sempre sullo stesso sito.
Dovresti ottenere un prodotto sicuramente più compatto e meno costoso:)
Un esempio, toroidale 220V sul primario e secondari con 1x9VAC + 1x12VAC 30VA e come spesa saresti sui 17/18€
Il toroidale da te indicato da 15V non è necessario, visto che il valore 15 presente nella descrizione del prodotto è riferita ai voltampere (VA) consigliati per il funzionamento del prodotto e non ad una tensione:)
Marco Uboldi- Interessato
Numero di messaggi : 39
Impianto : work in progress...
Marco Uboldi ha scritto:gasgas14 ha scritto:Dove acquistate i componenti solitamente per esempio? Servono o non servono tutti i toroidi che ho inserito in "lista spesa"?
Serve altro?
Certo, sul sito ho trovato anche già pronto un toroidale da 1x9VAC + 1x12VAC 30VA, ma quanto all'altro toroidale, penso proprio che serva, perché qui http://www.audiophonics.fr/audiophonics-module-buffer-stereo-opa2134-p-4227.html c'è scritto 15V, non 15VA...
Sbaglio?
Mi ero perso il pre con la doppia alimentazione +/-15V.
Si allora ti servirà un ulteriore toroidale per alimentare i 2 circuiti.
Quindi a conti fatti:
1 toroidale 2x15V per il pre
1 toroidale 1x12V + 1x9V per il selettore
Io punterei a tenere separate le 2 alimentazioni (quindi 2 toroidali), così da ridurre eventuali interazioni tra le 2 elettroniche a causa dell' alimentazione comune (ovviamente è un mio parere personale).
Ma dici separate a livello di toroide o separate proprio in altro box? Non è che si fanno autoinduzione i due toroidi uno accanto all'altro?
Mah, forse è meglio se il buffer lo costruisco in un secondo momento.
Dite faccia un grande salto di qualità con esso, oppure no?
Non capisco poi una cosa.. in francese:
il boxe che propongono loro per il selettore http://www.audiophonics.fr/lite-audio-a28-noir-boitier-pour-controleur-v3310-p-5564.html comprende già, oppure no, le 5 coppie di RCA??
Mille grazie a tutti per l'aiuto!
Ordinato selettore ingressi e case in alluminio nero. Per il buffer vedrò se acquistarlo una volta montato tutto, se rimane spazio all'interno del case... speriamo!
Vi terrò informati.
Vi terrò informati.
Arrivato tutto ieri.
Oggi pomeriggio ho iniziato ad assemblare il case.
Ora viene il bello pero': come collegare tutto?
Al trasformatore toroidale devono collegare direttamente (previo passaggio per interruttore on/off) il connettore di alimentazione, ma è indifferente la polarità?
La terra poi la collego al case?
In pratica ho notato che la differenza tra il selettore a 2 canali in ingresso e quello a 4 è esattamente il raddoppio delle schede elettroniche.. ma quindi ora come collego i cavi di segnale sommercable? Utilizzo solo due connettori dei sommercable per ogni canale L ed R?
Perdonate, con legno, metallo, ho una certa manualità, ma con elettronica come dicevo sarebbe il mio primo assemblaggio (al di la' dei pc che comunque sono molto semplice, è difficile commettere errori grossolani).
Qualcuno può "seguirmi"? Grazie mille.
Quanto fatto oggi pomeriggio.. Diciamo che mi saranno andate 3 ore solo a forare il pannello inferiore e fare i filetti, oltre a fissare l'interruttore on/off sul frontale.
Comunque è una vergogna: ho comprato il "kit" da Audiophonics pensando che il pannello inferiore fosse già forato a misura (visto che spacciavano il case PER 3310...).. invece no!
Pensavo poi che l'interruttore fosse compatibile anch'esso con i fori preesistenti.. e invece no!
Pensavo poi che uno schemino per il collegamento di tutto lo mettessero.. invece no!
spero qualche anima pia dia qualche buon consiglio.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
solo nei kit tutto incluso (tipo quelli di nuova elettronica, e manco pure in molti casi) hai quello che qui lamenti...
Dai che non è un problema fare un po' di fori
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:solo nei kit tutto incluso (tipo quelli di nuova elettronica, e manco pure in molti casi) hai quello che qui lamenti...
No no, per carità, non è che è un problema fare qualche foro.. ma almeno che non scrivano che è fatto tutto apposta, etc..
Vabbe', proseguiamo..
Non so proprio come collegare i cavi internamente.. potete aiutarmi?
@GasGas, il kit che hai preso tu è quello da 75€ che permette di gestire 4 sorgenti e 2 uscite giusto?
gasgas14 ha scritto:piero7 ha scritto:solo nei kit tutto incluso (tipo quelli di nuova elettronica, e manco pure in molti casi) hai quello che qui lamenti...
ma non c'è un foglietto con le istruzioni?
Marco Uboldi ha scritto:@GasGas, il kit che hai preso tu è quello da 75€ che permette di gestire 4 sorgenti e 2 uscite giusto?
Sì, proprio quello.
Non ho ancora capito bene come collegare i cavi di segnale, per quelli di alimentazione, tester alla mano, ci sono arrivato (con uno scatto del salvavita ma va bene lo stesso )
piero7 ha scritto:gasgas14 ha scritto:piero7 ha scritto:solo nei kit tutto incluso (tipo quelli di nuova elettronica, e manco pure in molti casi) hai quello che qui lamenti...
Non c'è un .azzo
Dicevo comunque, il problema ora sono i cavi di segnale. Dietro consiglio di Audiophonics ho comprato qualche metro di cavo Sommercable ISOPOD SO-F22 Interconnect Cable Symétrical, simmetrico quindi.. ma tanto cosa collego simmetricamente a fare se gli ingressi sono tutti non simmetrici??
Da quello che ho capito comunque dall'immagine che ho postato, in teoria utilizzando 2 schede (e qui non ho ancora capito perché le ho comprate, quando forse bastava il kit da 55€ visto che 4 ingressi ce le aveva anche quello!! (anche se lo spacciano per 2 ingressi) infatti ora io di ingressi ne ho 8...) forse devo utilizzare una scheda per in canale sinistro ed una per il canale destro? E ripeto, ma avendo comunque su ogni scheda 4 ingressi L (sinistro?), R (destro?) e G (massa?), non me ne bastava una di scheda?
Altra domanda.. Ma la massa dei connettori RCA, dove la collego? Le saldo tutte insieme con uno spezzone di filo unipolare rigido in rame e poi li mando al punto stella oppure come?
Grazie a tutti, attendo Vostre!
ti sei fatto un buffer bilanciato, a quanto pare... Da quel che vedo, pare proprio che a te non serva bilanciato ma oramai ce l'hai e puoi usarlo, altrimenti una scheda basta e avanza
Non c'è un .azzo
Complimenti ai francesi
Stentor ha scritto:gasgas14 ha scritto:
Non c'è un .azzo
Sì sì, una vera vergogna!!!
piero7 ha scritto:ti sei fatto un buffer bilanciato, a quanto pare... Da quel che vedo, pare proprio che a te non serva bilanciato ma oramai ce l'hai e puoi usarlo, altrimenti una scheda basta e avanza
Avrei risparmiato 20€.. vabbe'.
Ma la cosa più vergognosa è che - probabilmente, anzi sicuramente a causa mia - mi è andato in vacca il Behringer A500 (un canale per la precisione).
Vi spiego:
collego il tutto (RCA) e vado a provare: accendo il lettore dvd, accendo il selettore, seleziono l'ingresso del dvd, accendo il Behringer, alzo pian piano il gain... e sento solo gracchiare: volume bassissimo e l'unica cosa che posso fare è selezionare un ingresso differente, con lo stesso risultato, senza poter alzare o abbassare il volume (ovvero posso farlo ma non cambia assolutamente nulla)..
[Immagino proprio di aver sbagliato qualche collegamento sui connettori RCA (e subito allego foto per far vedere come sono stati fatti questi).]
Provo per sicurezza comunque a connettere direttamente, come originariamente, il lettore dvd al finale Behringer.. e qui il canale di sinistra funziona, ma quello di destra gracchia paurosamente ed ha un livello di uscita volume bassissimo.. Provo allora ad invertire i jack dei diffusori, e l'effetto si inverte (almeno, dico, ho salvato i diffusori... )...
Cosa fare ora?
Per il Behringer apriprò un nuovo post, e contatto la Behringer direttamente, mentre per questo selettore ingressi qua, eccone le foto.
gasgas14 ha scritto:probabilmente, anzi sicuramente a causa mia - mi è andato in vacca il Behringer A500 (un canale per la precisione).
Acchhh mi spiace
» Pot Volume e Selettore ingressi
» Controllo volume/ingressi bilanciato
» TA 2022 più pre valvolare e controllo volume LITE V3310
» Selettore ingressi e volume telecomandato pga2311 o cs3310?
» Controllo volume e selettore d'ingressi
Pagina 1 di 3
Oggi alle 22:38 Da valterneri
