Autocostruzione crossover passivi
Luigi.Mzzl
ilpirata
Ciao a tutti
mi sono appena iscritto a questo forum sotto consiglio di un amico e devo dire che ci sono molte persone competenti. Il forum è bellissimo pieno zeppo di tanti bei progettini
Vengo al dunque. Non so se questa sia la sezione giusta ma sono stato un bel po di tempo a decidere su quale postare e mi sembra la più idonea... Mi scuso in anticipo se è la sezione sbagliata e prego i moderatori di spostare la discussione nella sezione giusta.
Dunque, io sto realizzando i miei diffusori sotto progetto di una marca abbastanza nota nel campo dell'hi fi (la monacor).
La casa però specifica di usare dei tipi di condensatori ben precisi per realizzare i passivi (poliestere, polipropilene, elettrolitici) e qui sorge il mio dubbio.
Non sarebbe meglio usare condensatori il più possibile precisi e pregiati?? Infatti io volevo montarli tutti al polipropilene ma a questo punto mi sorge il dubbio...
Ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi
ilpirata- Novizio
Numero di messaggi : 17
Impianto : In fase di progettazione e costruzione:D
Re: Autocostruzione crossover passivi
Per prima cosa puoi citare di che progetto si tratta e il nome del produttore.
Se li moneti tutti al polipropilene rischi di avere il problema delle dimensioni eccessive.
Comunque visto che l'unica cosa che devi rispettare è la capacita prova ad usare solo polipropilene e se mai poliestere.
Il crossover del diffusore funzionerebbe comunque.
Se hai una PCB per il crossover attento al passo dei piedini ....
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Per prima cosa puoi citare di che progetto si tratta e il nome del produttore.
Intanto grazie per avermi risposto
Il progetto è della monacor. Un semplice due vie, lo chiamano optima:D
Non ho capito l'ultima frase
Cosa intendi col passo dei piedini??
ilpirata- Novizio
La distanza fra i piedini del condensatore.
Ah ok grazie mille
Cmq credo userò la basetta millefori
Una cosa non ho capito, dal punto di vista sonoro è indifferente prenderli tutti al polipropilene??
Sarebbe una spesa inutile??
ilpirata- Novizio
Se usi solo polipropilene avrai qualche miglioramento (nessun miracolo).
Girano dei polipropilene a prezzi ragionevoli ... non penso che ci sia da spennarsi, e non è una spesa inutile.
Cerca su eBay:
http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A4726&rt=nc&_nkw=polypropylene%20capacitors&_trksid=p3286.c0.m14.l1513&_pgn=1
Se mai guarda su www.distrelec.it che hanno dei polipropilene per audio a prezzo onesto ... ed evita i condesatori da boutique
Barone Rosso ha scritto:Se usi solo polipropilene avrai qualche miglioramento (nessun miracolo).
Ok grazie mille
Andrò di polipropilene allora e le mie tesi erano fondate dunque
ilpirata- Novizio
ciao scusami se mi intrometto, ma sto realizzando lo stesso progetto monacor optima...Barone Rosso ha scritto:ilpirata ha scritto:
Cerca su eBay:
potresti linkare dei buoni cap mkp a costo ridotto come consigliavi prima?
avevo in mente i mundorf m cap economici, ma se c'è qualcosa di uguale o meglio ad un prezzo minore...
Numero di messaggi : 1894
sweet_boyxx ha scritto:ciao scusami se mi intrometto, ma sto realizzando lo stesso progetto monacor optima...Barone Rosso ha scritto:ilpirata ha scritto:
Cerca su eBay:
Guarda qui:
https://www.distrelec.it/condensatori-poliestere/scr/pa1-00st-ru-fra
Altrimenti cerca fra i condensatori per uso industriale tipo wima mkp10 (o sere mkp in genere)
Comunque il prezzo dei cap al polipropilene e circa quello ... anche con prodotti non orientati all'audio il prezzo è più o meno quello.
Oppure cerca su:
http://www.audiophonics.fr/capacitors-c-51.html
Altrimenti usa dei poliestere ... che alla fine vanno bene pure loro.
Sul woofer puoi mettere tranquillamente un elettrolitico non polarizzato
La resistenza sul tweeter, se non induttiva, è meglio
Per l'acquisto di tutti i componenti, io mi trovo benissimo da audiokit. Hanno tutto e sono molto veloci e cortesi
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Vi ringrazio
allora l'elettrolitico sul MW lo lascio cosi' com'è
per le resistenze sul crox c'è scritto 20w, ma non induttive 20w non ci sono su audiophonics.........
cmq vi faccio vedere il crox in questione:
sia su midwoofer sia su tweeter i cap più grossi sono mkt, gli altri mkp (tranne un elettrolitico NP sui Midwoofer)
quindi si ha un effettivo miglioramento se invece degli mkt metto gli mkp ?
Gli MKP son sempre meglio.....è solo una questione di costi e dimensioni.
Dei 22 uF MKP costano 10/15€ l'uno e sono grandi più o meno 30x40mm.......da 33 uF sono 40x60mm e così via
Mi sembrano un pò tanto resistenze da 20watt sul tweeter......di solito di mettono da 6 massimo 10watt.
Potresti altresì risolvere mettendo un grappolo di resistenze in parallelo calcolando la resistenza risultante (visto che così, la tenuta in potenza si somma)
Impianto : In Firma
sweet_boyxx ha scritto:sia su midwoofer sia su tweeter i cap più grossi sono mkt, gli altri mkp (tranne un elettrolitico NP sui Midwoofer)
Io eviterei, nel limite del possibile, gli elettrolitici.
Se per i cap più grossi usi dei poliestere (mkt) non avari grandi differenze.
Comunque punta ad usare degli mkp.
Al massimo prova a dividere quel crossover su due millefori o montalo fuori dal box del diffusore.
Scusarti??
Tutto quello che stai facendo per me è fantastico e ti dovresti anche scusare...
Non smetterò mai di ringraziarti
Cmq tornando alla discussione perchè io avevo pensato di usare gli audyn cap plus per i 6.8mF e i gli audyn cap KPQS 400Vdc per i 22mF e 33mF... Tutti al polipropilene, che ne pensate??
La spesa per entrambi i passivi è di 105,6 euro di soli condensatori su audiokit
ilpirata- Novizio
Vi ringrazio
Per le resistenze io avevo pensato a queste http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=14185_14193&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Andranno bene??
ilpirata- Novizio
Andranno bene??
Naaaa, quelle sono "er peggio"
Impianto : In Firma
ilpirata ha scritto:Vi ringrazio
Andranno bene??
Se ci stai dentro con la potenza prendi queste:
http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=14185_14190&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
http://www.audiokit.tsonweb.it/index.php?cPath=14185_14186&osCsid=eaf8ebf3a83c6c042fd41527504850bf
Barone Rosso ha scritto:Se ci stai dentro con la potenza prendi queste:
Purtroppo no
La monacor ne richiede due da 20W (6,8 e 3,3ohm) e una da 10W (8,2 ohm)...
Adesso sto per dire una st......a assurda. E se le metto in serie??
ilpirata- Novizio
ilpirata ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Se ci stai dentro con la potenza prendi queste:
Purtroppo no
Le puoi mettere anche in parallelo.
Ma cerca anche altre resistenze.
Barone Rosso ha scritto:Le puoi mettere anche in parallelo.
Di che tipo devono essere le resistenze?? Soltanto ossido metallico e filo non induttivo??
Per le induttanze invece le avvolte in aria filo 1,4 vanno bene??
ilpirata- Novizio
ilpirata ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Le puoi mettere anche in parallelo.
Le resistenze non dovrebbero essere induttive e possibilmente dovrebbero essere di buona qualità.
In genere: film metallico, ossido o filo non induttivo.
Queste sono a film e di buona potenza:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=727114
Le induttanze possibilmente avvolte in aria .... quindi vanno bene.
ok perfetto allora prendo tutto mkp e i più grossi mkt (cosi' contengo un po i prezzi..)Barone Rosso ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:sia su midwoofer sia su tweeter i cap più grossi sono mkt, gli altri mkp (tranne un elettrolitico NP sui Midwoofer)
la dimensione cmq sia non è un problema, tanto i crox li metto esterni alla cassa
per le resistenze ne prendo da 10w non induttive e le metto in parallelo quando me ne servono da 20w cosi' taglio la testa al toro
preferenze sul materiale delle resistenze?
ilpirata ha scritto:ciao scusami se mi intrometto, ma sto realizzando lo stesso progetto monacor optima...
Scusarti??
tanto per essere sicuro, che valori di Resistenze da 10w devo mettere in parallelo per ottenere:
4,7 ohm 20w ??
5,6 ohm 20w ??
4,7 ohm 20w ??
5,6 ohm 20w ??
» componenti crossover passivi, quali?
» autocostruzione diffusori, consigli altoparlanti e crossover
» Pre passivi
» pre passivi
» Preamplificatori passivi a trasformatori
» Pre passivi
» pre passivi
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
