Autocostruzione crossover passivi
Luigi.Mzzl
ilpirata
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Autocostruzione crossover passivi
questa frase, assieme a quella di AndreaFX sulle dimensioni stimate dei componenti, ti da l'idea del motivo per cui vengano scelti condensatori MKT (più economici, più compatti) o tantalio/elettrolitici (più economici, MOLTO più compatti)ilpirata ha scritto:Cmq tornando alla discussione perchè io avevo pensato di usare gli audyn cap plus per i 6.8mF e i gli audyn cap KPQS 400Vdc per i 22mF e 33mF... Tutti al polipropilene, che ne pensate??
La spesa per entrambi i passivi è di 105,6 euro di soli condensatori su audiokit
"si dice" che i componenti in parallelo al segnale possano essere di qualità inferiore rispetto a quelli in serie,
"si dice" che i componenti che vanno a tagliare a basse frequenze possano essere di qualità inferiore rispetto a quelli che tagliano il mid e il tweeter
(si mormora )
io farei l'oxer esattamente coi componenti consigliati (visto che stai seguendo un progetto, seguilo tutto )
e poi, dopo rodaggio del tutto, eventuali singoli upgrade, e solo su un diffusore per poter confrontare il cambiamento con l'altro..
sai che esiste un Guru che Sgura in Italia che al di sopra di pochi uF di capacità preferisce indiscriminatamente, senza se e senza ma, l'uso di elettrolitici al posto di MKP/MKT , nei xover di sua progettazione? li da anche come "meglio suonanti" , non solo per questioni di costi o dimensioni..va detto però che è in netta minoranza
madqwerty- Moderatore
come resistenze vanno bene queste..?
http://www.banzaimusic.com/0-1-Ohm-82-Ohm/
http://www.banzaimusic.com/Royal-Ohm-10W/
http://www.banzaimusic.com/MOX-10W-Series/
Numero di messaggi : 1894
sweet_boyxx ha scritto:come resistenze vanno bene queste..?
Io prenderei le MOX.
A prezzo ottimo ....
Sullo stesso sito cerca pure i condensatori.
Ed lascia stare i prodotti hiend e da boutique, i condensatori mkp (mkt) per uso generico vanno benissimo anche per l'audio.
Barone Rosso- Moderatore
ok ti ringrazioBarone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:come resistenze vanno bene queste..?
quindi lascio perdere i cap audyn che avevo considerato...
i wima?
@ilpirata: we carissimo, ste optima ci verranno da favola!!! eheheh
sweet_boyxx ha scritto:ok ti ringrazioBarone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:come resistenze vanno bene queste..?
i wima?
wima mkp10 ... ma non mi sembra che arrivino a 22uF
Guarda pure gli audiphiler ... sempre sullo stesso sito.
http://www.banzaimusic.com/Audiophile-MKP/
Altrimenti ci sono gli m-cap ... che hanno un costo ragionevole.
http://www.banzaimusic.com/M-Cap-Series/?page=2
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 22 Apr 2011 - 20:48 - modificato 1 volta.
quelli costano una miseria! se mi dici che quegli audiophiler sono buoni li prendo al volo!Barone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:ok ti ringrazioBarone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:come resistenze vanno bene queste..?
i wima?
sweet_boyxx ha scritto:quelli costano una miseria! se mi dici che quegli audiophiler sono buoni li prendo al volo!Barone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:ok ti ringrazioBarone Rosso ha scritto:
i wima?
Links:
Attento che i wima mkp10 costano abbastanza ... non confondere i nF coi uF
E comunque non arrivano a 22uF
Questo è il più grande:
http://www.banzaimusic.com/WIMA-MKP10-3-3uF-630V.html
i wima?
Ci puoi scommettere
A sto punto lascio perdere anch'io gli audyn... Meglio per la saccoccia
ilpirata- Novizio
Numero di messaggi : 17
Impianto : In fase di progettazione e costruzione:D
ilpirata ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:ok ti ringrazio
i wima?
Ci puoi scommettere
Esatto.
Andando su banzaimusic.
Io punterei sugli m-cap o sugli SRC:
http://www.banzaimusic.com/SCR-Audio/
sulle resistenze MOX ... se poi sullo stesso sito ti trovi pure gli induttori e le schede millefori sei a posto.
Barone Rosso ha scritto:Esatto.
Gli m-cap mi ispirano di più
Le resistenze dovrebbero essere queste http://www.banzaimusic.com/MOX-10W-Series/
Da 10w sul tw dovrebbero bastare giusto? nonostante il progetto le consigli da 20w
Peccato non ci siano pure gli induttori altrimenti era una spesa unica
ilpirata- Novizio
penso che allora vado di m cap mundorf...tu consiglieresti quelli da 250v, 400v o 630v??? è molto evidente la differenza di qualità fra questi?Barone Rosso ha scritto:
sweet_boyxx ha scritto:penso che allora vado di m cap mundorf...tu consiglieresti quelli da 250v, 400v o 630v??? è molto evidente la differenza di qualità fra questi?Barone Rosso ha scritto:
Usa i 250v.
La differenza dubito che si senta; anche se quelli ad alta tensione in genere hanno un dU/dt più alto.
Poi sono condensatori che dovrebbero poter essere usati in ampli valvolari con tensioni molto alte.
ok grazie 10000000000000000000000000000Barone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:penso che allora vado di m cap mundorf...tu consiglieresti quelli da 250v, 400v o 630v??? è molto evidente la differenza di qualità fra questi?Barone Rosso ha scritto:
Usa i 250v.
madqwerty ha scritto:sai che esiste un Guru che Sgura in Italia che al di sopra di pochi uF di capacità preferisce indiscriminatamente, senza se e senza ma, l'uso di elettrolitici al posto di MKP/MKT , nei xover di sua progettazione? li da anche come "meglio suonanti" , non solo per questioni di costi o dimensioni..va detto però che è in netta minoranza
Credo sia un caso unico e isolato
Anche i Wima è meglio non usarli nei crossover sono penosi
Odio i Filtri in Serie come quello monacor
ilpirata ha scritto:Le resistenze dovrebbero essere queste http://www.banzaimusic.com/MOX-10W-Series/
Occhio con quelle resistenze non maltrattare i reofori altrimenti scazzano di valore sul Tw bastava da 5/6 watt
ok cmq alla fine ho visto che il prezzo delle resistenze mundorf è simile alle mox...prendo tutto mundorf, cap, induttanze e reistenze per i crossoverwasky ha scritto:ilpirata ha scritto:Le resistenze dovrebbero essere queste http://www.banzaimusic.com/MOX-10W-Series/
quindi le resistenze metto le 10w e sto tranquillo
PS: in che senso odi i filtri in serie..?
sweet_boyxx ha scritto:ok cmq alla fine ho visto che il prezzo delle resistenze mundorf è simile alle mox...prendo tutto mundorf, cap, induttanze e reistenze per i crossoverwasky ha scritto:ilpirata ha scritto:Le resistenze dovrebbero essere queste http://www.banzaimusic.com/MOX-10W-Series/
Non mi piace lavorare con il filtro in serie ma, preferisco il parallelo
capito....c'è qualche differenza nel funzionamento? al limite si può modificarlo in parallelo se può apportare miglioramenti?wasky ha scritto:
Xover serie:
Xover parallelo:
Xover parallelo:
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Josto ha scritto:Xover serie:
Xover parallelo:
si ma mi chiedevo se i filtri in serie o parallelo hanno particolari peculiarità...vantaggi o svantaggi..
insomma...perchè preferire uno all'altro.....?
La risposta più breve che mi viene in mente è:"dipende".
Una spiegazione dettagliata la trovi su Audioreview n°167 (ma fa un richiamo anche al numero 155) che io non sono in grado di sintetizzare.....a stento ricordo quali riviste ho a portata di mano
Josto ha scritto:La risposta più breve che mi viene in mente è:"dipende".
Asp Asp errore mio il kit di sweet ha un Xover parallelo Svista
Differenze di taglio ce ne sono tra // e serie il secondo, ne opera 2 una, a 45° (6dB) e una a 135° (12dB)
Te ne accorgi se lo simuli
ok grazie a tutti per l'aiuto cmq, non finirò mai di ripeterlo!wasky ha scritto:Josto ha scritto:La risposta più breve che mi viene in mente è:"dipende".
ok vedo di farmi qualche sana buona lettura sull'argomento, mi interessa particolarmenteJosto ha scritto:La risposta più breve che mi viene in mente è:"dipende".
» componenti crossover passivi, quali?
» autocostruzione diffusori, consigli altoparlanti e crossover
» Pre passivi
» pre passivi
» Preamplificatori passivi a trasformatori
» Pre passivi
» pre passivi
Pagina 2 di 2
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
