pre passivi
+10
Macro Muscario
alexandros
jankovic
Hoogo
sickshotshow
adriano gaddari
Gappone
luigigi
14 partecipanti
pre passivi
ditemi qualcosa... un caro amico ho acquistato un Promitheus ... dice che è spettacolare... ma, per curiosità, si possono anche DIY ?
Ho sentito di sfuggita quello del buon Gappone. Mi sembrava sicuramente buono, ma non è che mi abbia fatto cadere la mascella... forse anche il contesto però
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Impianto : Dac R2R Soekis elaborato Ciro - CJ PV 10 (A?) - Am Audio A 50 -Magneplanar 1.6 - Cavi Pierpabass - Kimbre timbre -Qed silver - Supra - -
Re: pre passivi
io l'ho avuto ma sicuramente ci può essere di meglio,
di certo bisogna avere dei diffusori sensibili per avere una buona dinamica
e non ultimo bisogna essere mentalmente "allineati" come preferenze.
Tutt'ora uso pre passivi, quelli attivi somo troppo invadenti e colorano troppo
per trovarne uno trasperente bisogna spendere molto.
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
Re: pre passivi
luigigi ha scritto:ditemi qualcosa... un caro amico ho acquistato un Promitheus ... dice che è spettacolare... ma, per curiosità, si possono anche DIY ?
I pre passivi sono un terno al lotto: la qualità del loro suono è molto, secondo me troppo, dipendente dall'interfacciamento con gli altri apparecchi.
![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
sonic63- Membro classe oro
Re: pre passivi
io uso il promitheus e condivido in toto l'analisi di Gappone
non bisogna aspettarsi guadagno , danno tanta trasparenza e neutralità.
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Re: pre passivi
In ambito DIY potresti anche considerare, al posto del pre passivo, un buffer come il B1 di Nelson Pass. In rete trovi tantissime info. Oppure se cerchi qui nel forum Porfido aveva aperto una bella discussione a riguardo e ne ha realizzati diversi. Mi pare che ne venda anche uno realizzato con il controllo volume Light Speed.
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Re: pre passivi
Basta prenderli matched come l'NVA P50 + 2 NVA A40.sonic63 ha scritto:I pre passivi sono un terno al lotto: la qualità del loro suono è molto, secondo me troppo, dipendente dall'interfacciamento con gli altri apparecchi.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Impianto : Non specificato | Desktop: SMSL SD 398 + SMSL SA 80 + SoundMAGIC HP100 + B&W685 () Wireworld Ultraviolet + Wireworld Luna 7 + MonsterCable XP-HP | Mobile: Sony A865 + Sony XBA3 + un'altra dozzina. -
Re: pre passivi
Certo che non ci si deve aspettare guadagno. Sono degli attenuatori.adriano gaddari ha scritto:io uso il promitheus e condivido in toto l'analisi di Gappone![]()
non bisogna aspettarsi guadagno , danno tanta trasparenza e neutralità.![]()
Provincia : GE
Re: pre passivi
Parole sante.Da tempo sto valutando l idea di comperarne uno e probabilmente acquistero' il SACthailand in supermalloy .sonic63 ha scritto:luigigi ha scritto:ditemi qualcosa... un caro amico ho acquistato un Promitheus ... dice che è spettacolare... ma, per curiosità, si possono anche DIY ?
Numero di messaggi : 3673
Re: pre passivi
Hoogo ha scritto:Basta prenderli matched come l'NVA P50 + 2 NVA A40.sonic63 ha scritto:I pre passivi sono un terno al lotto: la qualità del loro suono è molto, secondo me troppo, dipendente dall'interfacciamento con gli altri apparecchi.
Può darsi, ma tutt'al più sarebbe "matched", come dici tu, a valle...e a monte?
E comunque dovresti accontentarti di NVA.
Re: pre passivi
Ideale sarebbe che tra l'impedenza della sorgente (Rs) che pilota il filtro e l'impedenza di ingresso (Ri) dello stadio che lo segue vi fosse un rapporto almeno pari a 100 ( un requisito non facile da soddisfare) in modo che si possa assegnare ad R un valore pari a 10 volte Rs e a un decimo di Ri, rendendo così il filtro relativamente insensibile al contributo di entrambi.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Re: pre passivi
nel caso dei pre passivi a trasformatori "TVC" credo che l'accoppiamento sia più semplice, in teoria dovrebbero.."trasformare" voltaggio in corrente e nel processo ridurre l'impedenza
essendo impedenza uscita dopo il TVC = impedenza prima del TVC diviso il rapporto (voltaggio in netrata/voltaggio in uscita) al quadrato. PS Come vi siete trovati col Promitheus?
alexandros- Appassionato
- Data d'iscrizione : 02.03.09
Numero di messaggi : 274
Provincia : earth
Impianto : vintage...
Re: pre passivi
... e comunque non solo solo attenuatori. Dipende dal rapporto tra le spire; credo possano guadagnare (o in V o in A ovviamente...)alexandros ha scritto:nel caso dei pre passivi a trasformatori "TVC" credo che l'accoppiamento sia più semplice, in teoria dovrebbero.."trasformare" voltaggio in corrente e nel processo ridurre l'impedenza
Provincia : Lodi
Re: pre passivi
E... dove si compra (il Promitheus?) ho visto il sito dell'importatore in Italia e sembra siano esauriti...
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
Provincia : earth
Re: pre passivi
Boh.... credo il mio amico l'abbia preso usato... sai che forse dall'ingegnere malese che li fa ? Magari dico nàstruz@ta..alexandros ha scritto:E... dove si compra (il Promitheus?) ho visto il sito dell'importatore in Italia e sembra siano esauriti...![]()
![Cool](/users/1612/43/05/65/smiles/53861.gif)
Provincia : Lodi
Re: pre passivi
Ma ce l'ha Playstereo i Promitheus ? http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=3&products_id=527 ?
Macro Muscario- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.07.13
Numero di messaggi : 250
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : Motorette 50 cc
Impianto : - Casse Autofatte
- Amplificatori Autofatti dal Sonic63
- Solo il Lettore cd ho comprato in negozio ma me lo voglio frullare insieme al Virtue Audio.
Re: pre passivi
consiglio sempre il minute di SACthailand ( www.sacthailand.com) . viene circa 600 euro ed e' almeno sulla carta un signor pre con trasformatori in supermalloy. certo il top sarebbero un audio tekne ( totalmente improponibile per le normali finanze) o un luxman at 3000 per il quale stiamo sui 2500 euro usato o giu di li. il promitheus reference l ho ascoltato nella mia catena e da me non ha particolarmente brillato a dire il vero.
Re: pre passivi
Capisco che le batterie sono una scocciatura ma per me non c'è niente che abbia questa trasparenza a questo prezzoGappone ha scritto:io l'ho avuto ma sicuramente ci può essere di meglio,
http://www.bottlehead.com/store.php/products/quickie-battery-tube-preamplifier
beh forse è un po OT
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: pre passivi
kalium ha scritto:Capisco che le batterie sono una scocciatura ma per me non c'è niente che abbia questa trasparenza a questo prezzoGappone ha scritto:io l'ho avuto ma sicuramente ci può essere di meglio,
se fossi capace di saldare, oltre a capire di elettronica
questo lo avrei gia fatto
Bellissimo
![Kiss](/users/1612/43/05/65/smiles/676984.gif)
Re: pre passivi
Io ho il TVC Minute della SACThailand e devo dire che il rapporto qualità/prezzo è eccezionale, intorno ai 845 dollari spedito (+ eventuali tasse + eventuale dogana). Si possono comperare anche solo i trasformatori a quasi metà del prezzo.
Molto interessante questo thread:
http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mpl?f=amp&m=152394
dove interviene il noto progettista Thorsten che dice:
"The Silk unit appears based on making an equivalent/improved TVC to compete with the S&B Unit"
Ricordiamoci che il trasformatore S&B è quello impiegato nel ben più costoso Music First...
Il fatto è che i pre passivi sono molto neutrali in generale (ho avuto il ModSquad a resistenze, il Passion a resistenze Vishay, il pre volume + trasformatore della Maison de l'Audiophile) quindi se l'impianto non suona correttamente prima non suonerà meglio dopo...cioè non possono servire a dare una personalità particolare al suono, in particolare una spinta in più sulle basse frequenze.
L'eccezionalità di questi pre TVC comunque è a volume basso: è incredibile quanti particolari si riescano a sentire.
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
Re: pre passivi
Molto molto interessante... comprati i trafo, basta assemblarli.... no ? Gap, qui non si tratta di saper saldare; sti cosi non si possono costruire. Dovrebbe essere rame litz, un sacco di avvolgimenti con un sacco di uscite.. e il permalloy dove si trova poi ?blackhole ha scritto:Io ho il TVC Minute della SACThailand e devo dire che il rapporto qualità/prezzo è eccezionale, intorno ai 845 dollari spedito (+ eventuali tasse + eventuale dogana). Si possono comperare anche solo i trasformatori a quasi metà del prezzo.
Provincia : Lodi
Re: pre passivi
luigigi ha scritto:Molto molto interessante... comprati i trafo, basta assemblarli.... no ? Gap, qui non si tratta di saper saldare; sti cosi non si possono costruire. Dovrebbe essere rame litz, un sacco di avvolgimenti con un sacco di uscite.. e il permalloy dove si trova poi ?blackhole ha scritto:Io ho il TVC Minute della SACThailand e devo dire che il rapporto qualità/prezzo è eccezionale, intorno ai 845 dollari spedito (+ eventuali tasse + eventuale dogana). Si possono comperare anche solo i trasformatori a quasi metà del prezzo.
non mi riferivo al TVC Minute della SACThailand, questo bisogna comprarlo, e sinceramente se lo avessi conosciuto probabilmente lo avrei fatto
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Mi riferivo a quello a batterie che dovrebbe essere in kit di montaggio
a mio avviso tutti e due molto interessanti ad un prezzo giusto.
![Oki](/users/1612/43/05/65/smiles/382586.gif)
Re: pre passivi
Scusate la domanda (forse scema): in linea teorica non sarebbe meglio avere dei "post" (ossia che intervengono *dopo* l'amplificatore) un po' come avviene in alcuni digitali ?
Re: pre passivi
E' facilissimo da assemblare , insieme al kit arriva un dvd con le itruzioni passo passo , cioè davvero saldatura per saldaturaGappone ha scritto:kalium ha scritto:
Bellissimo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: pre passivi
Ciao Giovanni quali pre passivi bilanciati ti sono piaciuti?
-Roberto
-Roberto
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Re: pre passivi
a proposito del Minute tu sei stato " fortunato" o ti sei accollato tasse, dogana etc etc? al cambio " paranoie" escluse staremmo compresa le spedizione circa 630 euro circa...altra domanda , dopo quanto tempo ti e' arrivato? ti ringrazio in anticipo per le risposte .
» Pre passivi
» Clone BBC LS 5/8 passivi
» Preamplificatori passivi a trasformatori
» Autocostruzione crossover passivi
» Diffusori... attivi o passivi?...
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
